查看: 16513|回复: 5
[分享] 如何分析失踪华裔女生 Elisa Lam(蓝可儿)在酒店电梯监控录像中的怪异举动?
发表于 2024-11-4 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[拍客]Elisa Lam Video
[拍客]Elisa Lam Video
http://v.youku.com/v_show/id_XNTE0NDg3NjAw.html
新闻详讯
监控录像显示蓝可儿失踪前举止怪异
加拿大华裔女大学生美国旅游失踪 住酒店近贫民区
更新:
据美国媒体报道,三周前在洛杉矶失踪的加拿大华裔女生蓝可儿的尸体在Cecil旅店的顶楼水箱里被发现。尸体藏于Cecil旅店顶楼四个水箱中的其中一个内,被清理旅店水箱的一名工人发现,目前还无法确定是否属他杀。
华裔失踪女孩蓝可儿尸体被发现
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20779990
谢邀,曾经写过蓝可儿案件的看法,这里截取部分有争议的点。
1.公开的监控视频片段遭过剪辑?
首先提一个有趣的细节,在警方发布监控视频后,多数亚洲网友的第一反应大多认为蓝可儿可能中邪了,而欧美网友的第一反应大多都是认为蓝可儿药物过量了,这大概也很能说明东西方文化差异有多大了.....
这里Kuma并不打算讨论蓝可儿怪异的行为,只是就视频本身存在的问题给大家做一个梳理。
2013年3月12日,也就是警方公开电梯监控视频之后的一个月,油管主Cody Fry发布了一个视频指出警方早些时候公布的塞西尔酒店电梯监控片段是存在问题的。
Cody Fry发布视频时间为2013年3月12日
视频中他描述警方公布的监控片段被人为调慢了35%的播放速度,并且片段在中间部分曾被人剪辑过,而在这种结果下,大众针对片中蓝可儿怪异动作行为来做的猜测都是毫无依据的。
当然国内也有这类技术流分析的大神,B站UP主泄失青蛙子也在同年3月27日上传了视频,并说明警方发布的电梯剪辑片段在中间部分被人剪辑掉56秒。(这里指针对电梯片段本身问题,至于视频内大神的案情分析并不在本文的讨论范围)这里就只放上AV号,各位有兴趣的可以自行关阅,番号:av516338
缺少的56秒会发生什么事呢?蓝可儿入住酒店时是否还有其他电梯监控片段?这个就不得而知了。截止到目前为止警方也只是公布了一段监控片段,片段内容引起舆论争议之后并没有多做解释,这也确实不免让人产生疑问。
正因为如此,才会产生各种阴谋论、灵异论、凶手论等说法。
2.酒店员工之外的人是否能去到到天台水箱处?
案发后酒店管理层曾表示非酒店员工很难去到酒店天台,而实际情况呢?
2013年2月25日,Websleuths论坛用户smeinzer发布一个主题为“塞西尔天台”的帖子,帖子中他描述自己是一名摄影师,并于2月份入住塞西尔酒店,期间他曾和朋友轻易通过楼层外的火警逃生梯前外天台进行拍摄。
2013年2月25日meinzer发布的主题帖
同年3月2日,中国油管用户KayTheng上传了一段揭秘塞西尔酒店天台的视频,是Kuma君觉得有关蓝可儿事件民间探险者视频做的最好的,视频中探险人员非常详细的介绍了酒店的内部,并且指出了所有能通往酒店天台的方法,当然他们最后也成功的达到了水箱附近,这进一步说明普通住客全去往天台并非是一件不可能的事。
以下放出一些视频内的截图:
介绍楼层内部情况
楼层内部
介绍电梯内部情况
把头探出电梯所看不到的盲点
探险人员通过逃生梯去往天台
到达水箱处
之后在国内牛人聚集的天涯论坛,会员VB调查于3月22日发布主题为“本人在洛杉矶,对蓝可儿及塞西尔酒店事件的亲身调查”,帖子中也描述了通往天台的几条逃生梯
VB还发上了一些关于塞西尔酒店的内部照片:
去往天台的员工通道
去往天台的逃生梯
从楼层去往逃生梯
为了方便大家更直观的感受这个逃生梯,我用谷歌街景截了一些图片:
3.躁郁症和蓝可儿怪异举动以及溺亡有联系吗?
根据尸检报告描述,她生前曾被争断患有躁郁症,那么躁郁症是否能解释她在电梯里的那些怪异举动呢?首先我们看一下这个病症的一些描述:
患者在发病期间情绪不受控制,通常不会考虑行为会带来的后果,其中一些人甚至可能出现不合常理或者不可预测的暴力行为。另外一些患者会出现精神病症状,比如产生幻觉或者妄想,这可能使患者本身或者其他人处于危险之中。根据至今为止的研究表明,躁郁症无法被单一方法根治,但还是能透过药物治疗来控制情绪起伏的强度、抑制过多的多巴胺、改善睡眠等法,来促使患者症状改善。
同时蓝可儿的妹妹也表示死者生前曾服用一些抑制躁郁症的药物。通过尸检报告可以看出蓝可儿在死亡前曾服用过文拉法辛以及安非他酮,而后者超出剂量的副作用是有可能导致服药者产生癫痫症状。
同样报告还指出蓝可儿并没有外力所带来的致命伤,而四肢以及身上的伤痕很有可能是水箱中的涡轮设备造成的。
尸检报告关于外伤一页
案件处理人员表示,蓝可儿很有可能生前躁郁症发作,随后不受控制的爬出窗外去到天台,然后打开水箱门将自己溺毙。
这里延伸一个案件争议点,蓝可儿被发现时没有穿任何衣物,而这些衣物警方始终没有找到。有人解读是在水箱中因为涡轮吸力将衣物吸入管道,当然管道中并没有找到这些衣物,另外有人认为蓝可儿在发病期间脱光了衣服去到天台,那疑问点来了,脱掉的衣服去哪儿了?
这些是Kuma整理的一些细节部分,其他一些无实质证据的推测并没有拿到这里来讲,而臭名昭著的塞西尔酒店历史也不在这里做介绍了,我认为有些故事的背景介绍是会起到副作用的
蓝可儿尸检报告在线阅读地址:
https://www.pdf-archive.com/2014/02/24/el-autopsy/el-autopsy.pdf
说点题外话,之前看《犯罪心理》的时候,一句台词特别吸引我:
“生活存在着随机性,是混乱、无规律的。”
有些事情的结果往往不被人认可,但也许事情本身就是这样的。
有时我们看到一些悬案特别曲折、特别离奇,但等到他破获的时候才发现犯罪者自己都没想搞得那么复杂,或许蓝可儿就真的是药物过量致死呢?
认真去追寻真相本身没有错,但是认真去追寻自己心目中认定的那个真相或许会进入死胡同,当然这这只是Kuma自己的个人看法
发表于 2024-11-4 09:17 | 显示全部楼层
案件简要:
2013年1月31号,加拿大华裔女生蓝可儿失踪,警方随即来到她租住的酒店,发现她的行李箱还在房间,酒店工作人员也表示她未办理退房手续,而在此之后不久,有酒店住户反映房间水压低,酒店工作人员上楼顶检查时,在水塔里发现了蓝可儿的尸体。随即警方介入调查,不久警方公布了一段关于蓝可儿失踪前的视频监控,而根据视频记录的蓝可儿异常的行为举止,坊间传闻不断,这也让蓝可儿死因变的扑朔迷离。
官方公布监控视频
https://www.zhihu.com/video/1063867801227415552
以下是一些个人的看法,欢迎指正,一开始,蓝可儿是从电梯的左边进入,也就是说,电梯外的按钮应该位于电梯的左侧,蓝可儿按了按钮后,进入电梯。
由于蓝可儿的近视,加上电梯按钮的排布偏下方,所以她需要弯腰贴近按钮,蓝可儿按按钮时,是从上到下按了好几层的按钮。有人说是遇见了坏人,要按每一层,避免坏人知道她住在几楼,我不赞成,如果真有坏人,进电梯肯定要按“关门键”,而且是长按或频繁按,但是她按的是每个楼层键,而此时,她的一切表现都属于正常状态,并未有任何紧张不安的情况。
另外,蓝可儿按电梯按钮的时候,是从中间一列,至上而下按的,注意,按钮建最上面那一个按钮就是“14楼”,而她本来就是住在14楼,也就是说,她是准备下楼,而非上楼,也就不存在怕坏人知道她住在哪一层的说法,下楼的时候,如果觉得安全,应该是尽快到达一楼大厅,缩短与“坏人”待一起的时间,不会每一层都按一遍,让电梯过多次的停留。
紧接着,她可能意识到了什么问题(从这里开始,很多人觉得蓝可儿表现出的异常是诧异电梯门怎么关不上?但是注意,他按电梯按钮的时候,是按了一个“Door Hold”键,电梯门是会保持打开的状态的,而这个,她自己肯定也知道,另外,如果因为电梯门关不上而紧张,我们首先的举动会试着按关门键关门,如果不行,就会放弃出来,可是她的首选不是按关门键。所以,在这个地方,我觉得是因为她在等人,但那个人没有进来,所以她会觉得奇怪,会伸出头去查看。
注意下看她动作,她是探出半个身体,快速两边张望,然后退回,另外,她张望的方向是电梯的右侧,然后才是左侧,也就是说,在进电梯前,她就发现右侧的人,所以有意识的先看右边,但是没有看到人,所以紧接着看向左侧。她快速的张望,是因为等的那个人没有进电梯,她怕他会躲在电梯口吓唬她,就像一开始进电梯时,她会调皮的按下好几层的按钮。他们之间可能经常会开些类似的玩笑。
蓝可儿在电梯内等了一会,仍然没见到外面有人进来,便再次站在电梯门口张望,方向仍然是先右侧,后左侧,应该是想确认下是不是自己刚才没看清。此时,她倚靠在电梯门上,所以门无法关上。因为没有看到人,所以她想走出去确认一下,她出去的时候有一个小跳的动作,应该是觉得“那个人”躲在哪里,她想通过这样的动作,把他吓唬出来。这也是一个关系比较好的朋友之间,会常见的一个动作。
出了电梯之后,她是站在了电梯的左侧,倚靠着墙的位置,我们上文有提,电梯的按钮应该就在这个地方,所以当时有可能是碰到了电梯外部的按钮,所以门一直没有关。
在这之后,她重新进了电梯,又按了先前的那些按钮,此时她是反复按了这几个电梯键好几遍,她应该是想取消那些按键,但反复按了之后,发现不行,便放弃了,而后走了出去,出去之后,她仍然站立在电梯左侧的位置,然后向着电梯右侧,做了一些奇怪的动作。那是因为开始时她见到的那个人,是出现在电梯的右侧,而那个人从未出现在监控里,证明这个人一直都在电梯的右侧,她对着右侧,是同那个人说话,可能出于个人的习惯,又或者是语言之间存在一些差异,所以说话时夹杂了一些手势动作在里面。
我们可以仔细看下她当时的穿着及动作,她当时是准备要下楼,没有戴眼镜,穿的很随意,短裤和拖鞋,所以她可能不是去太远的地方,有可能是想去附近的便利店买点小东西,又或者只是下楼吃饭,而他们之间的交谈,可能是“那个人”也准备出去,并表示可以帮她带些东西回来,她的动作手势,应该是在向“那个人”描述自己所要买的东西。
所以她会取消自己原先的计划,回去了自己的房间。而后她消失在监控里。电梯自动关门,开始正常运行下行。
对于蓝可儿死亡的原因,媒体大体有以下几种猜测,
一.灵异事件---鬼上身
对于这点的猜测,其主要依据是电梯的监控,蓝可儿有异于常人的诡异行为,像手腕弯折,双手置于头顶,迟缓进出电梯等,还有点原因,就是官方一直“无法解释诡异行为的缘由”。所以坊间的传闻就比较离奇。
二.意外死亡,官方通报:死者有躁郁症,是因为意外跌入水塔里,溺水窒息而亡。先来看下躁郁症的解释:躁狂抑郁症简称为躁郁症,也有人称为情感性精神病。病状主要为情感的不正常,常伴有行为及思维的障碍。其情感改变的特点为过度的情感高涨或过度的低落,其思维和行为随之相应地改变,并与周围环境相协调,易被人们所理解;因此常常易感染别人。该病发病期间表现情感高涨时称为躁狂,表现为情感低落时称为抑郁。这类患者在一生中可以反复多次发作,两次发作之间谓之间歇期。此时患者的精神状态完全恢复正常。病后其精神状态却很少变为衰退。看“躁郁症”的情况似乎跟电梯里蓝可儿的表现很像,前后有明显情绪变化,但这只是其中一种可能。躁狂症并不代表精神失常,完全不知道自己在做什么,如果按照官方说的,是意外跌入水塔里,那么她去楼顶的原因是什么?爬上水塔的原因是什么?尸体被发现时是全裸的状态(官方解释是被排水管吸走了),但是注意尸体是全裸,不是部分衣物消失,被排水管吸走的可能性到底有多大?如果衣物不是被排水管吸走的,那么死者是以裸体的情况进入水塔的,一个正常人,会因为什么原因,不穿衣服,爬上楼顶,再爬上水塔,失足跌进水塔?另外,死者的衣物又在哪里?警方对外公布结果,却无相对应的证据证实,所以官方这个推论并不具备说服力,也并不被大众所接受。
三.谋杀
这个是大家比较普遍认同的可能性。这个推论的几个依据主要来源是:
1. 塞西尔酒店的价格低廉,里面的租客有很多长期住户,入住的人员比较杂乱,而在此案件发生之前,在塞西尔酒店也曾出过几起比较大的案件(黑色大丽花案,“鸽女士”奥兹古德被奸杀案,连环杀手“午夜跟踪者”理查德·拉米雷斯在上世纪80年代被认定谋杀了14人等),由此造成了人们对酒店的恐慌和猜测。
2. 警方公布的电梯监控视频,是在死者失踪前的一段影像,抛弃“灵异鬼怪”的说法,相对较有说服力的一个理由是,当时电梯外有另外的人,而这个人跟蓝可儿的死有关。
3. 蓝可儿尸体发现时的现场情况,主要是尸体全裸状况,上楼的通道,尸体出现在了水塔里这三点很可疑。
尸体是在楼顶的水塔里被发现(塞西尔酒店总共15层,蓝可儿住在14层),顺着15层的楼梯上去,有一道感应门,这个门如果被强行打开,会触发酒店的警报,但事发这段时间没有警铃声响,据此警方将怀疑对象考虑到了酒店员工或者熟悉此门性能的人,然后通过这道门,最终会到达楼顶。这是一条比较直观的可到达楼顶的路线。另外还有一个地方,就是酒店的逃生楼梯,一般很少会有用到。
紧接着是发现尸体的水塔,据媒体透露,酒店水箱高约3米,宽1.37米,能蓄至少3000多升水,蓝可儿身亡的水箱蓄水约三分之二。
尸体被发现时,是以“头下脚上”的形态沉在水里的。正常尸体的腐败会在死亡24小时以后开始(与温度,湿度,气流等有关,具体的腐败时间也要根据现场情况判定,并不是绝对的。),尸体腐败发生后,尸体会产生大量的腐败气体,并会根据时间的推移,积累的气体越来越多,尸体在水中会慢慢漂浮起来,但发现蓝可儿尸体的时候,还表现成下沉的状态,也就说,实际死亡时间并不久,再加上在14号的时候,酒店刚做过水质监测,没有发现异样,可以推断死亡时间应该是在14号-19号之间。尸体出现在水塔里,要么是自己进去,要么是被推进去,上文有提过,如果是意外,官方的解释并不符合常理;如果是自杀的话,死者一般会采用相对直接的死亡方式,比较常见的割腕,烧炭,跳楼,自缢这几种,另外,自杀者一般都会留有遗书,但官方并没有相关透露。而如果是他杀呢?
首先,蓝可儿是1月31号失踪,无论是意外还是他杀,在1月31号到2月14号之间,她人在哪里?如果是意外的话,在案发前,蓝可儿正常的生活,最起码的要解决每天的吃饭问题,那么就会规律性的出门吃饭,也就是说会规律性的出现的电梯的监控中,但官方并未告知或者公布过在1月31号之后仍然有蓝可儿外出的监控视频,也就是说,在这段时间,蓝可儿很有可能都在酒店里,但没有搭乘过电梯,那她人在哪里呢?自从蓝可儿失踪后,警方就来到酒店调查过她的房间,发现她的行李箱都在,而且根据酒店工作人员介绍,蓝可儿预定计划在2月1号退房的,但并没有去办退房手续,她不在自己房间,又没有出门,但是正常解决了自己的吃饭问题,说明什么?一个大胆的假设:是有人专门给她买了饭带回来,而她很有可能是在这个人的房间,并且已经失去了人身自由。
我们暂且假设以上猜测是正确的,蓝可儿31号失踪到2月14号,差不多半个月的时间,如果她是被囚禁这么长时间的话,那么这个租户应该是长期住户,长期住户,对酒店监控的分布,感应门的功能,水质监测的时间等情况自然会比偶尔来旅游的人了解的更清楚些,想上楼顶也会更简单些。而根据警方的尸检报告说,死者没有吸毒,嗑药,死亡原因是溺水窒息来看,蓝可儿可能在凶手的房间时,就已窒息死亡,后被凶手抛尸,藏匿于水塔,衣服则是抛尸时,凶手故意脱去的,目的是为了消灭证据。衣服的去向一直没有提,应该是被凶手刻意处理了。
我们一直盯着警方公布的视频监控,争论的焦点也是围绕着视频里蓝可儿异常的举动,但实际上,这个视频并不能证明一定跟蓝可儿的死有关,只能为破案提供相应的佐证。而以上的推论,基于有限的线索,很多都是猜测,也未必就是正确的,逝者已矣,如果案件真有隐情,希望能有重见天日的机会,如果确如官方所说是意外事故,那也希望逝者安息,给这件事划上一个句号。
最后,希望出门在外的朋友要注意自身的安全,尤其是独自出行的女性朋友,保证安全第一!
<hr/>其他类似文章:
穆易:案件系列001--消失的夫妻穆易:全球未解悬案系列之六:黑色大丽花虐杀事件
<hr/>公众号定时更新,
欢迎扫码关注:【谜都】
所有的答案,一直看到底,感觉大家的视线几乎全被“能看到的这段视频”吸引过去了,而忽略了“有,但是大家看不到”的部分。
有些时候,我们感觉到某些事情“怪异”,常常是因为所能得到的信息少,缺少上下文所致。盲人摸象就是个很好的例子,摸到腿的说自己拿到的是柱子,摸到鼻子的说自己拿到的是绳子……
话题转回来,整个酒店,难道只有这个电梯里面有一个摄像头吗?难道蓝可儿在这个酒店里只有这一段录像吗?你们能看到这段,完全是因为LAPD放出了这段录像,因为蓝可儿已经被认定为失踪,所以这段录像的作用应该类似于寻人启事。至于其它部分,蓝可儿怎么进入酒店的,从电梯出去后去哪里了,这些LAPD不需要,也不能全部放到网上,供大家分析。而这些“有,但是大家看不到”的部分,真的和大家看到的这段串联起来,说不准这件事情会有一个很简单的答案。
冷静地看,这件事情有太多媒体炒作的因素在里面。昨晚看了东森电视台一集长达一个半小时关于这个事件的节目,看到我恶心的不行,通过各种和这个事件没有关系的案件来渲染恐怖气氛,完全就是在拍鬼片;至于平媒,绝对是本着没事找事的态度故意夸大这段视频的所谓“离奇、怪异”。
so,以上,无论这个酒店以前出过多少案件,也无论现在还有多少谜团在这里面,相信真相总有拨云见日的那一天,到那时大家会发现针对这段视频的太多猜想可能都是“侦探推理癖”作祟。
愿死者安息,也希望不要再有媒体把这种事件炒作成娱乐新闻……
发表于 2024-11-4 09:18 | 显示全部楼层
现在是凌晨3点一刻。写下这段文字的时候,我依然惊魂未定,难以入眠。
就在4个小时前,我也经历了一桩“电梯惊魂”事件,在这次事件中,作出了和蓝可儿高度相似的举动。
在两天前看到蓝可儿这起新闻时,我也在怀疑“灵异事件”,完全不能理解她为什么按下那么多电梯按钮。
现在,也许,我能给出一个可能的答案。
当然,只是可能的答案,毕竟人和人是不同的。我对各种“灵异现象”,虽然从不迷信,亦心存敬畏。
在这里也觉得深深的感激,如果不是两天前看到蓝可儿这则新闻,可能脑子无法在那样慌张的情况下,深深地清晰地存在着“电梯里有监控摄像头”的清晰信息。
或许我现在就不能这样平安地在这里写下这段文字了。
今晚我回家的时间,是晚上11点。而且,是在公寓门口正对不超过50米远的主干道,下车回家的。以这个时间和环境,虽然不早了,但也不至于提心吊胆。
这个公寓是商住两用的写字楼。有门禁,有保安,但不算严格。
我从大门走入电梯间的时候,误以为今天是元宵节,在犹豫要不要给家里打个电话,想家里人睡了没,所以注意力比较分散。
等电梯的时候注意到了站在我身边的一名男子,依稀有印象好像在公寓门口的时候掠到过他的眼神。当时觉得这人弥漫着一种猥琐的气场,然后好像时不时在看我,感觉不太舒服。过了一会,来了一个三十出头的女子,拎着大包小包的。觉得多个人了,就宽了心。
我所在的公寓10点之后,原有的5部电梯会关闭到只剩2部。要等另一部需要一些时间。刚好这次还多个人,就上了这部电梯。
不过我这人有时警惕性比较高,所以留了个心眼。决定现在就给家里打电话。当时只是想壮壮胆。
(不然不会在信号不好的电梯里开始打电话,离进家门就两分钟了。)
进电梯后,女子按了12F。男子迟迟未按,我就顺势装作忙着打电话,也没有按我的楼层。过了一小会,男子按了25F。由于我就住在23F,该男子按的这个楼层离我住的楼层实在太近了,我于是按了20F。想说先下了,等下一趟电梯再上去。
12F,女子下电梯了。
20F,我下电梯了。走出两步,正在犹豫是站在门廊里等下一趟电梯呢,还是直接走楼梯回家呢,所以就呆了一回儿。这时候,也是多了个心眼,就回头看一看电梯。
发现电梯还停在20F。
门到时间自动关闭了,又打开。显然是被里面的人,也就是唯一的乘客,这个男人打开的。
(事后回忆起:门只是做出一点点关闭的动作,就立即被打开了,按开门键的反应非常快。我当时的想法只是:他怎么还不走呢???没深想这个细节,否则可能会更害怕。)
然后,这个男人就探出头来张望,探头探脑的样子,脚没有完全迈出电梯。
他看到我在瞪着他,也很惊讶的样子。
我一瞬间毛骨悚然:这个人真的在尾行我!!!
楼道里没有别人,楼梯间更加没有人声。
我忽然想起来:只有电梯里有监控摄像头。然后也不知哪来的勇气,大大方方走上前去,很镇定的问道:“您不是要上25楼吗,怎么20楼就下了呢?”
男人眼神闪烁,说:“哦,因为我想走楼梯上去”
(我当时心中一万只草泥马在奔腾:去25F,你特么20F下,步行爬5楼的楼梯???)
(好吧就算你爱好特殊,那你为什么不自自然然地跟我一起出电梯,然后爬你的5楼楼梯,而是在电梯里停留N久,出来之前还需要先鬼头鬼脑的张望一下???)
如此,我确信他是尾行我无疑。
然后我也不知道该怎么办更好,就轻声回答道:“哦,那么我走电梯了。”然后就走了进去。
万幸,他没有跟进来。
进了电梯之后,我特别特别慌,特别特别害怕,只想回1楼找个活人,也就是保安陪着。由于之前那个男人按了25F,电梯正在往上走。我想要不我抓紧时间赶紧回家吧,就按了23F,然后又觉得不妥,按了个22F,然后又觉得不对,又忽然想起有的电梯有再按一次取消的功能(这楼里的电梯从来没用过这功能,不知道灵不灵),然后一阵狂按取消25F,结果因为多按了一次又给按亮……
最后不知道怎么有一瞬间所有上面的楼层都被我暗灭了,然后电梯开始自己往下走,我赶紧谢天谢地的按了1楼,找到保安,软磨硬泡的求他把我送到家门口。
我在电梯里乱按一串的行为,跟蓝可儿的行为很像不是么?
我那时极度的恐慌和害怕,但还有自觉希望赶紧逃脱这人的跟踪。但无法决定哪个楼层才是最正确的选择。所以就一阵乱按。当时在20F到25F之间所有的楼层都几乎被我按过了一遍。
至于蓝可儿,她的电梯上有个HOLD DOOR键,这个键不是所有电梯都有,相对比较少见。而且放着的那个位置也是通常开门和关门键所在的位置。
她可能因为是高度近视,没有戴眼镜。她很可能想按关闭电梯键,结果错误地按了HOLD DOOR键。造成电梯门怎么也关不上。然后就更加慌乱了。
另外,在我跟该男子对话的时候,监控头很可能只拍到了该男子探头张望,然后跟我说话比划的样子,而没有拍到我,因为我站的比较靠外一些。
如果换过来,蓝可儿对面有人,而只拍到她比比划划,也是很正常的。
我的运气比较好,乱按一气,结果刚好得到了我最想要的结果。
蓝可儿乱按一气,结果按到了最不该按到的HOLD DOOR键,然后令她更加惊慌失措。
当然更幸运的是,该男子首先没有尾随我再次进入电梯,其次在我的电梯下楼的时候,他也有机会再次搭上这部电梯,但是他没有。
如果他是个丧心病狂的变态,直接在电梯里对我下手也不是没有可能的。就算事后能抓住他受到法律的制裁,我个人受到的任何伤害都无法挽回。
另外,公寓楼所在的电梯控制程序我之前稍微观察过。我乘回电梯时,它会自己下行,而不是停在25F,是因为另一部电梯接受到了“上行”的指令。
而我当时第二次乘回电梯时,从至少22F下到1F,都没有停下来上人。如果只是有住客,包括该男子,想要下楼,必然会由我所乘的这部电梯停下搭载。
所以,
要么就是1楼有其他住客想要上楼。而该男子在此期间,停在他绝不会属于的20F,呆呆地乖乖待着毫无动作。
要么就是该男子或其他楼中层的住客在深夜11点按了上楼键!
也许他是真的住在25F,觉得无聊便回家了。还有另一种可能,就是他在观察我所乘电梯所停留的楼层,然后继续尾行我。
事后想想,真的太恐怖了。
发表于 2024-11-4 09:19 | 显示全部楼层
还没看这个视频就已经被评论给吓尿了,……第二天早上看了好几遍,然后搜集了一些资料…… 虽然现在还没有想通,但把一些线索放出来一起研究研究吧!
这是其它住客在Hotel Cecil拍的电梯按钮图
http://t.cn/zYaHoLD,中间那排最下面的那个就是DOOR HOLD键:
拿这图对比视频不难看出,蓝可儿按的是中间一排的所有按钮,第一个键只闪了一下就熄灭,证明当时她正在14楼。  她一共按了7个按钮,最后一次就是DOOR HOLD,所以电梯会突然在她按最后一个键之后打开并且不再关闭。
这是Cecil 15楼的照片:
每一层的格局貌似大同小异,不过还是有不同的,根据Youtube一个很劣质的Tour Video,14层的电梯外没有镜子,而是一幅画,所以基本排除照镜子梳头发一说:
这个视频是其实是在讽刺这间酒店,BEST其实就是WORST的意思吧……14层有一部分房间有独立厕所,一部分没有,所以不排除蓝可儿那时是出来去厕所时遇到变故,所以没有戴眼镜。
从她戴眼镜的生活照中镜片的折射程度可看出她近视颇深:
所以弯腰按电梯和把hold键也按了大概是看不清+紧张。
由于她从一开始就一直有收缩自己身体的倾向,动作也比较夸张,我觉得这是缺乏安全感、紧张并想为自己壮胆的行为,应该不像一些朋友说的纯粹是顽皮或恶作剧。
她可能在去厕所的途中遇到了危险,但是当时危险并不是太确定,可能怀疑自己被跟踪之类的,所以不敢直接回房间,于是选择坐电梯。她故作镇定进入电梯,然后把一排按钮都按了,不想暴露自己的行踪,却由于近视和紧张,把DOOR HOLD也按了。
电梯一直打开,她很害怕,就做出了突然查看的动作。可能这时跟踪者出现并做出威逼行为,导致之后一连串戏剧性的画面。
呼呼……一边分析,身上的汗毛一边倒竖啊!!!尼玛,以后不敢一个人旅游了艹!
--------资料更新----------
蓝可儿的各个社交网络账号被香港高登论坛的网友挖了出来,我看了一下,感觉她是一个很敏感,有点压抑,但是想法很有意思的女孩……可惜啊!!!
另外LA是一直在她的行程内的,博文有写,不知道为什么警方会说没有。
FACEBOOK
http://www.facebook.com/lambetes
twitter
http://twitter.com/lambetes
tumblr
http://nouvelle-nouveau.tumblr.comblogger
http://etherfields.blogspot.com/instagram
http://instagram.com/moulesmariniere/
formspring
http://www.formspring.me/marinierelistography
http://listography.com/nouvellenouveau
她Facebook貌似被清理过,很多东西都消失了。推特和Tumblr都在1月27号提到Speakeasy,就是地下酒吧,不知道和案情有无关系。
最活跃的是tumblr,但是转发的东西混杂着原创的东西,有点杂乱,要用tag筛选一下才能找到蓝可儿自己写滴东西,她喜欢用caliblah这个tag,不知道为啥。而最后的转发是2月18号,有点诡异,不过熟悉Tumblr的人说这是正常滴,Tumblr会在一段时间内自动转发某些东西来保持博客的活跃度。
最后一篇博文发于1月29号:
I have arrived in Laland…
and there is a monstrosity of a building next to the place I’m staying
when I say monstrosity mind you I’m saying as in gaudy
but then again it was built in 1928 hence the art deco theme so yes it IS classy but then since it’s LA it went on crack
Fairly certain this is where Baz Lurhmann needs to film the Great Gatsby
酱紫……
