查看: 9740|回复: 0
[分享] 妇科—TCT检查报告单怎么看?
发表于 2024-11-10 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是tct检查
宫颈癌筛查,除了HPV检测外,还有一项细胞学检查,即tct检查,在许多女同胞接受了妇科检查后,医生会建议做一个tct检查。
tct检查又称宫颈涂片,被称为宫颈薄层液基细胞学检测技术,是女性宫颈癌筛查的最先进技术之一。宫颈癌细胞的检出率为100%。如果女性tct检查结果显示存在问题,则不应轻视,应进一步检查以准确确定病情。相反,如果tct测试结果显示良性,表明一切正常,无需做其他检查,那么可以松一口气,但仍建议在1年后复查。下面我们详细看下TCT报告。
标本满意度标本满意度分为满意和不满意。不满意的标本需要重新取样。细胞量
一般检查的结果与标本的质量有很大的关系。TCT细胞量大于40%,这样的标本对检查结果影响不大。如果是TCT检查细胞量小于40%,说明采取的标本是不合格的,影响检查结果,需要重新采取合格的标本。
颈管细胞
颈管细胞属于宫颈的致病细胞,如果出现颈管细胞,说明患有宫颈炎或者宫颈病变等情况。绝大多数女性的子宫颈管内都会存在,颈管细胞数量较多时,提示患有宫颈病变,颈管细胞数量很少时,考虑是属于正常现象,TCT颈管细胞就是进行宫颈TCT检查时,发现有颈管细胞。具体临床意义如何或者否正常,需根据颈管细胞多少、有无其他异常细胞、是否存在特殊病原微生物感染等综合分析,如果只是单纯存在少量颈管细胞,没有其他异常,属于正常表现。
化生细胞
化生细胞是宫颈柱状上皮在炎症刺激,或外界刺激后,缓慢、逐渐进行的细胞化生,化生成鳞状上皮。化生细胞无,则证明在检测标本中,没有发现化生细胞,是正常的结果。当宫颈局部炎症,刺激时间较长时,化生细胞就有可能导致宫颈病变,需要进行进一步治疗。
滴虫感染
滴虫感染主要是病原体阴道毛滴虫存活在体内而引起的,主要以性接触为主要传播方式。主要为了诊断宫颈是否存在滴虫感染。
霉菌、疱疹、PHV等都可以宫颈微生物情况判断是否感染。如果存在感染的情况,医生就会在相应的病原体那一栏打勾。通常报告意见和建议可能会出现:1、未见上皮内病变或恶性病变;2、非典型鳞状细胞;3、低级别鳞状上皮内病变;4、高级别鳞状上皮内病变;5、非典型腺上皮细胞;6、鳞状上皮癌或腺癌等。如果在TCT检查中检测到大量微生物感染,则意味着我们患有由该微生物引起的阴道炎。检查出相关问题,建议去妇科找专业的医生进行解读,安排治疗方案。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/577574150
