查看: 13080|回复: 0
[招标信息] 1.30亿元!华中科技大学采购大批仪器
发表于 2024-11-1 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,华中科技大学发布58项仪器设备采购意向,预算总额达1.30亿元,涉及重组蛋白表达及细胞培养实验教学系统、纳米颗粒跟踪分析仪、表面等离子共振仪、实时高通量荧光信号检测系统、高内涵细胞及组织成像分析系统等,预计采购时间为2024年10~12月。
华中科技大学2024年10~12月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
重组蛋白表达及细胞培养实验教学系统用于科研及教学中所需的大肠杆菌、酵母、真核细胞等培养和蛋白质表达实验。主要技术参数如下:在体蛋白表达子系统:100L搅拌速度:0~1000±5rpm,温度控制:(冷却水+5℃)~50.0℃±0.2℃,PH控制:0.00~14.00,溶氧:0~150±3%。离体蛋白表达系统二氧化碳培养箱,可叠放式高速振荡培养箱,搅拌式温控培养箱等。1602024年10月
纳米颗粒跟踪分析仪用于样品的粒径、浓度检测以及颗粒追踪分析,能够适应复杂溶液体系,如生物样本以及多分散体系颗粒样本。主要技术参数如下:1.Zetasizer Advance Series系统。2.超高灵敏sCMOS相机和微量注射泵。3.405、488、532、642nm激光器。4.430、500、565、650LP滤光片。2402024年10月
表面等离子共振仪用于实时动态地监测生物分子相互作用的全过程,包括结合、解离等动力学过程。主要技术参数如下:1.光学通道:8个光纤检测通道。2.单次最高取样数:8。3.折光率:1.33-1.43。4.承载量:5块96孔板。5.温度范围:检测区温控范围:25°℃-42°C。6.震荡转速:200-1200 rpm。7.样品体积:5 uL-250 uL,非破坏性测试。8.样品平台轨道运动速度:2 m/s。9.规格:1150x880x714mm。1602024年10月
实时高通量荧光信号检测系统用于准确再现受体或离子通道快速动力学反应过程,检测和分析人 iPSC 来源的心肌细胞和神经元的钙振荡模式,适用于生命科学基础研究和先导化合物确证及安全性评价的高通量动力学筛选。主要技术参数如下:配备多种通量的自动加样系统( 96/384/1536通道),以LED为光源,采用高灵敏度的 CCD 相机完成整板信号的同步加样和实时检测(荧光和化学发光均能检测),准确再现受体或离子通道快速动力学反应过程。支持新的高速相机配置和新的Peak Pro2软件模块,检测和分析人iPSC来源的心肌细胞和神经元的钙振荡模式。3202024年10月
电生理显微操作系统用于膜片钳、显微注射、显微操作等。主要技术参数如下:1.左右手通用。2.X,Y,Z三轴电动移动,虚拟第四轴移动。3.电动移动行程20毫米,最高精度20nm。4.最大速度4mm/s。5.不锈钢机械臂,增加稳定性。6.半导体激光器:高功率半导体激光器,空间立体分隔,TEC恒温控制(25±0.3°C)。7.稳定光学系统:独立光纤传导,树杈形阵列式(APD)检测。器,TEC恒温控制(25±0.3°C):封闭化光路系统,避免灰尘干扰 8.荧光分辨率CV<2.0%。1162024年10月
全自动单克隆抗体筛选工作站用于自动化接种,培养,传代,检测,克隆挑选等流程,可完全复刻手工操作,并严格控制全流程的吸放液速度,位置,孵育时间,孵育温度等参数,实现均一化,大批量的样本处理,获取可重复的实验数据。主要技术参数如下:1. 移液工作站:带灵活8通道及1个抓板机械手,容纳至少25个标准板位,配备独立八通道加样器。2. 带轨道机械臂:定位精度达到土0.08mm,X轴不小于680微米,最大移动速度不低于1500毫米/秒。3. 自动化离心机:温控范围最低可达-20℃,带4位水平转头,最大转速不低于6000RPM,最大离心力不低于6400。2082024年10月
纳米流式分析仪用于检测传统流式细胞仪检测不到的纳米级群体。主要技术参数如下:1. 侧向散射分辨率≤40纳米。2. 至少配备405nm、488nm、561nm及638nm激光器。3. 可同时运行≥12个通道。4. 405nm激光器≥120mW。5. 荧光分辨率rCV≤10%。2002024年10月
模式动物感知神经鉴定分析系统用于细胞和组织等样本的高分辨及深度成像。主要技术参数如下:1.光谱分辨率达2nm,光谱步进精度1nm,可实现6色荧光同步光谱成像,并能灵活覆盖400nm至900nm配置双扫描装置。2.常规扫描振镜扫描速度:15.8fps@512x512,共振扫描振镜扫描分辨率≥1K*1K,30fps@512X512,15fps@1024x1024,438fps @1024x32。3.支持光谱检测范围:400-900nm,检测器支持高速HDR photon counting模式,大动态范围支持每秒可探测光子数1G cps(2000个/2us),图像位深16bit。2802024年10月
类器官智能培养检测设备用于类器官智能制造和高通量生产。主要技术参数如下:培养类器官尺寸变异系数<6%;类器官建库速度~3~4天;自动生产药物浓度梯度范围>400倍;单样本10药物、10浓度操作并行操作。1502024年10月
生物细胞鉴定系统拉曼光谱仪用于生物细胞结构表征,为单细胞的观测监测、捕获操纵、分离提取提供系统化解决方案。主要技术参数如下:1.连续细胞在线培养系统,光谱采集精确到1cm-1。2.光谱范围:50-6000cm-1,空间分辨率:3500nm,最低波数:50cm-1,光谱重复性:±0.1cm-1。3.无需使用工具,自动准直和校准,自动本底补偿。2202024年10月
小动物活体成像系统具备生物发光、荧光、X光、上转换成像功能,能够无创伤地在活体动物水平对疾病的发生发展及治疗、细胞的动态变化、基因的实时表达进行长期观测。主要技术参数如下:1.CCD相机指标:芯片尺寸≥1.3cmx1.3cm,有效像素数量≥1000x1000,量子效率>80%(500-700mm)。2.检测灵敏度:系统最小检测光子数≤120光子/秒/弧度/平方厘米,可检测小鼠皮下少于50个生物发光细胞。3.具备荧光光谱分离功能。4.成像视野范围:可调,最大视野范围不低于10cmx10cm。5.成像参数设置:可通过软件设置自动顺序成像、时间序列成像、多通道成像、生物发光和荧光多模式顺序成像等功能。6.气体麻醉系统:一体化集成蒸发罐、真空泵、流量控制、尾气吸收等装置,具备预麻醉盒,用于小鼠成像前的预醉处理。7.配备上转换+X光模块。2322024年10月
细胞应力加载培养系统用于对干细胞发育、分化、代谢、通讯和凋亡机制进行解析;研究免疫细胞的发育、分化、迁移及其相互作用;通过力学刺激影响细胞的基质重组和三维重建等。主要技术参数如下:1.可对细胞施加2D/3D拉力、压力、流体剪切力,并可组合加载。2.基底硬度柔软可调。3.支持正弦波、半正弦波、方波、心脏波形等加力方式。4.频率范围0.01-5 Hz;5.可放入培养箱长期培养。1602024年10月
高内涵细胞及组织成像分析系统用于细胞周期分析、细胞骨架分析、神经突起分析、信号转导研究、细胞迁移、药物毒性及细胞凋亡分析、蛋白转位研究等。主要技术参数如下:1.光源系统:8波段固态长寿命LED和740nm近红外LED双光源系统。荧光光源:固态长寿命LED,激发波长405nm,475nm,550nm,630nm等。明场光源:单波长LED光源,波段:740nm。2.共聚焦光路:微阵列式转盘共聚焦。3.检测器:高灵敏度高分辨率sCMOS相机。像素规格:2000X2000pixel。像素尺寸:6.5μmX6.5μm。4.检测模式:具有宽场荧光成像、明场成像、DPC数字荧光成像和共聚焦荧光扫描四种成像模式。3042024年10月
人形机器人平台数量:1。设备用途:人形机器人作为实验平台,可用于测试和验证机器学习算法、人工智能算法,例如自然语言处理,目标识别和路径规划等。此外,人形机器人可以模拟人类的生物力学运动,例如步行,跑步和跳跃等,帮助研究者理解人类的运动机制;用于机器人工程专业中,例如《机器人学》等。主要性能指标:材质:铝合金结构、PC+ABS外壳。整机自由度:36个;腿部 6x2、臂部 7x2、手部 4x2、颈 2 。双手,单手自由度6,关节数12,重复定位精度±0.2mm,拇指最大抓握力6N,四指最大抓握力4N。电源:磷酸铁锂电池 54.6/10Ah。摄像头:头部摄像头1300万像素 1个;深度摄像头 RGBD 2个;双目摄像头 1个。传感器:惯性传感器1个,六维力/力矩传感器 4 个、超声波传感器5个(前2后3)。显示屏:5.5寸高清显示屏。1302024年10月
全地形智能轮足仿生机器人数量:1。设备用途:提供对轮足混合式机器人的直观认识与了解,培养学生对具有复杂动力学结构的机器人的规划控制算法的开发能力。。主要性能指标:(一)硬件平台 移动时负载能力≥40kg;能够攀爬楼梯,楼梯的台阶高度16cm;最大关节扭矩大于360 N*m;关节采用永磁同步电机,同时具备电机端和输出端绝对位置编码器,关节内置温度传感器;支持运动模式:轮足复合运动模式/trot足式行走模式/纯滚动模式;外置接口:4个1000M-Base-Ethernet;4个USB3.0;4个12V;1个5V;4个24V;1个BAT (二)感知模块 1.内置多组深度摄像头,多组高清摄像头 2.可选配32线车规级3D雷达 (三)标配远程云操作软件,可实现远程控制.1162024年10月
开源机器人综合开发平台数量:1。设备用途:该设备用于机器人方向课程教学,例如在《机器人学》、《机械设计理论与方法》、《机电控制与检测》、《智能制造装备与工艺》等课程实验使用。。主要性能指标:1、可通过智能一体化关节搭建,实现机器人结构≥5种,最少应包平面五连杆机器人、SCARA串联机器人、六自由度协作机器人、Delta机器人、3RRR机器人、等典型机器人结构;2.具有机器视觉组件,采用工业相机,可实现工件识别、定位及测量功能;3.具有一体化关节柔性手爪,最大抓取力≥10N,带有力矩,位置,速度可调。4.具备开发运动控制分层开源Python代码,包括驱动层、模型层、功能层和应用层。5.平台驱动有CAN方式。6.平台提供至少5套试验台,用于摆放开源机器人,铝合金材质,双开门用于收纳产品。7.采用供电方式,稳压电源32V安全电压等。1152024年10月
复合机器人教学平台数量:1。设备用途:1、教学演示:展示复合机器人机械结构、运动原理和作业流程。2、编程实践教学:编程控制复合机器人完成各种任务。3、系统集成演练:学生通过搭配复合机器人的不同模块实现面向不同作业应用。4、创新实验:激发学生的创新意识,鼓励他们设计新的应用场景和任务,探索机器人的更多可能性。5、科研项目支持:为教师和学生的科研项目提供验证平台。。主要性能指标:硬件参数:复合机器人:一、底盘 (1)四轮四驱形式,自重不低于20KG,负载不少于10KG;(2)运行时间>2h;(3)最高速度不低于1.5m/s (4)带悬挂 二、机械臂 (1)机械臂自由度不小于6;(2)重复定位精度±0.5mm;(3)负载不小于1KG;(4)谐波减速器;(5)搭配抓手;三、其他 搭载导航套件,包括单线/多线激光雷达(可选)、双目相机、带触摸显示屏、IMU、工控机(算力不少于5TOPS) 软件参数:(1)提供开源ROS包,基于ROS2 LTS版本开发,随LTS版本更新;(2)提供基于cartographer的建图demo;(3)提供基于navigation的多点导航demo;(4)提供移动机器人抓取功能demo。1102024年10月
深海主从伺服控制作业机械手数量:1。设备用途:用于深海作业主从控制机械手位置控制、力控制、轨迹优化等教学和科研。主要性能指标:6+1自由度机械手、液压驱动、主从控制、钛合金机械臂。适用于深海(7000米)、强辐射等恶劣环境,代替人工完成急难险重作业。本体重量控制在70公斤,工作半径达1.9米,最大负载大于450公斤,满足大范围高负载工作业务场景。1962024年10月
柔性高阻隔渗透测试仪数量:1。设备用途:测试高阻隔到超高阻隔的薄膜和包装的水蒸气透过率(WVTR),用以评价相应薄膜的制备方法以及指导高阻隔薄膜和超高阻隔膜的开发与应用。。主要性能指标:可以测试高阻隔到超高阻隔的薄膜和包装的水蒸气透过率(WVTR),检出下限低至 0.00005 g/(m2*day)。1512024年10月
高精度光束分析仪数量:1。设备用途:复杂面形加工需要对激光光束进行整形和调整。光束分析仪直接检测光束形状,检测光束能否达到期望值。服务《制造装备智能化控制技术》和《自由曲面加工理论及应用》研究生课程建设。主要性能指标:分析波长:190-1100nm;探测光束直径:14um-12.3mm;灵敏度:12nW/cm2;分辨率:4512*4512。1362024年10月
紫外超光滑修复仪数量:1。设备用途:设备的紫外光源由于波长短,发射出的光子能量高,可以直接打断硬脆难加工半导体材料,硬质合金材料的化学键,并且诱导产生一些活性自由基加速反应,从而实现材料的去除,能高效加工金刚石,熔石英,碳化硅等硬脆材料。加工精度高,能达到纳米至亚纳米级粗糙度,且不会出现材料因热效应而破裂。该设备主要用于解决超硬脆材料传统加工效率低下存在破裂风险的问题。。主要性能指标:紫外光源波长:172nm-275nm,该范围波长的紫外光相结合能有效打断硬脆半导体材料的化学键,实现材料去除;紫外光源功率≥5kw;真空腔体:可达0.5torr及以下;加工尺寸≥ 2inch。1502024年10月
工业4.0智能制造生产线实训系统数量:1。设备用途:用于《智能制造系统》课程中相关内容的实验教学,包括:学生参与智能制造系统设计、构建和调试,并为后续开设《智能制造系统核心工业软件》课程部署应用环境。主要性能指标:环型流水线单元需要能够满足不同速度的运输;加工单元实现DNC自动加工;六自由度工业机器人;四坐标机器人;支持RFID。1302024年10月
金属3D打印机数量:1。设备用途:用于《智能制造系统》、《生产系统建模与仿真》、《质量管理与可靠性》等课程中相关内容的实验教学,包括:机械产品结构件的打印制备等。。主要性能指标:材料支持:钛合金、铝合金、高温合金、不锈钢、高强钢、模具钢 成形尺寸:450mm×450mm×500mm(W×D×H) 激光器功率:500W×6。3202024年10月
CMP工艺与材料表征系统数量:1。设备用途:TriboLab CMP工艺和材料表征系统是专为晶圆抛光工艺而设计,是具有可靠、灵活和高效的台式设备。重现全尺寸晶圆抛光工艺条件,无需在生产设备上停机 提供无与伦比的测量可重复性和细节检测 允许在小样品上进行测试,比全晶圆测试节省大量成本。主要性能指标:能够提供广泛的抛光压力 (0.05-50 psi)、速度(1 至 500 rpm)、摩擦、声发射和表面温度测量的工艺开发工具,可准确、完整地描述 CMP 工艺和耗材。系统尺寸394mm(宽) x 610mm(深) x 775(高)。垂直定位系统最大行程:100mm;分辨率:0.5μm;速度:0.001-10mm/s。水平定位系统最大行程:75mm;分辨率:0.25μm ;速度:0.001-10mm/s。晶圆头转速:1-500rpm;2英寸晶圆头压强范围:0.29-29psi;4英寸晶圆头压强范围:0.07-7.2psi;其它尺寸晶圆头压强范围:0.9-90psi(4-400N);分辨率:20mN。底盘转速:1-500rpm;底盘尺寸:直到9in(228mm)。修正器加载范围:2-200N;分辨率:10mN;修正头尺寸:直到4.25 in。扭矩能力5Nm@100RPM,2.5Nm@500RPM。温度测量-25 - 1000°C。声发射响应范围0.2~5.0MHz。1602024年10月
自动划片机数量:1。设备用途:用于实现晶圆的全自动划片。主要性能指标:载物台尺寸≥300mm*300mm;定位精度优于3μm;重复精度优于1μm;划片速度≥50mm/s 集成非接触测高、芯片破损检测功能模块。1702024年10月
非接触芯片拾取机数量:1。设备用途:用于实现超薄芯片的非接触式拾取和转移。主要性能指标:载物台尺寸≥300mm*300mm;转移速度≥1000mm/s;拾取精度优于20μm;良率≥99.5%;集成Cleaner和EFEM。1302024年10月
芯片一体化封装系统数量:2。设备用途:用于实现芯片的固晶、打线、回流、封装等功能。主要性能指标:最大电路板面积 1200×350mm 最大移动范围 X 轴1500mm,Y 轴410mm Z 轴最大移动范围 15mm 实际贴片速度 14000-18000cph 理论最大贴片速度 22000cph 控温段数:16 个 温区数目:上八/下八,冷却温室上1/下1 控温系统:每个温区都由先进的智能微电脑独立进行PID自动温控;SSR无触点输出 温控精度:±2℃。1002024年10月
半导体特性分析系统数量:1。设备用途:提供半导体电学测试功能,用于实现半导体器件制备等电学表征,实现极高精度的电学测试,包括各种IV、CV等极限精度的测试,适用于半导体器件电学表征。。主要性能指标:半导体测试系统包括测试机半导体分析仪和工作机四探针台组成一套。半导体特性分析:测试精度pA级别,拥有SMU和CMU模块,分辨率高于100fA,测试主机一台,测试电压0-20V 四探针台:干扰误差低于100fA,四个探针卡座,配合真空泵实现常温和低温测试,配备显微镜和样品台,以及专用管线。1002024年10月
场发射扫描电子显微镜数量:1。设备用途:电子制造专业课程实验,不同材料制样后的微观形貌和表面结构的观测实验。主要性能指标:1.电子枪类型:肖特基场发射电子枪 2.分辨率:0.6 nm @15kV(SE),1nm @1kV(SE) 3.加速电压范围:0.02kV~30kV 4.束流范围:1pA-50nA 5.放大倍率:×10 ~ ×1,000,000 6.最大样品尺寸不小于170mm直径 7.样品室真空度:高真空模式不低于10-4 Pa,电子枪真空度:不低于10-7Pa 8.成像模式二次电子,背散射电子等 9.配eds探头,离子溅射仪等。3002024年10月
数字化制造模块数量:1。设备用途:3D打印等制造加工。主要性能指标:能实现3D打印、激光切割、激光打标等制造。1882024年10月
五轴加工中心数量:1。设备用途:数控技术课程的复杂曲面加工工艺及程序设计与实施实验。主要性能指标:加工结构特征复杂、毛坯边界偏差离散、材质为硬料或难切削材料(淬火钢、不锈钢、钛合金等)的机械零件,0.1μm进给,1μm切削,nm级表面粗糙度,XYZ工作台行程能达到650/650/500mm,A/C轴工作行程达到-120°~90°/360°,工作台承重可达150kg。2902024年11月
激光跟踪仪数量:1。设备用途:数控技术课程、互换性与误差测量课程的实验中机床运行精度指标测量实验。主要性能指标:具有μm级别精度、百米工作空间,激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM)融合技术(HiADM),目标球自动锁定,IP54防护等级,采用机器视觉和重力对齐的传感融合的6D姿态探头。1202024年10月
16T高均匀度湿式超导磁体拟购设备所产生的磁场均匀度需优于10 ppm/cm,恒流模式下磁场的稳定度需优于10 ppm/h。4He变温插杆样品腔能实现2-300 K范围内可控的恒定温度。系统带液氦自冷凝装置,静默状态基本实现液氦零蒸发。超导磁体可变场,最高磁场强度不低于16T,并在0-16T范围内可自由变场。带恒流模式开关。配备3He插杆,可实现最低温度0.3K,样品腔内径30mm以上。带低温位移台,0-360度无尽旋转,转动精度不低于6m?(4K时),最低工作温度10 mK,配备驱动电源套件,兼容3He变温插杆。7062024年12月
9T高均匀度超导磁体拟购9T高均匀度超导磁体,是搭建低温固态核磁共振测量装置的核心部件,用于提供测量所需的高均匀度背景磁场和低温环境。拟购设备所产生的磁场均匀度需优于10 ppm/cm,恒流模式下磁场的稳定度需优于10 ppm/h。4He变温插杆样品腔能实现2-300 K范围内可控的恒定温度。系统带液氦自冷凝装置,静默状态基本实现液氦零蒸发。超导磁体可变场,最高磁场强度不低于9T,并在0-9T范围内可自由变场。带恒流模式开关。2602024年12月
原子力显微镜数量:1。设备用途:高精加工工件表面微观三维结构与形貌。主要性能指标:试件尺寸可达80mm,扫描分辨率从原子级到120um,丰富的成像模式。2402024年10月
电子束光刻机拟购设备可用于纳米器件加工,该设备最大曝光区域为6英寸;集成高精度的激光干涉工作台,可进行多写场的自动拼接,完成大面积纳米结构的制备;自动化程度高,自动进出样、自动进行聚焦、像散、写场畸变调节,实现大面积高自动化快速曝光;集成温度屏蔽罩,减小实验室的建设和改造成本。拟购设备需满足以下主要技术规格:1. 采用肖特基热场发射电子束源,加速电压不低于50kV。2. 束电流范围为~300 pA到40 nA。3. 图像发生器扫描频率为50MHz。15002024年10月
超高精度三坐标跟踪仪超高精度三坐标跟踪仪1套,包含:1. 跟踪仪主机(包括环境传感器,控制器,电源、电缆线等),主机一次定位测量半径≥80m;2. 可调节便携式三脚架,可调高度770-1300mm;3. 无线遥控装置,具备可编程按钮,低能耗蓝牙通信,2.4 GHz 无线连接;4. 1.5英寸反射球转站底座;5. 1.5英寸反射球基座;6. 1.5英寸边缘反射球基座;7. 广角靶球;8. 1.5英寸反射球;9. 主机防震运输箱;10. 空间三维测量软件;11. 机床校准软件。产品验收合格后质保期不少于1年。1202024年11月
公卫现场综合技能实训系统1.高智能数字化成人综合急救技能训练系统:人机智能互动ACLS训练模拟系统,真实模拟急诊病人的所有相关体征,如瞳孔状态、动脉搏动、心律、心肺听诊等,临床急救措施如除颤、起搏、CPR、药物治疗反应等,并根据操作者的不同施救措施,表现出不同的生命体征变化。开放的病例编辑功能,支持临床实际情况或教学需要自主编辑所需的急诊病例。网络交互功能可完成全体教学,教师可随时获取学生的操作数据,及时给予纠正或指导。2.现场技能实训器材设施:现场快检平台噪声、风速、温度、湿度、照度、紫外辐照、射线、CO、CO2、甲醛、常见农药与化学毒素等现场快检器材;个体防护;样品采集与保存;卫生处理。1202024年10月
CERNET接入核心设备升级购置2台网络核心设备升级替换现有性能落后设备,为省内140余家高校和单位提供高性能、安全稳定的CERNET/CERNET2接入服务。网络核心设备一:路由器架构,硬件板卡冗余配置,支持高性能路由转发,交换网板独立,支持IPv4/IPv6,路由表容量不低于10M,100Gbps端口不少于4个,10Gbps端口不少于80个,1Gbps端口不少于72个;网络核心设备二:路由器架构,支持较高性能路由转发,主要硬件板卡配置冗余,支持IPv4/IPv6,路由表容量不低于1M,10Gbps端口不少于20个,1Gbps端口不少于20个。原厂售后,应急服务全年7*24小时响应,2小时上门,至少5年质保;2024年12月31日前完成到货安装。1132024年10月
二维液相色谱质谱仪1. 超高压梯度泵 最高耐压:19000psi 进样模式:全定量环进样、半定量环进样、微升进样 最大样品容量:384位,标准液相进样时为96位 2. 柱温箱 样品冷却:最低:4℃±2℃;最高:室温-3℃ 温控范围:室温+5℃~90℃ 最大柱容量:可同时放置6根长度250mm的色谱柱 3 二维液相色谱系统 4. 质谱系统 分辨率:0.4-3.0 amu可调 扫描速度:≥30000 amu/s 最小驻留时间:1ms 质量数m/z范围:5—2000amu 灵敏度:ESI+,MRM模式:1pg利血平,柱上进样,S/N≥1,000,000:1;ESI- ,MRM模式:1pg氯霉素,柱上进样,S/N≥1,000,000:1;1.2.3.6 正负极性切换时间:≤10ms。3202024年10月
热裂解气相色谱质谱仪1.进样口 标配超惰性分流/不分流进样口 进样模式:采用可编程电子气路控制,提供恒压、恒流、程序升压和程序升流等多种控制模式;最大分流比:7500:1 2.自动进样器 持16位或150位自动进样器 3.质谱系统 EI离子源:双灯丝,前开门方面更换离子源;扫描速度:≥20000 amu/s 分辨率:0.4-3.0amu 灵敏度:EI ,MRM模式:1uL的100fg/uL的OFN,≥15000:1 EI MRM模式 IDL:<30fg OFN(连续8次进样100fg/uLOFN,1ul进样量,峰面积精度在99%置信水平下,验收时需要在分辨率0.7DaFWHM下实现) 4.配热裂解装置。1402024年10月
气相色谱串联三重四极杆质谱仪1. 质量数范围:10-1050 m/z 2. 分辨率:0.4-4 amu分辨可调 3. 仪器检测限指标及灵敏度:10fg OFN 连续8次进样,峰面积RSD≤13%,相当于IDL≤4.0fg PCI,MRM 模式:100fg BZP, 信/噪比≥50:1(183—105) 4. 碰撞池需具备氦气消除功能,能够消除载气氦气所带来的背景噪音干扰,氦气消除气体流量范围应在0~5.0 ml/min可调 5. MRM扫描速率:最大不低于800个MRM/秒,最小SRM扫描时间:0.5ms 6. 高效电子轰击源,要求采用完全惰性的材料制成,同时安装两根灯丝,灯丝电流范围0-300A 7. 离子化能量:10-300 eV连续可调 8. 离子源:配置EI源,CI源,独立控温,最高温度可达350?C 9. 质量分析器:石英镀金共轭双曲面四极杆,无预四极杆,能独立温控,最高可达200?C。2102024年10月
超高效液相色谱仪串联四极杆质谱仪1.质谱 实现MRM定量扫描和三级全扫描(不含源内裂解)功能的质谱仪。分辨率(三级全扫描模式,不含源内裂解): ≥3100(扫描速度1000Da/sec,m/z 922) 定性分析灵敏度(三级全扫描分析模式,不含源内裂解):ESI离子源 1pg 利血平(Reserpine) 信噪比S/N>20000:1(m/z 195>174) 2.离子源 配有可独立使用的电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)(逐条响应) 接口技术:气帘气锥孔接口技术,非管路引流的大口径锥孔(一级锥孔)离子通路设计,离子通道为无损配件,无需消耗更换;反吹中性污染及溶剂,抗污染能力强。保证长期使用的仪器稳定性,极大降低维护的频率。串连三级四极杆模式,定量方式 MRM定量、MRM+增强子离子扫描定性同时进行定量、MS3定量(不包含源内裂解),电子倍增器或其他非光电倍增管检测器。正负极性切换时间≤5ms。5502024年10月
全自动核酸提取工作站1.原始管带盖上机,条码识 别、样本振荡、自动开关盖、自动加样、提取与分液;2.兼容 20 混 1、10 混 1、5 混 1、单采管等螺纹样本管、 采血管;≥4 个加样通道,气 动置换加样原理;可非等间 距分开,工作中任意两个加 样通道可独立分开。3.样本通量:1-96; 4.运行时间:≥24min/96样本; 5.开盖模式:高扭矩开盖模块;≥4 通道开 盖位;开盖位配备 1 个固定 式关电检测传感器,用于检 测开盖位是否放管。6.生物安全:紫外灯与 HEPA 负压过滤系统;7.识别功能:电容感应和压力感应式双重 液面探测功能;8.结构组成:内设独立 4 通道开盖模块、4 通道移液模块、96 磁棒通道核酸提取;9.检测功能:液面探测功能、凝块检测功能、吸头检测功能、气密性检测功能;10.操作模式:嵌入式高灵敏触屏;11.条码扫描:内置4个独立扫码模块,支持多种条码扫描功能,支持LIS系统;12.移液范围:10 -1000μl;13.移液精度(CV):10μl<3.5%;100μl<2%;1000μl <0.5%。1882024年10月
全自动多功能样品预处理工作系统1.样品管理模块 最大样品装载量:≥150个50mL离心管的样品位。样品与耗材管理功能:支持定义并管理包括50mL离心管、15mL离心管、2mL色谱瓶、浓缩管、滤膜、固相萃取小柱、分液枪头等承载架,并在软件上标识提示用户。2.开关盖抓取模块 进行50mL离心管、15mL离心管以及2mL色谱瓶的开盖与关盖动作。3.自动过滤模块 支持标准化一次针式滤头作为过滤耗材,具备压力反馈,可判定滤膜是否堵塞或者穿透。4.氮吹浓缩模块 浓缩通道:≥6通道,具备浓缩到近干转溶功能. 5.真空浓缩模块 浓缩通道:≥4通道。2真空浓缩可支持≥100mL有机样品的浓缩。6.均质提取模块 均质刀头规格≥19mm。7.固相萃取模块 支持3mL、6mL等各种规格固相萃取小柱。8.离心模块 支持15mL、50mL离心管的自动离心操作。具备冷冻离心功能。9.垂直振荡模块 通过剧烈的上下垂直振荡,使样品与提取液进行充分的混合碰撞,让目标化合物进入提取液中。5382024年10月
激光显微切割及全自动单细胞分选系统1.激光参数如下:固体脉冲式激光器,波长 355 nm 激光脉冲功率≤2μJ, 脉冲频率可调,最高≥4kHz, 脉宽<1ns 系统配备八连管全自动收集系统,可使用0.2ml八连管收集样品 同时,系统可以使用0.2ml, 0.5ml, 1.5ml 三种规格PCR收集管进行单管收集。选取切割功能。(通过连续切片,对非染色样品进行选取并切割) 搭配全自动悬浮单细胞分选系统,组成单细胞分选工作站。搭配高分辨率大视野数字扫描系统,并可为显微切割提供远程、离线标记及显微切割切割功能 2.全自动单细胞分选系统 系统由软件控制操作,所有动作均有软件控制完成。电动三维机械臂移动范围X\Y\Z≥25mm,步进精度:75nm。单细胞分选系统可以与激光显微切割系统联用,使用同一软件操作界面,做到无缝切换及自动化协同操作。3.载物台参数如下:?内置1.5X中间光学变倍系统,提高光学放大倍率。4002024年10月
三维互动沉浸式VR实验教学系统1.沉浸式VR一体机:Pico4 Enterprise,0.7万/套×18套 = 12.6万。相关参数:骁龙XR2芯片、8GB DDR5内存、256G存储、4K+(4320 x 2160)@ 90Hz 1200 PPI超清超视感屏,5300mAh大容量电池。2.桌面三维交互VR一体机:未来感知A600,3.5万/套×18套 = 63万。相关参数:27英寸集成LED显示器(1440P超高清主动立体显示,内置3D立体光学跟踪系统和6D空间定位交互系统),支持3D姿态动态调节和3D视差调节和2D/3D一键切换,开放SDK接口支持Unity3D、OpenGL、UE4、WebGL等三维引擎。交互笔旋转精度至少满足:绕X/Y轴旋转精度分别满足≤1°,轴定位至少满足精度:X/Y/Z三轴精度分别满足±2.0mm,解析度X/Y/Z三轴精度分别满足≤2.0mm。计算机性能不低于:Intel I7/16GB /512 GB SSD/4GB独显。3.食源性疾病、暴发性传染病、煤矿瓦斯爆炸、化学物泄漏等现场调查处理VR教学演训系统。2002024年10月
细胞能量代谢检测系统利用细胞外流量(Extracellular Flux,XF)检测专利技术,结合超敏感的生物传感器和非接触式设计测定氧气消耗速率(Oxygen Consumption Rate, OCR)反映细胞线粒体的功能,测定细胞外酸化速率(Extra Cellular Acidification Rate,ECAR)来反映糖酵解功能,真正实现零损伤检测以 24 孔板培养细胞有氧呼吸、耗氧量、产酸率(pH值变化)、糖酵解等能量代谢情况,即时反应细胞生理状态。先进的温度控制结合 XF Pro M 板一起使用可减少边缘效应,出色测量范围(OCR 为 13–350 pmol/min,PER 为 50–950 pmol/min),OCR 低至 13 pmol/min 的范围内,误差非常小。1802024年10月
多浓度小动物口鼻吸入暴露系统与在线肺功能评价系统啮齿类动物(大鼠、小鼠、豚鼠等)对气体、液体气溶胶、粉尘气溶胶、纳米颗粒气溶胶、烟气等可吸入物的口鼻吸入暴露实验。保证同一实验组动物吸入染毒剂量的一致性:各暴露孔气体质量浓度与稳定性误差在±8%以内;实现气溶胶在线浓度检测和样品实时在线采样:液体气溶胶质量均匀度与稳定性误差在±10%以内,粉尘气溶胶质量均匀度与稳定性误差在±20%以内;采用高精密控制系统,提高气溶胶均匀度和稳定性。内缸正压,外缸负压,保证动物呼出的废气不污染或稀释气溶胶。同时对动物呼吸周期、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、累积气量等参数进行测定。1002024年10月
小动物代谢监测系统通过“一步测试解决方法(one-test solution)”方案,利用电化学电极和氧化锆高速传感器测量动物消耗的氧气和产生的二氧化碳以评价动物的能量代谢,同时24小时、全自动地、非侵入性地收集32只动物的活动、体重、进食、饮水、食物控制、跑轮、尿量(含尿液收集)、睡眠、体温、心率等生理、行为参数的收集。相关参数:活动(X,Y,Z 轴监测)、喂食(消耗量监测),饮水(体积监测),体重(精度为 0.1g),跑轮(转数监测),睡眠探测(时刻和时间监测),尿液收集(尿液量监测及冷却),进食控制(进食量及次数监控),环境控制(温度和照明),热量评估(通过 Oxymax),环境监控(温度,湿度监测),体温及心率(遥感探测)。2202024年10月
超高分辨共聚焦荧光显微镜1.激光器部分 - 固态激光器405nm:额定功率15mW;- 固态激光器488nm:额定功率25mW;- 固态激光器561nm:额定功率25mW;- 固态激光器640nm:额定功率15mW;2.检测器数量:荧光检测器3个,透射光检测器1个。最大扫描分辨率6144 x 6144。3.超高分辨率检测器:采用由32个(磷酸砷化镓)GaAsP-PMT组成的高灵敏度面阵列探测器。不通过缩小针孔,在共聚焦物理针孔≥1.5AU时,XY方向上分辨率120nm;Z方向上分辨率350nm;配备Airyscan JDCV模块:XY方向上分辨率90nm。3402024年10月
全自动生化分析仪1.检测样本血清,血浆,尿液;比色法速度大于等于2000测试/小时,单个电解质模块大于等900测试/小时,总速度大于等于2900测试/小时;2.钾钠氯电极寿命大于等于6个月;3.波长大于12个,具备540nm波长;4.常规样本进样区容量大于等于400管,不含缓冲区;5.进样方式:三条轨道处理进样,可连续,随机进样;6.急诊样本位大于等于20管,并具备独立急诊轨道;7.采用恒温液干式孵育;8.采用石英玻璃反应杯,反应杯数量大于等于408个/模块;9.最小样品体积小于等于1微升;10.内置质控规则,全中文操作。1892024年10月
全自动蛋白印迹定量分析系统1.系统无需制胶、无需转膜;2.实时监控蛋白质分离过程;3.一次完整实验的运行时间只需3小时;4.样本通量:13或25个;5.样本量:0.2微克/微升的样本3微升。1502024年10月
神经元实时荧光记录系统拟购设备将服务于生命健康拔尖创新人才培养,拟采购设备可以实现明场、相衬、DIC、霍夫曼、荧光、偏光等多种观察方式,电动物镜转换,电动荧光转盘,电动光路切换等,主要用于实时观测和分析神经元活动、神经突触传递以及神经递质在动物行为过程中的动态变化,为神经科学研究提供了强有力的支持。购置该设备能够解决现有设备配置低、灵敏度差的问题。802024年11月
微力学测试与组装系统拟购设备将服务于生命健康拔尖创新人才培养,拟采购设备主要用于精确定量测定微纳米尺度的机械性能和样品尺寸/几何结构。其多样灵活的测试模式能满足用户各种不同的应用和要求,为微观结构分析提供了一套全面完整的解决方案,是功能最齐全的一款微力学测试系统。购置该设备能够解决现有设备老化、配置低的问题。962024年11月
人体血液循环模拟系统拟购设备将服务于生命健康拔尖创新人才培养,拟采购设备可通过模拟真实的血液循环环境,研究心血管疾病的发病机制和进展、药物的药理作用和副作用等,为医学教育、研究与开发、外科手术培训、诊断设备校准与验证、个性化医疗、实验教学与演示、心脏康复与训练以及技术创新与测试等提供强有力的支持,是当前生命健康拔尖创新人才培养不可或缺的设备。购置该设备能够解决现有设备老化、配置低的问题。802024年11月
声场生物组装仪拟购设备将服务于生命健康拔尖创新人才培养,拟采购设备能够用于干细胞、原代细胞的大规模操控和并行制造,并且能够实现人体生理相关细胞密度、良好细胞间接触依赖通讯,从而实现更好的组织功能。购置该设备能够解决现有设备老化、配置低的问题。442024年11月
手性拉曼光谱仪拟购设备将服务于生命健康拔尖创新人才培养,拟采购设备主要用于手性分子结构表征,无需样品结晶,可直接对溶液相中手性样品进行构型的鉴定。购置该设备能够解决现有设备老化、配置低的问题。892024年11月
