查看: 15414|回复: 5
[讨论] 一年后艾滋唾检查了四次,都是阴可以排除吗?
发表于 2024-11-3 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/580786313
发表于 2024-11-3 19:41 | 显示全部楼层
可以排除了,一年早过了窗口期,完全没有必要再怀疑和恐慌了。
不过要摆脱恐慌情绪,需要时间,只有淡忘就不会困扰生活了。
之前有过类似恐艾心里,你这样情况百分百排除了,只是心理有问题,建议你看看心理医生,转移一下注意力,一年了,没事就是没事了,可以放过自己了
发表于 2024-11-3 19:42 | 显示全部楼层
既往研究证明[1][2],HIV唾液自我检测试剂灵敏度和特意度符合筛查试剂的要求,是一种可靠的HIV初筛试剂。根据我国《HIV体外诊断试剂注册管理办法》[3]又消费者个人自行使用的体外诊断试剂,应开展包含无医学背景的消费者对产品说明书认知能力的评价。所以不要把快速检测看的那么难,正常人的操作一般都不会失误,也不要担心自己的操作失误造成检测结果的不准,认真阅读说明书,就能避免这种错误。
甘永霞[4]等同时采集深圳市 393 名MSM人群的唾液和血液样本,使用 HIV 免疫印迹试剂盒作为参 考试剂,比较唾液抗体检测试剂盒(胶体金法)和人类免疫缺陷病毒(HIV)1+2 型抗体检测试剂盒(胶体硒法)两种快速检测试剂结果的符合性。结果得出唾液检测试剂的灵敏度为 99.2%,特异度为 100.0%,假阳性率为 0.0%,假阴性率为 0.8%,准确度为 99.8%。
一年之后的多次检测阴可以排除HIV的感染,没有必要担心。
完全排除。
艾滋检测窗口期最长12周,您高位行为后1年多次检测都为阴,期间没有其他高危行为,操作也正确,可以排除感染艾滋病毒了。如果您还是不放心,可以购买血液检测试纸,或者去疾控或医院测一下,以便您更容易相信检测结果,更容易脱恐
