查看: 10943|回复: 2
[分享] 什么是单分子荧光原位杂交(smFiSh)?
发表于 2024-11-6 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
他和FISH有什么区别呢?为什么他可以检测单个的RNA呢。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/560004949
单分子荧光原位杂交(smFISH)是分子生物学中用于检测RNA分子在细胞中定位和表达的技术。
它基于原位杂交技术,使用荧光标记的探针与目标RNA结合,形成荧光信号,通过显微镜观察可以观察到RNA的位置和数量。与传统的原位杂交技术不同的是,smFiSh可以检测单个RNA分子,因此可以更准确地定量RNA的表达水平和定位。
此外,smFISH还可以对RNA进行多重染色,即同时检测多个RNA分子的位置和表达水平。
smFISH技术在生物医学研究中有广泛应用,可以用于研究细胞分化、发育、疾病等方面,尤其在神经科学领域得到了广泛的应用。
<hr/>单分子荧光原位杂交(smFISH) 和FISH有什么具体的区别?
首先来简单介绍一下荧光原位杂交技术(FISH)的原理:
荧光原位杂交技术(Fluorescence in situ hybridization,FISH)是一种细胞遗传技术,可以用来对核酸进行检测和定位。荧光标记的核酸探针只和具有高度相似性的核酸杂合,可用于染色体上基因的定位,是临床病理检测中广泛运用的一种分子细胞遗传学诊断技术。
利用杂交的原理,用荧光染料标记探针DNA,变性成单链后与变性后的染色体或细胞核特定靶DNA序列杂交,通过荧光显微镜观测荧光信号位置、大小及数量来判断待测序列的缺失、扩增及易位等情况。
FISH技术原理
单分子荧光原位杂交(smFISH)和FISH(荧光原位杂交)的区别?
大致可以分为以下5点:
1. 检测对象:FISH可以检测到多个RNA分子,而smFiSh可以检测到单个RNA分子。
2. 灵敏度:smFiSh比FISH更加灵敏,可以检测到低表达水平的RNA分子。
3. 定量能力:smFiSh可以定量RNA的表达水平,而FISH只能定性地检测RNA的存在与否。
4. 染色方式:smFiSh使用多个探针对RNA进行多重染色,而FISH通常只使用一个探针对RNA进行染色。
5. 成本:smFiSh比FISH成本更高,需要使用更多的试剂和设备。
总的来说,smFiSh比FISH更加精准和灵敏,但成本更高,适用于对RNA表达量和定位要求较高的研究。而FISH则适用于对RNA表达量和定位要求不高的研究。
<hr/>为什么单分子荧光原位杂交(smFISH)可以检测单个的RNA?
大致原因可以归类为以下4个部分
1. 探针设计:smFiSh使用经过精心设计的多个荧光标记的探针,每个探针只能与RNA的某个特定区域结合,因此每个RNA分子只会与一个探针结合。
2. 荧光信号:由于每个RNA分子只与一个探针结合,因此每个RNA分子只会产生一个荧光信号,这使得smFiSh可以检测单个RNA分子。
3. 荧光强度:由于每个RNA分子只与一个探针结合,因此每个RNA分子产生的荧光信号比FISH强度更强,并且可以更加准确地定量RNA的表达水平。
4. 显微镜分辨率:smFiSh使用高分辨率的显微镜观察荧光信号,可以更加精确地检测单个RNA分子的位置和数量。
总的来说,smFiSh能够检测单个RNA分子是因为它使用了多个荧光标记的探针,每个探针只能与RNA的某个特定区域结合,并且使用高分辨率的显微镜观察荧光信号。
传统FISH探针比较长,实验大概要2-3天;
新技术,单分子RNA荧光原位杂交技术,不仅缩短了实验的时间(1-1.5天),灵敏度、特异性、兼容度等还更高。该技术英文缩写”asmFISH“,英文原文是“ amplification-based single molecule fluorescence in situ hybridization”
通过特异性探针的结合到靶标RNA分子后,进行滚环扩增(数百至上千倍以上的增强信号,滚环扩增技术,RCA, rolling circle amplification)就可以实现单个RNA的检测。
简单原理图如下:
图片来源文章:Imaging of individual transcripts by amplification-based single-molecule fluorescence in situ hybridization
代表性的产品有,RNAcsope试剂盒,华农试剂盒等。
