查看: 15088|回复: 5
[分享] 什么面料的衣服在冷天穿着暖和但不燥热?
发表于 2024-11-4 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷了,买了一些衣服,穿着暖和,但是穿着轻微走路或者外界温度轻微变化,就感觉闷热和燥热,怎么能平衡,暖和而不燥热和闷热?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/628907017
发表于 2024-11-4 20:00 | 显示全部楼层
看了一下楼上多位大佬的回答
结合个人实际,我说点白话文
还是老套的三层穿衣
基础层:不要选棉,出了汗会容易失温,而且湿哒哒的黏在身上很难受.    选基础层你就看他写的是快干还是速干,我现在基本都选择速干,可以保证出汗后,快速的将汗液带离你的身体,不会有黏腻感,这点是目前阶段我最看重的.   前面有人说到美利奴羊毛,但美利奴羊毛作为贴身基础层有两个问题:1.纤维粗细,很多不写,不写的我根本不会考虑,有些写了的,好的贴身要15.5μm,这个粗细不会扎人,17的我试过不行,略感扎.   2.美利奴是快干,不是速干,出汗后的吸湿效果并不理想,这里我写的内容是单指80%以上的羊毛含量,40及一下含量混纺的目前我还没尝试过,并不清楚,不瞎写误导.
     X-BIONIC这里写一点,价格确实有点离谱,三夫收购后,亚马逊上你用国内收货地址就基本看不到了,之前在亚马逊上买过一套聚能加强系列的套装,衣服和裤子加起来1K,国内旗舰店,一件就是1.5K,穿着感受确实要比最近几年炒的比较火的UTO,OMG,松野湃等略好,OMG我穿着打球,不停的要提裤子,快要疯了.都是些细节问题
保温层:根据天气不同,搭配不同的保温层,薄抓绒,中等厚度抓绒,厚抓绒,轻薄羽绒,轻薄棉服都可以作为内搭,就需要自己根据温度调整了
外层:主要作用就是防风防雨,这层其实如果是不下雨不刮风,可以直接装包里备着.冲锋衣这一层,不管是GORE-TEX还是event,目前的透气效果基本都是通过腋下的拉链来作为主要调节的,面料本身透气指数相当不靠谱,写的很高,实际体感很低.
发表于 2024-11-4 20:01 | 显示全部楼层
羊毛和羊毛混纺的衣物通常在冷天保暖,同时这类衣物又具有良好的透气性,防止过热。
羊毛能提供很好的保温效果,混纺提供透气性,确保舒适度
发表于 2024-11-4 20:02 | 显示全部楼层
目前最科学的穿衣方法是“三层穿衣法”,所谓的三层穿衣法主要是指:外层是防风层,主要由冲锋衣等承担;中间保暖层,主要由抓绒衣等承担;内层透气层,主要由功能内衣承担。
很多友友对冲锋衣和抓绒衣非常重视,冲锋衣往往选择采用顶级防水、透气面料GORE-TEX的大品牌冲锋衣。抓绒衣则会选择采用顶级抓绒面料Polartec的知名品牌抓绒衣产品。这些知名品牌的冲锋衣和抓绒衣,在具有各自功能的同时,都具备透气能力。让我们在户外运动时,排出身体散发的热气,保持身体的干爽。
而内层往往被我们所忽视,其实内层是最需要具备透湿能力的穿衣环节,优秀的功能内衣,能够迅速将人体的汗液排出人体表面,透过中间层和外层,完全排出。如果内层透气能力不够,汗液会湿透衣服,在严苛环境下,甚至会造成人体失温。
目前有五大品牌的功能内衣,在全球户外圈口碑非常好,深受户外爱好者的喜爱。
今天Darcy哥就给各位友友介绍这五大功能内衣品牌及其产品。
1、巴塔哥尼亚(Patagonia)
巴塔哥尼亚目前在国内的火爆程度直逼始祖鸟,我想了解它的友友太多了,这里就不多介绍了。
顶级户外品牌都有最拿手的爆款神器,巴塔哥尼亚也不例外。户外圈的老鸟提到巴塔哥尼亚,最常说到三件宝:环保、排骨、C衣——环保指的是品牌从理念到设计生产都尽可能环保;排骨指的是巴塔是轻薄设计排骨羽绒服的发明者;而C衣则是指Capilene系列功能内衣,该功能内衣系列依照不同场景又有不同产品划分
巴塔哥尼亚老的C系功能内衣划分为C1、C2、C3、C4,目前巴塔哥尼亚最新的C系以 Lightweight、Midweight、Thermal Weight、Capilene Air 命名,除了最新的Capilene Air,前三者正好对应C1-C4:
  • Lightweight:对应C1和C2面料,摸上去最为光滑,C系里最轻薄的。透气和速干性能最好。目前Lightweight有短袖、长袖、拉链套头长袖、长裤四款产品;
  • Midweight:对应C3面料,相比Lightweight厚一些,透气排汗同时更多了保暖性,因而也更适合秋冬季节运动穿着,或者更低气温时作为打底内衣。Midweight有长袖、拉链套头长袖、长裤三款产品,没有短袖;
  • Thermal Weight:对应C4面料,C系的保暖面料。但实际上Thermal Weight并不厚重,体积和重量控制的非常好。除了长袖和拉练套头长袖外,巴塔哥尼亚在外裤、抓绒和连帽衫上也都有用这种材质;
  • Capilene Air:使用了51%美利奴羊毛。目前Capilene Air产品有长袖、套头毛衫和长裤。
  • 1)男士C4功能内衣上装Cap Thermal Weight Zip 43657 patagonia巴塔哥尼亚
这款透气、蓬松的保暖层,可为您在寒冷条件下带来十足的保暖性。衣身采用Polartec PowerGrid° 织物制成,并带有 HeiQPure 气味控制。经公平贸易认证工艺TM缝制。约重176克。
  • 2)Patagonia Capilene Air Crew功能内衣
该款Patagonia Capilene Air Crew功能内衣,面料采用51%美利奴羊毛49%聚酯纤维,羊毛独特的纤维特性,即使吸收了自身重量30%的水分依然有出色的保暖性,不容易造成人体在极端环境下造成失温。
混纺了聚酯速干纤维,可以快速将人体运动产生的热水汗水快速排出体外,保持皮肤舒适的温度和干爽性,面料为3D针织编织无缝工艺,触感舒适,弹性大,高效保暖速干,左下摆处有一个品牌Logo织标,平均重量184克。
2、Smartwool
SmartWool是美国户外顶级品牌,由美国人PeterDuck创建于1994年。
SmartWool以功能袜为主导产品,其出品的袜子使用远高于市场质量标准的美丽诺羊毛,其羊毛含量高达83%,具有冬暖夏凉、快速控湿和防菌除臭的功能,是户外袜子中无可争议的王者。
美利奴羊毛具有天然的水气处理、除臭控制和气温调节等功能,是户外运动的最佳选择。在过去的数年间,SmartWool已占据美国户外袜子市场率达57%,已成为专业羊毛袜子领域无可争议的王者。
SmartWoolLiner袜子为长途跋涉及背负重装时所常出现的水泡和皮肤发炎做了预防和改善的设计,因此受到众多户外探险者喜爱,并且已成为他们的标准装备。近年来,SmartWool还推出了高品质户外服装等产品。
  • 1)Smartwool男士美利奴250系列防寒羊毛保暖长袖可机洗功能内衣6350
该款内衣99%美利奴羊毛构造,在汗水处蒸汽状态时就及时从身体上吸走排出。让你在户外、运动中随时保持舒适干爽,拒绝闷热。
抗菌除臭,保持舒适柔软的同时告别长期旅行中的异味,耐火不熔的特性让你不必担心明火的溅射,享受快乐露营。
  • 2)Smartwool 男士美利奴250系列功能内衣防寒保暖羊毛长裤6362
该款男士美利奴250系列贴身层保暖长裤,面料采用99%美利奴羊毛,重约228克。
3、X-Bionic
X-BIONIC是瑞士运动用品第一品牌,由瑞士X-Technology公司研发,意大利制造。是专业运动员、追求专业精神的运动爱好者和注重运动质量人群的选择。
X-BIONIC仿生功能服,从功能内衣到T恤、裤子、外套及配饰,其闻名世界的贡献在于帮助运动者真正实现“将汗水转化为能量”,其性能通过瑞士联邦国家实验室的权威检测,及欧盟法院的认可。
X-BIONIC的设计理念是源于自然的仿生智慧,优于自然的功能性设计,让您无论任何环境下都有不凡表现。 其四大核心就是仿生(Bionic)、功能性(Functional)、专业(Professional)、高科技(High-tech)。
品牌X-BIONIC,其中X代表运动,Bionic是指仿生。可以说是内衣类的天花板。
  • 1)X-BIONIC Invent 4.0 男士压缩内衣
X-BIONIC-4.0代功能性内衣专为男性设计,采用采用ThermoSyphon技术的独特技术3D球体系统,地交换空气,凉爽。
在中等活动水平中 , 创新功能内衣的优点。 INVENT 4.0 男士圆领衬衫让初学者进入冬季运动世界带来明显的性能提升。
X-BIONIC-4.0 系列男士功能内衣,胸部和背部采用专利的 3D Bionic Sphere 系统,低压缩以及八个其他技术提供最佳的温度管理。 通过有效的温度调节和完美的穿着舒适性 , 您可以在任何冬季运动中享受更多乐趣和耐力。
94%聚酰胺,3%聚丙烯,3%弹性纤维。
4、始祖鸟(ARC'TERYX)
作为户外运动领域的领先品牌,始祖鸟对新技术和新工艺有着极致追求。
在保暖内衣方面,始祖鸟加入了银离子处理、单层热压、包芯科技等技术。其产品线严格根据功能划分,底层衣有Phase、Satoro、Rho三大系列。其中Phase是速干系列,几乎没有保暖功能,所以只有保暖系列Rho美利奴羊毛系列Satoro、算是真正意义上的保暖内衣。
  • 始祖鸟男装Rho LT系列T轻量级半开拉链长袖上衣
LT(LIGHT)在大多系列里是入门级的存在,特色在于轻量化材质,以求三季通用。Rho LT采用了更轻薄的Torrent 190面料,该面料由聚酯纤维和氨纶织成,吸湿能力强,富有弹性,活动更加自如。
该款RhoLT颈部拉链衫专为在凉爽天气下开展低强度活动而设计,保暖吸汗,质感柔软,贴身舒适。
所用的Torrent面料经磨毛处理,保暖而舒适并经Polygiene@处理,具有防臭效果修身款式可最大程度发挥面料性能,并且方便叠穿其他衣物正面的长拉链设计便于穿脱,胸袋可保护你的智能手机,高领设计更添温暖。
5、Houdini
Houdini是全球顶级的抓绒衣品牌,其抓绒衣的专业性和环保、舒适度不亚于始祖鸟和巴塔哥尼亚。Houdini还是全球第一家把抓绒应用到内衣的品牌。
  • Houdini Alpha Zip 男款保暖长袖内衣
这款Houdini Alpha Zip 男款保暖长袖内衣是一款温暖耐用的基础层,非常适合寒冷的日子,并配有带拇指环的延长袖,让您的手腕保持温暖。
高领为您提供额外的防风保护,拉链提供额外通风的能力,手臂下方和背面的Delta Base™材料可有效地传输水分并保持温暖,而袖子和胸部上较温暖的Alpha Base™面板可让您保持干爽。
pH Pure™具有抗菌性能,可降低服装的ph值,防止异味,这件衣服完全可以回收,由可回收纤维制成,重量:216克。
以上介绍的五大功能内衣品牌及其产品,希望您能喜欢,欢迎留言讨论
衣服闷热和面料成份,结构,以及款式的设计都有关系。
第一,选择保暖衣物时,尽量不要选择纯涤纶(聚酯纤维的一种)或纯腈纶成份的衣物。
冬天保暖性好的贴身保暖层,特别是各种绒,大部分是聚酯纤维和腈纶成份。涤纶和腈纶的保暖效果都很不错,但是缺点是容易闷汗和易起静电。特别怕闷汗的人尽量不要选择纯涤纶或者纯腈纶材质的。尽量选择涤纶和腈纶含量在30%左右,其它成份是纤维素类成份的,比如棉、粘胶、莫代尔、莱赛尔等,这样既有保暖性,又有一定的吸湿性,不会太闷。
纤维素和腈纶混纺,既保暖,又不会太闷
第二、面料结构选择一些带小网孔类的透气性会更好。如果是外穿类的衣物选择有一些可以开口拉链设计等透汽设计的,也可以实现快速排出体层汗气。针织面料比梭织面料的透汽性更好,不容易闷。
蜂窝结构面料,透汽透湿性更好
第三、衣服的设计上采用一些网孔设计,或者带有拉链口等透汽开口设计,可以快速排除湿气,避免闷汗。
腋下网孔设计,方便散除湿气
发表于 2024-11-4 20:03 | 显示全部楼层
燥热
产生燥热大致三种原因
第一,生理因素,由于天气比较热,环境比较过度干燥,经常出现睡眠不足,经常出现心里紧张和焦虑就会出现身体燥热的感觉,属于正常的现象。
第二,阴虚火旺,这是伴有口干舌燥,五心烦热,头痛等现象,这是中医里讲的阴虚火旺,吃点六味地黄丸就解决了。
第三,面料不透气+静电。保暖透气是冬季面料的基本要求,如果面料不透气,人体正常的排放的热量排不出去。导致热量在身体表面的非正常的积累,就会出现闷热现象。面料静电过高会引起人正常的生物电,导致心理烦躁,表现出来的就是身体的燥热。
保暖
      面料的保暖主要的基本原理就是服装所含有的静止空气的量,因为空气是热的不良导体。从物理学上我们知道,热的传播有三种,辐射,对流,传导。服装保暖就是减少身体热量的过渡散发。热传导是主要的方式。
要想既保暖又不燥热,就要选择一些防风,透气,蓬松度高,静电少的面料。棉针织抓绒卫衣面料,羊绒面料。防风性能好的真皮等。
图片来自网络
图片来自网络
