查看: 12840|回复: 0
[分享] 默克诊断情报局 | CRISPR技术应用之体外诊断篇
发表于 2024-11-11 05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说了吗?7月15日,陈景程将出席于武汉召开的第二届IDD感染性疾病诊断技术创新论坛,并将于次日和大家分享《CRISPR-LFT技术在体外诊断中的应用》。更多内容到sigma试剂官网查看:www.sigmaaldrich.cn
陈景程是谁?
陈景程是默克生命科学诊断事业部应用专家,法国斯特拉斯堡大学分子生物学专业硕士。他曾先后从事IVD分子诊断产品的技术开发与服务,熟悉分子生物学技术在体外诊断产品的应用,且随着临床诊断应用的加深,同IVD客户在分子POCT、CRISPR-LFT产品开发阶段积累了丰富经验。本文先由他为大家介绍一下CRISPR技术的原理以及在体外诊断领域中的应用前景。
CRISPR是细菌的免疫系统,当外界有DNA片段进入细菌之后,细菌会把这些小片段的DNA存储在CRISPR区域,当噬菌体、病毒入侵细菌的时候这些小片段的DNA就会转录成RNA,然后引导Cas蛋白去剪切噬菌体、病毒的DNA以达到免疫的效果。
Cas蛋白是CRISPR系统中的一类核酸酶,目前最具有诊断应用前景的主要是Cas9[2]、Cas12[3] [4]、Cas13[3]和Cas14[5]。Cas12剪切的是靶标RNA,Cas9、Cas13和Cas14剪切的是靶标DNA。其中Cas12、Cas13和Cas14都是在gRNA识别到目标序列后有随机剪切特性的,从而在体系中设计水解探针实现信号的放大。
CRISPR/Cas 基本结构
目前CRISPR检测技术正在商业化,主要有:张峰团队的Sherlock[3],Jennifer团队的DETECTR[4],以及李伟团队的CDetection[6]。这几类技术主要是基于活化后的Cas蛋白随机剪切环境中核酸的能力。
Sherlock系统应用于诊断 [7]
CDetection系统应用于新冠检测[6]
默克在CRISPR领域具备丰富的经验
CRSIPR后续的检测手段:
使用荧光标记的报告分子进行基于凝胶的检测
使用淬灭的荧光报告分子的荧光计检测
通过目测进行检测,通过液-液相分离调节溶液浊度
使用核酸标记的报道分子进行侧向层析流动检测
从检测方法上可以看出,不管是从仪器的便利还是时间的效率上,侧向层析都是CRISPR的黄金搭档。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/437766088
