查看: 8683|回复: 0
[分享] 宫颈癌筛查结果异常,并没有想象中可怕!
发表于 2024-11-3 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当您在接受常规健康体检后,宫颈癌筛查(目前通常为薄层液基细胞学检查,简称TCT)结果有时会让彻夜难眠!然而,我想告诉您的是,TCT结果并非那么可怕!
先来看TCT的常见结果报告,通常分以下几种情况:
① 正常(这样的比例不多)
② 良性反应性改变(通常因宫颈糜烂和阴道炎造成)
③ 意义不明的非典型鳞状细胞(简称ASCUS)
④ 鳞状上皮内低度病变(LSIL)
⑤ 鳞状上皮内低度病变(HSIL)
⑥ 鳞状细胞癌(SCC)
⑦ 不典型腺细胞(AGC)。
实际上,这些情况都还不是大问题。因为,如果在宫颈上已经见到病变,医生通常不会做TCT,而是直接取活检了。
再来看如何面对结果:
① 对于正常者
通常定期(具体多长时间,可参考作者随后贴出的文章)复查即可,除非医生高度怀疑宫颈病变而TCT结果报告正常,会立即复查。
② 对于良性反应性改变
通常会建议您治疗炎症后,3个月~半年后复查。
③ 对于ASCUS,有两种方案
方案一:检查人乳头瘤病毒(HPV),如果阳性,则进一步做阴道镜检查;如果阴性,则半年后复查
方案二:直接等半年后复查。
④ 对于鳞状上皮内低度病变(LSIL)和鳞状上皮内低度病变(HSIL)
一般都要进行阴道镜检查,在阴道镜指引下取得活体组织送病理。只摄几张照片的阴道镜检查,没有多大意义。对于鳞状细胞癌,当然要进一步检查。
总之,TCT毕竟只是筛查,其作用仅相当于派出所,能提供某人是坏人的信息,但不能定罪,后者需要阴道镜活检或者宫颈锥切才能完成。而且,通过TCT发现的宫颈癌,绝大多数都是很早期的,处于可以控制的阶段。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/96142626
