查看: 10366|回复: 0
[分享] 核酸提取方法学评估
发表于 2024-11-10 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
核酸是核苷酸单体聚合而成的生物大分子,是生物细胞最基本和最重要的成分。一般认为,生物进化即始于核酸,因为在所有生命物质中只有核酸能够自我复制。核酸是生物遗传信息的贮藏场所和传递者。核酸分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)两大类。这两类核酸有某些共同的结构特点,但生物功能不同。
DNA贮存遗传信息,在细胞分裂过程中复制,使每个子细胞接受与母细胞结构和信息含量相同的DNA;RNA主要在蛋白质合成中起作用,负责将DNA的遗传信息转变成特定蛋白质的氨基酸序列。
随着基因诊断在临床疾病的诊断和监测中发挥着日益重要的作用,基因诊断赖以完成的前提技术——核酸提取技术也有了新的进展,高效、便捷、大通量、自动化成为核酸提取技术发展的主流方向。目前临床用于核酸提取的方法主要有煮沸裂解法,TRIzol法,磁珠吸附法。
煮沸裂解法主要用于DNA的手工提取,分为一步法和两步法,一步法得到的DNA含有较多小分子抑制物。两步法师第一步在样本中加入沉淀剂后离心弃上清,以去除小分子抑制物并沉淀病毒颗粒,第二部加入裂解液后煮沸,以释放DNA及沉淀残留蛋白等大分子抑制物,离心取上清即为达到的DNA。此方法的操作相对简单,成本低,但抗干扰能力差,不利于自动化的操作。
TRIzol使样本匀浆化,细胞裂解,溶解细胞内含物,同时因含有RNase抑制物可保持RNA的完整性。再加入氯仿离心后,溶液分为水相和有机相,RNA在水相中,取出水相用异丙醇沉淀可回收RNA,用乙醇沉淀中间层可回收DNA,用异丙醇沉淀有机相可回收蛋白质,其最大特点是可同时分离一个样本的RNA、DNA、蛋白质,但由于使用有机溶剂,气味比较大。
磁珠吸附法将样本经裂解液消化后,释放出核酸,核酸与磁珠结合(特异性和非特异性),利用磁珠分离仪器将核酸提取纯化,作为后续扩增的模板。磁珠内核为氧化铁,一般应用于DNA、RNA纯化的磁珠为硅质膜磁珠,磁珠在高盐条件下与核酸结合,而在低盐环境中可被洗脱;或是磁珠上连有特殊设计的基团,用于对靶标核酸进行特异性的捕获,磁珠吸附法的主要优点是核酸提纯的特异性好,抗干扰能力强,容易实现全自动的核酸提取。
磁珠法不需要离心、不需要加入多种试剂,操作简单,而且自动化操作保证了实验结果稳定,避免人工操作引起的差异及错误,并很容易达到核酸提取的标准化,符合核酸自动化提取要求,是核酸纯化方法发展的一个重要方向。
关于新冠核酸提取
前些日子业内舆论繁杂,诸如“检测4次,才发现核酸阳性”、“CT结果来做确诊,不要迷信核酸”等报道层出不穷。目前国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》已更新至“试行第五版”,仍然强调核酸检测作为确诊的唯一标准。所以希望大家全心投入到全民防控疫情的焦点上来,发现问题,优化防控策略,才能让疫情的拐点更快出现。
01目前新型冠状病毒核酸检测存在的问题
目前新型冠状病毒感染的疑似病例与确诊病例已逾6万例,核酸检测需求量与日俱增。另外,湖北省增加“临床诊断”分类,将疑似病例标准放宽,需要更多保质保量的核酸检测产品投入一线应用。国家审核批准的新型冠状病毒核酸检测产品大多采取的是“实时荧光RT-PCR检测”方法,RT-PCR需要核酸提取、扩增2个步骤完成,但目前市面上部分注册产品仅有扩增产品,没有核酸提取产品,缺乏系统的核酸检测方案,无法保证核酸检测的系统性、准确性及可靠性,也间接造成了核酸检测遭到社会公众质疑的尴尬局面。因此,当检测产品投入一线后,可能还需匹配不同厂家的核酸提取试剂,对抗疫工作的开展产生了一定影响。
02提取技术是系统性核酸检测方案的关键
目前大量的新型冠状病毒核酸检测试剂投入疫情一线,但是防控效率、检测效率却未有明显提升。在央视记者采访前线检验科工作人员的报道中,也指出目前核酸提取环节存在差异,影响了检测能力的提升。
除前期的样本采集、转运、灭活等处理,核酸检测产品在检测过程中主要分为2个步骤,即核酸提取扩增检测。扩增检测部分主要取决于前步骤核酸提取的纯度,以及扩增仪器的性能,因此核酸检测产品本身的差异性关键在于“核酸提取”这一步。
核酸提取技术亦可分为2部分,<样本裂解><核酸纯化>,目前市面上常见的样本裂解技术有<物理加热裂解><蛋白酶K裂解><一步法核酸提取>,核酸纯化技术有<梯度离心法><硅胶模柱法><磁珠法>。因此对于核酸提取技术的不同,样本裂解及核酸纯化环节不尽相同,操作繁琐程度不同,提取效率、核酸的纯度亦会不同。而复杂的操作更易导致气溶胶污染,带来交叉感染的风险。因此,选择合适的提取技术,对当前疫情防控至关重要。
03简便、快速、安全的核酸提取方案:
一步法RNA技术
一步法RNA技术”不仅能提供完整的核酸提取+扩增方案,还提高了检测效率。提取技术分为“样本裂解”、“核酸纯化”2个步骤:
① 第一步,样本裂解。普通的样本裂解技术<物理加热裂解>、<蛋白酶K裂解>均需加热,导致气溶胶污染等一系列问题。“一步法RNA技术”使用<一步法核酸提取>技术,无须加热煮沸,简便,快速,经济。
② 第二步,核酸纯化。近年来体外诊断行业技术突飞猛进,从<梯度离心法>、<硅胶模柱法>,到<磁珠法>的进步,一步步减少了核酸丢失,简化步骤,并提高了核酸纯化的纯度及效率。“一步法RNA技术”由于第一步样本裂解的技术优势,可以完全省去此步骤,做到“免纯化”,搭载此提取技术的新型冠状病毒核酸检测试剂灵敏度可达200copies/ml;可用于快速筛查分流,对疑似病例实现快速检测快速报告,区分是否感染新型冠状病毒。请看操作视频:
04
精准、高效、安全的核酸提取方案:
常温磁珠法技术
对于检验工作人员来说,可能磁珠法更加深入人心。“常温磁珠法技术”同样是在不加热的前提下,相较于其他核酸提取技术更加简化了操作步骤,仅需一次洗涤,可降低气溶胶污染的风险,降低交叉感染的几率;未使用乙醇,无乙醇残留抑制下游PCR反应的风险;且纯度更高,灵敏度和准确度更高,可让搭载此提取技术的新型冠状病毒核酸检测试剂灵敏度更高。可用于精准指导抗病毒治疗,评估抗病毒治疗效果,判断治疗终点,为临床提供可靠的辅助诊断依据。
05
系统性核酸检测解决方案
病毒核酸检测是一种从基因水平进行检测的方法,作为本次新型冠状病毒疫情抗战的“主力军”,相较于其他方法学,具有更高的特异性和灵敏性,成本低,便于实施。
此次搭载圣湘特色提取方法的新型冠状病毒核酸检测试剂盒,提供了一套完整系统的抗疫核酸检测解决方案:
a. 可满足快速筛查分流、精准诊断、辅助诊疗、评估疗效等全面需求;
b. 相比于其他需要核酸纯化步骤的检测产品,将更具优势——不需煮沸,不需转管,操作简便,最大程度减少交叉感染的风险,保证医护人员的安全;
c. 并在保证提取效果、检测准确性的前提上进一步提升检测效率。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/345877497
