查看: 11416|回复: 5
[分享] hpv11型病毒会终身携带吗,如果是那岂不是意味着得一辈子和尖锐湿疣为伴了,好烦。?
发表于 2024-11-10 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/276650090
发表于 2024-11-10 18:49 | 显示全部楼层
尖锐湿疣是一种性传播疾病,主要是有HPV6或者HPV11等这种低危病毒感染所导致的发生在生殖器部位的疣体。
一般我们诊断尖锐湿疣的时候,如果比较典型的话,基本上就可以诊断,但是有的时候呢,不典型的或者有的人就想做HPV检查的,可能做完之后就发现了,哦,原来是HPV6或者11感染或者多种HPV类型感染。
那么治疗尖锐湿疣,其实也是在同时治疗HPV。尖锐湿疣去除以后,尖锐湿疣疣体上的大量的HPV病毒也会被同步清除掉。尖锐湿疣治愈的标准是疣体去除以后,连续半年不复发才叫做治愈,可以认为尖锐湿疣治愈了,HPV病毒基本上也就没有了,当然个别人可能还会有残留的HPV病毒,那么靠自身的免疫力也会把HPV病毒清除的,不会携带终身的,这个不要担心。
一、hpv病毒是什么引起的
  湿疣是由人类乳头瘤病毒(HPV)感染引起的一种性传播疾病。主要类型为HPV1、2、6、11、16、18、31、33及35型等,HPV16和18型长期感染可能与女性宫颈癌的发生有关。那么HPV感染途径有哪些?
  ⒈性传播途径;
  ⒉密切接触;
  ⒊间接接触:通过接触感染者的衣物、生活用品、用具等;
  ⒋医源性感染:医务人员在治疗护理时防护不好,造成自身感染或通过医务人员传给患者;
  ⒌母婴传播:是由婴儿通过孕妇产道的密切接触。
  HPV病毒(人乳头瘤病毒缩写)是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒A属,是球形DNA病毒;感染区域:人类表皮和粘膜鳞状上皮,至今已分离出130多种,该病毒只侵犯人类,对其它动物无致病性,经正规系统治疗后,该病毒会被人体清除。也有学者提出该病毒会终身携带。此项争论还需要科学研究和论证。
  不同的型别引起不同的临床表现,根据侵犯的组织部位不同可分为:
  ⑴皮肤低危型:包括HPV-1、2、3、4、7、10、12、15等与寻常疣、扁平疣、跖疣等相关;
  ⑵皮肤高危型:包括HPV-5、8、14、17、20、36、38与疣状表皮发育不良有关,其他还与可能HPV感染有关的恶性肿瘤包括:外阴癌、y.j癌、肛门癌、前列腺癌、膀胱癌;
  ⑶黏膜低危型:如HPV-6、11、13、32、34、40、42、43、44、53、54等与感染生殖器、肛门、口咽部、食道黏膜;
  ⑷黏膜高危型:HPV-16、18、30、31、33、35、39与宫颈癌、直肠癌、口腔癌、扁桃体癌等。
  生物学活性:HPV抵抗力强,能耐受干燥并长期保存,加热或经福尔马林处理可灭活,所以高温消毒和2%戊二醛消毒可灭活。
  人类乳突病毒(Human Papillomavirus,简称HPV)是一种嗜上皮性病毒,有高度的特异性,上海华肤杨晶教授称:长期以来,已知HPV可引起人类良性的肿瘤和疣,如生长在生殖器官附近皮肤和粘膜上的人类寻常疣、尖锐湿疣以及生长在粘膜上的乳头状瘤。像乙肝病毒一样,HPV也是一种DNA病毒。它原是多瘤空泡病毒科的一员,1999年国际病毒分类委员会(ICTV)取消多瘤空泡病毒科,代之以乳头瘤病毒科,因此,HPV便归属此门下。
二、hpv感染后的症状是什么
 1、良性皮肤表现
  (1)寻常疣:米粒大小的丘疹,表面角化明显,粗糙不平、顶端刺状,质地坚硬,皮损可单个,也可多个,可自身接种而逐渐增多。多发生在手、足等
  (2)特殊部位表现疾病:
  甲周疣:发生在指、趾甲周围,表现为甲下增厚、角化。
  跖疣:发生在足跖部位,皮损表面因受压可见出血点和黑点。
  丝状疣:发生在颈部、眼睑的 呈柔软丝状多个细小疣
  扁平疣:多发生在面部,躯干部位也常见,多为2-5mm大小的扁平丘疹,肤色或淡褐色,表面光滑,圆形或类圆形,偶因瘙痒而搔抓形成自身接种,或沿皮肤损伤表面种植。
2、外生殖器疾病良性表现
  (1)生殖器疣(尖锐湿疣):包括三种状态:典型表现、亚临床感染、潜伏感染。
  (a)典型表现:肉眼可见的典型皮损:形态上为乳头瘤状、菜花状、颗粒状、鸡冠状等;
  (b)亚临床表现为肉眼不易辨认,借助放大镜、醋白试验才能观察到,组织学和细胞学检测有典型HPV的病理改变;
  (c)潜伏感染是HPV进入皮肤黏膜的细胞内,不引起任何临床表现和组织细胞学的异常,而通过分子生物学方法、核酸杂交等可在皮肤黏膜的细胞中检测出。
  易发部位:女性外阴、阴道、宫颈和肛门周围、肛管内、尿道口;男性的外阴、阴茎、睾丸表面、尿道口、肛门周围、肛管内等。
  少见部位:腋窝、脐窝、趾间、乳房下等。
  (2)特殊部位:口腔粘膜表面的疣状损害、复发性呼吸道乳头瘤病等。
三、hpv有哪些治疗方法
  (1)激光和电灼疗法:适用于多数的临床情况,具有准确定位,对周围正常组织损伤小,缺点:治疗深度需要熟练的操作者控制,伤口深愈合慢,尤其在外生殖器部位,伤口易出血和感染,容易出烟雾引起空气污染和医源性感染,所以需要严格的个人防护。所以对于疣体之间距离比较近、数量非常多,巨大疣体等不太适用。
  (2):微波治疗:也适用于多数的临床情况,具有准确定位,对周围正常组织损伤小,不出血和复发率低,无烟雾,无空气污染。缺点:治疗深度需要熟练的操作者控制,伤口需预防感染。巨大疣体不太适用。
  (3)冷冻:适用于单发、小的病损、扁平型的临床类型,缺点:易复发,有时在病灶周围形成自体种植。
  (4)光动力疗法:更适用于粘膜、皮肤组织薄嫩处如尿道口、阴道壁、外阴等,优点是安全、有效、复发率低(可清除亚临床感染)、无疼痛或轻微患者耐受性好。
  (5) 药物疗法:足叶草脂等具有一定腐蚀性,需要保护好周围正常组织,否则易形成周围正常组织的种植。不太适合粘膜疣的应用。生殖器疣不好辨认的,不宜患者自行用药。 咪喹莫特霜为外用免疫调节剂,优点是腐蚀性不大,患者自行用药,方便,缺点:需要至少4-16周的用药,太费时间,有一定的刺激性,也可以出现皮肤的浅糜烂面,对于大的疣体不建议单独依靠此药治疗。
四、hpv病毒感染者会终身携带吗
  hpv病毒感染者不会终身携带。在感染后没有引起症状的情况下,通常在数月至二年间经免疫系统可以清除的。即使hpv导致了尖锐湿疣这样的疾病,也是可以治好的。所以不必担心。
  理论上HPV病毒是可以彻底清除的,但是,不少感染者因此引起了尖锐湿疣,并且,反复复发。那是因为物理除疣不能有效清除潜藏病毒,医院的方法主要是靠提高免疫力来对抗病毒,治标不治本。目前,生物技术在清毒方面做的比较好,效果比较理想。清的很干净,不会有后续的复发困扰。
  HPV没有专门的药物治疗,事实上,并没有针对病毒的治疗药物,干扰素等都是改善免疫不是直接对应病毒的,HPV容易扩散但HPV不等于癌症,尤其血液中有HPV抗体只表明曾经感染HPV,子宫颈等分泌或脱落物中找到HPV的情况下大多数人在一或两年内自愈。性病一般认为是性接触传染,或接触性病患者的分泌物(包括汗)传染,并不通过空气传染,这是因为人的抵抗力是有限的,太强的入侵可能抗不住,不代表所有的病毒都能致病,俗称“椰菜花”的性病疣是HPV感染引起的,女性可能在发生疣之后患上子宫颈癌,三步,感染HPV-自愈或发展成疣或隐伏-长期感染增加子宫颈癌发病的可能性,所以建议感染HPV的患者应每年检查HPV和癌细胞,以便早期治疗子宫颈癌。毕竟除了生命之外,女性也希望保有正常的功能,早治,损伤小,完全可以不影响生活。同时还应指出,并不是性生活-感染HPV-子宫颈癌这一种子宫颈癌的病因,未婚女子同样可能患子宫颈癌,当然机率会小很多。
发表于 2024-11-10 18:50 | 显示全部楼层
复查hpv和tct,前天拿到的结果,结果转阴,实在是太感动太开心了,我是一个没有采取任何治疗方式,只靠自身免疫力来消灭病毒的人,所以感染了hpv11的朋友们,不要太有压力和负担,它本身就是病毒,好好锻炼身体就可以把病毒消灭掉!
我在2019年7月份检查出得了hpv11,当时感觉就像天打五雷轰,医生给我开了好多好多药,什么干扰素之类的,我出了诊室后就先查资料,好多人都说靠免疫力也能杀掉病毒,然后我就选择了保守治疗—不治疗,大家可千万别学我,每个人的体质不一样,所以还是乖乖听医生的话,该怎么做就怎么做。我这个人心态好,过了两天该吃吃该喝喝,把感染病的事儿都抛脑后了(还是应该听医生的话),当然我没有去开药,没有吃治疗hpv的药物,也没有吃任何增强免疫力的药物,但是我一直都有运动,并坚持每天吃鸡蛋喝牛奶,现在想想可能是运动和合理饮食提高了免疫力,从而消灭了病毒,所以各位一定要锻炼身体 锻炼身体 锻炼身体!有了强大的免疫力,什么病毒都不在话下鸭!2020年3月15日,我的白带有点发黄,然后我下面长了密密麻麻的小颗粒,我当时就懵了吓傻了(后悔自己为什么一开始就不买药好好治疗,再说一遍,查出感染了病毒就按照医生的要求去做,不要盲目信任自己),以为长了尖尖,就赶紧挂了专家号,医生说可能是炎症刺激长的假性湿疣,做了hpv,拿到结果看到全部转阴,激动的无以言表,立马预约了hpv疫苗,女性朋友们,建议大家尽早去接种疫苗,女孩子就要好好爱护自己鸭!有条件的也带着男朋友或者老公去打,双方都能预防hpv感染。
嗯,从我的经验我给大家以下几点建议:
1、很多人都是一过性感染,不要觉得感染了hpv11就十分消极,一定要放好心态,积极的配合医生治疗,hpv早发现早治疗一定可以治愈!
2、查出感染了病毒,一定要按医生的方法去治疗,不要学我大大咧咧没心没肺,不然长出尖尖治疗费用不但变多,承受的痛苦也会更大。
3、一定要运动,好好休息,免疫系统强大了病毒就会消失了!
相信自己,积极治疗,加油哦!
发表于 2024-11-10 18:51 | 显示全部楼层
并不会终身携带,有的人感染hpv-11型病毒后会经历一个潜伏期,一般潜伏期在2周到8个月(平均3个月),潜伏期之后会出现皮损症状,逐步增大增生形成菜花状、鸡冠状、乳头状等赘生物突起,湿润柔软、触碰易出血,形成典型的尖锐湿疣。但也有极少数人可能只是携带病毒,却没有长出疣体,这种情况建议到医院诊治,辅以用药,达到转阴目的。
发表于 2024-11-10 18:52 | 显示全部楼层
目前对这个还有争议,有些医学家认为,HPV会终身携带,因为根据美国CDC的记录,确实有人在潜伏很多年以后才出现赘生物,而这段时间内又并无高危行为。
但目前,这些都还没得到证实,目前主流的看法和循证证据认为,大多数人,百分之九十以上的人,都是一过性感染,会在两年的时间中,将其清除,而这表现在检测的时候,如聚合链酶等检测都会阳转阴。
所以尖锐湿疣并不可怕,有两种,一者是出现临床症状,有赘生物,这个时候主要是针对症状本身进行治疗,二者是亚临床感染,只能通过检测发现感染,如果是女性,需要在一年后进行检测,如果转阴,就表示其已经转阴,如果依旧阳性,就需要密切观察,不过这主要是针对高危型感染,11型是低危,更容易被清除,也几乎不会恶变,所以也不需要太担心。
如果只是11型,无论男女,唯一需要的治疗就是清除长出来的疣体,而病毒本身,是靠自身免疫系统将其清除的,而且几乎都会被自身清除掉。
