查看: 11419|回复: 0
[分享] 基因编辑-载体构建之CRISPR/CAS9
发表于 2024-11-4 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
基因编辑技术是指通过核酸酶对靶基因进行定点改造,实现特定DNA的定点敲除、敲入以及突变等,最终下调或上调基因的表达,以使动植物、细胞等获得新表型的一种新型技术。
目前基因编辑技术主要包括:
(1)锌指核酸酶技术(ZFN);
(2)转录激活子样效应因子核酸酶技术(TALEN);
(3)规律性间隔的短回文序列重复簇(CRISPR) 。‍
目前,CRISPR-Cas9系统应用最为广泛,可对基因组DNA进行编辑,Cas9蛋白首先与crRNA及tracrRNA结合成复合物,通过PAM序列结合并侵入DNA,形成RNA-DNA复合结构,进而对目的DNA双链进行切割,使DNA双链断裂,并启动DNA损伤修复机制。CRISPR-Cas9技术在靶点验证、药物分子的高通量筛选、遗传性疾病的治疗等领域得到了广泛的应用。
eSpCas9
上图为CRISPR基因编辑实验中常用的载体。eSpCas9(Enhanced specificity SpCas9),增强特异性SpCas9(eSpCas9)也称为SpCas9(K848A/K1003A/R1060A),提高了Cas9蛋白对靶点基因的特异性,由Broad研究所张峰实验室构建(Slaymaker et al.2016)。eSpCas9能够减少超过10倍的对目的基因的脱靶效应,同时保持对靶基因强大的编辑效率。它主要包括以下几个部分:
1. ori:ori是origin的缩写,它是DNA序列上固定的复制起始点。ori对于宿主扩增质粒的能力至关重要。
2. U6 promoter:U6启动子是RNA聚合酶识别、结合和开始转录的一段DNA序列,含有RNA聚合酶特异性结合和转录起始所需的保守序列,一般位于转录起始位点上游。U6启动子,属于真核生物RNA聚合酶III,无物种特异性。
3. CAG enhancer:CAG增强子是DNA上一段能与蛋白质结合的区域。与蛋白质结合后,基因的转录作用会增强。
4. FLAG:FLAG标签,适用于基于抗体的亲和纯化。
5. Cas9:Cas9核酸内切酶,该载体上的Cas9蛋白是SpCas9即来源于化脓链球菌(Streptococcus pyogenes)的II型CRISPR/Cas系统,同时经过突变提高了靶向特异性。另外一种广泛使用的Cas9蛋白是来自金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus)的SaCas9。
6.bGH poly(A) terminator:bGH是真核生物mRNA3'端的加尾信号,用于转录终止,该信号终止较弱。常用的转录终止子还包括SV40、hGH、rbGlob等,终止转录信号较强。
7. f1 ori:f1噬菌体复制起始位点,其箭头所指方向为链合成方向。
8. AmpR promoter:氨苄抗性基因的启动子
9. AmpR:氨苄抗性基因
CRISPR-Cas9基因编辑载体构建
在植物中进行基因编辑通常需要同时构建Cas基因表达盒和sgRNA表达盒。Cas 基因的表达通常由35S或Ubi等RNA聚合酶II启动子驱动,以Nos终止子或其他终止子终止;sgRNA表达盒比较小,一般由长约300 bp的U3或U6等RNA聚合酶III启动子驱动,以连续6个以上的T碱基终止即可。目前常用的基因编辑载体骨架所有的元件都已构建好(包括Cas基因表达盒和sgRNA scaffold),只需连入与靶位点配对的那一段sgRNA即可。设计合理有效的sgRNA是基因编辑的关键。
下面以人类CD28基因为例手把手教大家如何设计sgRNA靶点。
1. NCBI分析靶基因信息
关注基因的转录本 ID、转录本数量、外显子数量及长度、翻译起始位点等信息。
NCBI网址: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/
操作提示:第一步,打开NCBI,网址: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/,选择Gene,输入基因名称物种:CD28 HUMAN,点击Search(见图1);第二步,点击第一个基因(见图2);第三步,下拉至转录本图形区,了解常用Genbank数据命名形式: NM_标准的编码转录本;XM_预测的编码转录本;XR_预测的非编码转录本;NR_标准的非编码转录本;NC_、NG_、AC为基因组序列。方框表示外显子,深绿表示编码区,浅绿表示非编码区。图形区可知该基因有3个标准的编码转录本,3个预测的编码转录本(见图3)。
图1
图2
图3
2. 确定靶区域并获取序列
挑选靶区域时应避免选择与其他基因重叠的区域,不影响其他编码基因表达;尽可能敲除所有转录本,敲除位点建议在编码区的前1/3,且避免敲除ATG所在的位置,确定待设计靶点的外显子。
操作提示:第四步,针对转录本同源区以最短转录本NM_001243078.2为例打开转录本序列,复制NM_001243078.2用snapgene软件打开,点击Import,然后点击NCBI Sequence。输入NM_001243078.2,点击Import(见图4);第五步,点击Sequence,复制第一外显子区域的序列(见图5)。
图4
图5
3. 设计sgRNA
以常用的张锋实验室CRISPOR设计网站为例,点击“CRISPOR”, 填入待设计的外显子序列、选择对应的物种、Cas9类型,设计靶点。(其他设计工具,如Benchling设计流程请点击查看。https://zhuanlan.zhihu.com/p/555063579
网址: https://zlab.bio/guide-design-resources
操作提示:第六步,打开张锋CRISPOR设计网站,点击CRISPCR。粘贴第一外显子序列,选择物种human和Cas9类型 ,以spcas9为20 bp+NGG(PAM)为例,点击SUBMIT(见图6)。
图6
4. BLAST比对靶点特异性
挑选高评分靶点,进行NCBI-blast,Blast结果分析,Max score完全匹配唯一, 在其他位置至少错配3个碱基,确保靶点在基因组特异性。
操作提示:第七步,选择特异性评分在70以上,预测有效性值越大越好,选择排序前面的靶点(见图7);第八步,复制靶点序列,打开NCBI Blast网站,和基因组数据库比对靶点特异性,选择物种human。输入序列,点击Blast(见图8)。结果显示,第一个完全匹配20个碱基,第二个匹配17个碱基错配3个,表示该靶点在基因组完全匹配一个,特异性良好。
图7
图8
在关键的的靶点筛选这步结束之后,接下来就要进行基因编辑载体构建。在构建载体前,应根据实验目的选取合适的表达质粒。比如进行实验考虑是否需要reporter标签,是否需要药物筛选基因等。首先直接合成含有酶切位点、载体同源序列及20bp的sgRNA靶标序列和其反向互补序列;合成的sgRNA正反向碱基(摩尔浓度为100 μM)进行退火,使之碱基配对并形成双链结构;选择合适的酶切位点进行酶切质粒,并对酶切后的载体进行回收;将退火配对后的sgRNA碱基与回收后的载体进行连接。连接产物进行转化,氨苄抗性固体培养板进行涂板;挑取单克隆菌落,扩大培养后提取质粒,并使用通用引物对连接载体进行测序,检测sgRNA碱基片段是否正确插入载体质粒。
CRISPR/Cas9基因编辑疗法原料供应方案
LabXAI携手美国丹纳赫集团旗下的IDT公司/Aldevron公司提供一整套从研究级到GMP级的基因编辑原材料以及技术解决方案一站式服务,从Cas 9、Cas 12 的MC、EZ系列酶;sgRNA靶点设计到sgRNA质粒或sgRNA 化学合成。欢迎随时咨询联系LabXAI橙工仓(http://www.labxai.com)对接相关需求。
IDT/Aldevron基因编辑相关原料
参考资料:
1. Slaymaker IM, Gao L, Zetsche B, Scott DA, Yan WX, Zhang F (2016) Rationally engineered Cas9 nucleases with improved specificity. Science 351:84–88
2. 基因编辑的原理和载体结构https://zhuanlan.zhihu.com/p/580170374
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/667679670
