查看: 9299|回复: 0
国标E0、欧盟E0、美国CARB、日本F4,到底谁骗了我?
发表于 2024-11-3 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说装修选材,可真是个费神又费脑的大坑,尤其在买板材的时候,我们经常会听到商家告诉你:
“我家板材安全环保,达到国标E0”
“我家板材符合欧盟E0”
“我家板材符合美国CARB认证”
甚至为了挣你的血汗钱,大喊出了“比苹果还环保的真E0地板”的口号。
是我们吃的苹果太不环保?
还是你们的板材太过环保?
接下来是不是马上又会有“比香蕉还环保”、“比梨子还环保”?
到底商家口中的标准真假有几分?
是不是欧洲、美国、日本的标准就比国标更严格?
别急,魏老爸带你去扒一扒。
1.国标
● 国内强制性标准,只有E1一个等级
2018年5月1日,《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017》正式实施。
该标准属于强制性标准,凡是属于人造板及其制品的,必须按照该标准执行。
目前,该标准对人造板中甲醛释放量的限值是0.124 mg/m³,标准等级仅有E1一个,试验方法仅为气候箱法,限值的单位是 mg/m³
● 国标E0是什么呢?
商家口中经常提到的国标E0,其实来自推荐性国家标准《浸渍纸层压木质地板 GBT 18102-2007》以及厂家制定的所谓企业标准等。
这些标准制定的时间比较早,只适用于部分类型的板材,而且与国家现行的强制性标准GB 18580-2017在试验方法和数据结果上不一致。
目前,板材必须优先执行国家强制性标准GB 18580-2017中E1的标识方法。
所以有些良心的商家会在商品页面标注:“国内E0为非法标注”。非法!
● 新、旧国标中,E1标准并非相同
在已经失效的旧国标(GB 18580-2001)中,不同板材采用不同方法来评定甲醛释放等级,包括穿孔萃取法(单位mg/100g)、干燥器法(单位mg/L)、气候箱法三种(单位mg/m³),其中气候箱法仅用于仲裁饰面人造板。
而新国标统一采用气候箱法来评定甲醛释放量等级。
这三种试验方法的测试原理不同,结果的物理意义和数值单位完全不同。
重点在这里:
1. 旧国标中有E1和E2两个等级,但E2在新国标中已经取消。
2. 新国标E1的限值是0.124 mg/m³(气候箱法),但并不等同于旧国标中E1的限值1.5mg/L(干燥器法)或 9mg/100g,两者试验方法原理不同,结果受板材种类、胶的种类等因素影响,没有直接对应关系。
● 板材能达到旧国标E1,但不一定能达到新国标E1。
这里参考日本标准,可以认为当旧国标干燥器法测出的值低于0.5 mg/L时,板材的甲醛释放量会低于或远低于新国标E1限值(0.124 mg/m³),后续会深入讲解。
所以我们一定要小心:
1. 如果厂家给的测试报告中,甲醛释放量的单位是mg/L或mg/100g,那么它是依据旧国标的方法测定,不符合现有国标要求。
2. 如果板材测试结果小于1.5mg/L或9 mg/100g (注意单位),虽然能达到旧国标中的E1标准,但按新国标的气候箱法测定(单位mg/m³)就不一定能达到E1标准。
2.欧标
● 欧标E1限值其实和国标E1限制是一样的
欧标的E1和E2标准来源于欧盟CE认证中的标准,“Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking EN 13986-2004+A1-2015” (建筑用木质板条.特性、合格评定和标记 EN 13986-2004+A1-2015)中。
欧盟CE认证标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照,类似于我国的3C认证(强制性产品认证制度)。
谈到欧标E1,其实它和国标E1的限值一样,并没有欧标就是比国标高一个等级的说法。
(欧盟标准使用气候箱法进行试验,试验条件与国标相近)
而网上常谈的更严格的欧标E0,并没有在此法规中规定。
但在2017年,欧盟决议“Commission Decision (EU) 2017/176 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for wood-, cork- and bamboo-based floor coverings” 为地板板材提出了更高的生态标签认证。
该认证中对板材甲醛释放量的限值仅是欧标E1的65%或50%,或者达到美国CARB第二阶段认证,日本F3或F4星认证。
可见未来欧洲国家对板材甲醛释放量的要求正在不断提高。
3.美国
● 美国CARB认证——板材第二阶段管控
美国加州的空气资源委员会(CARB)在2007年4月批准了一份有毒空气污染控制措施(ACTM),旨在进一步减少板材中的甲醛释放量。
该措施提出了两个标准实施阶段,并在2012年7月后实现对各种板材的第二阶段管控。
第二阶段,胶合板的甲醛限值要远低于我国国标的E1限值,但颗粒板的限值略低于国标E1,纤维板的限值反而要高于E1标准。(试验方法采用与国标相近的气候箱法)
注意!!
这是第二阶段标准,如果商家宣称的是达到第一阶段的CARB认证,那我们很有可能会买到连国标E1都达不到的板材。
2016年12月,美国环境保护署(EPA)参考了CARB里的板材甲醛释放量的标准,制定了“Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products”国家标准,于2017年2月正式实施,仅比我们的新国标早实施了1年。
所以说,并不是美国标准就是高,买板材选板材,擦亮眼睛看看买的是什么板材、标准是怎么样的最重要,其实有时国标更严格!
4.日本
● “星星标准”十分严格
日本在2003年的时候就颁布了纤维板标准JIS A 5905,颗粒板、胶合板标准JIS A 5908:2003,采用干燥器法测定甲醛释放量,单位mg/L。
在这两个标准中,仅有2星、3星和4星这三个等级,其中F2星就相当于旧国标中的E1标准。
而F3星(平均值<0.5 mg/L)和F4星(平均值<0.3 mg/L)远低于旧国标E1限值,可见当时日本对板材甲醛释放量管控的严格程度。
这或许也是因为日本人民对木式建筑的喜爱吧。
虽然日本标准采用的是干燥器法,但是F3星和F4星要求十分严格,为旧国标E1限值的1/3和1/5,同时是欧盟生态标签认证的参考标准,因此可以认为F3星和F4星基本上会低于或者远低于新国标E1限值。
魏老爸建议:
1. 欧标E1限值 = 国标E1限值 (0.124 mg/m³)。
2. 日本F3星、F4星标准要高于国标E1。
3. 美国的CARB认证(第二阶段)与国标E1的限值互有上下,但“超低甲醛释放量”和“无甲醛释放量”要求高于国标E1。
4. 板材商家常会给出旧国标的测试报告,甲醛释放量的单位是mg/L或mg/100g,这是不符合现有国标要求的!
5. 即使板材能达到旧国标中的E1标准,但按新国标的气候箱法测定(单位mg/m³)就不一定能达到E1标准!
回看第一张图,宣传网页上的标准除了日本F4星的限值填对了,我国、欧盟、美国的现行标准限值都有问题。
如果大家想问我们哪个品牌的板材质量达标,其实看看制定新国标的相关企业,如果他们也达不到E1级别,那真的有些好笑了。
现在做生意的,做不到诚信经营就算了,标准至少也要查查清楚再放出来。
而我们作为消费者,时刻保持清醒的头脑必不可少,认清各国人造板中甲醛释放量的标准,别被厂家忽悠了,多花了冤枉钱。
如果你也想了解自己的家是否安全?
点击下方链接,预约甲醛仪、TVOC 仪器、辐射检测仪、氡气仪
<hr/>■ 检测结果仅对样品
■ 不强迫所有人认同我方观点
■ 不强迫任何人根据我方观点进行产品选择
■ 不接广告,不接赞助
■ 请勿道德绑架
■ 欢迎各方观点碰撞,结论建议仅供参考
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/60463571
