查看: 11897|回复: 0
[招标信息] 1.70亿元!华中师范大学采购大批仪器
发表于 2024-11-4 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,北京交通大学9项仪器设备采购意向,预算总额达1.21亿元,涉及物理国家级实验教学示范中心教学仪器设备、特色化示范性软件学院教学仪器设备、光纤分布式传感综合实验仪、数智化物理实验综合系统等,预计采购时间为2024年10月。
华中师范大学2024年10~11月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
教育学院计划采购便携式近红外脑功能成像系统 、128通道事件相关电位系统各一套。2402024年10月
人工智能综合实验教学平台1、增加深度学习科研智能系统,系统包含16个深度学习模组,192个科学调度核心组成,通过高速模组互联 2、增加深度学习科研调度教学管理平台,平台包含多种深度学习框架,包括Caffe、TensorFlow、Pytorch、MxNet和PaddlePaddle,且具备高速深度学习训练网络等。4102024年10月
制备型液相色谱、小动物活体成像系统等设备一批采购制备型液相色谱、小动物活体成像系统、正倒置一体显微镜和分选型流式细胞仪。6282024年10月
采购落地式超速离心机、台式超速离心机等设备一批采购落地式超速离心机、台式超速离心机、多功能酶标仪、蛋白纯化系统、等温滴定量热仪、荧光定量PCR仪、高通量微型生物反应器、膜片钳系统、全自动密度梯度制备和分离系统。9172024年10月
采购双光子共聚焦显微镜、体式显微镜等设备一批采购双光子共聚焦显微镜、体式显微镜和微孔板钙流检测工作站。9262024年10月
机械臂实验平台设备、智能人形机器人平台设备等设备购置机械臂实验平台设备,智能人形机器人平台设备,互联网安全靶场设备,智能驾驶平台设备,图像采集平台设备,3D数字人平台设备等。5002024年11月
化学科教平台提升项目采购蛋白纯化系统、全自动光反应系统、单分子电子学精密测量仪、核磁共振仪、显微电化学发光成像光谱仪等设备。6612024年10月
光电测试仪器设备采购项目采购功能材料电学综合测试系统、全自动微区光电测试系统等各类光学测试仪器。8372024年10月
脑科学研究设备采购项目心理学国家级实验教学示范中心现有的仪器设备已经无法满足脑科学与认知神经科学的教学与科研需求,拟购置以下设备:1. 脑电近红外一体机 用于同时记录脑电活动和脑血氧变化,提供多维度的脑功能数据。2. 脑磁图 用于脑磁图技术的应用、教学与科研。14402024年11月
心理干预教学与研究设备购置项目采用现代化设备能够提升心理干预教学与研究的便捷性和科学性,提升学生相关的研究与实践技能。拟购置以下设备:1. 沉浸式冥想训练教学系统 用于沉浸式冥想训练及其教学与研究 2. 运动减压实训教学系统 用于运动减压实训及其教学与研究 3. 心身整体干预反馈实验系统 用于心身整体干预及其教学与研究 4. 情绪认知干预训练系统 用于情绪认知干预训练及其教学与研究。2512024年11月
城环学院实验设备采购项目拟采购:田间原位同步采样自动测定多参数气体通量排放监测系统 便携式N2O测量系统 大气-土壤界面-地下廓线碳排放监测系统 高光谱指数及气象在线观测系统 日光诱导叶绿素荧光自动观测系统 高光谱热成像无人机分析系统 灌溉喷洒无人机系统。7552024年10月
便携式近红外脑成像系统需求2套。要求采用先进的光学技术,确保数据采集的高精度。支持多通道配置,能够覆盖更广泛的大脑区域,提供更详细的脑活动信息。设备轻便,易于携带,可在不同教学和实验场景中使用,包括课堂教学、户外实验等。模块化设计,用户可根据具体需求灵活调整探头位置和数量。设备设计坚固,能够在各种环境条件下稳定工作。提供实时数据监控功能,确保数据的可靠性和准确性。佩戴舒适,不会对受试者造成不适感。维护简便。数据格式与多种分析软件兼容,便于数据处理和分析。1602024年10月
可穿戴多膜态采集教学系统采购两套。要求将实验设计与眼动及电生理数据采集分析同步到一个平台实现,能够在同一界面呈现数据;采用可视化编辑界面,支持通过鼠标点击和拖拽完成实验创建,支持随机实验条件设置;支持多种实验材料,包括图片、视频、网站、录屏等;支持实时数据监测,支持同步记录。1202024年10月
里德堡原子微波电场测量仪采购采购里德堡原子微波电场测量仪一套。1482024年10月
射电信号采集传输系统采购该设备是射电天文望远镜阵列采集及数据分析终端,需要实现射电天文望远镜模拟信号数字采集、波束合成、干涉成图、FRB搜寻等功能。4002024年11月
金刚石N-V色心量子磁强计基于金刚石N-V色心,空间分辨率高,可探测磁场范围大,成像速度快。2602024年10月
变电站多参数综合传感器电压、电流检测,微波电场检测,SF6、SO2、SOF2、H2S、CO等气体检测。1202024年10月
量子磁力传感器基于原子自旋SERF效应实现超高灵敏磁场测量。1002024年10月
量子射频通讯及高分辨成像系统由于量子系统对微弱电磁场的超高灵敏度,结合高分辨成像技术,可以实现对生物组织、材料内部结构的精细探测,为生物医学、材料科学等领域提供全新的研究工具。3752024年10月
宇宙线探测教学平台包括闪烁体探测器,数据采集机箱和相应插件,以及一台高性能示波器,可以全面的获取宇宙射线的信号波形和通量。1802024年10月
多通道宇生缪子探测系统多通道宇生缪子探测系统采购2套,包括一个闪烁体阵列与配套数据采集系统,以及事例重建软件,可以实时分析波形和重建宇宙线径迹。1202024年10月
原位X射线吸收精细结构谱仪系统用于样品的X射线吸收精细结构(X-RayAbsorptionFineStructure,XAFS)光谱测试。主要用于分析功能材料的核心原子的价态、能级结构、配位键类型与键长、配位原子种类及数量等。XAFS通常分为近边吸收(XANES)以及扩展边吸收(EXAFS)两个区域,前者主要表征元素种类和价态、轨道杂化情况等,后者主要表征核心元素原子与周边原子的配位关系。3802024年10月
X射线衍射仪进行晶体结构分析、物相鉴定、微观应变和缺陷检测、相变研究、纹理取向分析、薄膜和纳米材料表征、高通量筛选、残余应力分析等,为材料的研究、开发和质量控制提供了强有力的技术支持。2852025年1月
气液两相流分析系统能应用于微流控、液滴滴落、燃烧、气泡、冲击运动、爆炸、流场测量、土木工程、航空航天、自动化、机械运转、疏水材料、材料性能测试以及更高要求的实验。732024年10月
三维景深下材料原位多轴复合动态观测分析系统1、三维显微分析功能:通过自带的Z轴电动调节装置,实现图像的3D合成、样品表面高度形貌呈现等功能,可实现2D尺寸和3D轮廓测量。通过自带的Z轴电动调节装置。2、力学分析测试功能。3、恒温水浴环境功能:水浴槽可电动升降调节高度,适配不同夹具,具有排液管路,可扩展循环水系统。4、保护功能。通过监测位移、载荷速度突变,实现作动轴的及时向上分离,从而保护样品断口不受冲击。5、作动系统功能:以电磁力为作动核心的电子式动态试验系统,无需气动或者液压驱动,要求在力学加载测试过程中能原位观察试样表面形态的变化过程,能实现原位双轴比例加载、圆形或椭圆形非比例加载。6、设备管理软件。可实时显示和存储载荷速度、位移速度、应变速度和各通道的疲劳曲线均值等数值,支持PC端、手机移动端访问预约服务、实验记录查看和用电监控和设备的使用数据进行统计分析。7、图片分析功能。具有疲劳、拉伸、蠕变图片画图功能,实现图像的3D合成、样品表面高度形貌呈现等功能,可实现2D尺寸和3D轮廓测量;控制系统功能。四通道全闭环控制具备载荷(应力)控制、位移(应变)控制两种加载模式,闭环控制速率。1502024年10月
多功能纳米颗粒荧光分析系统可用于各种威纳米结构颗粒的尺寸及表面官能团结构的表征,同时可用于各类维纳米结构材料的原位定性制备。1422024年10月
高分辨率三维制造系统三维制造系统用于构建3D结构模型的制备,可用于各种电极集流体,生物医用材料,组织工程材料等复杂三维结构的设计。922024年10月
超声扫描检测系统可用于电池内部气体位置扫描,扫描成像结果可三维重构,并可检测气体种类。1202024年10月
超级净化环境电池综合研发及原位测试系统提供超级净化环境,有多个箱体,箱体内水氧指标小于1 ppm,配小型液压钮扣电池封口机、多功能真空封口机、氩气版带PLC智能超声波点焊机、原位XRD池、原位Raman池、焦耳加热模块等。702024年10月
高速相机采购采购高速相机1台,用于研究高速运动物体的运动规律等。702024年10月
红外热相仪采购采购红外热相(像)仪1台,将物体发出的不可见红外能量,转变为可见的热图像,用于研究发热发光物体等场景。502024年10月
纳米微粒对生物体毒性的物理分析测试平台纳米材料广泛应用于日常生活,对人体及环境造成的安全性隐患亟待解决。本测试平台选择秀丽隐杆线虫模型作为研究对象,探讨不同物理特性和不同尺度的纳米粒子导至的生物毒性的机理。平台主要设备动态光散射仪用于研究纳米级颗粒,确定颗粒大小尺寸、分布状况、颗粒浓度及电荷迁移率等,是纳米材料颗粒度及Zeta电位的“金标准”,其应用范围覆盖材料研究、药物释放体系,脂质体,水凝胶,微乳液,乳液,高分子溶液,纳米金属颗粒等等。502024年10月
深度学习与认知加工系统深度学习与认知加工系统1套,满足对学习认知加工过程分析需要。1202024年10月
实验设备采购数字化AI微格教学实训系统6232024年10月
实验设备采购高精度动作捕捉与分析设备;机器人感知和具身智能研训的硬件设备;近红外脑电设备;群体协同近红外脑功能成像装置。8782024年10月
实验设备采购基础教育学情诊断及个性化教学智能辅助系统;AI+AR实时互动教学资源制作系统。7462024年10月
实验设备采购多模态数据融合采集分析平台4602024年10月
智能巡检机器人智能巡检机器人1套。该设备融合雷达等多种传感器,为高精度定位和智能事件感知提供数据来源。682024年10月
桌面式X射线吸收精细结构谱仪桌面式X射线吸收精细结构谱仪用于样品的X射线吸收精细结构光谱测试。3802024年10月
太阳能电池量子效率测试系统购买太阳能电池量子效率测试系统。532024年10月
真空镀膜设备真空镀膜设备用于多种高精度薄膜材料的制备,满足科研实验对样品环境稳定性和工艺集成度的严苛要求。572024年10月
电感耦合等离子体发射光谱仪电感耦合等离子体光谱仪主要应用于对用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。502024年10月
变温式傅里叶变换红外光谱仪变温式傅里叶变换红外光谱仪能够在变温条件下,精确地进行物质结构分析、热力学状态研究、化学反应过程监测及表面特征表征。设备可检测液体、固体、金属和非金属材料表面镀膜等样品,对有机物和部分无机物的官能团和分子结构特征分析,并对混合物组分等剖析鉴别。602024年10月
多通道电化学工作站对电极材料进行电化学性能测试,如循环伏安、线性扫描伏安、电化学阻抗谱等,从而为科研人员提供电极反应动力学、电极过程机理以及电极材料稳定性等重要信息。532024年10月
X射线衍射仪进行晶体结构分析、物相鉴定、微观应变和缺陷检测、相变研究、纹理取向分析、薄膜和纳米材料表征、高通量筛选、残余应力分析等,为材料的研究、开发和质量控制提供了强有力的技术支持。2852024年10月
磁振子量子精密测量谱仪1.网络分析仪,频率范围10MHz-26.5GHz。2.五通道微波源,输出频率范围:2-11.95GHz,3路2-18GHz,2 路。3.八通道示波器,12位精度,采样率10 GSa/s。4.磁体(包含电源),最大磁场1特斯拉。5.中心波长10.6微米的红外声光移频器(带驱动电源),通光孔径不小于2mm,带宽20MHz@80~100MHz,衍射效率不小于50%,最大耐受光功率20W。1802024年10月
雷达散射截面紧缩场测试系统建设紧缩场测试系统,系统提供的目标电磁散射测试设备能够依据国军标实现宽频带范围内目标RCS的准确测试,能够进行一维、二维成像。具备RCS测试数据的采集、数据显示与输出功能,数据采集过程支持采集数据实时曲线显示,具备RCS测试结果对比分析和断点续测功能。配备必要仪表使系统还具备在相应频段内开展天线性能测试的各项试验的能力。1402024年11月
矢量网络分析仪矢量网络分析仪能够准确、高效测试微波、毫米波被测件的幅度、相位和群时延特性等参数,能够同时满足宽频带、大动态范围和快速实时测试的要求,适合有源器件S参数的测试等多种场景。除覆盖微波和毫米波频段外还应具备未来扩展到THz频段的能力。1302024年11月
毫米波波束成形及变频发射通信系统毫米波波束成形及变频发射通信系统用于完成5G波束成形,可实现毫米波信号的相位和幅度高速控制,有效验证相控阵波束扫描算法。702024年11月
用于里德堡激发的光学及物理系统采购一套用于里德堡激发的光学及物理系统,基于该系统来实现里德堡原子阵列的量子模拟和量子计算。其中采购的光学系统主要包括用于里德堡激发的420nm和1012nm的激光器,物理系统主要包括实现中性单原子阵列的一套实验装置。2602024年11月
全要素数据分析评测平台及孪生实验室采购包含全要素数据分析评测平台1套,孪生实验室1套。4002024年11月
城环学院实验设备采购项目多参数涡度相关动态源区监测系统 3套;植物光合荧光测量仪 1台;电阻率层析成像仪 1台;全波段机载高光谱成像仪 1台。8452024年11月
