查看: 13325|回复: 3
[分享] 如何做植物标本?
发表于 2024-11-3 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何做植物标本?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/285608076
可能很多人都有过将捡来的树叶夹在书本中的经历。很久之后你可能早已经忘记,一个偶然的机会你重新翻起那本书发现叶片已经被压制成了“干尸”,它变的褐黄而干脆,早没了当初那般鲜艳亮绿,但它的形状脉络依旧保持的很好。这其实就是一个简易的植物标本。
另外有一些植物比如满天星、千日红干燥之后依旧保持着原来的颜色形态,可以干花的形态保持很久。
这是本人夹在书中的植物标本,由于未记录采集信息已经忘记是采集于何时何地的了
本人保存在相册中的银杏叶,记录了采集日期和地点
干制后的千日红可以保存相当长的时间|图源:网络
  • 腊叶标本
上文提到的将叶片夹在书页中干制得到的简易标本在植物学中有个专业名称叫腊叶标本。
“腊“字有两种读音。
一种读,古代在农历十二月合祭众神叫做腊,因而农历十二月也称为腊月,在腊月中风干用于祭祀的干肉被称为腊()肉。另外一种读音读作xī,意为风干、晾干、脱水得到的干肉。
上文提到的叶片标本由于和腊肉一样主要靠风干脱水得以长久保存,故而被称作腊()叶标本,但有不少学者指出如果追本溯源实际应该读作腊(xī)叶标本。
博物馆中用于展出的腊叶标本和我们将叶片夹在书本中的原理是类似的:采集植物——用标本夹固定在吸水纸中——挤压干燥——固定消毒——标注采集记录——入库保存。
腊叶标本|图源:中国林科院木材标本馆网页
若是制作藻类或水生植物的标本需要将台纸在水下衬于标本下方再慢慢地从水中托起,之后再进行后面的干制工序,这样可以避免植株软榻在一起不能展示本来的面貌。
藻类标本|图源:百度
腊叶标本的优点是可以保存很长时间,世界上历史悠久的腊叶标本馆藏甚至可以追溯到16世纪前后。但这种传统方法制作出来的腊叶标本因为植物体内的叶绿素和花青素遭受破坏而褪色,另外由于腊叶标本采用的是压制工艺,因此最终成品呈现出来的是已经褪成褐黄色固定在台纸上平面状态,从美观角度上并不占优势。
  • 植物拓染
通过在植物的叶片或花瓣上上色再将其印到布或纸上从而得到花纹脉络的方法叫做植物拓染。在早期植物学的研究中,这种方法可以作为腊叶标本的补充。不过如今植物拓染更多地出现在孩子的手工课或一些手工艺品中,颇具艺术气息。正如世界上没有两片相同的树叶,每一片拓染的叶片形态也都是独一无二的。
植物拓染|图源:百度
  • 叶脉标本
叶脉标本常以书签的方式出现。它需要经过碱性溶液的浸泡或蒸煮之后再刷去叶肉保留叶片的脉络。如果想要更美观些还可以再进行上色工序,塑封之后可以长久保存。它的优点是可以清晰的欣赏到叶片的脉络纹理,但没有塑封的叶脉十分脆弱。
  • 浸制标本
由于腊叶标本的褪色以及无法体现植株的三维形态,因此人们发明了另外一种保存植株的方法——浸制标本。即将整个植株或植株的一部分浸泡在盛有福尔马林(常用)的透明玻璃容器中。这种方法可以立体直观的展示植物的形态颜色,动物标本的保存也常用到这种方法。
浸制植物标本|图源:百度
浸制动物标本|摄于新加坡国立大学
虽然浸制标本可以很好的展示植株的三维样貌和颜色,但这种方法也不是一劳永逸的。用于盛放标本的容器口虽然经过磨砂+涂抹凡士林密封处理,但里面的浸泡液依旧会以缓慢的速度挥发,因此每隔几年还是需要更换里面的浸泡液。如果说更换浸泡液只是成本问题,那么浸泡液对标本的破坏作用却是无可避免的一大缺点。随着保存时间的增加,浸制标本的颜色会慢慢消褪,标本本身组织也会渐渐解体。因此,与腊叶标本的保存时间相比,浸制标本的的保存时间通常不超过百年。
  • 木材标本
木材标本主要是针对大树而言。树木的枝叶花果可以制作成腊叶标本或浸制标本,但主干部分往往做成木材标本。
比起腊叶标本,木材标本一般不需要专门干燥处理,切割才是木材标本最重要的工序。切割通常要体现木材的三切面形态,这样才能完整地展示木材内部的纹理结构,另外在切割过程中尽可能保护好树皮不受破坏。
木材标本|图源:见水印
木材标本如果是用于见出口检疫或木材交易样品的宣传展示,为了便于运输也可以简易切割成立方体。另外一些名贵木材为节约原木也常采用简易切割。
简易切割的木材标本|图源:中国林科院木材标本馆网页
  • 种子标本
植物种子也可以做成标本。一些标本馆建立种子库收集保存植物的果实或种子。种子库里的种子通常是有活性的,只是保存在低温干燥的环境下进入了休眠状态。种子库的建立除了方便科研也为物种本身预留了储备基因,万一将来某个物种濒危甚至灭绝,可以通过种子库里的储备重新培育新生植株。因此种子库里的种子每隔一段时间就有专人检验种子的活性,淘汰那些活性不足的种子,补充新的进去。
目前中国最大的种子库坐落在云南昆明——中国西南野生生物种质资源库。我国已知的高等植物有3万多种,资源库收集保存的野生植物种子已达10048种(人民日报 2019年2月26日 第14版 报道)
中国西南野生生物种质资源库科普展馆内的亚克力种子杆|图源: 李发兴摄(人民视觉)
当然,如果自家用玻璃收藏干燥后的种子也算是简易版的种子标本。
  • 树脂/玻璃封印植物
用树脂或玻璃将脱水干燥的叶片或种子固定在其中,和浸制标本一样,封印在其中的植物可以维持颜色和三维立体形态,但它更小巧美观,容易批量化生产。现在这种方法制作出来的标本已经成为受欢迎的工艺品。
蒲公英种子玻璃项链|图源:百度
树脂植物标本摆件|图源:百度
发表于 2024-11-3 12:12 | 显示全部楼层
目前通用的植物标本制作方法有干制和浸制两大类:
1. 植物标本的干制 对含水量较少,易于干燥,干燥后又不易变形的植物材料可采用真空干燥、冰冻干燥、微波干燥、硅胶干燥和吸水纸压制等物理方法进行强制性脱水。也可以首先进行必要的化学处理,然后再进行脱水干制。根据处理方法的不同,干标本的制作方法可分为以下3种:
①腊叶标本制作。备齐足量的吸水纸(多用表芯纸代替),纸的规格以 28×42厘米为宜,将纸铺在特制的植物标本夹上,洗净后的标本要放到表芯纸上,用镊子在纸上进行姿态纠正,然后盖上一份表芯纸,纸上再放置标本,标本上再覆盖表芯纸,这样一层层叠起来夹到标本夹里,用绳子将标本夹勒紧或在标本夹上压一重物,以便表芯纸更快地吸干植物体中的水份。其间要及时换纸,最初每天换 1~2 次,而后可隔 2~3 天换一次 (换下的纸要晒干,以备下次再用,一直换到标本干透为止 )。干透的标本要装贴到台纸上,台纸的大小一般为26×36厘米,台纸的右下角应贴上标签,最后粘贴半透明的护盖纸。②原色复膜标本制作。先将绿色的枝叶和花朵分离,对绿叶和不同颜色的花朵采用不同的化学方法处理。绿色枝叶的处理:向浓度为50%的醋酸溶液中,加入醋酸铜制成醋酸铜的饱和溶液,取一份饱和溶液加 4份水稀释,然后将植物材料放到稀释液中加热,使温度保持在75℃~85℃之间。此时绿色枝叶逐渐变黄,要继续加热使其恢复成原来的绿色后,立即停止加热,然后将标本从溶液中取出,用清水洗净,放到表芯纸上,置于标本夹中加压,并要注意及时换纸。也可将标本夹放入真空干燥箱中抽真空。同时可加热到75℃左右。各种花色的处理:红色花可在2%的酒石酸溶液中浸10~20分钟;紫色花可在2%的硫酸铝溶液中浸10~20分钟。浸过的花朵从溶液中取出后要洗净、脱水。脱水方法与枝叶相同。干透的枝叶、花朵要及时装贴到台纸上,并在台纸的右下角贴上标签,最后送到护卡机里进行高温复膜。
③原色立体标本制作。取带有花的植物枝叶装入容器里,用粒度为20~50目的硅胶颗粒将其全部埋没,约10天左右标本干透,即可从硅胶中取出,立即密封到盛有少量干燥剂的标本瓶中长期保存,也可将标本封铸到无色透明的人工合成高分子材料中保存,无论哪种保存方法都不能受日光曝晒。
2. 植物标本的浸制 对那些柔软多汁,不易干燥或干燥后易变形的植物材料,多采用浸泡的方法制作标本。浸制过程包括固定和保存两个步骤,根据植物材料颜色的不同可采用不同的制作方法:
①绿色标本的制作。将绿色植物材料洗净后浸在 5%的硫酸铜溶液中,直到材料由绿色变为黄色再由黄色变为绿色为止。此时可取出材料洗净,然后浸到5%的福尔马林液中保存。②红色标本的制作。某些红色的果实如番茄等洗净后要先浸在用 4毫升福尔马林、3 克硼酸和 400毫升水配成的处理液中,约1~3天后果实即变成褐色,此时可取出果实向里面注射少量用20毫升10%的亚硫酸、10克硼酸和 580毫升水配制而成的保存液, 随后将果实长期浸泡在这种保存液中,逐渐恢复成原来的红色。
③紫色标本的制作。紫色葡萄等果实洗净后要先在250毫升福尔马林、500毫升氯化钠饱和溶液再加4350毫升蒸馏水配制成的处理液中浸2~3个月,取出后洗净,放入1%~2%的福尔马林液中长期保存。
④白色标本的制作。将白色的花与块根等洗净后放在1%~4%的亚硫酸溶液中,然后长时间置于日光下曝晒,直到标本晒漂成雪白色为止。
以上说的药品普通的化学试剂店一般
都有的
转载于百度
拿纸压干定型植物,记得要换纸
干了定型了后,贴在纸板上,写上植物信息,过塑
咳咳,作为生物专业学渣的简单回答
