查看: 8800|回复: 0
[分享] 液滴微流控动态生成微液滴过程仿真(油包水or水包油结构)
发表于 2024-11-3 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、背景简介
液滴微流控,是指利用不互溶两相流体间的相互作用,把其中一相流体在微流道内分散成相互独立的微液滴,并对其形成的流型和长度进行精确控制的微流控技术,常见的结构为油包水结构。由于分散相微液滴之间相互独立,每个液滴都可以提供一个相对封闭的微反应环境,相互之间不会有交叉感染,是一种非常理想的微反应器,一直很火的数字PCR的实现基础就是液滴微流控。
二、可仿真内容
液滴微流控中,微液滴的操作很多样,如图1所示
通过comosl有限元仿真可以研究这些操作过程中,两相流速、黏度、界面张力、通道宽度对液滴生成或者融合的影响,其影响主要体现在液滴大小、生成速率等方面,具体的效果如视频所示。
三、comsol建模说明
1. 参数定义
2. 几何结构(包含出入口)
本次仿真采用最基本的十字结构,由于其对称性,仅仿真半边结构,最后在数据集中通过镜像得到完整结果
3. 材料
水、石蜡油,水可以直接从材料库里添加,石蜡油通过添加空材料后自定义密度和动力粘度参数。
4. 物理场
控制方程、湍流模型、出入口设置、对称减少运算量
5. 网格
采用映射的方式划分网格,单元大小校准为流体动力学,定制最大单元大小为0.0015mm。如果想减少一部分运算量,可以将入口2对应的横流道的最大单元大小调高。网格划分效果如图
6. 研究设置
步骤一:相初始化,只勾选“相场”
步骤二:瞬态,时间步设为range(0, 0.02, 3),单位是s,容差由物理场控制,其余设置如下图:
7. 后处理
截面速度云图、截面压力云图、通量积分、表面速度云图、表面压力云图
四、拓展延伸
有没有可能实现水包油包水双层结构?欢迎交流
参考:
https://www.elveflow.com/group/microfluidic-research-projects/need-a-droplet-based-microfluidics-partner-for-your-research-consortium/
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/214382536
