查看: 8295|回复: 0
[分享] 《大学计算机CAP•北京理工》学习笔记(5)
发表于 2024-11-4 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第5讲:计算机网络平台
1.传输介质是网络中收发双方之间的物理通道,下列传输介质中,具有很高的数据传输速率、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的是(光纤)。
2.存储-转发交换技术可以实现对相邻节点传送的数据进行校验,可以一次向多个目的地址转发,下列哪一个不属于存储-转发交换技术(电路交换)。
3.如果互联的局域网采用TCP/IP协议,那么,应选择下列哪种网络互联设备(路由器)。
4.域名服务系统所维护的信息是(域名与IP地址之间的对应关系)。
5.‏在WWW服务中,用户的信息检索可以从一台Web Server自动搜索到另一台Web Server,它所使用的技术是(超链接)。
6.计算机病毒是(一类具有破坏性的程序)。
7.下列关于认证技术的说法中,错误的是(数字签名是十六进制的字符串)。
8.可以在局域网的网关处安装一个病毒防火墙,从而解决整个局域网的防病毒问题(错误)。
9.当子网掩码为255.255.255.192时,IP地址分别为192.168.10.124和192.168.10.130的两台主机不在同一个子网中(正确)。
第6讲:数据处理与数据库——多媒体数据处理6.1数据与数据处理
1.数据越大,信息越多(错误)。
第6讲:数据处理与数据库——多媒体数据处理6.2多媒体数据表示编辑教学内容
1.某图像为24位颜色深度,它表示该图像的每个像素对应的RGB三原色都用8字节存放(错误)。
第6讲:数据处理与数据库——多媒体数据处理6.3多媒体数据处理编辑教学内容
1.文本、音频和视频既可以使用有损编码,也可以使用无损编码(错误)。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/445940308
