查看: 11522|回复: 2
[分享] 进行微生物检测要注意哪些问题?
发表于 2024-11-11 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
微生物检测涉及多方面的内容,需要注意什么问题
原文地址:https://www.zhihu.com/question/538794154
发表于 2024-11-11 08:00 | 显示全部楼层
1.每次配置时,要注意其生产日期是否在保质期内,查看其开瓶日期及瓶口密封性,保证其未变质,并且未吸潮。
2.培养基配置时,称量要准确,包括盐水的分装要准确。
3.一定要保证现配制现灭菌,未灭菌的配好培养基不能长时间放置,更不可隔夜。
4.灭菌时要保证恒温、恒压,同时要保证有效灭菌时间。
5.灭菌过的培养基要冰箱保存,可保存一周,一般不超过 3 天。而且要遵循“先入先出”原则,先配制的要先使用。
6.在使用时,要根据当班次的使用量,用水浴锅先将培养基溶化为液态,然后及时调低水域温度(先化好的可从水域取出,放在水浴锅锅盖上)待用,千万不可长时间使培养基处于高温状态。
7.做产品微生物检测时,倾倒培养基温度在 45℃左右,不可过烫,避免将菌烫死;也不可过凉,化好的培养基又结块凝固,不便于观察结果。
8.每瓶培养基均要做空白。
9.尽量集中做样,避免频繁打开同一瓶培养基瓶塞,增大培养基的污染几率,出现误差结果。
10.培养基剩余过少时,可先将其倾倒成空白用板。
做样环境的维持
一、大环境(房间)
1.做样时,窗户和空调要关闭,或用酒精对房间进行喷雾消毒,避免房间内空气流通影响超净台内部环境(最好在有通排风系统的恒温恒湿无菌间进行操作)。
2.如果在原来的原料微生物检测室进行做样,要定期开启紫外灯,对房间进行杀菌。
二、小环境(超净台)
1.定期清洁初效过滤器,要及时更换。
2.做样前,将超净台内部进行清洁,用 75%酒精进行擦拭消毒,并提前半小时将超净台紫外灯打开,对超净台内部环境进行杀菌。
3.关紫外灯,开风机,调整合适进风量,风量不可过低。
4.每次做样后,要对超净台内部进行清理、清洁,并用 75%酒精进行擦拭消毒。
5.紫外灯根据其使用寿命要及时更换。
6.做样同时,要做上相应菌落检测的环境空白。
7.做样区域的选择:
①一般在距离超净台外沿的 1/3-2/3 区域进行无菌操作;
②要在酒精灯火焰的外焰保护区域进行操作。
工器具的洁净度
1.玻璃器皿:采用干热灭菌方式进行灭菌。
2.做样用剪刀、勺子等物品要做到做样专用,不可与其它操作器具混用,使用时,先用75%酒精消毒,再采用灼烧方式进行灭菌。
3.接种针(环)采用灼烧方式进行灭菌,但要注意做样时要先将接种针(环)进行冷却。
样品的采集及检测
一、保证采样器具的无菌性
1.玻璃器皿:采用干热灭菌方式进行灭菌,保证恒温、时间足够(但不可时间过长,导致玻璃器皿易裂纹而报废)。
2.取样筐:使用前要用 75%酒精进行喷洒消毒
3.取样勺、浓奶取样提子:要保证其清洁消毒,清洁后用 75%酒精进行擦拭消毒。
4.取样袋:可现用酒精进行擦拭消毒,再在超净台用紫外灯照射消毒,(包装车间要在传递窗用紫外灯照射消毒)。
5.电子称表面用 75%酒精消毒。
二、人员操作
1.保证手部的清洗、消毒:取样前及做样前都要先洗手再消毒。
2.取样要具有代表性(随机样、目的样、综合样)且要标示清楚。
3.取样完毕,不可在车间逗留,要及时将样品放入超净台,对其外表面进行紫外灯照射消毒。
4.在要求的做样区域进行操作。
5.做样前,要用 75%酒精棉球对样品袋口部进行擦拭消毒,再开口。
6.往盐水瓶加样品时,要注意勺子或袋子尽量不接触瓶口。
7.样品计量要准确,稀释倍数也要准确(1mL 吸管不允许将管口敲掉),进行 100 倍稀释时,1mL 吸管要伸入盐水中,不可以将样品管壁流下去,同时要避免将管底部捅破。
8.盐水温度以 40℃左右为宜,不能过热,将部分微生物烫死,也不能温度太低,不能将奶粉溶解完全。
9.进行稀释时,要摇匀,保证溶液的均一性。
10.倾倒平皿时,要注意培养基瓶口不要接触到平皿;倾倒的培养基要适量,不可以太少,在培养过程中干掉,微生物亦死亡,以 15mL 左右为宜。
11.做大肠菌群样时,要提前将乳糖胆盐培养基培养管按需要量备好,放入超净台对外表面进行紫外线灭菌。
12.接二步时,要注意先将接种针(环)进行冷却,避免出现接不上菌落的情况发生,导致无法判断、确认。
13.做样完毕,及时放入相应培养箱进行培养,并清理清洁超净台。
微生物的培养
1.在培养过程中,要随时监控培养箱温度,保证其在适宜的温度进行培养。
2.要按照《微生物检验规范》要求及时观察结果,出现异常,要及时分析原因进行反馈。
微生物检测是一门系统工程,需要按照相关标准及步骤进行,才能够得到比较准确的检测结果,促进检验事业的发展。微生物检测要注意:
1、检测前应仔细检查每个培养皿的质量,不能使用有变质、破损或污染的培养基和培养皿。
2、采取一切措施防止采样管的污染和其他人为对样本的污染。
3、对培养基、培养条件及其他参数作详细的记录。
4、由于细菌种类繁多,差别甚大,计数时一般用透射光于培养皿背面或正面仔细观察,不要漏计培养皿边缘生长的菌落,并须注意细菌菌落或培养基沉淀物的区别,必要时用显微镜鉴别。
5、若在本实验室以外的环境中进行检测,则培养基在整个运输过程中必须对温度进行控制,培养基需放在含有冰块的、消毒过的运输箱内,温度控制在0℃~4℃,并在记录中记录运输温度。
