查看: 10670|回复: 5
[分享] 得了肿瘤,需要做基因检测,现在市面上那么多基因检测公司,不知道该怎么选,有推荐的吗?
发表于 2024-11-6 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/485087229
尽量选择大一点的平台,怎么看大平台,其实方法很多,比如可以看发表的SCI的文章数量,文章需要数据,数据是最能反映检测公司的真实积累是怎么样的。但这个对普通患者来说门槛会比较高。
还有,可以看看大药厂在跟哪些检测公司合作,比如近期武田制药与五家基因检测公司合作成立武田肺癌诊疗联盟,药厂选择合作伙伴肯定经过精挑细选,因为药厂的合作可是要真金白银的做临床试验。这五家公司是燃石,艾德,至本,世和,华大。当然这里只是提供一种思路,并非推荐某个检测公司。
另外医生有时候也会推荐一家或几家检测公司,如果推荐的刚好是大平台,尽量不跟医生的推荐相互冲突,因为最终治疗方案的制定还需要医生来决断,有些医生只会认可他认可的检测公司的报告。
另外需要考虑的是价格,其实设备和试剂耗材基本还是依赖进口,大差不差,生物信息分析有差别,但大多还是用公开的软件在分析,也是大差不差,这种情况下,价格就非常重要了,在大平台中选择价格更合适的,特别是选择后续再次检测有优惠或者免费的公司。
选定了公司后,可以百度找相关公司,网站都会有客服的联系方式,打电话联系客服,客服一般会提供当地的销售来辅助你来取样送检。这些规模比较大的检测公司基本覆盖了一线和二线城市的三甲医院。
发表于 2024-11-6 22:38 | 显示全部楼层
我国目前的基因检测市场,总的可以分为两个层面上的,一个是医疗临床应用领域,受到政府的高度监管。一个是大众消费市场,主要为一些创业公司和机构。
由于基因测序整体的技术和成本的门槛都在快速降低,这也给面向大众消费市场的创业提供了机会。那些创业的基因检测公司各有各的不同侧重点。比如有的公司侧重于技术,有的公司侧重于市场,有的侧重于项目等,在国内寻找百分百各个方面都十分优秀的基因检测公司基本不可能。我只能总结到一般正规基因检测机构必须具备的几个点,你做参考。
1. 每个公司的基因检测各不相同,你要看看具体的项目包括哪些癌症的检测,适不适合自己,有没有必要,还有其公司检测的准确度如何,有没有专业人员对于检测报告做出释义,有没有效果很好的成功案例。
2. 专业的第三方检测机构必须经过国家认证,资质完善,具备医疗执业许可证书、样品准运证书等。
3. 世界一流的检测设备与技术。如配备各种实验室、专业的检测仪器、先进的核酸检测技术等。。
4. 强大的医师团队,由于基因检测采用的提取方式不同,检测技术不同,过程、结果分析都需要专业的有医疗临床经验的人士进行。
5. 通过国家权威机构的多项临床质量检查考核。
6. 最好是有和各医疗机构有合作,更有保障。
我了解到的靠谱的基因检测机构大都具备这几个点,如果需要我推荐可以私聊。
目前市面上做的比较规范的:1.华大基因2.泛生子;3.金域诊断(老牌公司,专注第三方检验)4.臻和基因(免疫治疗方面的基因检测做的比较好)5.至本(融合基因(靶向药)检测准确度高。以上公司价格在8k-3w不等。6.艾徳检测的基因数比较少,价格更加优惠。
1.是否要选择做基因检测,要看是什么肿瘤,因为不是所有的肿瘤都是有和基因相关的靶向药。比如,肺癌,尤其是肺腺癌已经有多种针对特异基因变异的靶向药获批和NCCN指南推荐,因此选择要吃哪种靶药很有必要做基因检测。而肝癌,目前几乎无针对特异基因变异的靶向药获批或指南推荐,做基因检测的意义就不大了,除非考虑免疫治疗,免疫药物目前获批基本是基于实体瘤,所以还要根据该癌种是否有在免疫药物获批的适应症具体提到,以及相关临床研究是否包含该癌种,疗效是否好,样本量是否足够大。
因此,在做基因检测前,最好咨询基因检测公司人员,该癌种是否有针对基因变异的FDA/NMPA获批或指南推荐的靶向药,或免疫药物获批适应症及临床研究(考虑免疫治疗情况下)。
2. 至于选择哪个基因检测公司,目前市面上,专注做肿瘤基因检测前规模较大的公司有燃石,世和,泛生子,臻和,吉因加等,当然通常要根据患者就诊医院,医生的合作推荐单位中选择,如果没有医生推荐,可以综合以上多家公司信息咨询和价格等来选择,另外。如果经济条件有限的情况下,不考虑免疫治疗,只考虑靶向治疗,一般公司的小panel(几十个基因)检测产品就能满足,没必要选择大panel(几百个基因)花冤枉钱。
发表于 2024-11-6 22:39 | 显示全部楼层
一般而言,选择比较大的基因测序公司,至少是会给测试准确。不会胡来。
其次是要看看是什么肿瘤类型,如果是胃癌,胰腺癌,肝细胞癌,很多癌种不需要做基因检测,其次是把样本选择好,比如肿瘤组织,还是血液样本,还是胸腔积液等。
最后是基因数量的问题。测多少个基因,是不是选择一些免疫治疗的指标。当然测的越多,越贵。后面则是基因检测报告解读的问题。如果是看不很懂。可以找病人群,或者基因检测公司的咨询师求证。请他们解读和分析。癌度app的病友群,基因检测关爱营也有服务给解读和分析基因检测报告。
总之考虑以上三点就行了。选择大公司、样本选好,最好是组织样本。基因数量选择好,不一定要多高大上,结合自己经济条件来。
