查看: 11547|回复: 3
[分享] icl后遗症可以承受吗?
发表于 2024-11-10 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
icl后遗症可以承受吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/515076753
谈起ICL,很多近视朋友担心手术风险、有没有后遗症之类的问题。将心比心,这样的疑虑无可厚非。做任何一项手术前,只有自己了解清楚了,才能决定自己是不是该做,是不是能做。
关于ICL手术我们还是要从科学的角度去衡量它,那么到底安全性有多高,有没有后遗症?下面我们就一起来说说清楚。
手术原理
ICL人工晶体植入术是一种做“加法”的手术,通过在眼内植入一枚特殊的“隐形眼镜”,从而矫正近视。它不移除任何眼部组织,更不会破坏到眼底和视网膜,因此,从原理上来说,是可以放心的。
技术过关
先科普下,不管是什么手术,在临床应用之前,都会经过无数次的临床试验和专业验证,最后才能得到正式认可和推广。ICL手术也是一样,术后效果及稳定性,已得到临床验证,都非常好。
广泛认可
历经二十余年的发展和技术沉淀,ICL手术已经达到了相当稳定的水平,全球已有超过80万例ICL植入手术,覆盖70多个国家。包括许多名人都曾通过ICL手术告别近视,ICL已被不断被证明是安全有效的技术。
综上所述,我们可以肯定:ICL手术在技术上和安全性上已经可以肯定,术前的检查和手术方案的制定很重要,需要精准的检查数据作为定晶体及ICL手术的依据。在ICL手术之前必须进行充分的检测,术前检查可以确认能否手术,排除手术禁忌症;提供准确的手术数据;完备的术前检查和特检,可以使医生在手术前更多更好的掌握近视患者的眼睛情况,同时为患者选择适合的晶体型号。
发表于 2024-11-10 21:09 | 显示全部楼层
ICL晶体植入手术可矫正1800度以内近视和600度以内散光,不需要切除角膜组织,也无需摘除原有的晶体,保留了眼球生理结构的完整性和调节功能。相比于激光近视手术,ICL晶体植入术的可逆性是它的一大特点。
ICL手术前检查符合手术条件,手术顺利实施,后遗症发生的几率非常小,几乎不可能发生。并且,就算发生这种情况,手术也是可逆的,可以补救。因为,ICL手术治疗近视的原理,是将是一种柔软的人工晶体,安放在人眼晶体附近的安全区,无需去除或破坏角膜组织。因此如果患者对术后结果不满意,可以将晶体取出,而这在LASIK手术是无法实现的。如此看来,手术的关键还在于术前的检查,以及术中手术医生的精细操作。
但是,icl手术也有一定的适应人群,术前请咨询医生并做好相应的检查。
发表于 2024-11-10 21:10 | 显示全部楼层
经常会有网友私信我说到好想做ICL近视手术啊,可是我还有很多顾虑,怎么办?
其实,大家对近视手术最担心的就是后遗症的问题。
矫正近视有多种方法,常规用的准分子激光和ICL。
不管是这二者中的哪一种,都是在眼前阶段手术,并不会触及到眼球的其他部分。
做ICL后一般不会提前得白内障或青光眼
因为我们ICL手术是通过微小切口将晶体植入到眼睛的后方,而我们ICL手术之前都要通过严格的筛查排除青光眼和白内障,才能进行ICL手术。
白内障本身是一种年龄相关性疾病,每个人老了都会得白内障,而高度近视眼发生白内障比正常人会更早更快,做完ICL后,白内障仍然有可能,但提前得白内障的可能性很小,而且白内障的治疗效果很好,即使得了白内障,通过手术又可恢复视力。
  • ICL选择合适,本身不会得青光眼(术后暂时的眼压高,经过用药后恢复的不属于青光眼),但由于高度近视眼合并有青光眼的概率比正常人高很多,而且在早期比较难以发现,所以让很多人让很多人误会是ICL引起的青光眼。
  • 所以必须要在手术前全面仔细检查,排除这些疾病,或者是在术后定期随访,早期发现,都可以得到有效控制,其实控制良好的青光眼也是可以做ICL手术的,当然还需要医生的全面评估。
  • 年龄选择,在18~45岁之间,如果小于18岁,由于孩子的眼睛没有发育成熟不建议使用ICL、大于45岁的人,由于晶体膨隆,虹膜前凸,导致青光眼的风险。
相对屈光度比较稳定,一般每年的涨幅不超过50度才可以使用ICL,否则植入现有的晶体后期再易出现近视,可能还需要再戴眼镜。
ICL的屈光度一般近视选在50度到1500度,远视散光都在600度以内,如果大于这个屈光度有可能就需要隐形眼镜或框架眼镜来另外再补充。
ICL术前还要经过详细的检查,包括角膜地形图、角膜内皮技术、前方深度、瞳查眼底,如果发现视网膜有变性裂孔有可能需要激光预防治疗,稳定以后再行ICL植入。
一旦出现并发性白内障也可以将ICL晶体取出,人工晶体植入同样获得很好的视力,通过大量的ICL手术,术后患者的观察没有发现异常情况,所以建议大家不要有顾虑得选择ICL晶体。
