查看: 11268|回复: 2
[分享] 请问验孕棒的免疫诊断原理是什么?
发表于 2024-11-8 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师在讲免疫学应用的时候我说过这是用免疫胶体金技术,然后检测尿中的HCG…为了得到抗体把(什么)抗原打到了小鼠体内得到了ab1和ab2,然后又把ab2打到羊体内得到抗ab2的抗体……于是如何如何制作成了验孕棒的一条杠两条杠表示有点不太明白……
所以特地来请教一下……
原文地址:https://www.zhihu.com/question/30134633
发表于 2024-11-8 19:51 | 显示全部楼层
原理很简单啊。
抗原抗体特异性结合。
明白在哪一个环节谁是抗原谁是抗体。
定义:
HCG:人绒毛膜促性腺激素,由胎盘分泌,尿液中检出HCG可以证明卵泡着床,也就是正式怀孕。
裸鼠:无毛小鼠,先天胸腺发育不良,无细胞免疫,不产生排异反应,可用于滋养非同源的细胞。
HCG抗体(ab1 ab2):将HCG注射进小鼠体内,诱发体液免疫反应。从小鼠体内分离出分泌抗体的浆细胞,与人骨髓瘤细胞杂交,生成可以无限繁殖、分泌抗体的杂交瘤细胞,放入裸鼠腹腔内培养。抗体可以与HCG特异性结合。两种抗体分别结合不同位点。
抗HCG抗体抗体:(这个不是很确定)将HCG抗体(ab2)注入兔子体内产生,制备方法同上。
胶体金:氯金酸胶体,胶粒带负电,可以稳定存在,沉淀呈红色。可以吸附带正电的蛋白质。
验孕棒上有三条试剂带:
带1:胶体金吸附ab2,未固定
带2(compare带):胶体金吸附抗ab2抗体,固定于试纸上
带3(test带):胶体金吸附ab1,固定于试纸上
验孕棒使用后,尿液通过毛细作用沿试纸扩散;
接触到带1之后,HCG与ab2结合,继续随尿液扩散;
接触到带2之后,部分ab2与抗ab2抗体结合,由于ab2和抗ab2抗体都吸附在胶粒上,它们结合强迫吸附的氯金酸胶粒一同沉淀,形成红色,证明带1未失效。
接触到带3之后,结合了ab2的HCG与ab1结合,形成红色沉淀,证明HCG存在。
非专业,欢迎专业人士指正。
