查看: 11839|回复: 5
ce认证是什么?怎么申请CE认证?
发表于 2024-11-11 06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ce认证是什么?怎么申请CE认证?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/595054958
发表于 2024-11-11 06:57 | 显示全部楼层
CE是法文Conformit é Europ é ene的缩写,意为符合欧洲(标准)。
事实上,CE还是许多国家语种中的“欧共体”这一词组的缩写,原来用英语词组EUROPEAN COMMUNITY 缩写为EC,后因欧共体在法文是COMMUNATE EUROPEIA,意大利文为COMUNITA EUROPEA,葡萄牙文为 COMUNIDADE EUROPEIA,西班牙文为COMUNIDADE EUROPE等,故改EC为CE。
构成欧洲指令核心的主要要求,CE Marking即CE标志,于1993年签署的欧盟产品指令98/68/EEC中被正式提出,欧洲经济区即欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国(瑞士除外)。CE标志推行以前,由于欧共体国家对产品进口与销售的要求不同,所以彼此间容易形成贸易壁垒,阻碍经济一体化进程。按照欧共体1985年5月7日的(85/C136/01)号《技术协调与标准的新方法的决议》(New Approach Directives)CE标志应运而生。
CE标志成为欧盟国家统一的强制性产品认证标志。换言之,没有CE标志就不能进入欧盟市场。产品上施加CE标志,意味着其制造商宣告:该产品符合欧洲的健康、安全、环保和消费者保护等相关法律所规定的基本要求(在实际中,这些法律多以产品指令的方式发布)。施加CE标志的产品可以合法地进入欧盟统一市场,并自由地在欧盟统一市场内流通。
那么CE是不是强制性认证呢?
欧盟93年颁布的市场准入指令——93/68/EEC”CE标志”指令,涉及安全、健康、环保的产品必须符合相应的欧盟法律(指令),从而必须佩带CE标志接受市场监督管理;约70%的产品欧盟已颁布相应的指令,指令开始生效后如果产品还没有佩带CE标志,则不允许在欧盟市场销售。
CE标志是证明产品符合欧盟相应法律的强制性证明。
二、CE认证标志
欧洲市场自1990年开始实施玩具产品CE标志后,目前在实行上已有严格的规定,必须以明显的、易读的样式、粘贴或印制于玩具本体或其包装上;对于CE标志的大小有包装的规定,其中CE字的高度至少要有5mm,而CE字的长度合计不得超过12mm,CE字体的宽度应不少于5分之1,厚度至少要高度的1/5,标示之内容应包括以当地市场文字印刷之警告及注意事项;制造厂商或授权代理商、进口商名称、商标及地址,符合CE之规定。
CE标志并不是产品质量合格证!
《技术协调与标准的新方法的决议》中对制定和实施指令的目的有特定的含义,即只限于产品不危及人类、动物和物品的安全方面的基本要求,而不是一般质量要求。因此CE标志准确的含义是:安全合格标志而非质量合格标志。
三、CE认证意义
CE认证为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险。这些风险包括:
1)被海关扣留和查处的风险;
2)被市场监督机构查处的风险;
3)被同行出于竞争目的的指控风险。
四、CE认证范围
CE的认证范围非常广泛,大部分产品进入欧盟都需要进行CE认证。CE的常见指令、法规和产品适用范围如下表所示:
五、CE认证标准
1、电子电气无线产品CE认证标准
2、普通电子电气CE认证标准
六、CE认证流程
1.制造商提出口头或书面的初步申请。
2.申请人填写CE-marking申请表,将申请表,产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室(必要时还要求申请公司提供一台样机)。
3.实验室确定检验标准及检验项目并报价。
4.申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至实验室。
5.申请人提供技术文件。
6.实验室向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用。
7.实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅。
8.技术文件审阅包括:
a文件是否完善。
b文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写。
9.如果技术文件不完善或未使用规定语言,实验室将通知申请人改进。
10.如果试验不合格,实验室将及时通知申请人,允许申请人对产品进行改进。如此,直到试验合格。申请人应对原申请中的技术资料进行更改,以便反映更改后的实际情况。
11.本页第9、10条所涉及的整改费用,实验室将向申请人发出补充收费通知。
12.申请人根据补充收费通知要求支付整改费用。
13.实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志。
14.申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示。
CE认证需要的基本资料
1 客户申请表(英文:产品名称、型号、申请人/制造厂地址)。
2 产品型号及详细技术参数
3 零部件和整体结构的详细图片
4 电器原理图(电气产品)
5 机械装配图和关键零部件图纸
6 铭牌(字体,CE符号)。
7 产品使用说明书,安装,维护(英文版)。
8 零部件清单(产品名称、制造商)。
使用CE标志的合法程序
依据欧盟建筑指令Directive 89/106/EEC(CPD-construction products directive)规定,地板类产品出口欧盟国家需要通过欧洲的强制性CE认证,其中实木地板强制执行日期为2008年3月1日,强化地板的强制日期为2007年1月1日。
从2005年12月1日起,建筑指令(89/106/CE)中关于散热器的CE要求开始被强制实施。
从2002年5月28日起销往欧盟的压力设备类产品(诸如灭火器、压力表、阀件、安全阀、空气柜、塔槽、管路、管件、蒸汽设备等装载或输送流体的设备)必须符合压力设备指令(Pressure Equipment Directive, PED, 97/23/EC)。凡是设计压力超过0.5bar的设备,无论其压力、容积为何,均须符合CE-PED的规定
CE认证
CE,是从法语“Communate Europpene”缩写而成,是欧洲共同体的意思,简称欧盟。CE标识在欧盟市场属法律强制性标识。不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴CE标识,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》(The New Approach to technical harmonization and standardization)指令的基本要求。
CE标志
字母“CE”出现在欧洲经济区(EEA)扩展单一市场上交易的许多产品上。这意味着EEA中销售的产品经过评估,符合高安全、健康和环保要求
申请流程
1、申请公司填写申请表,提供资料,申请表,产品使用说明书和技术文件;
2、机构评估CE认证检验标准及CE认证检验项目并报价;
3、申请公司确认项目,送样;
5、实验室进行产品测试,对技术文件审核;
6、产品经过测试,结果符合要求后,向申请公司提供产品测试报告或技术构造文件,测试通过后颁发CE证书;有些高风险的产品需要公告机构参与的,还需要增加审核工厂程序才能完成CE认证
7、申请公司签署CE符合性声明,并在产品上贴附CE标志。
申请资料
申请商、制造商(欧盟授权代表(欧盟授权代理))的名称、地址,产品的名称、型号等;
2、产品使用说明书;
3、安全设计文件(包括关键结构图,设计图);
4、产品电器原理图、方框图和线路图等;
5、关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品);
6、其他需要的资料。
发表于 2024-11-11 06:58 | 显示全部楼层
CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求。
申请流程
1、咨询
2、申请
3、签约
4、技术支持(可选择)
5、送检准备
6、送检
7、重复测试
8、首次工厂检查或发证前检验
9、后续服务。
通俗的来说,CE认证是欧盟的一个强制性认证,欧盟市场上有明确的规定,凡是出口到欧盟的产品都要办理CE认证,CE认证就是产品出口欧盟的一个通行证,是必须要办理的,否则无法通过海关和在欧盟市场上销售。
CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。
在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
发表于 2024-11-11 06:59 | 显示全部楼层
CE认证是欧盟的强制性认证,凡是出口到欧盟的产品都需要进行认证,不同产品有不同的指令认证,常见的EMC,LVD,RED,MD等指令,针对不同产品
流程如下:1.签订合同(协商细节,确定产品功能)
2.填写申请表(根据产品功能确定测试标准),寄送样品配齐配件,并需要需提供完整的技术资料
3.根据申请表,功能进行测试
4.出具草稿(客户确认信息)
5.出具正式报告+证书
