查看: 14350|回复: 5
[分享] 目前有没有100%准确的hiv检测方法和技术?
发表于 2024-11-3 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/438816913
发表于 2024-11-3 18:36 | 显示全部楼层
简单来说,目前检测艾滋病的方法有很多种,如果是以检测标志物来区分,可以分为:
HIV抗体检测(三代),HIV抗体抗原检测(四代),HIV核酸(RNA/DNA)定性和定量检测。
如果是按照检测技术来分类,简单可以区分为:
酶联免疫吸附试验(ELISA)、化学发光或免疫荧光试验、快速试验(斑点ELISA和斑点免疫胶体金或胶体硒、免疫层析等)、简单试验(明胶颗粒凝集试验)等。抗体确证试验(免疫印迹法,条带/线性免疫试验和快速试验)和HIV核酸试验(定性和定量)。
实际上,过了“窗口期”,刚刚提到的这些检测方法和技术都是非常准确的。
只要过了窗口期,操作符合规范,结果读取准确,甚至多次检测结果互相印证:
如果都是“阴性”,那么就可以排除艾滋病感染了,结果的话,可以理解为100%。
同样的,如果是初筛阳性,经过复筛和最终的确证试验仍然是“阳性”,那么就可以确诊艾滋病感染了。
理论上,或者说是出于严谨考虑,或者说是统计学上因为样本数量有限,没有100%准确,绝对准确的HIV检测方法和技术。
但是,只要过了窗口期(可以按最保守的窗口期),并且多次检测结果互相印证,准确率就可以认为是100%。
以上~
更多艾滋病深度科普,欢迎点赞关注。
发表于 2024-11-3 18:37 | 显示全部楼层
这个问题既然推到我这里,就有缘解答一下吧,对于要求百分百,试图通过检测来消除可能存在的假设风险是无数恐友梦寐以求的事情,但是站在询证医学的角度,又不可能给予百分百这种说法,这个很容易让恐友产生一个未知足的感觉。目前比较科学的是,在对应窗口期后两次不同形式的检测都为阴性,是非常接近百分百的准确率。比如在两周后,采用一次普通的核酸检测(高倍的一般都是八百左右费用有点高)和抗体抗原检测,就证明了是没问题的。当然如果本身就没有什么高危行为,检测一次也算是锦上添花,也是可以一槌定音的。
目前最准确的就是去当地的传染病医院和疾控中心
准确率还是很高的
但是不能说是百分百
因为任何情况都会遇到
任何意外都会发生
只能说这些地方的准确率比其他的方式都要高一点
发表于 2024-11-3 18:38 | 显示全部楼层
有!窗口期后去正规医院检测,如果阴性就百分之百排除。至于窗口期是多久,要看你到医院做哪类检测,这个可以到医院找专业医生咨询,
没有。任何试剂都存在一定的不准确性,所以在艾滋病确诊这件事情上才有初筛、复检、确认三次实验。三次实验都是阳性才能判定感染。三次实验的准确性累加基本就是百分百。
