查看: 12612|回复: 4
[分享] 想知道药物成分,去哪里检测?
发表于 2024-11-8 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我妈的脸上过敏。去协和医院挂的专家号,开的药,不管用。
然后我妈找的偏方。。。管事了,但是我担心这个药物是不是有副作用。去哪里能分析药物成分?我百度药监局。但是药监局不承接个人业务啊!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/57288904
药物成分分析是指通过精确分析药物中的活性成分、辅料、杂质乃至微量元素,确保药物在制造、储存、运输过程中未发生变质或污染。那么药物检测机构都有哪些呢?还有药物成分检测项目都包括哪些呢?下面我们就来看看吧。
一、检测机构
1.国家药品监督管理局
拥有权威的检测资质,能够对药物成分进行准确分析。
2.SGS通标检测
SGS通标作为国际公认的检验、测试和认证机构,一直致力于为药品检测,在药物检测方面拥有丰富的经验,涉及生物药化药中成药等方面,确保药物符合NMPAICHEMAFDA等的法规和各个标准。
3. 华测检测认证集团
国内知名的第三方检测机构,在药品、环境、电子等领域具有广泛的服务范围,其药品检测项目众多。
5.中科检测
拥有CMA及CNAS双重资质,是国内靠谱的药品检测机构,在药品、环境、电子等领域具有广泛的服务范围,药品检测服务范围包括标签、微生物、重金属、生物毒素等检测,检测报告全国认可。
二、药物检测项目
微生物检测无菌检查及方法学验证、微生物限度及方法学验证、抑菌效力
理化指标干燥失重、炽灼残渣、灰分、挥发油、PH值、电导率、电感耦合、溶解度、熔点、比旋度、吸收系数、折光率、相对密度、黏度、凝点、碘值、碱值、羟值、总有机碳等
农药残留有机氯农药、有机磷农药、氨基甲酸甲酯类农药,拟除虫菊酯类农药
重金属镉、铬、铅、砷、汞
微量元素钾、钙、钠、镁、锌、铁、硒等
药物结构确证薄层色谱鉴别、纸层色谱鉴别、气相色谱鉴别、液相色谱鉴别、红外光谱鉴别、紫外光谱鉴别
三、总结
想要了解药物成分可以通过咨询国家药品监督管理局或者寻找专业检测机构进行检测。在选择检测机构时,注意查看其检测资质,希望以上对您有所帮助!
发表于 2024-11-8 20:13 | 显示全部楼层
药物检测比较复杂,尤其是不知道成分是什么的情况下。药监局一般是不接手个人业务的,第三方实验室也许可以检测,但是费用不会低。因为要用到价格高昂的设备,要耗费大量的精力去建立检测方案,要用到很多标准试剂……个人承担这个费用会比较吃力
不过如果是要检测某些已知成分的含量倒是不复杂,价格也还好。
苏州金纬标检测有限公司http://www.jinweibiao.com
发表于 2024-11-8 20:14 | 显示全部楼层
泻药了.首先,你要明白一个常规检测过程是怎样的!
也就是:
你去送检一个样品,你先要告诉人家这是个啥,那么检测方会根据这个东西的现有的标准来进行检测,有效成分有还是没有,有的话是多少量;有害成分有还是没有,是哪些种类,有的话又是多少量,超过标准规定多少多少!
那么现在题主你这东西是个啥你都不知道,如何检测?西药还是中药?西药的话,成分相对简单很对,多数情况是一种或小几种纯化合物加上那些剂型辅料。但是西药种类那么多,又如何去检测到底是哪种?这时题主要明白检测的具体过程是怎样的!这个太复杂,一时说不清。只能说题主这个是抗过敏,可以与那些有抗过敏的西药比较,但这也是一个灰常大的工作,而且很难保证所有成分检测完全;要是中药,我就会呵呵哒!那就要问题主你是想知有哪些药材呢还是具体发挥效果的成分?不管题主想知道啥,我都会呵呵哒,顶多能从抗过敏这方面着手鉴定出几种药材来,你要想全部搞清,估计四海八荒众上神上仙也无能为力!
发表于 2024-11-8 20:15 | 显示全部楼层
做药物分析一般要找专业的实验室,说实话个人完全负担不起相应的费用。
其次,如果一般的药物分析实验室就能解析出药物成份,中国的保密处方早就满天飞了。
所以,题主的问题可能暂时没办法解决。
