E、生产质量区
生物安全
为什么人类喝地球的水需要过滤,而其他任何一种地球的生 ...
为什么人类喝地球的水需要过滤,而其他任何一种地球的生物可以直接喝地球的水?
笑看风云
笑看风云
发表于 2024-11-4 19:05
原文地址:https://www.zhihu.com/question/413393341
继续前进
继续前进
发表于 2024-11-4 19:06
我家以前养过一条大黄狗,不喝自来水也不喝河水,非要喝矿泉水或者烧过的水,还特别爱喝温的,冬天冷的时候想喝温水就会在院子朝着门口叫两声,示意它想喝点不冷的水
狗盆里的水至少一天一换,到了该换的时候它会一脚踩到铁盆上,让铁盆倾斜让里面的水流尽
它还有些怪癖,吃饭都是吃的剩菜剩饭,但里面要有酱油,还要有一点油,还得是温的,不然它不吃;喂饭之前要在它面前用水冲一冲饭碗,再把饭倒进去,不然它也嫌弃不吃
它也不白吃饭,平常会看家护院,陌生人想靠近一点院子都得掂量掂量,有没有足以承受恶犬咆哮的心理素质;它也会抓老鼠,最多的一次一晚上抓了七只
我觉得在条件允许的情况下,动物也会想过得像人一样吧
<hr/>你们搁这哇啥呢[生气]
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-11-4 19:06
可以喝,都可以喝
不过就算野生动物得了蛲虫病腚眼子刺挠得要死还挠不着,马胃里塞满马胃蝇蛆啥也吃不下,蜗牛眼睛叫吸虫占了脑子直接坏掉,它们也没办法上知乎跟你说
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-11-4 19:06
有个说法,人的设计使用寿命只有30多年。大概15岁左右生孩子,等到自己的后代活到15岁左右又产生下一代,自己的历史使命也就完成了。也就可以死了。远古时期的人,都没有中年危机,也没有谢顶的担忧。但是现代人的平均寿命70多岁。这多出来的40多年怎么来的。其实这40年间的很多慢性病、老年病,原本是不应该出现的。没有抗生素的年代,一个小感染就能把人带走。远古时期最不缺的就是外伤和感染。
同样,为什么很少看到野生动物得癌症,因为他们活不到得癌症的年纪就死了。
我们有时候看商周时期的文献,感觉那时候的人好勇敢,也很莫名其妙。为了朋友、为了信义,命说放弃就放弃。那是因为我们都用70多的人均寿命去想问题。如果他们人均寿命只有30岁呢,已经20多了,没几年可活的了,放弃生命获得的友谊、承若对后代的益处要比自己活着大得多,那就死呗。
再回到刚才说的,这多出来的40多年怎么来的呢。
饮水清洁+4年
食物充足+10年
医疗发达+10年
居住安全+5年
人不是不能喝自然界的水,只不过饮水不清洁带来的疾病和损耗,会减少人类的寿命。就像那道物理题:“以下哪个电压的电线可以用手摸。”“都能用手摸,只不过有的一辈子只能摸一次。”
如果你仔细观察,还能发现只有人类有农业,只有人类有专职的医生,只有人类玩知乎~
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-11-4 19:07
其实就是因为现代部分人类在城市里呆的太久了,因此产生了一些不应该的想法。只需要注意到两个现象就不会有这种奇怪的想法:
1、人工豢养动物的平均寿命
普遍远高于
这种动物在野外的自然寿命。
2、现代人类的平均体温
普遍下降
比如大家喜闻乐见的藏狐与龙牙这对老冤家。
藏狐的野外自然寿命,算上病亡、意外、被猎杀、生育死亡,其实连
5年
都达不到。出人意料的是它们在人工环境下寿命达到
20年
的比比皆是,大部分人工饲养的狐狸都能活到12年以上,动不动就出“老寿星”。
这些长相操蛋的小东西,其实在本地食物链里面已经非常接近顶端了,虽然体型跟一只猫差不多,但是比它们大而且有兴趣捕猎它们的动物也不多,除了鹰/狼/野狗,并没有什么天敌。
而龙牙同志作为一头现代智人,体温在数千年尤其是工业化以来一直呈现着下降的趋势,有数据表明现代城市生活的人类,体温已经比农耕时代低了1℃以上了。平均低温降低表明人体内的感染减少,人类不需要那么高的体温来调动自己的免疫系统工作,提供更有利于对抗感染的体内环境。毕竟现代生活环境下感染可能性降低,即使感染了也有抗生素和抗病毒药,体温降低大势所趋。
所以不是只有人类喝水需要过滤,而是干净卫生的水能够让包括人类在内的动物活得更长。
野生动物是没有办法,只能到处乱喝水,根据我的野外经验来看,如果有选择的话,野生动物也是更喜欢喝至少看起来干净一点的水的。
比如这个湖水,你觉得挺干净的是吧?
您想多了,岸边到处是发酵的牛、涉禽粪便,事实上除了就靠着这个湖讨生活的动物,像涉禽、捕鱼的鸟类、牛羊,几乎不会有动物跑到这个湖来喝水,它们大多是去这个湖泊的水源地,附近一个
冰川融化的河
里喝水,尽管那个河里的水泥沙含量更高。
这个湖叫做“比孜错”,相对来说很容易到达,有一条坑坑洼洼的土路经过这里,性能比较好的越野车可以开过去。这里活动的动物有黑颈鹤、草原狼、藏狐、火狐、大鵟、纵纹腹小鸮、黄羊、岩羊、游隼、赤麻鸭、斑头雁等等,还会有附近牧民家里的牛羊。位置就在西藏拉萨市当雄县格达乡,格达乡乡政府那个位置一眼就能看到这个雪山,叫做“比孜峰”。
当然你不要去骚扰它们,否则本地人真的会揍你的。
由此可见,野生动物也会挑选水源,它们在野外挑选的水源依次为:
泉水、河水、死水
。不到万不得已,它们也不会跑去喝不流动的水。
所以其实野外用水,人类、野生动物都是一个原则,远离死水。死水有两个坏处,一是容易滋生细菌、寄生虫(包括虫卵),二是很有可能是咸水。动物也不傻,或者说太傻的动物都把自己搞死了,没有条件把自己傻呵呵的基因流传下来,它们一样喜欢喝干净水。
然而现代医疗条件和生活环境让傻呵呵的基因流传下来了
还是袁老培育了杂交水稻的锅,一些简单的野外常识都没人知道了。这里简单讲一点关于野外取水的常识,以备有需要的人用到。
1、
泉水、河水、死水
的顺序一定要记住!有条件一定要找到泉水,泉水一般容易出现在悬崖、石头堆的下方,越大的山体越容易滋养泉水,泉水在野外的数量并不少,耐心点总是找得到的。
温泉并不在此例……
但是如果你已经傻到了把温泉当泉水用的程度,那还是老实待在家里的好。
2、
河水越靠近源头越安全
。刚刚融化的冰川水当然是最安全的,然而那种地方通常你也去不到。
如果迫不得已要饮用河水,一定要处理一下,否则就那个泥沙含量也非常非常硌牙。最简单的办法就是
三坑过滤沉淀法
在河边依据坡度从上往下挖三个坑,深一点为好。其中,1号坑直接取河水,与河水中间挖一条浅沟;2号坑与1号坑中间留10到20厘米距离作为过滤层,3号坑与2号坑同样操作。
这样水会在重力作用下从1号坑渗透到2号坑,再从2号坑渗透到3号坑,利用土壤自己的过滤效果净化,最终在3号坑里自己沉淀。其中2号坑的水可以用于洗漱洗澡,3号坑可以饮用。这个方法不需要携带任何物资和器材,有个铁锹就行,实在没有铁锹你用一根木棍也可以完成。
3、
死不了就不要喝死水
。湖水、稻田水、水洼水都算是死水,井水不算。
高山冰川下的湖泊水都是危险的,你都想不到寄生虫的生命力居然能够这么顽强,我有时候都纳闷它们生活在这么高海拔的湖水里干嘛,跑去寄生给谁呢?而且这种地方的湖水里藻类依旧繁茂,就我背后这个水坑里依然是有水藻的。
如果你实在是要死了要死了,还有最后一口气的情况下我都不建议你直接饮用死水。但是死水也是有办法净化的,只需要一个水坑或者潮湿一点的坑、一张塑料膜、一个杯子、一块石头。
另外,淘宝上面卖的那种“野战净水器”,请谨慎使用,特别是那种直接拿嘴吸的那种。
这种手压的脑回路还正常一点点。
这种直接用嘴吸的,你就当它是个玩儿户外游戏的玩具吧。
净水器的核心部件叫做“RO膜”,逆渗透膜,要让水透过RO膜、杂质留下,是需要一定的压力的,这个压力并不小,绝不是你靠嘴吸气就能产生的。低压膜8-10bar,高压膜14-16bar,家用膜5-6bar,bar是个压强单位,1bar=100千帕,10牛顿/平方厘米,一个大气压。就算是最低的5bar,那也是50牛顿/平方厘米,靠你自己的嘴产生这个负压的话,我假设你肺活量惊人,横膈肌发达到了异常的程度,嘴坚固如铁,一个嘴炮灭天下的程度……
大气压本身也不够用啊!
你至少会牙龈爆血。
你就算在极度愤怒的情况下,人与人的体质不能一概而论,你一个滑铲铲翻了一群东北虎外加一群棕熊,一个手刀劈开恐龙,还能30分钟跑完70公里,你也不可能用一个嘴吸的净水器真的过滤掉什么东西——负压你晓得不?制造一个压力低于周边环境的小环境,在外界高压的情况下让流体流进小环境,这个就是“吸”。只要你是靠“吸”,也就是制造低压,我假设你嘴里制造了一个真空,大气压能够给你提供的压力差也就最多只有1bar啊!
不要缴纳这个智商税。
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-11-4 19:07
动物:又拉稀了,感觉肠子里有什么东西,不知道是瘤子还是寄生虫,胃最近也不舒服,可能活不过今年冬天了。
你:真羡慕野生动物可以直接喝地球的水
支持
反对
液体活检技术
流式细胞技术
质谱技术
临检实验室(ICL)
ISO 15189认证
FISH技术
