FISH技术
【操作篇】荧光共定位的定量分析!
【操作篇】荧光共定位的定量分析!
莺歌燕舞
莺歌燕舞
发表于 2024-11-3 15:01
荧光共定位是很常见的实验方法,一般用来验证2种或3种蛋白是否存在共定位关系。在常规Protocol的指导下进行实验操作,很容易得到双荧光或多重荧光染色图像。
这种图像,一般由红色通道(代表蛋白A)和绿色通道(代表蛋白B)两种图像merge后得到。
(红色通道:蛋白A)
(绿色通道:蛋白B)
仅仅通过肉眼和语言描述是很难说清楚蛋白A和蛋白B的共定位程度到底如何。因此,我们需要对这种
共定位关系进行定量分析
今天的文章主要从
操作
上做出说明,之后将会从测量原理、分析、后期组图上系统地说明。
<hr/>
图文步骤
1. 请出老朋友Image Pro Plus,并打开一张共定位图像。
2. 点击Measure,选择Co-localization。
3. 因为是红绿通道,因此在弹窗中按照如下选项进行设置,然后点击Forward。
4.点完后,我们会得到一张图像。
(这是红色通道-绿色通道性形成的散点图,可以看出散点几乎都落在对角线上,说明
红绿通道相关性极强,且红绿通道荧光强度基本相当
5. 接着再次按照如下设置勾选,然后点击Forward。
6. 然后我们会得到如下参数。
(数据是基于以上散点图进行回归分析,得到的皮尔逊相关系数为0.919032,重叠系数R为0.932092,接近1,说明红绿通道散点相关性极强!)
7.总结一下,操作后我们得到
红绿通道散点图
皮尔逊相关系数
以及
重叠系数
,这三个要素是报告荧光共定位分析的最重要的数据,必须在论文中报告。
下期预告:测量原理和分析
往期推荐阅读:
各种细胞器典型标记物。
什么是荧光原位杂交(FISH)?
如何降低荧光实验的自发荧光?
Co-IP免疫共沉淀
【长文】—染色质免疫共沉淀(ChIP)原理及注意事项
Ending
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/212097851
ISO 15189认证
液基细胞技术
新品前瞻
生物安全
