查看: 14433|回复: 4
[分享] 为什么用小光圈拍摄发光体如太阳、星星可以出现“星芒”现象?
发表于 2024-11-4 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/21708675
发表于 2024-11-4 09:54 | 显示全部楼层
光在物体边缘产生的衍射。
小时候看电视,有个镜头记得很清楚:拍一个山水景色的镜头,镜头一转,画面上出现好几个六边形的光斑也随着镜头动起来。小时候不知道为什么,直到后来知道有些镜头里的光圈正是六边形的。
发表于 2024-11-4 09:55 | 显示全部楼层
相机的星芒效果是通过光线通过镜头光圈时发生衍射现象产生的。当光线通过镜头的小光圈边缘时,每个光圈叶片都会对光线产生衍射作用,形成从中心点向四周散开的光线图案。这些衍射图案相互重叠,最终在照片上形成我们看到的星芒效果。
我们知道,由于光的波粒二象性,光通过单缝会产生衍射。
单缝衍射实验示意图(图源网络)
如果把单缝换成小孔,又会出现什么现象呢?不难想象,这时候的衍射图像就变成了一个个半径越来越大、共享一个圆心而环环相扣衍射圆环。其实,在狭缝、多边形小孔、小圆孔等形状各不相同的情况下,所产生的衍射图样也五花八门,而且经研究表明这个衍射现象还遵循“偶数边的小孔产生对应偶数个光刺、奇数边的小孔产生2*对应边数个光刺”的规律。
光通过不同多边形小孔后的衍射图案(图源参考文献[1])
相机中的星芒现象,就是光线通过光圈结构时发生了衍射现象。球面光透过无焦系统后变为平行光,平行光透过光圈发生夫琅禾费衍射,再透过聚焦系统,进入接收面被电子元件探测,最终被记录于相机的内存中。
变焦相机简化系统示意图(图源参考文献[2])
当多边形的直线边变为圆弧边时,星芒变为光束状;当光源透过圆形光圈时,星芒完全消失。由此,答案显而易见:衍射发生在边缘和夹角上;多边形的边越直,边角越多,光圈衍射产生出的星芒越发锐利丰富。有的星芒长,就是因为光线的入射角度偏离,导致星芒长的那个方向的衍射更强。
因此,如果想要避免星芒,可以使用没有边角的光圈或增大光圈;想要产生更多星芒,可以采用多边形光圈并适当缩小光圈。
<hr/>参考资料:
发表于 2024-11-4 09:56 | 显示全部楼层
下面这篇文章应该可以帮助到你,也欢迎关注我们的公众号:摄信(sursin_com),了解摄影技巧和姿势~
与希波克拉底并肩:拍出星芒,你也可以!
麥克的部落格- 手札部落格
希望上面这个链接有帮到你。
