查看: 6583|回复: 0
[分享] 原位杂交实验要求及步骤
发表于 2024-11-3 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原位杂交组织(或细胞)化学 (In situ Hybridization Histochemistry,ISHH) 简称原位杂交(In Situ Hybridization),属于固相分子杂交的范畴,它是用标记的DNA或RNA为探针,在原位检测组织细胞内特定核酸序列的方法。根据所用探针和靶核酸的不同,原位杂交可分为DNA-DNA杂交,DNA-RNA杂交和RNA-RNA杂交三类。
根据探针的标记物是否直接被检测,原位杂交又可分为直接法和间接法两类。直接法主要用放射性同位素、荧光及某些酶标记的探针与靶核酸进行杂交,杂交后分别通过放射自显影、荧光显微镜术或成色酶促反应直接显示。间接法一般用半抗原标记探针,最后通过免疫组织化学法对半抗原定位,间接地显示探针与靶核酸形成的杂交体。
原位杂交最初是以同位素标记探针进行的。尽管同位素标记(如35S,3H,32P等)仍然广泛使用,但非同位素标记探针的迅速发展(尤其是生物素标记探针和地高辛标记探针),更引起科技工作者的极大兴趣。
一、基本要求
1. 组织取材:组织取材应尽可能新鲜。由于组织RNA降解较快,所以新鲜组织和培养细胞最好在30 min 内固定。
2. 固定目的是:
(1)保持细胞结构;
(2)最大限度地保持细胞内DNA或RNA的水平;
(3)使探针易于进入细胞或组织。
最常用的固定剂是多聚甲醛,与其它醛类固定剂(如戊二醛)不同,多聚甲醛不会与蛋白质产生广泛的交叉连接,因而不会影响探针穿透入细胞或组织。
3. 增强组织的通透性和核酸探针的穿透性:
(1)稀酸处理和酸酐处理:为防止探针与组织中碱性蛋白之间的静电结合,以降低背景,杂交前标本可用0.25%乙酸酐处理10 min,经乙酸酐处理后,组织蛋白中的碱性基团通过乙酰化而被阻断。组织和细胞标本亦可用0.2 M HCl处理10 min,稀酸能使碱性蛋白变性,结合蛋白酶消化,容易将碱性蛋白移除。
(2)去污剂处理:去污剂处理的目的是增加组织的通透性,利于杂交探针进入组织细胞,最常应用的去污剂是Triton X-100。注意:过度的去污剂处理不仅影响组织的形态结构,而且还会引起靶核酸的丢失。
(3) 蛋白酶处理:蛋白酶消化能使经固定后被遮蔽的靶核酸暴露,以增加探针对靶核酸的可及性。常用的蛋白酶有蛋白酶K(proteinase K),还有链霉蛋白酶(pronase)和胃蛋白酶(pepsin)等。
4. 杂交缓冲液孵育:
杂交前用不含探针的杂交缓冲液在杂交温度下孵育2 hr,以阻断玻片和标本中可能与探针产生非特异性结合的位点,达到减低背景的目的。
5. 防止污染:
由于在手指皮肤及实验室用玻璃器皿上均可能含有RNA酶,为防止其污染影响实验结果,在整个杂交前处理过程中都需要戴消毒手套,实验所用玻璃器皿及镊子都应于实验前一日置高温烘烤(180℃)以达到消除RNA酶的目的。杂交前及杂交时所用的溶液均需经高压消毒处理。
6. 双链DNA探针和靶DNA的变性:
杂交反应进行时,探针和靶核酸都必须是单链的。如果用双链DNA探针进行杂交(包括检测RNA时),双链DNA探针在杂交前必须进行变性。探针变性后要立即进行杂交反应,不然解链的探针又会重新复性。
二、试剂准备
1. 0.1 M PBS (pH7.2):Na2HPO4•12 H2O 61.6 g、NaH2PO4•2 H2O 5.6 g、NaCl 9 g,加ddH2O至2000 ml,高压灭菌。
2. 0.2 M PB ((pH7.2):Na2HPO4•12 H2O 61.6 g、NaH2PO4•2 H2O 5.6 g 加ddH2O至1000 ml,高压灭菌。
3. 0.1 M甘氨酸:0.75g甘氨酸溶于0.1 M PBS,定容至100 ml,高压灭菌。
4. 4%多聚甲醛:多聚甲醛40 g加ddH2O 400 ml,加热至70℃左右,用1 M NaOH调pH至7.0,用ddH2O定容至500 ml,再加0.2 M PBS 500 ml,总体积为1000 ml。
5. 16×Denhardt溶液:聚乙烯吡咯酮0.4 g、小牛血清白蛋白(BSA) 0.4 g、聚蔗糖0.4 g,加dd H2O至10 ml,无菌抽滤、分装, -20℃保存备用。
6. 预杂交液:去离子甲酰胺10 ml、50%硫酸葡聚糖4 ml,于50℃促溶后,再依次加入16×Denhardt液0.2 ml、1 M Tris-HCl(pH 8.0) 0.2 ml、5 M NaCl 1.2 ml、0.5 M EDTA(pH 8.0) 0.04 ml、0.1 M 二硫苏糖醇 2 ml、ddH2O 2.21 ml,总体积为10 ml。无菌抽滤、分装,-20℃保存备用。临用前加入50 mg/ml 变性鲑鱼精DNA 75 μl/ml。
7. 20×SSC: NaCl 175.3 g、柠檬酸三钠88.2 g,加水至800 ml,用2 N NaOH调pH至7.0,再用ddH2O定容至1000 ml。
8. 抗体稀释液:Triton X-100 80 μl、BSA 0.2 g,以0.05 M PBS定容至20 ml。
9. TSM1:1 M Tris-HCl(pH 8.0)10 ml、5 M NaCl 2 ml、1 M MgCl21ml,加ddH2O 100 ml。
TSM2(新鲜配制):1 M Tris-HCl(pH 9.5)10 ml、5 M NaCl 2 ml、1 M MgCl21 ml,加ddH2O至100 ml。
显色液(临用前现配):5 ml TSM2 加显色液原液(NBT/BCIP)150 μl,并加适量左旋咪唑使其终浓度为0.24 μg/ml,避光。
三、操作步骤
(一)取材、冰冻切片:
将动物以3%戊巴比妥钠麻醉,打开胸腔,暴露心脏,刺破右心耳,将针尖刺入左心室用生理盐水灌注(灌注量约为动物体重的2倍),再注入等量的4%多聚甲醛。(见图2-7)。取材,置于4%多聚甲醛中后固定4hr。以0.1M PBS浸泡冲洗4-5次(换液:1次/hr)。将组织块入30%蔗糖/0.1M PBS液(4℃),1-2天后冰冻切片,将切片裱贴于原位杂交专用玻片上,切片厚度为15-20μm。
(二)探针制备与检测(定量):
1. 随机引物制备cDNA核酸探针以DIG DNA 标记检测试剂盒为例:
(1)探针制备:
①模板DNA(0.5-3 μg) 15 μl,100℃变性10 min,冰浴5 min。
②在冰浴中加:Hexanucleotide mix 2 μl, dNTPmix 2 μl,Klenow Enzyme 1 μl,反应总体积为20 μl。37℃孵育过夜。
③在上述20 μl 的标记产物中加4 M LiCl 2.5 μl,75 μl(无水乙醇预冷,轻轻混匀,-20℃放置 2 hr。4℃离心12 000 g×15 min,弃上清。70%乙醇(预冷) 50 μl 洗涤,7 500 g×5 min,弃上清,晾干沉淀,加TE 50 μl 溶解沉淀,-20℃保存备用。
(2)探针敏感性检测:
①样品稀释:取dig-标记探针1 μl 用ddH2O以1:10、1:100、1:1000、1:1000、1:10000梯度稀释。
②取一张与点样器大小相近的尼龙膜,标记方向,ddH2O中浸泡 1 min,6×SSC中浸泡10 min,置点样器上,负压抽吸5 min。
③将上述样品点于尼龙膜上,继续抽吸10 min。
④取下尼龙膜,置紫外灯下10 cm 处照射5 min,晾干。
⑤将膜置于适量预杂交液(5-10 ml)中,37℃预杂交10 min。
⑥加入Anti-dig 抗体(1:5000),37℃杂交30 min。
⑦洗膜:2×SSC/0.1%SDS室温洗10 min×2次。
⑧显色:15 ml TSM2中加300 μl 显色液(NBT/BCIP),37℃避光显色30 min。
2. PCR法制备cDNA核酸探针:
(1) 探针制备:
以PCR DIG Probe Synthesis Kit 为例:
在0.5 ml 离心管中,依次加入:
PCR引物 1(10 pM) 2 μl;
质粒DNA 模板(10-100 pg) 2 μl;
PCR DIG mix 2 μl (含dNTP和DIG-11-dUTP);
dNTPmix 2 μl;
10×PCR buffer 5 μl;
Taq 酶(2 u/μl) 1 μl;
加入适量ddH2O,使总体积达50 μl。
① 将上述混合液稍加离心,立即置PCR仪上,执行扩增。
一般:在93℃预变性3-5min,进入循环扩增阶段:93℃ 45 s → 58℃ 45 s → 72℃ 60 s,循环30-35次,最后在72℃ 保温7 min。
② 在上述PCR产物中加入4 M LiCl 12.5 μl、预冷无水乙醇375 μl,轻轻混合后置于-20℃2 h,12 000g×15 min,弃上清。70%乙醇(预冷) 120 μl 洗涤沉淀,离心7500g×5 min,弃上清,晾干沉淀,加TE 50 μl 溶解,-20℃保存备用。
(2)探针检测:
行琼脂糖凝胶电泳,紫外灯下观察DIG-DNA探针含量(采用目测法)。
(三)原位杂交反应(以DIG-cDNA探针为例):
0.1 M PBS (pH 7.2) 浸 5-10 min。
0.1 M甘氨酸/0.1 M PBS 浸5 min。
0.3%TritonX-100/0.1 M PBS 浸10-15 min。
0.1 M PBS 洗 5 min×3次,加蛋白酶K(1 μg/ml),37℃孵育30 min。
4%多聚甲醛浸5 min。
0.1 M PBS 洗 5 min×2次,浸入新鲜配制的含0.25%乙酸酐/0.1 M 三乙醇胺中10 min。
预杂交:滴加适量预杂交液,42℃ 30 min。
(1)杂交:倾去预杂交液,在每张切片上滴加10-20 μl 杂交液(将探针变性后稀释在预杂交液中,0.5 ng/μl ),覆以盖玻片或蜡膜,42℃ 过夜。
(2)洗片:
4×SSC、2×SSC、1×SSC、0.5×SSC 37℃各洗20 min;
0.2×SSC 37℃洗10 min;0.2×SSC与0.1 M PBS各半洗10 min;
0.05 M PBS 洗 5 min×2次。
3% BSA/0.05 M PBS 包被,37℃ 30 min。
滴加抗地高辛-抗血清碱性磷酸酶复合物(以抗体稀释液1:5000稀释)4℃孵育过夜。
0.05M PBS洗15 min×4次;TSM1 10 min×2次;新鲜配制TSM2 10 min×2次。
显色:在玻片上滴加适量显色液,4℃避光过夜。
将玻片置于TE中10-30 min以终止反应。酒精梯度脱水、二甲苯脱脂,中性树胶封片。
显微镜下观察结果。
四、注意事项
1. 作为DNA-RNA的杂交,需防RNase的污染。
2. cDNA探针在杂交时必须变性解链。具体方法是:将探针置100℃加热5 min,冰浴骤冷。
注:图文来源于网络
http://weixin.qq.com/r/zRNdRe3EZ7AYrakm90bf (二维码自动识别)
本公号所有文章系出于方便读者了解到更多的相关信息,进行传递,共享,科学技术分享之用,不以商业为目的,亦不构成任何投资建议,如本公众号发布的图文为转载或引用图文,本公众号均明确注明来源和作者,若涉及版权问题,敬请原作者,媒体,个人可与我们联系(1136320110@qq.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点,不代表本公众号立场。如需转载文章请注明来源。
<hr/>
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/692530954
