H、检验医学区
室间质评
如何用MEDCALC软件对临床数据进行统计-图文版4 ...
青草
青草
发表于 2024-11-1 08:08
书接上文,在第三篇文章里,我们漏掉了一个问题,偏倚分析
5。偏倚分析
采用PB(Passing-Bablok)模拟方程对其进行计算,按95%置信区间(CI)进行检测,同时对医学决定水平(5ng/mL)位置的偏倚进行计算,其接受标准为±15.0%以内。
这其中的医学决定水平是从文献中得到的,项目不同医学决定水平也不尽相同,各位可以参考资料自己的项目文献中的医学决定水平,后面的可接受标准15%也是根据不同项目得出的不同的可接受标准,可以参考下室间质评的数据,这里因为我们是举例的,所以就定医学决定说明为5,可接受标准为±15%。那么我们开始计算吧。
选择-统计-方法和评估-Passing-Bablok回归
在弹出窗口中选择变量Y,变量X,再点击高级选项,选中决定偏倚,写上我们的医学决定水平5,点击确认
之后会出来统计结果,我现在告诉大家如何看这个结果,
在这个图上我们能找到这样的一个表
这个代表的意思为
医学决定水平(X)
估算值
差异
相对偏差
5.0000
4.5677-4.6979
-0.4323--0.3021
-8.0648%
因为我们的可接受标准是±15%即(4.25-5.75)
医学决定水平(Xc)
估算值
可接受范围
是否接受
5.000
4.5677-4.6979
4.25-5.75
可接受
这就是代表我们这个试验的数据在可接受的范围内,
齐活了。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/634197254
上转发光技术
生化仪器
NMPA体系考核
精准医疗
基因编辑技术
