查看: 12975|回复: 4
[分享] 做胃镜为什么要活检?
发表于 2024-11-11 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
做胃镜为什么要活检?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/563793175
发表于 2024-11-11 07:37 | 显示全部楼层
我知道的有两点:一是可以快速检测幽门螺杆菌,二是可以查胃里息肉的性质,其他不知。
做胃镜的时候,不是必须做活检的,如果做胃镜时,发现胃肠粘膜是光滑、正常的,没有发生病变的迹象,一般不用做活检,只有在胃镜检查中发现异常的时候,才会进行活检。胃镜检查会做活检情况:
1、高度怀疑恶性肿瘤
  如果患者的胃部让医生高度怀疑出现了恶变,需要及时做活检判断性质,这样才能对早期癌症早发现、早治疗,才能让预后效果更好一些。
2、胃溃疡
  如果患者的胃粘膜出现糜烂、溃疡,怀疑是胃溃疡的时候,也需要做活检,这样也可以明确判断、确诊疾病。
3、胃息肉、肠息肉
  如果患者胃部有息肉或者肠部有息肉,一般会在做胃镜的时候,把息肉切除,并且做活检进行病理诊断。
4、萎缩性胃炎
  如果怀疑患者是萎缩性胃炎,想要明确判断,也可以在做胃镜的时候进行活检。
发表于 2024-11-11 07:38 | 显示全部楼层
正常的胃多少有点红啊,浅表性胃炎这种,遵循来都来了,对病人负责的态度,揪一块来看看病理,毕竟肉眼是看不出来细胞层面的
发表于 2024-11-11 07:39 | 显示全部楼层
如果胃镜检查,什么事都没有,那不必取活检的。如果有溃疡或息肉,是必须要取活检的,取完活检后要做病理检测,通过检测,才能判断发生的病变是什么性质。
