B、注册认证区
CE注册
欧盟CE认证证书怎么查?
欧盟CE认证证书怎么查?
balabala
balabala
发表于 2024-11-11 07:41
欧盟CE认证证书怎么查?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/634269378
检验医师
检验医师
文章来源:冠通检测
欧盟CE认证的费用和周期因多种因素而异,包括产品类型、认证机构、CE认证包的种类、测试难度以及时间要求等。
一、ce认证费用
产品不同,对应的欧盟指令(法规)和测试标准就不同,其测试成本就不同,而测试成本是认证费用里占大的比例,因此认证费用就会不同;打个比方,空调和挖掘机,一个是家电产品,需要按LVD指令和EMC指令进行测试评估,而一个是机械产品,需要按MD机械指令进行安全评估,其所使用的指令和测试标准完全不同,所以费用也不是不同的。
二、CE认证收费标准:
1.不同的机构出的证书CE认证收费不同,申请CE认证可以选在国外的NB公告号机构出具或者第三方检测机构出具,选择不同的发证机构CE认证费用是不同的!
2.不同的产品做CE认证收费不同,产品功能不同收费有区别,CE认证费用差距也是很大的!主要是参考产品涉及到的指令和适用标准,例如常见的电子产品价格相对于大部分的医疗器械产品CE认证的费用要便宜很多!
3.认证模式不同CE认证价格也不一样:
企业采用的认证模式不同费用也是不同的,例如同样是4类压力设备,B(形式检查)+D(工厂审核)模式和H1(带有全面设计评审监督质量管控)模式和G(单台验证)模式,这三种认证模式CE认证费用差距巨大!
所以CE认证费用问题牵涉到产品及参数。则想了解CE认证费用的朋友们,务必提供我们产品的名称,产品说明书、电路图、总装图、关键元器件清单、英文说明书等资料来确定产品所属的技术法规指令及标准。
三、CE认证收费标准:
根据指令来收费,不同的指令和不用的测试收费的标准也不一样。
费用方面,CE认证的费用一般在几百欧元到几千欧元之间,具体费用可能达到数千元到数万元不等。这主要包括以下几个部分:
申请费:一般在500-1000元之间,根据不同的产品种类和认证机构而有所差异。
测试费:测试费包括材料测试、化学测试、机械测试、电气安全测试等费用,根据产品的复杂程度和测试项目数量的不同而有所差异,一般在1000-3000元之间。
证书费:认证机构颁发CE证书的费用,一般是一次性收费,可能在2000-10000元之间。
具体来说,普通类电子产品的CE认证费用可能在1500-3000元之间,而无线电子产品和机械产品的CE认证费用则可能更高,分别可能从5000元和4000元起。
四、CE认证周期:
(1)MD+LVD:客户按照要求资料准备齐全的情况下一个月以内取得证书;
(2)LVD:客户按照要求资料准备齐全的情况下一个月以内取得证书;
(3)EMC:客户按照要求资料准备齐全的情况下一个月以内取得证书;
(4)LVD+EMC:客户按照要求资料准备齐全的情况下一个月以内取得证书。
五、CE认证流程如下:
1.前期咨询(前期客户咨询)
2.文件准备(按照指令要求准备资料,填写申请表,提供产品说明说资料)
3.产品测试(产品送实验室,测试样品数据、寄样及时与工作人员对接),提供产品说明书、图纸、技术参数等资料)
4.审核(认证机构审核测试报告)
5.发证审核通过发送证书
具体费用和周期还需根据产品的具体情况和认证机构的要求来确定。制造商需要保持对欧洲法规和标准的变化的关注,因为这些变化可能影响到CE认证的要求。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-11-11 07:42
其实并不存在一个统一的CE证书查询网站。这是因为CE认证发证机构众多,欧盟委员会( CE认证监管机构)授权批准的CE发证机构(也就是俗称的公告号机构)就有两千多家。而欧盟委员会并没有建设一个统一的CE证书查询网站。
既然没有统一的CE证书查询网站,每张CE证书只能在该CE证书发证机构网站上查询,那么发证机构的资质就成了关键。在这方面,欧盟在其网站上公布了两千多家公告号机构(其授权批准的CE认证发证机构)的名单。
证书查询指引
第一步:打开网址:
http://certificate.entecerma.it/en/CertificateVerification.aspx#
第二步:输入证书号(大小写要保持一致),点Verify.
最终:可查到证书。
机构资质查询
第一步:输入网址:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main
第二步:选93/42/EEC(这是MDD指令)
第三步::将会显示获得该资质授权的NB机构名录,然后找到NB1282
支持
反对
继续前进
继续前进
如果您做的是带有欧盟公告号的CE证书,在欧盟公告机构官网可查询;
如果是在普通CE证书,就在做的第三方机构官网上查询即可。
这两类CE证书都可用来清关和审核
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-11-11 07:43
到证果果可以查。
首先搜索“
证果果
”,首页点击“
查证书
然后选择热门查询中的“
欧盟CE
”,点击查询。
进入查询列表后,选择证书国家的“
NB机构
”,然后选择
NB机构
的选项点击。
最后点击“
官网查询
”按钮即可。
注意:查询的时候,只能输入证书编号进行查询,输入企业名称无法进行结果的查询。如果只知道企业名称,想要进行信息查询的,可以联系平台客服进行邮件查询。
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-11-11 07:44
做了CE检测认证是没有一个公认的查询机构的,企业在哪个第三方机构做的CE检测认证就在其网站上查询。一般都会有提供查询功能,如果觉得麻烦也可以打电话到该第三方机构客服进行查询。第三方机构的网站一般输入公司名称、证书编号、产品名字等信息就可以查询到报告的真伪,另外还提供下载,这样就可以核对证书。
深圳贝德检测为客户提供“一站式”服务,满足企业在进料之前筛选测试-减少风险,送检之前筛选测试-降低成本,有效降低减少不必要的重复测试产生高昂测试费用及被欧美买家召回及处罚的风险。为促进企业的转型升级提供有效的改进方法。欢迎主页私信咨询!
支持
反对
新品前瞻
尿液分析仪器
流式细胞技术
免疫荧光技术
液基细胞技术
