查看: 12162|回复: 5
[分享] 尿液其实是无菌液吗?
发表于 2024-11-7 07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近跟男友讨论男友上完厕所为什么要洗手的问题时,他不知道从哪里听来说尿液其实是无菌液,请问是真的吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/31352300
先上结论:即使是健康人的尿液,也不是无菌的。
长期以来,医学界公认,健康人尿液是无菌的(sterile),尿液中有菌意味着尿路感染。但是最近的两项研究已经把这一结论推翻了。“健康人尿液是无菌”的过时常识,是由传统检测手段的局限性导致。
传统认知以为,只有在出现泌尿道感染时,尿液中才会出现细菌。
第一项研究发表于2012年(J Clin Microbiol.),来自芝加哥洛约拉大学的科学家利用16S rRNA测序手段从健康女性的膀胱中检测出了来自多种细菌的16S rRNA序列。这些细菌包括厌氧球菌(Anaerococcus sp.),无乳链球菌(Streptococcus agalactiae),黄单胞菌(Xanthomonas arboricola),等等。
但是,这些检测到的16S rRNA序列也有可能来自死去的细菌。所以,为了确认膀胱内确实有细菌存活,还需要让这些细菌在体外培养基中长起来。传统的尿液培养法就是采用这种策略来鉴定泌尿系统疾病的。但可惜的是,大部分的细菌在传统培养基上都不能生长,导致这些细菌都不能被检测到,所以大家以前都公认健康人膀胱中没有细菌
2014年(J Clin Microbiol.),同一组科学家改进了传统的培养条件,包括检测更大的尿液体积,改变空气中氧气和二氧化碳含量,延长培养时间等,从90名女性的尿液中分离出了85个“活”的细菌物种。目前还不清楚这些细菌如何相互作用以及如何影响人体健康。
文章链接:
Evidence of Uncultivated Bacteria in the Adult Female BladderUrine Is Not Sterile: Use of Enhanced Urine Culture Techniques To Detect Resident Bacterial Flora in the Adult Female Bladder
尿液当然是有细菌的!而且数量还不少。
前几天去医院体检验尿,检验单上有标注出细菌数量的正常范围,每微升(1毫升等于1000微升)60个以内为正常,这样看来正常人的尿液就不是无菌了,更别说尿路感染,膀胱炎患者,或正在膀胱炎和尿路感染路上的人了。。。
无菌与干净的区别,让我想起来大学里头的教授告诉我的,你把一双的筷子,用水一洗就说明他很干净了但是还并不是无菌。但是你把一泡屎,用高压锅灭菌,无菌了但它干净么?
发表于 2024-11-7 07:08 | 显示全部楼层
正常人的膀胱里是没有细菌的,尿出来的过程可能会沾到细菌,但是大体来说,只看细菌多少的话还是很“干净”的。
然而这并没有什么卵用。
如果题主的男朋友是在以此为方便之后不洗手的借口,只能说你男朋友不是诡辩,就是图样,上台拿衣服。
一个东西干不干净不能只看它带着的细菌有多少吧。日常说一个东西不“干净”,包含另一个意思是说会危害人体健康,那么让东西变得不“干净”的东西有很多种类啊。一瓶稀硫酸里完全没有细菌,但是能随便碰吗?当然这只是打个比方。尿液所含的是人体的代谢废物,对人体是有害的。虽然碰到了不至于一定会使健康受损,但是洗一下还是有意义的。
另外,“干净”的定义也会受人类的情感影响。别人的体液你肯定也会很厌恶碰到,即使是健康人的,完全无害,比如血液,这可是无菌的吧。尿液虽然危害没那么大,可这本来就是人们都当作不干净的要排斥的东西。
= = 尿液有没有菌我到是很容易找到答案... 但是楼主男友这个辩解的角度和其强大的心里能力让我敬佩...
