查看: 10247|回复: 0
[分享] CB认证跟CE认证的区别
发表于 2024-11-6 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CB认证跟CB认证的区别
CB认证:
CB体系(电工产品合格测试与认证的IEC体系)是IECEE运作的-个国际体系,IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测
试,其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得到相互认可的体系。 目的是为了减少由于必须满足不同国家认证或批准准则而产生的国际贸易壁垒。 所以CB证书是各国用于衡量进口产品是否达到国际社会公认标准的凭证,并且通过真正省略多次重复的验证,避免了一个麻烦、费时而且昂贵的过程。
CB证书认可国家:
阿根廷、澳大利亚、奥地利、白俄罗斯、比利时、巴西、加拿大、中国、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、印度、爱尔兰、以色列、意大利、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、土耳其、乌克兰、英国、美国、南斯拉夫
CB认证范围:
1、CABL电线电缆
2、CAP作为元器件的电容器
3、CONT器具开关及家用电器的自动控制
4、HOUS家用和类似用途设备
5、INST安装附件及连接器件
6、LITE照明设备
7、MEAS测量仪器
8、MED医用电器设备
9、OFF信息技术和办公用电气设备
10、POW低压大功率开关设备
11、PROTInstallationprotectiveequipment整机保护装置
12、SAFE安全变压器和类似设备
13、TOOL电动工具
14、TRONElectronics,entertainment电子娱乐设备
  CE认证:
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
欧盟成员国:
Austria奥地利、Belgium比利时、Bulgaria保加利亚、Cyprus塞浦路斯、Croatia克罗地亚、CzechRepublic捷克共和国、Denmark丹麦;
Estonia爱沙尼亚、Finland芬兰、France法国、German德国、Greece希腊、Hungary匈牙利、Ireland爱尔兰、Italy意大利;
Lithuania立陶宛、Luxembourg卢森堡、Malta马耳他、Netherlands荷兰、Poland波兰、Portugal葡萄牙、Romani罗马尼亚;
Slovakia斯洛伐克、Latvia拉脱维亚Slovenia斯洛文尼亚、Spain西班牙、Sweden瑞典、UnitedKingdom英国
CE认证的程序:
1. 制造商相关实验室(以下简称实验室)提出口头或书面的初步申请。
2. 申请人填写CE-marking申请表,将申请表,产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室(必要时还要求申请公司提供一台样机)。
3. 实验室确定检验标准及检验项目并报价。
4. 申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至实验室。
5. 申请人提供技术文件。
6. 实验室向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用。
7. 实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅。
8. 技术文件审阅包括:
a. 文件是否完善。
b. 文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写。
9. 如果技术文件不完善或未使用规定语言,实验室将通知申请人改进。
10. 如果试验不合格,实验室将及时通知申请人,允许申请人对产品进行改进。如此,直到试验合格。申请人应对原申请中的技术资料进 行更改,以便反映更改后的实际情况。
11. 本页第9、10条所涉及的整改费用,实验室将向申请人发出补充收费通知。
12. 申请人根据补充收费通知要求支付整改费用。
13. 实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志。
14. 申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示。
参加 CB 体系的国家来自包括主要的工业化国家在内的 53 个国家的指定机构,目前均隶属 于 CB 认证流程—它被认为是欧盟内许多国家(包括那些尚未成为正式成员国的国家) 的国内认证的基础。
CB 认证仅为样品检测。如果在转换国外认证标志时,则需要进行工厂检查。CB 证书必须与 CB 测试报告同时出示才有效。申请人在申请 CB 证书时,应注意先向 CQC 及CBTL 说明欲出口的国家/地区,以便认证机构帮助了解该国家的标准差异情况, 及时安排差异实验,避免申请人向外国的认证机构/检测机构申请时再补做实验,推迟认可 过程和投入更多的费用。 CB 认证在 CB 体系成员国中适用,覆盖了全球发达国家和大多数发展中国家。
CE 标 志适用欧盟等 28 个欧洲国家。CB 认证仅仅覆盖了安全要求,即使 CB 认证包含了欧盟的 差异,但如果该产品还被其他欧盟指令覆盖时(如电磁兼容 EMC、机械指令等),其 CB 认证就不能表明已符合 CE 标志的要求,只能表明该产品已符合 CE 标志的低电压指令 (LVD)的要求,尚不能在产品上粘贴 CE 标志,必须补充相关的电磁兼容 EMC 等测试。 CE 标志包含了多个指令,但当产品仅适用于低电压指令(LVD)时,包含欧盟差异的 CB 认证就证明已符合 CE 标志的要求,企业因此可在产品上粘贴 CE 标志。
总的来说,就是CB认证是一种为了CB认可国家贸易的便利,所需要的一种非强制性性能测试认证。CE认证则是欧盟成员国之间流通的一种强制性的安全标准认证。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/613776952
