查看: 16912|回复: 0
[招标信息] 西南大学1.02亿采购大批仪器设备
发表于 2024-11-5 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,西南大学发布79项仪器设备采购意向,预算总额达1.02亿元,涉及共聚焦显微成像系统、飞秒激光微纳加工平台、食品变温微观成像分析系统、激光扫描共聚焦显微镜、气相色谱-三重四极杆质谱联用仪等,预计采购时间为2024年10月~2025年4月。
西南大学2024年10月~2025年4月仪器设备采购意向汇总
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
飞秒激光微纳加工平台1、采购名称:飞秒激光微纳加工平台;2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)硬脆性材料的切割(2)表面疏水微结构的加工(3)微孔加工(4)微流道的加工(5)传感器表面微结构加工(6)实现不同激光器的自动转换加工(7)X轴运动机构:加工幅面:200mm,最大速度:500mm/s,重复精度:±2um,定位精度:±3um,Y轴运动机构:加工幅面:200mm,最大速度:500mm/s,重复精度:±2um,定位精度:±3um;Z轴运动机构:最大行程:100mm,最大速度:25mm/s; 3、采购数量:1套。1502024年10月
北斗无人驾驶教学平台采购1、采购名称:北斗无人驾驶教学平台 2、采购标的需实现的主要功能或者目标 1.具备拖拉机行走控制、车辆启动和熄火控制、悬挂控制、多路阀控制等部分的智能改造 2.装备有高精度北斗、机器视觉、激光雷达、毫米波雷达等定位模块。 3.能够自动完成预先设定地块的翻地、播种、中耕任务,车辆作业,全程可不需要人参与,自动化的完成路径规划、路径跟踪、自动调头、农具自动控制等动作。 4.控制精度在±2.5cm以内,作业过程完全模拟人工操作,控制系统搭配智能算法,智能根据负载匹配转速和档位,尽可能提高燃油效率。 3、采购数量:1套。1002024年10月
食品变温微观成像分析系统1、采购名称:食品变温微观成像分析系统 2、采购标的需实现的主要功能或者目标: 基于低场永磁体核磁共振成像与分析技术(共振频率20MHz左右),可通过核磁共振弛豫图谱及成像方法对样品的水分相态、流动性及水分含量等做定性与定量分析,能应用于畜肉水产品、农产品及面制品等中的保鲜、贮藏、加工工艺、品质分析、货架期及各种过程中的水分分布、水分迁移等诸多方面研究。 3、采购数量:1套。1532024年10月
多功能激光精密加工系统1、采购名称:多功能激光精密加工系统 2、采购标的需实现的主要功能或者目标: 适用于直接激光高精密电路图形直接成型,激光在LTCC或铁氧体材料上直接开孔,激光直接在AL2O3、ALN 等陶瓷材料上钻孔、开槽、划片、外型切割,加工铜片、 FPC基材用于制作掩膜板,激光在微波介质板上(如RO5880、RO4350、RO4003、RO6010等材料)切割外型、内部开槽、切割工艺导线,激光钻盲孔,切割柔性电路板,在聚酰亚铵材料上开孔,直接成型/修正阻焊图案。 3、采购数量:1套 。1102024年10月
激光扫描共聚焦显微镜1、采购名称:激光扫描共聚焦显微镜 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:详见备注 3、采购数量:1套。1202024年10月
气相色谱-三重四极杆质谱联用仪1、采购名称:气相色谱-三重四极杆质谱联用仪;2、采购标的需实现的主要功能或者目标:A. 分析化学:化合物分离、定性和定量分析。B. 环境化学:用于环境测试,主要是VOC和sVOC、大气污染水体污染物等的分析检测。C. 应用化学:精细化工产品、药物产品及中间体、食品、化妆品的定性和定量分析等。D. 有机化学:有机单元反应中间体,能源产品分析检测定量等。E. 天然药物化学、生物科学、植物科学与技术:用于天然药物分子的结构分析和定量检测。F. 生物科学、植物科学与技术:食品、农产品等的农药,非法添加剂检测。3、采购数量:1套。1002024年10月
电感耦合等离子体质谱仪1、采购名称:电感耦合等离子体质谱仪。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:A.主要用途是进行化学无机元素分析检测,特别是对金属元素分析最擅长,其检测限低,可以达到PPT(10的负12次方)级,同时灵敏度高、线性范围宽、稳定性好,可以实现痕量和常量元素同时分析等特性,该系统广泛应用于水质、土壤、大气颗粒物、固废、食品、动植物、食品接触材料、化妆品、半导体、高纯材料、矿产、石油化工、工业品、纺织等领域,且符合相关国家标准分析方法的要求。3、采购数量:1套。1102024年10月
共聚焦显微成像系统1、采购名称:激光共聚焦扫描显微镜 2、采购标的需实现的主要功能或者目标 (1)仪器设备在教学(包括本科及研究生教学)、科研活动中的绩效预测。 有效机时1500小时/年,将主要服务我院,同时对西南大学其他相关学院及对外开放共享。 该设备的购买,预期将产生显著的科研效益: 1、将会极大的促进我院教学工作水平的发展,促进教学水平提高的获得,使用该仪器,发表高水平文章,预计SCI论文3-6篇/年;提高申请国家自然基金等科研项目申请的竞争力,预计3-5项/年。 2、该设备适用学科广泛,在化学、医学学、生命科学等学科都有重要的应用,除满足我院平台的需要外,还可以支持其他学科,如药物化学,药物分析等学科的科研工作需要,并促进校内相关学科领域之间的合作与交流。 3、通过高水平研究成果的获得,可以扩大和提高学校在国内外的学术地位,提升学校的影响力,早日实现建设高水平综合性大学的目标。 3、采购数量:1。1402024年10月
农机装备六自由度仿真测试平台1、采购名称:农机装备六自由度仿真测试平台。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)具备农机装备六自由度运动控制功能,具备机械、电控、软件等多重安全保护措施;(2)配备专用型农机装备驾驶舱和通用型农机装备驾驶舱,具备农机装备真实作业驾驶舱人机交互环境,支持农机装备行走、机具挂接等人机交互操控功能,支持农机装备悬挂机具开展典型作业的人机交互功能,具备高逼真曲面场景显示和友好人机交互界面;(3)数据采集与传感系统,能够采集农机行驶过程中的数据,并能各操作传感器进行动态检测;(4)配备视景运算系统;(5)具备农机装备整机动力学仿真功能,预设不少于6种模型场景试验,能够实现驾驶模拟交互操作和地面对轮胎的作用仿真模拟;(6)具备农机装备典型作业环节仿真功能预设,典型农业作业场景不少于4个,可以对典型作业环节进行仿真;(7)具有农机装备驾驶模拟功能。3、采购数量:1套。1602024年10月
工业CT断层扫描仪1、采购名称:工业CT断层扫描仪 2、采购标的需实现的主要功能或者目标 1.可检测样品尺寸:≥300mmx200mm(直径x高度),样品承重:≥15kg。 2.像素细节分辨能力:≤500nm。 3. 空间分辨率:≤2μm。3. 探测器有效成像面积:≥145mm×114mm。 4. 支持多种扫描成像模式:静态高清 DR 扫描,实时动态 DR 扫描,圆轨迹锥束 CT 扫描,超视野扫描,超分辨率扫描,偏置扫描等。 5.机械系统:6 轴运动系统。6.控制系统:主控制柜及控制计算机。 7.控制软件1 套。 8.重建软件1 套。 9.三维可视化软件1 套。 3、采购数量:1套。1802024年10月
土壤耕层及农机田间作业动力学参数遥测系统1、采购名称:土壤耕层及农机田间作业动力学参数遥测系统; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)耕层断面测绘功能:测距量程(纵向):800mm,测距量程(横向):4000mm,测距精度:±3mm;(2)无线Wifi信号接收发送距离 :≥200m;(3)多通道传感器数据采集频率:≥500Hz;(4)一体化农机动力输出轴扭矩传感器,测量范围0~3kN·m,扭矩测量精度:±1%F.S.;(5)动力输出轴转速测量范围及误差: 0~3000r/min,士0.2%;(6)农机无框架三点悬挂传感器,包括上拉杆拉压传感器组(集成角度传感器),三点悬挂; 3、采购数量:1套。702024年10月
全地形智能轮足仿生机器人1. 采购名称:全地形智能轮足仿生机器人 2. 采购标的需实现的主要功能或目标: (1) 重量(带电池)、 长宽高(站立时)、移动时负载能力、最大关节扭矩、攀爬野外地形高度等性能满足使用要求;(2)能够支持轮足复合运动模式、足式行走模式、纯滚动模式等运动方式,能够实现远程控制;(3)配置多组深度摄像头和高清摄像头、32线车规级3D雷达、Helios 5515激光雷达、高性能计算板卡;(4)外置接口满足使用要求,能够支持二次开发,可以上面加载臂展不小于740mm的6轴机械臂;(5)需提供小型模拟轮足仿生机器人测试机,尺寸不小于65cm*40cm*48cm,载重不小于3kg;(6)需搭配云翼翱翔高分辨率视触觉传感器、小型无人飞行器、双光云台相机。 3、采购数量:1套。952024年10月
拖拉机PTO试验台1、采购名称:拖拉机PTO试验台。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)满足30-90马力拖拉机动力输出轴功率试验;(2)试验台能按标准进行拖拉机的功率、负荷下变速试验、发动机标定转速时变负荷试验;(3)试验台能按标准进行拖拉机的排气烟度测量;(4)试验台能按标准进行拖拉机工况试验;(4)试验台能进行数据测试的实时运算并绘制测试报告。3、采购数量:1套。462024年10月
农机侧倾与防护装置检测系统1、采购名称:农机侧倾与防护装置检测系统; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)最大载荷:30kN;(2)负荷测量精度:±0.5%FS;(3)角度测量范围:0~45.5度;(4)动力系统功率:>95KW; 3、采购数量:1套。452024年10月
电驱动系统台架1、采购名称:电驱动系统台架; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)台架转速范围:0~10000rpm;(2)台架扭矩测试范围:100Nm~+100Nm;(3)台架功率测量范围12.5~100kW;(4)电流测量范围:-200~+200A; 3、采购数量:1套。452024年10月
丘陵山地自由旋转多功能动力测试平台1、采购名称:丘陵山地自由旋转多功能动力测试平台。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)平台配备增程式动力系统,可360°旋转。(2)能实现SLAM与自动导航,可搭载并完成果园/桑园的耕除草、喷药、机械臂采摘、识别与农情信息监测,配有相应传感器,可二次开发。(3)开发有智慧决策系统,具备病虫害智能防控监测、作物表型智能采集与识别、水肥需求预测等功能,可二次开发。3、采购数量:1套。1282024年10月
农业机械行走过程中道路谱测试分析系统1、采购名称:农业机械行走过程中道路谱测试分析系统; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)振动、压力等模拟量测试模块:24位AD,8输入通道,输入通道最大采样率102.4kHz,同步采样,配EDM PC机应用软件;(2)应力应变测试模块:24位AD,8输入通道,每个输入通道独立最大采样率102.4kHz,同步采样,支持电压、IEPE振动采集,支持全桥、半桥、1/4桥,内置激励电压-10V—10V可选择;(3)三轴向加速度传感器灵敏度50mv/g,频率范围1~6000Hz,最大量程:+/-100g; 3、采购数量:1套。452024年10月
联合收割机清选试验台1、采购名称:联合收割机清选试验台; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)最大喂入量>4kg/s;(2)振动筛曲柄半径可调:5~40 mm;(3)风机出风口倾角可调:0~50度;(4)振动筛倾角可调:-20~20度;(5)搭载高清高速视频数据采集; 3、采购数量:1套。622024年10月
移栽机械综合性能试验台1、采购名称:移栽机械综合性能试验台。2、采购标的需实现的主要功能或目标:(1)能够实现叶菜移栽取苗、栽植过程模拟;(2)具备4向调平功能,最大调平角度±15;(3)土槽纵向移动速度0-1m/s可调;(4)配备鸭嘴式移栽、大窝套小孔移栽等移栽模式;(5)具备夹茎、夹钵、顶出等夹苗方式。3、采购数量:1套。452024年10月
叶菜收获机械综合性能试验台1、采购名称:叶菜收获机械综合性能试验台。2、采购标的需实现的主要功能或目标:(1)能够实现上海青、菠菜等叶菜收获过程模拟;(2)具备2向姿态调整功能,最大姿态调整角度±45°;(3)配备往复剪切、夹拔、机器视觉驱动机械手采摘等工作模式,收获有效率≥90%。3、采购数量:1套。482024年10月
智能采摘机器人开发平台1、采购名称:智能采摘机器人开发平台; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)手臂形式:并联多关节安装方式 ;(2)旋转轴转角范围 ±360°,负载大于10kg;(3)重复定位精度 XYZ轴±0.1mm;(4)搭载机器视觉系统及可编程二次开发平台,能实现蘑菇、水果等果蔬抓取采摘;3、采购数量:1套。552024年10月
具身智能移动视觉抓取开发平台1.采购名称:具身智能移动视觉抓取开发平台 2.采购标的需实现的主要功能或目标: (1)提供室外四驱智能移动平台、协作机械臂抓取、传感器、工控机及末端执行器、目标搜寻系统;(2)平台支持二次开发,车身外形尺寸满足使用要求,四轮独立差速驱动方式,车上装备有6自由度机械臂;(3)具有激光雷达、RTK定位、惯性传感器、深度视觉、显示屏;(4)能够通过键盘控制,可实现自主导航、自定位,避障,路径规划等;(5)提供水果采摘Demo源代码及教程;(6)配备完整的机器人仿真模型、仿真环境中的场景构建功能;能够实时3D点云地图和平面栅格地图的绘制;(7)配备柔性夹爪及控制器、桌面3D扫描仪、工业级3D相机、数字评估投影仪等配件,满足科研使用要求。 3、采购数量:1套 。462024年10月
智慧果园物流机器人系统开发平台1、采购名称:智慧果园物流机器人系统开发平台。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:1)平台至少包括智能机器人系统(可实现不同种类的路径规划研究和实现数据采集、传输),数据处理与分析系统(至少含机器视觉系统、二维码识别系统、成熟度检测系统),智能养护监测系统(至少含农作物健康监测系统、农业施肥系统、灌溉系统),农产品智能加工系统(至少包含成熟度检测系统、农产品分类转运系统、农产品包装入库系统)和数字孪生系统(支持智慧果园系统的模拟仿真与物理信息验证交互)。3)平台要求开放控制和协议,支持智能化设备的改装和二次开发与兼容。3、采购数量:1套。602024年10月
激光跟踪仪1.采购名称:激光跟踪仪2.采购标的需实现的主要功能或目标:(1)系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机控制技术、现代数值计算理论于一体,可对空间运动目标进行跟踪并实时测量其空间六维姿态,六维动态测量包括目标动态X、Y、Z坐标和三个方向的欧拉角度。(2)系统内置激光干涉仪、激光测距仪、六维变焦航空相机、高精度电子水平仪、温度传感器、自动断光续接相机等模块,并配置六维姿态实时传感器,猫眼反射球,测量基座,机器人性能检测软件,三脚支撑等附件。(3) 系统能实现机器人、AGV等空间三维和六维姿态的实时测量,能实时输出空间X、Y、Z、I、J、K六维姿态测量值;能按照ISO 9283工业机器人性能规范及其实验方法完成机器人性能检测;能自动生成机器人检测路径;并可进行离线路径仿真分析,能生成机器人性能分析和图文检测报告。(4)系统干涉测距精度在±0.3um/m以内;空间六维定位精度优于15um+6um/m;空间六维姿态角度精度优于0.01°;系统定位主机水平角测量范围优于±360°,能无限旋转;垂直角测量范围优于±145°;能自动完成预热和初始化,能自动寻找靶球及六维姿态测头系统;设备防护等级不低于IP54防护等级;猫眼反射球接光角度不低于150°。3、采购数量:1套。1402024年10月
双通道压力分布测量系统1、采购名称:双通道压力分布测量系统。2、采购标的需实现的主要功能或者目标 :(1)能够动态监测果实跌落、摆动碰撞过程中压力分布情况,也可检测采摘、抓取末端执行器作业时压力分布情况,用于果蔬收获、加工以及钵苗移栽过程中减损技术研究;(2)系统动态采样频率:0-100Hz,动静态精度±5%,感测片使用寿命:50000次;(3)配备2种尺寸感测片(111.8mm*111.8mm和45.7mm*21.0mm),且传感器提供不同量程以应对不同场景,量程分别为0-6psi、0-10psi、0-50psi。3、采购数量:1套。582024年10月
高精度机器人视觉开发平台1.采购名称:高精度机器人视觉开发平台 2.采购标的需实现的主要功能或目标: (1)本平台以工业视觉系统为中心,主要由3D视觉、2D视觉、智能视觉传感器、协助机器人、上料站、传输分拣站、气动机械手搬运站、智能仓库站、外围控制器套件等组成,能够满足视觉在工农业场景的开发和验证;(2)输入电源、外形尺寸、安全保护、视觉系统(2D和3D)、五轴和六轴协作机械臂、嵌入式传感器满足科研要求;(3)提供AI机器视觉综合实验箱,内置Python3.5以上版本的运行环境,搭载NVIDIA边缘计算终端、2D视觉系统、深度相机、二自由度云台、机械臂等;(4)需要配备高性能机器视觉摄像机、云翼翱翔仿生灵巧手,并满足科研需求。 3、采购数量:1套。472024年10月
智能农机人因工程开发平台一、采购名称:智能农机人因工程开发平台。二、采购标的需实现的主要功能或者目标。1.眼镜式眼动采集模块:采样率≥120Hz、支持二次开发。2.无线数字脑电采集模块:64导,采样率≥1000Hz,输入噪声<0.4uVrms。3.无线表面肌电采集模块:16通道,共模抑制比≥120dB,肌电采集系统延迟≤14ms,采样率≥2000 Hz。4.配套软件。5.数据采集配件:16通道AI/8通道AO,量程±10V,分辨率16bit,采样率1M/CH/s;PWM:4通道;DI/DO:6通道;AI/AO同步;RS485通讯,EtherCAT通讯。三、采购数量:1套。1102024年10月
柴油机颗粒采集系统1、采购名称:柴油机颗粒采集系统; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)滤纸直径均为Φ47mm;(2)PM采集器的后端由电磁阀控制;(3)颗粒采样泵真空度:满足75L/min 的流量要求;(4)采集探头:最小内径 12.7mm; 3、采购数量:1套。602024年10月
播种及农业作物悬浮试验台1、采购名称:播种及农业作物悬浮试验台; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)液压泵站系统压力:16MPa,液泵流量:50ml/r;(2)风速传感器量程:0-40m/s;(3)风压传感器量程:0-10KPa;(4)在风速为0-2m/s时分辨率风速:0.05m/s; 3、采购数量:1套。962024年10月
便携式农用机械零部件状态测试系统1、采购名称:便携式农用机械零部件状态测试系统。2、采购标的需实现的主要功能或目标:(1)农用机械零部件模态、变形、振动、加速度以及局部应变分布等动态响应高速测量采集,也可用于三维颗粒场研究;(2)分辨率≥1920*1080,满幅帧率≥3200fps,支持ROI,最高帧率≥300000fps,像元尺寸≥10μm,黑白芯片,相机为一体式,机身自带存储,内存容量≥2TB,掉电数据不丢失;(3)具备刚性运动物体的轨迹及姿态解算;(4)具备成形极限分析功能,可绘制和编辑FLC成形极限曲线;(5)具备图像镜像翻转功能,能够基于光学反射原理配合反射镜控制单元,实现不可见部分测量;(6)相机支持PIV双曝光功能,双曝光间隔≤150ns;(6)具有良好的抗冲击和振动性能,最大振动加速度20grms,振动频率10-2000Hz,最大冲击加速度200grms;(7)具备移动跟随平台,可对作业机具进行动态跟随拍摄。3、采购数量:1套。842024年10月
农业机械田间作业综合性能采集与评估系统1、采购名称:农业机械田间作业综合性能采集与评估系统。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:1)通过高性能车载主机采集安装的传感器数据实现对被监测装备的综合评估。2)能够实现的功能:对被试机械作业性能、作业效果、功耗等设计与优化提供参考。包括但不限于:功率和效率测试、作物适应性测试、土壤影响评估。3)关键采集参数:转矩、消耗功率、噪声。4)系统可根据选择的测试项目自动进行数据采集与处理,算法公开,关键过程参数可设定。5) 数据传输要求:采集数据无线发出。6)扭矩范围-5000~+5000N.m。7)车载视频采集要求:不少于两路高清视频同步传输。3、采购数量:1套。682024年10月
智能激光切割机1、采购名称:智能激光切割机; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)加工范围 大于4000×2000mm;(2)工作台最大载重 3000Kg;(3)激光器功率大于 15000W;(3)可切割材料:碳钢最大厚度30mm,不锈钢最大厚度30mm,铝合金(最大厚度40mm;3、采购数量:1套。832024年10月
快速水分灰分测定仪1、采购名称:快速水分灰分测定仪。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1).测定参数:水分、灰分(蒸腾量、热重曲线等);(2).温度范围:50 - 1000℃ ± 1℃;(3).样品范围:0.1 —10g(固体、液体皆可);(4).标准偏差:±0.0002 g;(5).5.天平精度:0.0001g;(6).重量损失/获得:0 —100%;(7).样品数量:同时15 个上样检测。3、采购数量:1套。462024年10月
近红外成分分析仪1、采购名称:近红外成分分析仪。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1).样品类型:各类加工食品、单一农产品原料及液体;(1).样品前处理:无需任何的分离处理,固体样品粉碎后直接检测。液体样品直接测;(1).测试指标:热量值(kcal)/100g样品,同时得到蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、酒精等指标g/100g样品;(1).可扩展测量含盐量g/100g;(1).测试时间:6分钟;(1).最佳测试温度:常温(20~25℃)状态下;(1).测试类型:反射测试和透射测试。3、采购数量:1套。492024年10月
六自由度振动台1、采购名称:六自由度振动台; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)测量范围:俯仰20°,滚转20°;(2)姿态移动速度:俯仰10°/s,滚转,10°/s;(3)垂直最大速度≥2.5m/s;侧向最大速度≥2.5m/s;纵向最大速度≥2.5m/s; 3、采购数量:1套。492024年10月
打结器试验台1、采购名称:打结器试验台; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)打结速度为每分钟10次以上;(2)扭矩检测精度优于0.5%F.S;(3)拉力检测精度优于0.1%F.S;(4)拉压传感器量程为0-500N; 3、采购数量:1套。762024年10月
野外探测四足移动平台1、采购名称:野外探测四足移动平台; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)持续作业负载 20kg;(2)最大爬坡角度 ≥30°;(3)最大速度 ≥4m/s;(4)续航里程 15km; 3、采购数量:1套。492024年10月
马铃薯薯土分离试验台1、采购名称:马铃薯薯土分离试验台。2、采购标的需实现的主要功能或目标:(1)能够实现马铃薯薯土动态分离过程模拟,能够对分离中马铃薯运动参数进行跟踪和检测;(2)具备薯土喂入量调节功能,喂入量调节范围:3kg-10kg;(3)筛分振动频率调节范围:5-15HZ;(4)振动筛倾角可调:0-20度;(5)整机尺寸≥3000mm*1000mm*1500mm;(6)整机功率≥10kw;(6)图像采集系统:幅宽:300mm;最大频率:200帧/秒;采用直流电LED光源,图像稳定无闪烁。3、采购数量:1套。452024年10月
体三维颗粒影像分析系统1、采购名称:体三维颗粒影像分析系统。2、采购标的需实现的主要功能或目标:(1)能够对常规透明流场、喷雾流场进行大视野平面二维(2D2C)/平面三维(2D3C)/体三维(3D3C)测量,具备喷雾测量功能、喷雾分布和浓度测量功能;(2)2D2C平面最大测量区域1000mm*500mm,2D3C最大测区域600mm*500mm,3D3C最大测量范围200mm*200mm*30mm;(3)具备人工智能分析功能,通过机器深度学习实现超高空间分辨率流场解算,在不使用放大倍率镜头情况下,图像放大率、速度向量分辨率、速度向量网格间隔均可≤3.7μm;(4)具备VR交互显示功能,提供流场测量数据和试验模型的展示和交互功能;(5)测速范围0-1000m/s;(6)采用CCD传感器,最小双曝光时间间隔必须≤150ns,分辨率≥3380×2710像素,camlink数据传输,像元≥3.6μm;(7)具备2D3C分析功能,能够采用多核GPU并行对三维速度场进行分析;(8)具备3D3C分析功能,包含三维重构、三维标定、三维速度场分析;(9)具备动力学模态分解功能,可对PIV软件输出的数据文件进行DMD分析。3. 采购数量:1套。1952024年10月
三维视频高速运动与变形测量系统1. 采购名称:三维视频高速运动与变形测量系统 2. 采购标的需实现的主要功能或目标:涉及智能农机材料、零部件及装备相关的大变形、高频振动、碰撞等科学研究课题。其主要功能包括: (1)数据采集功能:具备数字图像与模拟信号数据采集的整套硬件及软件。配双目高速相机,每个全画幅分辨率≥130万像素,单相机全画幅采样频率≥130,000帧。 (2)空间运动及变形分析功能:计算获得测量物体的3D坐标、3D位移、应变。 (3)多场耦合功能:含高速测试分析模块、温度场与应变场同步、FFT模态分析功能、显微分析模块等。 (4)裂纹扩展测试模块:自动识别裂纹尖端,并跟踪裂纹尖端发展,得到裂纹宽度和裂纹长度。 (5)须具有材料成形极限FLC分析功能的专用模块。 (6)扩展实现PIV功能。 3. 采购数量:1套 。822024年10月
农机装备六自由度仿真测试平台1、采购名称:农机装备六自由度仿真测试平台。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)具备农机装备六自由度运动控制功能,具备机械、电控、软件等多重安全保护措施;(2)配备专用型农机装备驾驶舱和通用型农机装备驾驶舱,具备农机装备真实作业驾驶舱人机交互环境,支持农机装备行走、机具挂接等人机交互操控功能,支持农机装备悬挂机具开展典型作业的人机交互功能,具备高逼真曲面场景显示和友好人机交互界面;(3)数据采集与传感系统,能够采集农机行驶过程中的数据,并能各操作传感器进行动态检测;(4)配备视景运算系统;(5)具备农机装备整机动力学仿真功能,预设不少于6种模型场景试验,能够实现驾驶模拟交互操作和地面对轮胎的作用仿真模拟;(6)具备农机装备典型作业环节仿真功能预设,典型农业作业场景不少于4个,可以对典型作业环节进行仿真;(7)具有农机装备驾驶模拟功能。3、采购数量:1套。802024年10月
农机作业智能仿生测试平台1、采购名称:农机作业智能仿生测试平台 2、采购标的需实现的主要功能或者目标: 1)能够模拟田间实际工况,构建试验所需的种床条件与土壤状态;2)通过控制各种相应的工作参数,可以对关键土壤工作部件或整机的传动功率、转矩、转速、效率等参数进行性能测定或试验研究,探索被测部件或整机结构和工作参数对作业性能的影响规律,实现结构参数优化设计;3)试验条件可控,作业工况可重复模拟,测控手段先进等优点,广泛用于农业机械教学、实训、科研、试验、测试等领域;4)牵引功率≥30 kW,满足犁、耙、旋耕、起垄培土、深松铲、中耕锄铲、播种开沟器等部件和中小型农机具的试验研究。3、采购数量:1套。1202024年10月
环剪仪测试系统1.采购名称:环剪仪测试系统;2.采购标的需实现的主要功能或者目标:1)主要用于研究界面摩阻,例如土层与农机装备触土部件,土层管线底部接触面和土层和自然材料等等之间的摩阻。土体在剪切破坏后,与农机装备触土部件黏附,仍然具有一定的剪切强度,即残余剪切强度,破坏力小于土体残余剪切强度时土体仍然保持稳定,跟随农机装备一起运动,土壤农机装备触土部件黏附强度及其演化机理研究对“智能农机装备黏重土壤脱附减阻”等相关研究中具有广泛应用。 3.采购数量:1套。852024年10月
测力仪1.采购名称:测力仪2.采购标的需实现的主要功能或目标:(1)可以准确记录包括车削、铣削、磨削等各种加工过程中的切削力变化;(2)采集到的信号通过电子设备和软件进行分析,为分析不同材料下的切削技术、优化切削参数、改进切削工艺提供重要的数据;(3)对研究中涉及的各类材料的加工性进行定量分析,为工艺优化、刀具选择、刀具磨损甚至相关冷却液的特性能够从最根本上做出整体的评估;(4)完成科研中精密/超精密加工的力学特性评价,对研究传感器、农机关键部件等高性能加工机理与工艺提供支撑,因此测力仪应具备超高灵敏度和固有频率,从而确保在高动态测试下信号不失真;(5)主要技术要求:测量范围Fx, Fy, Fz:±4kN;力矩Mx,My:±150N.m;Mz:±300N.m;灵敏度Fx,Fz:≈-26 pC/N, Fy ≈-13 pC/N;阈值:<0.002N;通道串扰:≤±2%;电荷放大器测量通道数:8;测量范围:±100-1000,000 pC;电荷漂移(25℃ @RH60%):<±0.03pc/s;频率范围(-3db):包含0-100KHz;切削力分析软件:软件具有线性漂移补偿功能;软件可以实现切削力信号实时显示并进行数理统计;软件可以控制电荷信号调理操作,可以输入多个转换参数,并出报告。3、采购数量:1台。952024年10月
高精三维逆向抓取分析平台1、采购名称:高精三维逆向抓取分析平台 2、 采购标的需实现的主要功能或目标: (1)能够实现零部件的测量与建模,功能包括3D测量、坐标测量、几何公差测量、可多个角度同时显示结果、 截面测量、高再现性测量、平面测量、支持2D-CAD DXF输出、CAD比较测量;(3)能够分析产品使用前后的形状变化、厚度变化;(4)全自动测量和扫描多个工件;(5)无需标记点和无需贴标签,根据形状一键式拟合,测量头可分离;(6)要求配备高低倍两组镜头;(7)测量范围、显示分辨率、重复进度、测量精度等满足使用要求;(8)载物台移动方式为XYθ轴电动,360°无线旋转,移动范围≥Φ200mm,承重不小于50KG;(9)能够实现带有真实颜色的高还原性3D模型,可自动转化STEP格式。 3、采购数量:1套。872024年10月
根系光谱扫描成像分析系统1、采购名称:根系光谱扫描成像分析系统;2、采购标的需实现的主要功能或者目标;2.1光谱成像扫描平台主机:嵌入式操作系统,全中文触控屏,集移动扫描、温湿度、光照度显示等于一体,配备PC端全中文用户界面软件。采用星型组网物联网技术。平台内置温湿度、光照度传感器。2.2高光谱成像单元:传感器类型为400-1000nm线性推扫高光谱成像。光谱分辨率FWHM:≤5.5nm。光谱波段:≥440。2.3形态颜色光谱分析模块:整体参数。根直径等级分布参数。根系颜色分析。内置50多种VI模型参数,一键分析输出csv结果及导出图片。3、采购数量:1套。602024年10月
重黏土壤动态剪切力学测试系统1、采购名称:重黏土壤动态剪切力学测试系统。2、采购标的需实现的主要功能或者目标:仪器主要采用无刷直流马达,温度范围-50-220℃,振荡模式下最小扭矩可达0.5nNm,作为智能农机装备黏重土壤脱附减阻设备,重黏土壤动态剪切力学测试系统主要用于分析测量土壤的力学特性,如粘度、流动曲线、粘度曲线、黏温曲线、触变性、屈服应力、储能模量、损耗模量、Tanδ、线性黏弹区、复数黏度等。3、采购数量:1套 。982024年10月
线材金属打印机1、采购名称:线材金属打印机; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)可打印范围:≥长500mm x 宽400mm x 高400mm;(2)全联动轴数:6轴;(3)执行机构:高精度六轴工业机械手;(4)送丝系统:智能线材送丝系统;(5)功率:大于15kW; 3、采购数量:1套。1982024年10月
植物病理表型测量系统1、采购名称:植物病理表型测量系统; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)集光合生理测量、可见光表型测量、色素测量和光谱指数测量于一身,用于植物光合作用机理、植物表型、植物胁迫生理、植物病理、基因型筛选、遗传育种、突变株筛选、胁迫损伤的早期检测、种子生理学、种子病理学等领域;(2)调制叶绿素荧光成像参数:Fo、Fm、Fv/Fm、dFq/Fm=DF/Fm、Fs'、Fm'、Fo'、Fq'/Fm'=Fv'/Fm'、rETR、NPQ、Y(NO)、Y(NPQ)、qN、qP、qL、1-qP和1-qL等;(3)非调制叶绿素荧光参数:Fo、Fi、Fm、1-Fi/Fm、IC-Area、IC-Area/Fv、PI、Rfd、dRfd、RfdFm和RfdFt等;(4)成像面积:≥50cm x 50cm;(5)最大测量植物高度:≥1.2 m;3、采购数量:1套。1602024年10月
病虫害智能监测预警系统1、采购名称:病虫害监测预警系统; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)利用物联网、人工智能、大数据等技术手段对智能终端、云平台实现云边结合,达到从采集、分析及应用的闭环管理,平台对气象监测系统、土壤墒情监测系统、水肥一体化系统、智能虫情测报系统、视频监控等智能终端可快速接入,平台端有基地实景、实时数据、物联监控、统计分析、农事管理等功能,可为用户提供数据查看、分析、应用的功能,平台适用于科研单位、政府主管部门、农业产业基地等用户;(2)智能虫情测报灯活虫落入后3-10分钟左右即被杀死(3)视频监测系统通过图像传感器来检测视频流;(4)无线农业气象墒情综合监测站通过集成土壤温度、土壤水分、空气温湿度、大气压、风速风向、降雨量等传感器,通过网络传输到服务器,实现对农业环境气象等数据的监测;(5)小虫体智能测报系统通过特定波长的诱虫灯将目标害虫(如稻飞虱)吸引至诱虫灯的周围,通过相应的算法识别模型和图像处理软件对照片上的害虫种类进行识别和统计;3、采购数量:1套。482024年10月
高压微秒脉冲发生器1. 采购名称:高压微秒脉冲发生器 ;2. 采购标的需实现的主要功能或目标:主要用于在极短时间内产生所需的脉冲信号,适用于快速变化电场或电流的场合;(1)峰值电压为 50 kV; (2)峰值功率为6 MW;(3)脉冲电流为100 A; (4)平均功率为8 kW;(5)最大重复频率为500 Hz;(6)脉冲宽度为5 µs;(7)上升沿为300 ns;(8)包含子系统:脉变系统、充电电源(10kW)、放电分机、水冷系统、脉变去磁电源、脉冲触发系统、整机控制链路与系统、连锁与保护分机。3. 采购数量:1套。552024年10月
移动式植物叶绿素荧光成像系统1、采购名称:移动式植物叶绿素荧光成像系统; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1) 成像功能:调制和非调制叶绿素荧光成像;(2)能实现多光谱成像,可提取轮廓面积、长度、宽度、凸包点数、凸包面积、凸包面积/轮廓面积、最小外接圆(质心、半径、面积)、最小外接矩形(长、宽、面积、角度、alpha)和骨架等参数;(3)表型参数分析方式:内置算法自动分析,无需自行开发算法;(4)数据和图像批量处理:支持一键批量处理,并可将数据导出至Excel; 3、采购数量:1套。602024年10月
坚固型数据采集分析系统1、采购名称:坚固型数据采集分析系统 2、采购标的需实现的主要功能或者目标;2.1、在智慧农业农业机械作业运行状态检测方面,可实时测量智能农机运行时的振动、噪音、力和位移数据,通过这些参数的特征数据提取,可感知智能农机的作业状态,进而进行智能农机的自动控制。2.2、配置采集模块32通道,采样频率每通道≥256KHz;测试精度0.1%,软件具备频谱分析、数字滤波、微积分功能,输出功能:包含Excel、Matlab、Txt、UFF、Access、Word、bmp、dhprj、iso、RCP等格式输出,具有重采样、截取、删除、合并功能,可根据模板自动生成实验报告;能与DHDAS、MATLAB、word、CAD等软件联用; 2.3配套加速度传感器、力传感器、声传感器和激光位移传感器;2.4.配置dell 数据采集电脑。 3、采购数量:1套 。502024年10月
二合一激光光谱共聚焦显微镜1、采购名称:二合一激光光谱共聚焦显微镜 2、主要功能:(1)可对材料、零部件等无损检测,三维形貌、微观三维尺寸;(2)测量相机分辨率:≥1200w(3)曝光时间:三种模式(4)照明类型:高亮度LED(5)照明模式:环形光,红绿蓝白四种颜色切换(6)侧面相机辅助快速对焦及保持焦点共心;(7)软件拍摄扫描功能具备:扫描场景再现、参数保存(8)软件处理功能具备:3D显示、高度显示、基准面设置、反转/平滑处理(9)软件功能具备:轮廓测量、台阶高度分析、线/面粗糙度分析(10)软件具备:导入导出、保存分析、另存分析、生成报告;(11)提供免费培训和系统软件备份并培训甲方安装、参数设置、系统恢复。 3、采购数量:1套。612024年10月
多功能搅拌摩擦增材制造平台1、采购名称:多功能搅拌摩擦增材制造平台 2、采购标的需实现的主要功能或者目标 (1) 平台总体可实现铝合金等轻量化材料的搅拌摩擦增材,增材送料方式主要为送丝,并兼留有送粉和送棒接口;(2) 送料机构可与平台速度进行任意速度组合,方便修改编程;(3) 配备专用FSAM主轴,并可配置送料机构完成搅拌摩擦增材的三种方式,分别是送、送粉、送棒;(4)设备总控系统控制平台所有运动及功能,具备加工过程中数据采集及分析功能;(5) 系统可进行恒压力控制、零点自动寻位。(6) 系统具备实现焊接数据的收集、分析、挖掘及人工智能优化,通过机器学习可对焊缝质量进行预判;(7)专用摩擦工具:连接套、摩擦头、冷却系统等。 3、采购数量:1套。1802024年10月
搅拌摩擦焊及全过程测试系统1、采购名称:搅拌摩擦焊及全过程测试系统 2、采购标的需实现的主要功能或者目标 (1)平台总体采用龙门结构,可实现中厚度铝合金等轻量化材料的搅拌摩擦焊接;(2) 设备配有焊接过程数据测试系统,可测量/采集焊接过程数据包括焊接顶锻力、前进抗力,主轴转速。主轴扭矩、各轴焊接速度、扭矩等;(3)系统具备实现焊接数据的收集、分析、挖掘及人工智能优化,通过机器学习可对焊缝质量进行预判;(4)搅拌摩擦焊专用主轴满足最大焊接厚度,集成压力控制功能;(5)系统可测量搅拌摩擦焊接时压力测量精度为量程±0.5%,测量方式采用传感器并联方式;(6)工装装夹需要满足最大试片夹紧要求,夹紧方式方便快捷。(7)配备专用摩擦工具:连接套、搅拌针、冷却系统等。 3、采购数量:1套 。1802024年10月
超声波疲劳试验机1、采购名称:超声波疲劳试验机; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)频率范围:20KHz±500Hz;(2)试验应力范围:缺口断面公称应力100~500MPa;(3)圆锥中央称应力:180~900MPa; 3、采购数量:1套。952024年10月
滚珠丝杠副动态预紧转矩测量仪1、采购名称:滚珠丝杠副动态预紧转矩测量仪 2、采购标的需实现的主要功能或者目标 1.测量滚珠丝杠相对于滚珠螺母旋转在有效行程内丝杠与螺母之间由摩擦力引起的转矩值;2.主机模块采用先进的直线滚动导轨副结构,工作台运动摩擦力小、运动灵活平稳;3.测量系统采用微机处理数据,可在实时画出力矩曲线;4.可以用砝码对传感器进行定标。5.系统带有单片机以修正传感器在标定时的误差 3、采购数量:1套 。682024年10月
跨尺度多材料3D直写机1. 采购名称:跨尺度多材料 3D 直写机 2. 采购标的需实现的主要功能或目标:(1)用于微针阵列及微柱阵列等三维微结构的直接打印成型,制造复杂形状的微结构和微器件。 (2)配备高精准三维运动平台,定位精度 X/Y轴:≤1um,Z轴≤5um,重复定位精度,X/Y轴:≤1um,Z轴≤5um以确保打印过程的精度和质量。 (3)能够实现跨尺度打印,最小线宽可到5微米。(4)能够完成多材料打印,可用高分子聚合物/导电银浆/电子墨水等多种材料。(5)配备可加热平台,原位高清监控、自动对位、自动测量等功能模块。 3. 采购数量:1套 。602024年10月
高光谱无人机1、采购名称:高光谱无人机 2、 采购标的需实现的主要功能或目标: (1)采集不同地物的反射光谱,能够反演农作物健康状况、林业病虫害、水质参数;(2)结合地面站,能够获取地面扫描物体的高光谱数据;(3)配备处理软件,实现反射率校准、波长校准功能,快速航带拼接、条带间隔融合、地物建模和分类。(4)光谱范围、采样宽带、整机光谱分辨率、光谱通道数、空间通道数、空间视场角、分辨率、可见光相机视场角等参数满足使用要求;(5)具备数据存储功能,无人机图传距离≥8km;(6)配备四光云台相机,含广角相机,变焦相机,激光测距仪,热成像相机;(7)遥控器内置云翼翱翔操控程序,能够实时传输无人机精确位置;(8)满载续航时长不低于140分钟。 3、采购数量:1套 。712024年10月
太赫兹三维层析成像系统1、采购名称:太赫兹三维层析成像系统 2、采购标的需实现的主要功能或者目标: (1).频带宽度包含0.1-4.5THz,时域扫描长度为20-120ps,且可通过软件进行扫描长度及扫描频率配置; (2).工作模式支持透射光谱、反射光谱、透射成像与反射成像功能; (3).系统提供低损耗液体样品测量装置; (4).系统软件能够提供原始数据、原始数据支持二次处理、通信接口开放; (5).三维层析图像支持切片查看及三维重构; (6).软件嵌入动态链接库可实时进行调用,软件包含光谱分析、成像解码、厚度图计算、切面图计算、3D切面图、智能识别等动态链接库; (7).软件能够实现自动控制延迟线运动、实现采集卡单点采集控制、软件集成激光器控制; 3、采购数量:1套。1002024年10月
显微荧光光谱测量系统1、采购名称:显微荧光光谱测量系统 2、采购标的需实现的主要功能或者目标 1.具备显微镜功能(徕卡DM4 M高端显微镜)、透反射光谱测量功能、荧光光谱测量功能、光谱Mapping功能、拉曼光谱测量功能。2.透射光谱测量光谱范围200-2500nm;反射光谱测量光谱范围380-2500nm;荧光光谱测量,有两路激发光源输入口3.光谱仪光谱范围:350-1100nm;波长分辨率:~1.5nm;拉曼光谱范围:150-3800cm-1,激光波长:532+/-0.5nm;二维扫描行程:100x70mm,分辨率:0.2um,重复定位精度:1um;4.软件集成光谱仪、二维扫描台、CCD相机和光源;可以做反射、荧光、拉曼、相对辐射、绝对辐射等光谱测量3、采购数量:1套 。492024年10月
纳米粒度及Zeta电位仪1. 采购名称:纳米粒度及Zeta电位仪 2. 采购标的需实现的主要功能或目标:(1)粒径测量: 动态光散射(DLS)、 静态光散射(SLS);激光器功率≤4 mW;两个检测角度:其中一个角度≥ 173°,另一个角度≤13°(提供相关证明材料) ;(2)Zeta电位测量;(3)分子量测量;(4)其他功能: 测试过程中的稳态数据、瞬态数据和未过滤数据均提供给用户,在测试结果中,可以自行选择进行查看。 3. 采购数量:1套。452024年10月
X射线辐照仪1、采购名称:辐照仪 2、采购标的需实现的主要功能或者目标 :1)产生电离辐射,对植物进行大剂量照射,最终实现对植物体内外部灭菌灭虫。2)仪器可累积照射至少1000gy剂量。3)具备独立冷却系统,支持连续长时间辐照,连续辐照时间不短于2小时。4)强度可调,时间可控,使用安全,设备为自屏蔽设备,无需外加屏蔽,可安装在普通实验室使用。5)可实现辐照剂量测量和统计功能。6)制造商具备国家II类X射线辐射安全许可资质。7)仪器密码登录,确保操作安全性。8)仪器具备门机连锁,辐照警示灯,确保操作人员人身安全。9)仪器预制好实验所需参数,可一键操作,节省实验环节。3、采购数量:1套 。482024年10月
薄膜电阻测试仪1. 采购名称:薄膜电阻测试仪系统 2. 采购标的需实现的主要功能或目标:主要用于表征和测试金属薄膜、介质膜等纳米级单层或多层功能膜和复合膜。其主要功能包括:(1)高真空环境:溅射室极限真空度:≤6.0x10-6 Pa (经烘烤除气后); (2)四探针同步高精度测量。带温控的电阻测量系统,温度范围大于室温-80℃ (3)多靶位设计:配备三个靶,可实现多种材料的复合镀膜。尺寸为4英寸的样品可均镀膜,不均匀度为≤±5%(4)样品台可旋转和加热,确保镀膜的均匀性和附着力。 (5)自动化控制:系统采用PLC+嵌入一体式触摸屏工控机实现全自闭后环动控制方式,系统设有实验镀膜模式与全自动镀膜模式。 3. 采购数量:1套 。602024年10月
复杂农业环境感知四足机器人一、采购名称:复杂农业环境感知四足机器人;二、采购标的需实现的主要功能或者目标 。1. 应满足农业环境作业尺寸,长宽高(站立时)≥1000mm*450mm*600mm,整机重量≤100kg(含电池);2. 空载连续不停行走,续航里程大于20km,且续航时间大于5小时;20kg负载连续不停行走,续航里程大于15km,且续航时间大于4小时,分体式电池额定能量2250wh,最大支持15A充电,单次更换电池所需时间≤2秒,且更换后不需接插线缆即可启动机器狗。3. 具有良好负载和越障能力,最大运动速度≥6m/s,可正向上下40cm的台阶,持续行走时负载能力≥40kg,静态站立最大负载能力120kg,最大攀爬斜坡角度≥40°;4. 具有良好关节运动空间:机身关节:-45°至+45°;大腿关节:-220°至+50°;小腿关节:-140°至-20°;5. 具有良好环境感知能力,内置2组高清广角相机:Sensor规格为IMX577@1/2.3英寸,像素尺寸为1.55um*1.55um,4K工业级1200万像素,最高帧率3840*2160/27FPS无视地形,结合感知实时切换步态,具备高配3D激光雷达Helios 5515,含导航算法及技术支持。6. 所有关节均具备中空轴线特点,电机驱动器内置于关节模组内,采用内转子电机,双编码器,关节内置温度传感器。三、采购数量:1套。562024年10月
微波矢量信号发生器1. 采购名称:微波矢量信号发生器。 2. 采购标的需实现的主要功能或目标:主要用于产生连续波、调频、调幅、调相等各种高频微波矢量信号。其主要功能包括:(1)频率范围:频率范围6kHz~45GHz;(2)输出功率步进式衰减器(3)低相位噪声:不低于-120dBc/Hz 10GHz@10kHz;(4)最大输出功率,不低于20dBm,最低输出功率,不高于-120dBm。 (5)具备AM、FM、ΦM和脉冲调制功能、低频输出/函数发生功能、射频调制带宽不低于500MHz;(6)配备转接头和电缆。3. 采购数量:1套。602024年10月
宽带数字示波器1. 采购名称:宽带数字示波器。2. 采购标的需实现的主要功能或目标:主要用于分析高频率带宽和那种调制方式的信号时域波形特性。其主要功能包括:(1)通道数:4,带宽不低于5GHz;(2)输出功率步进式衰减器;(3)采样率不低于20GSa/s;(4)配备电压和电流探头; (5)配置:逻辑分析仪选件、I2C、RS232、SPI、CAN、LIN、USB等多种触发与分析模块;(6)配备:转接头和电缆、BNC转SMA电缆套件和高阻探头;(7)功率测量与分析模块、实时频谱分析功能、眼图分析模块。 3. 采购数量:1套。502024年10月
定域电化学沉积金属3D打印系统1、采购名称:定域电化学沉积金属3D打印系统2、采购标的需实现的主要功能或者目标:(1)可以实现在指定区域内金属原子沉积的3D打印,可以根据设定的路径完成微结构制造。(2)打印探头需为中空纳米移液探针或中空悬臂梁AFM探针,可以完成同步打印和测量。(3)采集和控制部分采用光纤通讯或其余非电信号通讯方式,杜绝信号窜扰。(4)具备电化学界面分析、原位形貌测量等功能。(3)需配备数据处理程序。(4)信号采集通道>=2,偏置电压输出通道>=2。(5)打印最小线宽<=1微米。452024年10月
电子束蒸发镀膜机1. 采购名称:电子束蒸发镀膜机 2. 采购标的需实现的主要功能或目标:主要用于高能电子束对材料进行加热的物理气相沉积(PVD),制备高品质薄膜 (1)高真空环境:提供高真空环境,以确保镀膜过程的纯净度和质量。 (2)E型电子枪:270°偏转电子枪偏转角保证了电子束发射源材料对膜层的无污染; 双向、快速的电子束扫描系统及扫描电路,避免了靶材的“扎坑”弊病; 精密的水路设计,保证电子枪温升小,可以长期稳定工作;(3)多靶位设计:配备三个靶,可实现多种材料的复合镀膜。 (3)样品旋转:旋转转速0~30转/分钟,可调可控;基片台与腔室绝缘设计,可加偏压电源 (4)自动化控制:PID智能温控闭环控温,可控可调 3. 采购数量:1套。502024年10月
农智全景三维检测机器人系统一、采购名称:多平台移动扫描系统 二、采购标的需实现的主要功能或目标 多平台移动扫描系统在农机作业环境感知与传感器领域具有显著的价值。它能够快速、精确地扫描农田、农作物,对农机作业环境进行感知,测量农作物的高度、直径,评估生物量、健康和生长状况等;也可以用于农田地形测绘,生成精细的地形图,帮助农业机械导航,为精准农业提供可靠的数据支持。1.扫描模式:基于SLAM的移动扫描和静态扫描双模式。2.扫描定位:SLAM移动扫描技术,无需GPS定位。3. 每秒点数:≥64万点/秒。4.扫描视角范围:优于360°×280°。5.扫描精度:移动扫描精度:≤1cm;静态扫描精度:≤2mm。6.数据拷贝操作方式:产品可通过手机APP或U盘对设备及SD卡数据拷贝和删除操作。需提供证明该功能的文件或影像资料佐证。7.设备续航:单块电池续航≥3小时。8.静态数据获取:在移动过程中设备静止15s即可获取静态数据。9.智能手机操作:应用程序适用于ios和Android:扫描仪控制、实时数据可视化,可以直接同步到云处理、解算及储存; 10.多平台搭载:可手持、背包等多平台搭载,可用于任何方向:直立、倒置、侧向。三、采购数量:1套。782024年10月
多平台移动扫描系统一、采购名称:多平台移动扫描系统 二、采购标的需实现的主要功能或目标 多平台移动扫描系统在农机作业环境感知与传感器领域具有显著的价值。它能够快速、精确地扫描农田、农作物,对农机作业环境进行感知,测量农作物的高度、直径,评估生物量、健康和生长状况等;也可以用于农田地形测绘,生成精细的地形图,帮助农业机械导航,为精准农业提供可靠的数据支持。1.扫描模式:基于SLAM的移动扫描和静态扫描双模式。2.扫描定位:SLAM移动扫描技术,无需GPS定位。3. 每秒点数:≥64万点/秒。4.扫描视角范围:优于360°×280°。5.扫描精度:移动扫描精度:≤1cm;静态扫描精度:≤2mm。6.数据拷贝操作方式:产品可通过手机APP或U盘对设备及SD卡数据拷贝和删除操作。需提供证明该功能的文件或影像资料佐证。7.设备续航:单块电池续航≥3小时。 8.静态数据获取:在移动过程中设备静止15s即可获取静态数据。 9.智能手机操作:应用程序适用于ios和Android:扫描仪控制、实时数据可视化,可以直接同步到云处理、解算及储存; 10.多平台搭载:可手持、背包等多平台搭载,可用于任何方向:直立、倒置、侧向。三、采购数量:1套。702024年10月
柔性传感器测试系统1、采购名称:柔性传感器测试系统 2、采购标的需实现的主要功能或者目标: (1)具备电子光学系统,电子枪采用预对中钨灯丝电子枪,最高分辨率不小于3nm,放大倍率最高不小于300000倍。(2)仪器同时具备电子束电对中及机械对中两种调节模式。(3)具备全自动真空系统,具备真空互锁功能,真空度优于5×10-4 Pa,配置机械泵、涡轮分子泵两级真空控制系统,具有真空互锁功能,停机时电子枪室自动密封。(4)具备双物镜光阑杆式光阑,光阑孔数量不小于3个,可真空外调节和更换,更换时无需拆卸镜筒。(5)配置红外CCD监控导航系统,可实时观测样品位置状态。(6)配置光学导航功能,最大光学放大倍数≥100倍。(7)样品室可拓展接口数量≥8个,可以外接各品牌WDS、EDS、BSE、EBSD等多种探测器或原位测试附件。(8)具备五轴样品台,平移行程X≥80mm,Y≥50mm,Z≥30mm,T≥-5°~+75°,R=360°。(9)最大样品直径≥Ф175mm,样品高度≥40mm。(10)操作系统扫描速度不小于81档可调。(11)配置联想、戴尔、惠普等主流品牌工作站1套,其配置不低于I7-12700,16G 1T SSD+1TB DVDT400,8G显卡24LED,DP接口,Windows10中文专业版,光电鼠标,键盘、27寸戴尔显示器。(12)配置钨灯丝扫描电镜主机(含高真空二次电子探测器,光学导航,红外CCD监控,五轴自动样品台)1套。452024年10月
多层微纳米电路制备系统一、采购名称:多层微纳米电路制备系统 二、采购标的需实现的主要功能或目标: (1)配备喷墨与点胶打印技术在柔性和刚性基底上打印导电电路和绝缘层,形成多层电路。(2)设备打印平台面积不小于 200mm*300mm;(3)设备材料打印线宽不大于 150μm;(4)设备可支持黏度范围 2,000-1,000,000CPs 的材料打印;(5)设备打印方式为挤出式打印,适配高黏度材料打印的需求;(6)设备具备基材平整度探测功能;(7)设备具备喷嘴压力闭环反馈功能墨;(8)打印模组支持材料加热功能,加热温度不低于 35 摄氏度;(9)设备重复定位精度不大于+/- 20μm;(10)设备最小打印间距不超过 500μm;(11)配套 ccd 定位相机具有多层电路精准对位功能;(12)设备软件可支持电路 Gerber 格式文件导入;(13)配备多孔钛微孔吸附平台,可用于柔性基材的真空吸附;(14)设备可支持柔性和刚性基底打印,包括 PET、PI、FR-4 基底材料;(15)提供专用银浆(500g)、铜浆(500g)、碳浆(500g),以及柔性衬底基材 PET、PI 各50 张,FR-4基材50张。(16)配置联想、戴尔、惠普等主流品牌工作站1套,其配置不低于I7-12700,16G 1T SSD+1TB DVDT400,8G显卡24LED,DP接口,Windows10中文专业版,光电鼠标,键盘、27寸戴尔显示器。422024年10月
光学参量振荡器一、采购名称:光学参量振荡器 二、采购标需实现的主要功能或者目标:(1)可实现作物生理与田间有害生物监测,例如用于检测农业土壤、农残、环境监测、农产品违禁物品添加检测及作物监测等功能;(2)要求波段在190-2500nm范围,且无波段间隙 ;(3)具备稳定的能量输出,泵浦光能量达到30-60mJ@355nm,峰值能量不低于40mJ,能量稳定性在取99%数据情况下小于2% RMS@peakOPO;(4)具备高质量的输出激光:线宽达到4-7cm-1,调谐精度小于1nm, 脉冲宽度达到6ns,光斑直径达到7mm, 发散角应小于1.5mrad;(5)要求激光器为一体化设计,激光头小于74cm*41cm*26cm,且所有波段为同一出口输出,该仪器配合在LIBS、拉曼等其他光学系统使用,要求供货商提供技术支撑。 三、采购数量:1套 。992024年10月
北碚校区学生宿舍空调购置(2025)1、采购标的名称:大1.5P 壁挂机冷暖空调; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:满足学生日常生活的基本需求,冬季取暖、夏季纳凉。 3、采购标的数量:4873台。 4、采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求: (1)质量及安全要求:满足国家标准 (2)服务要求:接到电话1小时内响应;遇到使用及技术问题电话咨询不能解决的,应在24小时内到达产品使用现场进行处理,无法在48小时内解决的,应在24小时内提供备用产品。(3)供货时间(合同签订后40日内安装调试完毕),产品免费质保期:6年。13402025年04月
北碚校区学生宿舍钢木塑组合家具(定制)1、采购标的名称:学生宿舍组合家具; 2、采购标的需实现的主要功能或者目标:满足学生住宿基本条件。 3、采购标的数量:8219位。 4、采购标的需满足的质量、服务、安全等要求: 4.1质量要求:钢材:“宝钢”、“攀钢” 、“武钢”等品牌;工艺:高频焊接型材。木质要求:≥E1级多层实木板; 4.2安全:达到国家标准; 4.3服务:产品免费质保期不低于10年。 5.服务:供货商提供到场安装服务; 6.供货时间:合同签订后30日内供货并安装调试完毕。 7.其他:技术交流联系人:王老师(023)62852010.23832025年4月
智能网联汽车创新实验室1、采购名称:智能网联汽车创新实验室 2、采购标的需实现的主要功能或者目标 本项目聚焦重庆市33618现代制造产业集群发展战略,面向智能网联新能源汽车、新一代电子信息技术等万亿级产业集群发展过程中数字化岗位人才亟需,通过引入龙头企业智能网联汽车相关前沿技术和工程项目案例资源,以开源鸿蒙智能网联技术为特色,以深化产教融合、科教融汇为契机,校企共建智能网联汽车创新实验室,联合培养应用型、复合型和创新型智能网联工程技术人才,打造区域国产操作系统智能网联汽车应用开发人才培养的新标杆、新范式。 3、采购数量:45套 4、采购标的需满足的质量、安全等 4.1 供应商应保障施工人员自身安全、学校师生安全、货物设备丢失和损坏安全。 4.2 满足我国现行的电子、网络通讯、计算机和行业应用的相关国标、部标、行标、地标和其它业内广泛认可的标准、规范及要求,当各种标准、规范和要求有矛盾时,按较高标准、规范和要求执行。 4.3 满足有关安全、保密及其它方面现行的国家强制性法律、法规、规定和标准,如满足国家的《网络安全法》和《数据安全法》、国家密码管理局《商用密码管理条例》、公安部《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》的要求。 5、服务要求: 5.1 供应商应集成安装调试设备和系统,并配备安装所需线材及辅材。 5.2 供应商应提供完善的培训及技术支持服务,其试用效果、培训效果要得到甲方相关受训人员的书面确认。 5.3 供应商应提供详细的施工进度计划,并服从学校统一安排和调配,做好与装饰施工单位之间交叉作业的配合、工序之间的衔接等措施,保证安装预留预埋准确无误,按时按量完成安装及施工工作,并按时交付使用。 6、供货时限:90天 7、其他: 技术交流联系人及电话:闻晓 13996087875。1092024年10月
无线数码互动显微镜采购1、采购名称:无线数码互动显微镜采购 2、目标:主要运用在普通植物病理学实验与实习、农业植物病理学和园艺植物病虫害防治学等实验课程中。 3、数量:62套 4、要求:无线数码互动显微镜的光学系统应具有较高稳定性,避免出现图像抖动或失真现象;配备必要的配件,如物镜10X、20X、40X、100X,光源寿命长,亮度可调满足实验需求;设备应能够在不同的环境(温度、湿度)条件下稳定工作,具备防尘防潮等防护措施,电气部分应符合国家相关安全标准,避免出现漏电短路等危险情况。 5、服务:质量要求符合合同中的要求;按需方要求免费提供培训,确保使用者的正常操作和使用。质保期为质量性能验收合格后2年,质保范围包括但不限于合同中列明的所有仪器、设备的硬件、软件等。 6、供货时限:合同签订生效后的30日内完全交货。 7、其他:技术交流联系人及电话:杨旸18623181675。1282024年12月
