查看: 12881|回复: 5
[分享] 有哪些关于两性健康的冷知识?
发表于 2024-11-1 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些关于两性健康的冷知识?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/29630193
发表于 2024-11-1 08:12 | 显示全部楼层
这肯定是一篇少儿不宜的文字,小学生请自觉退散!小学生请自觉退散!小学生请自觉退散!
很早以来我们就对性羞于启齿,这就导致了在这方面知之甚少,比如大多数人都会赞同:人类达到性高潮的所有方式都已经被“破恩哈布”这类网站收录了。
这是肤浅,这是无知,这是大众文化对深奥的人体科学赤裸裸的羞辱。一些特殊的科研案例告诉我们,达到性高潮的方法绝不局限在熟知的那几种,人形泰迪的养成有时只需触发一个隐藏按钮。
1. 大脑芯片
一个不算秘密的秘密:科学家其实早已开发出了能植入大脑的芯片,通过刺激相应的神经末梢让人达到性高潮状态。2008年神经系统科学家莫滕·克林格巴赫和蒂普·阿齐兹就公布了他们的这一发明,并预言在不久的将来这项技术就将实用化。目前科学界并没有停止这个方向的研究,研究目标已经升级为通过大脑芯片记录和重现自己的经历,以及下载其他人的经历,这当中当然也包括性高潮经历。这类研究在道德层面显然是很容易引发争议的,不过科学、道德和人类的进步这三者之间,往往不能达成高度的一致。
2. 健身
近年来健身这么火,可能有一个说不出口的原因,那就是大约40%的女性在健身时都体验过性高潮。这个比例是印第安纳大学性健康促进中心主任黛比·赫贝尼克公布的,她还表示这40%的女性在健身引发性高潮时都没有生理性刺激,甚至没有与此有关的联想。赫贝尼克并不是最早发现这一现象的人,早在1953年,著名的性学研究者阿尔弗雷德·金赛就发现,一些女性在从事体力劳动或锻炼时会出现性高潮。目前还不知道这种现象出现的原因,它是有违我们对女性生理构造的认知的,这也说明我们还没有完全了解女性的身体。
3. 深度意淫
通常情况下,借助意淫达到性高潮几乎是不可能的,但是有一种深度意淫状态却能够做到这一点。一个人深度意淫时注意力高度集中,完全沉浸于自己的想象中,不知不觉间就达到了性高潮。美国性学作家芭芭拉·卡雷拉斯就是深度意淫的倡导者,她致力于让更多人接受这种更安全的性交替代方式。卡雷拉斯是在上世纪80年代末发现深度意淫能达到性高潮的,当时正值艾滋病肆虐,人人谈艾色变的时候,她掌握深度意淫的诀窍后,就意识到这种不需要亲密接触的性体验可以帮助许多人。
4. 打呵欠
打呵欠也能引发性高潮?这听上去好像是天方夜谭,然而它就是事实。当然,并不是随便打个呵欠就能取得这种成就,否则手淫问题就迎刃而解了。只有服用某些特定药物,例如抗抑郁药物百忧解、左洛复、威博雋等,才有可能触发这种副作用,发作率约5%。当然,研究人员怀疑实际发作率更高,毕竟不是每个打呵欠进入性高潮的人,都愿意跟他们分享这种经历。听起来这种副作用应该是令人愉悦的,实际上有这种体验的患者普遍感到困惑和不堪其扰,有研究者认为这种反应与促肾上腺皮质激素,这种激素在诱发呵欠和射精方面都会起作用。
5. PGAD
PGAD是“持续性生殖器唤起障碍”的缩写,这是一种女性疾病,患者虽然没有任何性活动欲望,却会出现性高潮的生理反应。一些患者在多次高潮后症状会消失,而一些严重的病例中,反复来袭的性高潮会持续数天以至数周。对这种病症的起因,医学界还没有定论,一种解释认为盆腔肌肉紧张是诱因之一。PGAD患者的体验大都是痛苦不堪的,目前能采用的治疗方法也只是盆腔肌肉放松训练、正念认知疗法再辅以治疗焦虑症的药物和心理治疗等,效果并不理想。
6. 瑜伽
瑜伽性高潮的发现由来已久,甚至有人造出它的专属英语单词yogasm,这种性高潮的出现当然跟那些穿着紧身瑜伽裤的性感妹子无关。严格说来,瑜伽性高潮跟前面所说的健身性高潮有一定联系,只不过它又有一定的特殊性。瑜伽本就有增强生殖器功能、提高性能力的作用,瑜伽文化的起源更是与性爱紧密相关,瑜伽性高潮更不是个例。据一些体验过瑜伽性高潮的人说,这种高潮并不完全等同于性爱时那种生殖器高潮,而是一种遍布全身的愉悦感,当然其中也包括生殖器高潮,诀窍是保持动作和呼吸的协调性。
7. 理发
要达到性高潮并不总是需要一个性伴侣,有时你只需要去理个发。因理发而引发的性高潮,过去被视为一种恋物癖,进入互联网时代后也有相关的亲历者组成网上讨论组,但他们对出现在自己身上的这种奇怪现象都不得要领。直到2010年,Facebook上出现了一个“自发性知觉经络反应”讨论组,简称ASMR,把理发引起的性高潮也囊括在内。ASMR可以说是一种新发现的人体反应,又称“颅内高潮”,它不光可以通过理发引发,也可能被其他看似很正常的行为触发,比如梳头或化妆。
8. 刷牙
癫痫症是一种让患者倍感痛苦的疾病,对少数特定的患者而言,癫痫发作时的症状带给他们的困惑还要多于痛苦。2009年,一位有多年反射性癫痫症病史的41岁台湾女子到医院问诊,因为她在刷牙时偶尔会进入性高潮状态。奇怪的是,这位女病人在22岁时就接受了子宫摘除手术,自那以后就再也无法达到性高潮,没想到久违的感觉会通过这种怪异的方式找回。这种情况每周大概会出现两次,而且效果非常强,导致患者在两分钟内处于意识障碍状态。医生们对这名患者的病情进行了深入的研究,认为这是癫痫发作的一种表现,他们给她开了抗惊厥药,但效果并不明显,后来这名患者改用漱口水洁齿,才彻底摆脱了这一困扰。
9. 分娩
女歌手埃琳娜·斯科科生女儿时生得非常艰难,但同时她也体验到了今生最难忘的一次性高潮,快感一浪接一浪向她袭来。2013年5月,斯科科读到一本杂志,发现自己不是唯一一个在分娩时达到性高潮的人,事实上0.3%的产妇也有过同样的经历。这并不是什么秘密,早在2009年,分娩训练专家德布拉·帕斯卡利-博纳罗拍摄的纪录片《分娩性高潮:深藏的秘密》就探讨了这一现象。美国罗格斯大学心理学教授巴里·科米萨鲁克认为,分娩性高潮是子宫收缩以及产道、子宫颈、阴道和阴蒂受到刺激而引发的,他还认为这种反应能够减轻分娩时的疼痛。
10. 脚底刺激
这里要说的脚底刺激引发性高潮,跟恋足癖没有半点关系,它是发生在荷兰一位女士身上的奇事。这位女士因左脚感染接受过治疗,那次感染让她的脊髓神经受损,出院后不久她就发现自己光脚在家里行走时,偶尔会产生不必要的性高潮。荷兰乌特勒支大学的马塞尔·瓦尔丁格博士是这位女士的主治医生,他表示脊髓神经既接受来自足底的信息,也接受来自阴道的信息,由于神经受损,患者把两种信息混淆了。研究人员给这种症状起了个名称叫“脚底高潮综合征”,已知的患者只有两人,除了那位荷兰女士外,还有一位足部截肢的患者。
-----都看到这儿了,点个赞再走呗-----
过往精彩文章可戳这里→→→涨姿势系列总目录
我的新文章会在个人公众号弄影记(微信号:feiyumylife)提前首发,有兴趣可以去看看
答案和文章转载请私信征得同意,并需注明出处,否则将举报并保留追究法律责任的权利
发表于 2024-11-1 08:13 | 显示全部楼层
男生的叮叮真的可以折断吗?
我以前是真的不知道,以为软乎乎的东西怎么会断啊?(我以前只是一个单纯无知的小吕孩)
咳咳,现在已经是一个两性科普自媒体了……
现在给大家科普一下叮叮的知识。
正常状况下,叮叮确实是小而软的,不存在折断的可能性。但是bo起后的叮叮就不一样了,
就会变大变硬,(糟糕的台词,捂脸跑)
还会变脆,
换句话说,勃起后的叮叮更容易断。
可是,叮叮没有骨头怎么会断啊?
原来,叮叮内部的海绵体由一层坚韧的yin茎白膜包裹,当海绵体充血,白膜也会随之膨胀,很快就会到达膨胀上限。厚度也会从原来的2mm变成约0.2mm,变得薄脆薄脆的。
做个比喻,小时候的你翻到爸妈的套套当气球吹,越吹越薄,越吹越薄,这时候如果不小心戳破套套的表面,里面的气就会瞬间漏出来。一样的道理,bo起后的叮叮如果受到外界的强烈冲击,薄脆的yin茎白膜就会破裂,伴随着清脆的响声(我脑补的)
海绵体内的血液就会以平时的20多倍的流量从破口涌出,结果就是叮叮肿胀,叮叮弯曲,当然还会有剧烈的疼痛。
活动现场秒变车祸现场……(???)
各位帅气男孩听完是不是下体一疼?
莫慌,叮叮折断是概率非常小的事,大部分人一辈子也不会遇到一次。但是如果不幸翻车,一定要尽快打急救电话,在6小时内接受治疗噢。
女上位会不会导致叮叮折断?答案也是yes~
你想想,如果女上位一时没控制好速度,高起高落(画面感??),一下子没对准撞上耻骨,那就真的会报废的……
所以嘤嘤酱不推荐新手司机尝试女上位,不过嘛实在执着女上位的朋友们控制好车速,主驾副驾及时沟通,找到适合双方的节奏和角度,还是可以拥有愉快而安全的旅途的。
最后你们真的不要关注一下公众号“消音实验室”??????
更多你不知道的两性知识科普都在这里,
年轻人最好玩的两性科普平台了解一下。
发表于 2024-11-1 08:14 | 显示全部楼层
编辑说:春雨君来写几个,不一定完全是冷知识,但是应该也有一部分人对此是不了解的。希望大家都能正确看待两性知识,好好享受性生活~
<hr/>一、纵使炎炎夏日,蛋蛋凉凉也是正常的,蛋蛋变暖才可怕!
已经到了一年最热的时候,但有些男性摸着自己蛋蛋,却发现触及之处“一片微凉”。在探索欲的驱使下,有的男同胞可能会上网搜搜原因,却发现“真相”如此可怕!
以上内容来自某微信公众号
蛋蛋凉会影响性欲?蛋蛋凉是血液循环不好?蛋蛋凉会影响生育能力?事实真的如此吗?要回答这些问题,我们先来认识一下阴囊。
阴囊是位于阴茎根部下方、由腹壁膨出所形成的一皮肤囊袋装结构,内有睾丸、附睾和精索的一部分。
阴囊的最大特点就是容易收缩和伸展,从而调节睾丸局部温度低于体温2-3℃(精子发生的最适温度)。
为什么会容易收缩和伸展呢?因为阴囊皮肤有很多的温度感受器,能够调节睾丸的温度。受到寒冷刺激的时候,平滑肌就会收缩,阴囊皮肤就会发生皱褶,阴囊体积看起来就变小了,自然就会减少散热,如果天气很热的话呢,平滑肌放松,阴囊皮肤就会平滑伸长,从而有利于散热。
蛋蛋温度低会影响血液循环吗?
血液可是能提供养料的沃土,没有血液供应的话那一切都是瞎扯淡了!睾丸可是产生精子繁育后代的地方,要是血液不丰富的话,那怎么完成薪火相传的大事?
先看阴囊,阴囊有好几条大血管的分支,像股动脉的分支,会阴动脉的分支,腹壁下动脉的分支可都是阴囊的血液供应。
那咱再看看睾丸的动脉血管,睾丸动脉血液供应主要来自精索内动脉和输精管动脉,在睾丸里可是密密麻麻,不计其数,最后经过毛细血管再形成蔓状静脉丛。睾丸的静脉表浅,直接位于阴囊皮下,因此返回的静脉血温度很接近阴囊表面的温度。这下明白为啥温度低了吧?所以说睾丸局部温度较低是正常的,既不是血液循环不好,更不会影响到性欲。
蛋蛋暖暖的,才真可怕
事实上,蛋蛋温度过高,反而会影响到生育能力。如果温度过高,睾丸的生精能力就会下降,精子活力降低、数目减少,甚至可能出现死精。那我们平常该如何呵护自己的蛋蛋呢?
<li data-pid="DUJ7oLmU">防止温度过高:睾丸对温度非常敏感,所以要少蒸桑拿、泡澡,别穿紧身的裤子,内裤要穿透气宽松舒适的,牛仔裤也尽量少穿!<li data-pid="PtxlLMxi">戒烟戒酒:大量吸烟会降低精子活力,增加畸形精子的数目,酒精也会降低精子活力,减少精子数量。<li data-pid="cz93_mMP">适当减肥,加强锻炼:肥胖会使内分泌系统紊乱,增加糖尿病和高血压的风险,从而使精子更加脆弱。<li data-pid="uLRm9tfm">不要接触有毒物质及射线:比如农药、铅、激素类药物等都会对精子质量产生影响。<li data-pid="poXNEIWl">适当增加营养:营养不良会造成蛋白质与维生素、微量元素的不足,使精子产生异常,而胆固醇(动物内脏含量较高)、精氨酸(多吃些含蛋白质的食物)、锌(蛋黄、牛肉含量较高)、维生素A、E等均有益于精子的产生。对了,另外像精索静脉曲张、睾丸炎症都会影响睾丸的温度并且可能引起不育,所以如果有什么不舒服,尽早去正规医院看一看,以免耽误治疗,影响自己的同时还影响了自己的下一代。
二、最容易让丁丁受伤的姿势不是“女上”
在大家印象中,“女上”这个姿势是最危险的,因为期间如果丁丁滑出,女性伴侣可能会不经意地将全身的重量落在勃起的阴茎上,但…事实并非如此。
发表在《国际阳痿研究期刊》上的一篇文章表示,女上并非最容易引起丁丁折断的姿势,也不是使丁丁受伤更严重的姿势。
备受男同胞青睐的“狗狗式”才是最常见的引起丁丁断裂的原因,占到41%;最无聊的“传教士”紧随其后,占到25.5%;“女上”实际上仅占到10%。研究者推测可能是因为男性主导啪啪时,啪啪会变得更激烈,当丁丁滑出阴道再进入时,可能会猛烈的击中会阴或耻骨联合处,导致折断。
同时,“狗狗式”往往会让丁丁折断的状况更严重。
丁丁断了该怎么办?
<li data-pid="UQKc5nKM">停止啪啪啪,防止情况恶化;<li data-pid="zipxxU3V">如果情况较为严重,出血了,可以用干净的毛巾或衣物进行压迫止血;<li data-pid="8oT0cwng">注意一定不要热敷,可以考虑冰敷;<li data-pid="3VzNCW7P">迅速送往医院诊治,期间最好是平卧着。各位男同胞也无需太过担心,阴茎折断并非高发事件。白膜修复手术对于医生来讲是一个简单的缝合手术,并非高难度手术。一般情况下,治疗后可在1-10天后出院。
三、血精可出现在发育后的任何年龄,一般来说20-40岁的性生活频繁的青壮年最多见
正常情况下,在DIY或做完不可描述的事情之后,男性“一泻千里”的精液应该是乳白色或淡黄色的。但如果发现精液变成了鲜红色或暗红色,男生们可能就开始怀疑人生:“我这是纵欲过度吗?难道我要精尽人亡了?……”渐渐的,绝望的情绪开始袭来……所以,精液变成红色是“精尽人亡”的表现吗?
其实,精液变成血红色、淡红色或红褐色,是精液中混入了血液的一种表现。血精可分为显微镜下血精和肉眼血精。
前者在精液外观上没有明显异常,但显微镜下可见数量不等的红细胞;
后者肉眼就能够看到精液呈不同程度的血色。如精液为鲜红或粉红色,提示新鲜出血;咖啡色精液提示陈旧性精囊出血;表面覆盖着血丝的精液提示出血部位可能在后尿道。
血精可出现在发育后的任何年龄,一般来说20-40岁的性生活频繁的青壮年最多见,大部分都是短时间内一次或数次出现。
精液中的血都来自哪里?
为什么会出现精液里带血呢?其实从解剖学来讲只要是精子走过的地方出现了病变,比如说炎症或者肿瘤出血,使血液混到精液里面就会出现血精。一般来说,精液输送途径的各个部位、组织病变均可引起血精,但主要来源于精囊、前列腺和后尿道。
血精按照有无器质性病变分为功能性血精和器质性血精,功能性血精表现主要是较长时问没有性生活,突然来一次性生活的话就容易出现持续时间短,易反复的血精。
主要原因是男子在达到性高潮的一瞬间射精管有节律的强烈收缩,精囊腺痉挛性收缩及射精完毕后的松弛性改变,使精囊腺的压力急速上升,囊壁上的毛细血管因而受到损伤造成出血引起血精或毛细血管通透性改变而引起渗血染红精液。
而器质性血精是由某些疾病引起,比如:
1、炎症
精囊、前列腺与泌尿道等器官紧密相邻,一旦一个器官有炎症就容易相互感染,感染后可造成局部充血、水肿并导致出血。特别是精囊炎症在临床上最常见。感染致病原包括病毒、细菌、分支杆菌和寄生虫等。
2、梗阻或囊肿
射精管梗阻后可使梗阻的近端管道扩张和膨胀,导致黏膜血管破裂、出血。
3、肿瘤
比如前列腺息肉、前列腺肿瘤、精囊肿瘤等都可能出血从而引起血精。
4、血管异常
精囊、前列腺尿道和膀胱颈部的静脉曲张也可以是血精的原因,此外,在青春期生殖系统血管异常可导致血精,如动静脉畸形、前列腺血管瘤等。
5、医源性原因
比如在确诊前列腺肿瘤时的经直肠前列腺穿刺活检操作可出现血精。再就是一些药物如阿司匹林、新双香豆素和抗血栓治疗也可能引发血精。
6、全身因素
比如高血压、淋巴瘤和一些血液性疾病如血友病和继发于肝脏疾病的抗凝异常都可以引起血精。
7、创伤
这个比较容易理解,会阴部创伤和睾丸创伤以及骨盆骨折的时候,精子就会粘上血,那么就会出现血精了。
血精看似吓坏人,但其实炎症占多数,所以在发现自己出现血精时不要太过恐慌,只要及时去医院检查,找准病因,进行针对性的治疗,大部分血精完全是可以治愈的。
参考资料:
1. Muentener M, Suter S, Hauri D, Sulser T. Long-term experience with surgical and conservative treatment of penile fracture. J Urol 2004; 172: 576–579.
2. Morey AF, Dugi DD III. Genital and lower urinary trauma. In: Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Graig AP (eds). Campbell-Walsh Urology, 10th edn. WB Saunders: Philadelphia, PA, USA, 2012, pp 2507–2508
3. R Barro, L Schulze, AA Ornellas, L Koifman and LA Favorito. Relationship between sexual position and severity of penile fracture. Int J Impot Res. 2017 Sep;29(5):207-209.
作者:大王
作者:张世栋,泌尿外科医师
图片来源:http://123RF.com.cn图库
版权声明:本文为春雨医生原创稿件,版权归属春雨医生所有,未经授权禁止转载,授权与合作事宜请联系reading@chunyu.me
发表于 2024-11-1 08:15 | 显示全部楼层
有一些女性正常的生理现象,不管是男生还是女生,都应该知道。
由于科普不足,就变成了「冷知识」。
结果就被一些无良医院和药品厂家利用,大肆渲染,造谣生事,导致了过度治疗,还引发了不必要的质疑和偏见。
今天先说几个最常见的吧:
1. 宫颈糜烂。
很多妹子平时感觉好好的,结果一做妇科检查就检出宫颈糜烂。
是不是一看见「糜烂」俩字就吓哭了,脑补出自己肚子里有一堆烂肉。
以为自己得了很严重的妇科病,不治疗会发展成宫颈癌。
事实上,大部分的宫颈糜烂只是雌激素水平上升引起的生理性变化是非常非常正常的表现。
你的宫颈没有任何问题,不会导致宫颈癌,也不会不孕不育,压根不是病。
所以,重要的事说三遍:宫颈糜烂,
不需要治疗!
不需要治疗!
不需要治疗!
担心宫颈癌的话,可以直接做宫颈癌检查。
但是如果有医生告诉你说你糜烂了需要治疗,给你开药吃,最好的方法就是——赶紧换医生。
2. 盆腔积液。
不要看到「积液」两个字,就又开始慌了:「啊我的肚子里有积水怎么办啊,嘤嘤嘤!」
其实,盆腔、腹腔里的器官本来就会分泌一些液体,起到润滑和保护作用,也是正常的生理表现。
所以别怕,积水就积水,放着没问题,也不用治疗。
3. 还有: 卵巢囊肿。
膝盖磕肿了、崴脚后脚腕肿了、和小姐妹抢爱豆被打肿了,这些可以内服外敷来消肿,但是卵巢「肿」了真不一定。
一般女性在排卵后,卵泡形成黄体的过程中,卵巢都会有生理性囊肿,到了月经期,自己就会萎缩消失。
如果查出囊肿,大概率是生理性的,不用紧张。如果不放心,可以在下个月的月经第 5 天进行复查。
如果发现是病理性的卵巢囊肿,大部分情况也是良性的肿瘤,不至于致癌;只有很小一部分卵巢囊肿是恶性肿瘤,多见于绝经后。
要真是病理性的,那也只能手术治疗,一般光用药物没用。
所以,如果有无良医院和商家给你推荐什么吃了就好的「神药」,让他们——留着自己当零食吧。
4. 还有一个更普遍的:乳腺增生。
很多妹子乳腺增生,就怕的不行,联想一下这些年新闻里乳腺癌去世的女明星……
其实,临床上 95% 的乳腺小叶增生是不会癌变的。
在一个月经周期里,体内雌激素水平升高,就会刺激乳腺,让它处于增生充血状态;每受一次刺激,乳腺组织就更厚一点。
这是正常生理变化,很多育龄期的女性体检都发现过。
另外,如果姑娘你最近压力大、发脾气、乱吃含雌激素的补品等,都可能导致乳腺增生。
如果胀痛难受,建议规律作息,合理膳食,不要乱吃含雌激素的补品。
但是,这个同样不用治,更不用相信什么所谓的磁疗、更不要去做乳房按摩。
说不定没病也可能给你揉出病。
记住,我们的目标是:
5. 最后一个:HPV 感染。
很多谣言制造恐慌:感染 HPV 就会得宫颈癌。
HPV 是人乳头瘤病毒,宫颈癌确实是 HPV 导致的,但是感染了 HPV,不意味着一定会得宫颈癌。
这就好像如果你要遭遇车祸,前提是你处在有车的地方。但不能说:待在有车环境里的人,都会出车祸。
大部分有性生活史的人都曾经感染过 HPV,但即便什么也不做,一般在 1~2 年内,HPV 病毒有 90%~95% 都会被人体免疫系统自动清除。
据统计,约 80% 的成年美国人在一生中都至少会感染一次 HPV,国内这个比例也不会很低。
如果想预防高危型的 HPV 感染,可以打 HPV 疫苗预防。如果担心宫颈癌,可以定期做筛查。
但是如果发现 HPV 感染,不需要治疗,任何宣称可以治疗 HPV 药物——都是假的!
总而言之,不管是宫颈糜烂、盆腔积液,还是乳腺增生、卵巢囊肿、HPV 感染等等,不要因为名字可怕了点,就被唬住了,一定要搞清楚是不是真的生了「病」。
当然,看完这个回答,如果以后身边的妹子担心、或者现在正在担心这些个问题,你就可以告诉她了:
另外,别问我没妹子怎么办……
因为,我也没有………_(:△」∠)_
内容参考丁香医生科普文章:
这五种妇科病千万别乱治,不然会后悔!
购买链接:健康日历2020 丁香医生 买2本使用优惠码ZK8MAB立减5元
发表于 2024-11-1 08:16 | 显示全部楼层
有句话说的好:知识是一种新的性感!!
冷知识更是自带天然呆萌的属性!!!
今天就让杜杜和你说说——
那些闪烁着“性感”光芒的冷知识
●1
除了人类之外,几乎所有的雄性哺乳动物的阴茎内都有一根骨头支撑。
爱让我们硬过骨头,一定是这样子
2
全球40亿的适龄人口中,每天大约会有1/17的人会发生性爱关系,
也就是说,每秒钟地球上有4000人在爱爱。
老实说,你拖了地球的后腿没?
●3
雌象拥有比较长的阴蒂,看起来就像阴茎一样,
直到雌象将其巨大的阴蒂塞回体内,
雄象才能发现目标,获得交配的机会。
而雌象要是不愿意的话,那雄象也就只有眼巴巴地望着。
讲真,有爱好好做不要硬来
●4
扫雷其实是个恋爱教学游戏,
告诉我们一个非常质朴的道理。
如果你有女朋友还能活到现在
扫雷技术一定一流啊!
●5
单个精子中DNA的信息量高达37.5兆字节,
射1次精相当于在三秒钟的时间里传输1403810GB的数据,
这么大的信息量,可以装满4.4万台32G容量的iPad,
如果使用3G网络上传(2Mbps),需要174年。
原来男人知识储备量最高的时候是射精的那几秒~
●6
人类并不是唯一有口爱行为的物种,
猎豹、北极熊和山羊等也都有。
杜杜猜鱼大概是少数被人类教会口爱的动物
●7
男性真正高潮只持续6秒钟,
而女人则有20秒。
女人真是一次更比男人三次强,羡慕!
●8
梦游爱爱是一种类似春梦和梦游结合得状态,
也就是边睡觉边爱爱,
只是梦游者对自己的行为毫不知情,
就想知道,这样到底爽还是不爽?
●9
52%的夫妇没有在结婚当晚圆房,
17%的人承认婚礼后超过3天才圆房,
主要原因是酒精和疲劳。
哼!杜杜才不相信,一定是数钱数到脚抽筋
●10
除了爱爱,丁丁还有一个神秘的功能:
就是可以把竞争对手的精液去除。
阴茎头冠处的隆起可以让你在抽查过程中,
把伴侣体内对手的精液刮出来。
厉害了word丁丁,然而有了杜杜其实并不需要让它有这个作用。
其实,知不知道这些冷知识并没辣么重要啦,
BUT
难得的是对这个世界还抱有好奇心,
因为有好奇心的人就不容易那么无趣,
而这也是你吸引对方的一把钥匙。
杜杜只能帮你到这里……
