查看: 12277|回复: 5
[分享] 谁能给我介绍一个好点的烟气分析仪?要求进口的!公司要买
发表于 2024-11-11 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人公司要选购一款进口烟气分析仪,请帮忙分析下用谁家的好
原文地址:https://www.zhihu.com/question/47142429
进口的有好多品牌  一般进口的手持的比较多 测得都是烟气成分 测不了烟尘颗粒物  像德图 和凯恩都是比较畅销的品牌给楼主推荐两款 附上技术参数您可以看看
德国德图testo 350便携式烟气分析仪
英国凯恩KM950烟气分析仪
² 适用锅炉燃烧测试和污染排放监测
² 手持式,全中文显示操作简单,便于现场使用
² 可以测量 O2、SO2、NO、NO2、CO、烟气温度、环境温度、烟道压力、总效率、
² 自动计算烟气流速、CO2、NOx、净效率、总损失、净损失、过剩空气系数
² 内置双头强力抽气泵,可保证在高负压下正常工作,响应时间快
² CO、SO2、NO、NO2 传感器灵活组合,易于升级
² 结果显示百分浓度、ppm 与 mg/m3 任意转换
² 可分别设定不同气体组分的测量报警限
² 内部特殊气路设计最大限度地减少了测试中SO2、NOx 的损失
² 根据烟气状态自动进行传感器交叉干扰修正
² 大屏幕显示,背光功能方便仪器在昏暗的条件下正常使用
² 通过压力测量,直接显示烟气的流速
² 开机后无需按任何键即可直接进入测试界面,简单方便
² 交直流两用,满充电一次可连续工作6小时
² 数据存储功能.
² 红外遥控打印方式
² 内置自动标定程序方便用户自行标定
² 用户可自定义打印内容
技术参数
参数分辨率精度范围说明
烟道温度0.01ºC0.01℃±0.3%读数0-1200ºC>600℃用高温探针
环境温度0.01ºC0.01℃±0.3%读数-50℃~50℃
压力1pa±2.0% 读数±15000pa过量程±25000pa
气体测量
O20.01%±0.2% 读数0-25%除O2外(O2为必测项目),用户可根据需要在 SO2、NO、NO2、CO H2S五种传感器中任选1-3 个。测量范围也可选择,但不可以同时选择两个浓度的同一传感器。
CO1ppm±5% 读数0-10,000ppm
NO(标准量程)1ppm±5% 读数0-5000ppm
NO(低量程)1ppm±5% 读数0-200ppm
NO21 ppm±5% 读数0-1000ppm
SO2(标准量程)1ppm±5% 读数0-5000ppm
SO2(低量程)1ppm±5% 读数0-200ppm
H2S1ppm±5% 读数0-500ppm
自动计算
CO20.1%±0.3% 读数0-99.9%
NOx1ppm±5% 读数0-6000ppm
损失0.1%±1.0% 读数0-99.9%
燃烧效率0.1%±1.0% 读数0-99.9%
过剩空气系数0.1%±0.2%0-2885.0%
净温度0.01ºC0.01℃±0.3% 读数0-1200ºC
烟气流速±0.1m/s±2.2% 读数2-45 m/s根据烟道压力和温度计算
内置燃料表煤,轻油,无烟煤,天然气,煤气,重油,焦炭等
尺寸220mm ×55mm ×120mm
重量1kg
电源交直流两用220V  50Hz或DC12V
内置充电电池满充电后连续使用6小时
标准配置主机、350mm长探针、尘水过滤器、充电器、便携包、操作手册
选件红外打印机,1米长探针(内置特氟龙管)
一、testo 350便携式烟气分析仪/德图烟气分析仪产品介绍
1、德图的测量技术专家开发了新款便携式烟气分析仪testo 350,其有效的预设定功能可引导用户顺利进行专业烟气分析。
2、testo 350加强型除保留着上一个系列testo 350-S/-XL的 “传统、全球认证”特征以外,还增添以下新功能:
3、仪器还内置了多种测量对象功能,如燃烧器、汽轮机或工业发动机等。选择任一种测量对象后,对应的典型燃料表及有序排列的烟气参数便可一一显示。
4、分析箱—坚固的设计符合工业标准:
5、testo 350加强型配置了有线及无线两种接口,可直接连接至电脑或打印机。因此,即便是待测烟道与设备调校现场有一定距离,测量数据也能方便地进行传输,尤其适用于如工业燃烧器的测量调校。
二、testo 350便携式烟气分析仪/德图烟气分析仪产品特点
1、分析箱——工业标准,坚固可靠
2、手操器-小巧方便
3、热隔离的传感器腔室
4、气体传感器易于更换
5、自动监控的冷凝槽
6、彩色图形化大屏幕显示及预设专用菜单
技术参数:
testo 350 手操器技术参数
存储温度-20 ~ +50 °C
操作温度-5 ~ +45 °C
重量440 g
尺寸88 x 38 x 220 mm
内存2 MB (250,000 个测量值)
电池类型锂电池
电池寿命5 h (未使用无线连接)
防护等级IP 40
温度测量 K型 (NiCr-Ni) 探头
量程-200 ~ +1370 °C
精度±0.4  °C (-100 ~ +200 °C )±1 °C (-100 ~ +100.1 °C )±1 °C (+200.1 ~ +1370 °C )
分辨率0.1 °C
温度测量 环境温度探头
量程-20 ~ +50 °C
精度± 0.2 °C
分辨率0.1 °C
流速
量程0 ~ +40 m/s
分辨率0.1 m/s
烟气露点计算
量程0 ~ +99.9 °Ctd
分辨率0.1 °Ctd
电化学O2测量
量程0 ~ +25 Vol.% O2
精度± 0.8% 满量程
分辨率0.01 Vol.% O2
电化学CO(H2补偿)测量
量程0 ~ +10000 ppm CO
&a, mp;l, t;, FONT color=#000000>精度± 5% 测量值(+200 ~ +2000 ppm CO)± 10% 测量值(+2001 ~ +10000 ppm CO)± 10 ppm CO(0 ~ +199 ppm CO)
分辨率1 ppm CO
电化学COlow(H2补偿)测量
量程0 ~ +500 ppm CO
精度± 5% 测量值(+40 ~ +500 ppm CO)± 2 ppm CO(0 ~ +39.9 ppm CO)
分辨率0.1 ppm CO
电化学NO测量
量程0 ~ +4000 ppm NO
精度± 5% 测量值(+100 ~ +4000 ppm NO)± 5 ppm NO(0 ~ +99 ppm NO)
分辨率1 ppm NO
电化学NOlow测量
量程0 ~ +300 ppm NO
精度± 5% 测量值(+40 ~ +300 ppm NO)± 2 ppm NO(0 ~ +39.9 ppm NO)
分辨率0.1 ppm NO
电化学NO2测量
量程0 ~ +500 ppm NO2
精度± 5% 测量值(+100 ~ +500 ppm NO2)± 5 ppm NO2(0 ~ +99.9 ppm NO2)
分辨率0.1 ppm NO2
电化学SO2测量
量程0 ~ +5000 ppm SO2
精度± 5% 测量值(+100 ~ +5000 ppm SO2)± 5 ppm SO2(0 ~ +99 ppm SO2)
分辨率1 ppm SO2
红外CO2测量
量程0 ~ +50 Vol.% CO2
精度± 0.3 Vol.% CO2 + 1% 测量值(0 ~ 25 Vol.% CO2)± 0.5 Vol.% CO2  + 1.5% 测量值(>25 ~ 50 Vol.% CO2)
分辨率0.01 Vol.% CO2(0 ~ 25 Vol.% CO2)0.1 Vol.% CO2(> 25 Vol.% CO2)
电化学H2S测量
量程0 ~ +300 ppm  H2S
精度± 0.5% 测量值(+40 ~ +300 ppm)± 2 ppm(0 ~ +39.9 ppm)
分辨率0.1 ppm
为什么一定要买国外的呢,国外的确实不差,可是国内这两年的技术也在逐步提高。而且国内的售后还方便,据我了解   这两年武汉天虹,青岛崂应,南京埃森,青岛众瑞这两年都做的比较好,数据各方面也不差
没有别的意思   单纯是想为国内企业正名一下~不喜勿喷
电化学的有德国的德图350,还有凯恩的,好像是英国的,具体型号不知。
烟气还有光学方法,看你们用准备用什么方法测烟气,目前电化学有国标方法,350用的是电化学传感器,光学在今年年底要出新国标定稿,据说针对的是二氧化硫和一氧化氮,氧气和一碳国产烟气的基本都用city的电化学传感器,可以问下搞环境检测设备的厂家,基本都知道啥情况
德国品牌的进口烟气分析仪里面推荐
德图 testo 300 新型烟气分析仪实现智能化烟气测量
根据维基百科的介绍,Testo SE&Co。KGaA,也称德国德图, 是一家全球性企业,位于黑森林的Lenzkirch,总部位于Lenzkirch和Titisee-Neustadt,成立于1957年。 它是便携式测量技术领域的全球市场领导者。该公司在中国,日本,韩国,美国,澳大利亚,法国,西班牙和意大利拥有33家子公司,员工约3,200人,其中1,700多人在Lenzkirch,Kirchzarten和Titisee工作。 在2019年底,总部从Lenzkirch搬迁到Titisee。2011年,Testo首次超过了2亿欧元的销售额,并在全球范围内实现了2.08亿欧元的订单收入。[3] 该公司将其全球年度综合销售额的约10%投入研发。 2018年,该公司首次录得超过3亿欧元的销售额。
Testo是巴登工业企业商业协会的成员。
德图烟气分析高端型号德图350升级版(蓝色新版本)
2017年底,国家环保部颁发了新标准——HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》,一石激起千层浪!检出限、除尘除湿、CO对SO2的干扰验证等问题牵动了无数环保工作者的心! 高湿低硫、交叉干扰等老大难问题,以及严苛的环保要求及测量工况都给环保工作者带来了更多的挑战!德图作为全球便携式烟气分析仪产品的凌达搜品牌,在历时长达一年的研发、测试与准备之后,今夏,德图正式对其明星产品 testo 350 烟气分析仪进行了升级发布(也称德图testo 350 烟气分析仪蓝色新版本, 机身顶部的蓝帽子标签)。
德图350烟气分析仪新版本的新特性如下
  • 满足新版环保法规HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》
  • 交叉干扰的问题被彻底解决
  • 蓝色八本在性能优化的同时,还能为用户提供更优的服务
更多的信息可以参考德图的官网,希望对您有帮助啦。其他国家的品牌就不了解了,德国产品还是值得信赖的。
发表于 2024-11-11 07:40 | 显示全部楼层
需要看你的需求
电化学法的可以买testo350
非分散红外的可以考虑埃森的PAS x6
如果公司很有钱也可以买名优的MGA5
