查看: 15175|回复: 5
如何判断分子是极性分子还是非极性分子?
发表于 2024-11-11 06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断分子是极性分子还是非极性分子?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/355277253
发表于 2024-11-11 06:24 | 显示全部楼层
极性=极端,偶极=两个极端
众所周知(手动狗头保命),有机化学中经常讨论极性相关的问题,并且在工作中也经常要用到极性来分析和解决问题,极性是有机化学中是一个非常重要的基础概念
但是我在相当长的一段时间内,并不知道到底啥是极性,只知道有这么个概念。工作中经常是这样“这个反应为啥用正己烷做溶剂啊,因为它极性小”,然后有一天,一个刚入职的同事问我“啥是极性?”我:“偶极矩吧”,“啥是偶极矩?”,我:“。。。。。。”,沉默震耳欲聋,那一刻我觉得我愧对有机化学之神。
1.什么是极性?
言归正传,抛开化学不谈,极性,先从字面上理解,“极”和性质,极是什么意思,是“有极端”的意思,比如南极、北极,比如N极、S极,所以极性就是说这个东西它在某一个方面有极端的性质
好了,说回有机化学,有机化学中有两处经常用到极性,一是化学键的极性,一是分子的极性。先看化学键,什么是化学键的极性?
众所周知(应该周知吧),每种元素的电负性是不同的,每种元素的原子实对价电子的吸引能力是有差异的,这就造成了当两个不同的原子形成分子时电子偏向一边,不再均分,结果就是一个原子带正电,也就是部分正电中心δ+,一个原子带等量负电,也就是部分负电中心δ-
出现上述现象的化学键称为极性键,一个极性键形成一个键偶极(啥是偶极,偶,是一对,双,偶极就是出现两个极端,键偶极就是描述化学键出现一正一负两个极端这种现象),
正或负电荷中心所带的电量乘以正负电荷中心的距离就是偶极矩(纯是为了用来衡量偶极的),μ=qd,偶极矩是个矢量,有大小有方向,方向是规定出来的从δ+→δ-,大小怎么确定,啊?请看上一句话。
对于一个分子来说,键偶极矩的矢量和就是分子偶极矩,一不小心就讲到分子了,重点来了,分子偶极矩的大小大体上可以表示有机分子的极性大小。从这里可以得出分子偶极矩不为0的分子就是极性分子,跟极性键大同小异。看一下经典案例,顺式2,3-二氯-2-丁烯和反式2,3-二氯-2-丁烯,顺式结构偶极矩矢量和不为0,为极性分子,反式结构矢量和为0 ,为非极性分子。
接着说重点,“分子偶极矩的大小大体上可以表示有机分子的极性大小”,这个“大体上”用的就很精髓,严谨的很,防的就是我这种爱挑毛病的人。但是,没用,反例还是要举。
反例就是CH3F分子偶极矩为6.07,和CH3Cl分子偶极矩为6.47,表面看CH3Cl的极性大,但是,众所周知,Cl的电负性是小于F的,所以这就矛盾了,就有些尴尬,原因也很简单,F的半径太小,q再大也没抵得过d太小,所以qd的乘积μ较小
由此可见,这个结论在使用的时候要小心些,其实在有机中这种特例并不多见,常用的东西其实不多,涉及极性的多是溶剂,用几次就基本能一眼分辨了,实在不行还可以查查偶极矩表,极性表,工作了也是可以用手机的(至少我的工作是可以的)。
2.拓展一下,分子偶极其实可以被分为三类:
固有偶极:也就是前面说到的不同原子间形成的极性键的键偶极的矢量和,这个是一直稳定存在的,算是分子的固有属性,一般不受外界条件影响。
诱导偶极:是说分子在一定条件下经不起诱惑,各个键都在做着一些奇怪的运动,比如被电场刺激了,比如被磁场吸引了,又或者说来了一个其他的极性分子在它面前一走一过,都会使正负电荷中心出现移动,甚至将非极性分子转变成极性分子,这就是诱导偶极,这种偶极不是永久的,当外界刺激消失,分子还是能固守本性恢复原来的样子的
瞬时偶极:这个就厉害了,每一分每一秒,分子内部都是不平静的,原子核在震动,电子在运动,他们在运动的过程中难免会失足走到他们不该出现的地方(虽然还会主动回到正轨),这就造成了分子在那么一瞬间不那么平衡,内部出现不和谐的声音,产生偶极,但是稍纵即逝,所以叫瞬时偶极。
3.最后说点有用的,用途
花时间看半天知道啥是极性也没啥意义,最后还是得用它,这里提几个我工作中常用的:
溶解度:简单说相似相容,极性高的分子喜欢溶解在极性高的溶剂中。
溶剂选择:最经典的SN1用质子溶剂(水、醇等等),SN2用极性溶剂(DMSO、丙酮等等)。
熔点和沸点判断:极性分子因为有正负电荷中心,分子间作用力相对非极性分子要大得多,所以一般熔沸点较高。
以上,希望有点用,共同进步,加油!加油!
1、对于AnBm型 n=1 m>1 若A化合价等于主族数 则为非极性.如:CH4,CCl4,SO3,PCl5
2、若已知键角(或空间结构),可进行受力分析,合力为0者为非极性分子.如:CO2,C2H4,BF3
3、同种原子组成的双原子分子都是非极性分子
4、当中心原子的化合价的绝对值等于该元素的价电子数时,该分子为非极性分子;否则为极性分子。
5、共价键看作作用力,不同共价键看作不等的作用力,根据力的合成与分解,看中心原子受力是否平衡,如平衡则为非极性分子;否则为极性分子。
注意:
极性分子:正电中心和负电中心不重合,键的向量和不为0。
非极性分子:正电中心和负电中心重合,键的向量和为0。
对于组成为ABn型的分子
①若中心原子没有d轨道参与杂化,则有孤对电子的分子就是极性分子,如NH3、H2O、H2S、SO2、NO2等;没有孤对电子的分子就是非极性分子,如CO2、SO3、CH4等分子
②若中心原子有孤对电子,配原子在孤对电子的作用下保持平衡,即两个B连在对位上,则该分子为非极性分子,如XeF4,该分子是平面正方形,每个氟原子的对位是氟原子,保持平衡,所以四氟化氙是非极性分子,再比如XeF2分子是直线型,每个F的对位是F,则XeF2是非极性分子,而XeF6、SF4等分子是极性分子
发表于 2024-11-11 06:25 | 显示全部楼层
对于双原子分子,分子的极性与键的极性是一致的。例如氯气、氧气、氮气等分子,它们都是由同一种元素的原子组成,成键原子的电负性相等,所形成的键为非极性键,因此是非极性分子。而氯化氢、溴化氢等分子,成键原子的电负性不同,电子云偏向电负性大的原子,所形成的是极性键,因此是极性分子。
        对于多原子分子,分子的极性除了与键的极性有关,还和分子的空间构型有关。如果分子中都是非极性键,则分子为非极性分子。如果分子中为极性键,则分子的极性取决于分子的空间构型。例如,二氧化碳,甲烷分子中,虽然都是极性键,但是空间构型不同,因此键的极性相互抵消,它们都是非极性分子。
对于双原子分子,看有没有极性键,只要两个原子质子数不同,那么对电子的吸引就会有差异,所以是极性分子。对于多原子分子,判断分子偶极矩是否为0,为0则是非极性分子。由于偶极矩是矢量,所以需要根据分子空间结构来判断是否为极性分子,而判断分子空间结构一般应用价层电子对互斥理论。
