查看: 13055|回复: 5
[分享] 血型的分类有哪些?
发表于 2024-11-1 06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
血型的分类有哪些?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/438830036
在互相接触和交谈时,不同血型的人有不同的方式和习惯。如果对此发生误解,采取错误的态度,就谈不到缘分的问题。因此,我觉得应当首先要有这方面的认识。
对待O型人,只要消除其最初的警惕,就容易互相亲密起来,其爽快、开通、理智其实是最容易相处的。
O型人与朋友交往时,表面上谈笑风生、感情丰富,但实际上并不容易受感情支配,看问题总是十分现实。
由于强烈希望对方理解和同意自己的想法,所以,O型人讲话时强调语尾,声调起伏明显,听起来可能有些刺耳,显得有些强加于人,其实用不着介意。O型人讲话简单明了,美中不足的是喜欢讲大道理、教育别人,而自己却不愿听别人的教育。
O型人有一种单纯片面的想法,认为自己喜欢并且感到很好的,对方也会这么想。因此,他们的热心有时不免给人带来一种强加于人的感觉。当碰到这种情况时,应该清楚地向他们表明自己的爱好和希望,他们并不会像想象的那样介意。
同O型人发生了争吵,事后不必担心。几小时后,最多第二天,他们便会忘得干干净净。不过,让他们当场让步是很难的,只有过两三天后,当他们认识到还是妥协为好时,才肯坦率地收回自己的意见。
O型人的行为全部是有目的的,譬如刚进屋接着又出去这种情况,不是因为他们的事情已办完,就是因为还有事情要办,不必担心自己是否得罪了他们。另外,有时出于某种目的,O型人劲头过足,掌握不了分寸,
对此你也不必想得太多。如果是带有政治目的的行为则应另当别论。一般同O型人交往的窍门是:不必对其行为的细枝末节过多地猜测和怀疑。
A型人的讲话特点是有条有理、耐心细致,说明前提和情况往往用时过多,有时显得有些啰唆。如果听得不耐烦催其快讲时,他们有时会不太高兴。
A型人很注意对方的反应,讲话时习惯审视对方的表情。相反,听别人讲话时,则不直视对方。对此,不必担心他没听你讲话。A型人的注意力集中,一般不会听漏对方的话。不过,如果你讲话内容跳跃太大,会造成A型人贸然断定、误解或生气。
A型人爱笑,喜欢讲话风趣的人,同别人交谈时,愿意随声附和,但是不能由此而认为他们已经同意了对方的话,要想得到他们的真正同意是相当难的。但是,一旦同意接受下来的事,他们大都很负责任,完全可以信赖。 A型人同O型人一样,待人亲热,但往往认为对方会为此感激自己,所以当对方没有反应时,他们便不愉快,有时还会生气。但是,当主动求他们帮助时,又会使他们不高兴,因为只有感激才会使他们愉快。
关系密切之后,A型人喜欢责备人。但是,当他们受到别人责备时,又显得不够冷静。回避自己的弱点是人的共同特点,A型人由于追求完美主义,更加不愿承认自己的错误和缺点。
同A型人争吵会引起麻烦,因为他们从不让步和妥协,并且事后还会生气、记仇,要想与他们言归于好,需要花费很长时间。
同A型人交往,需要一定的耐性,不能对其含蓄委婉的态度不耐烦而冒冒失失地催促其讲真心话。因为A型人讨厌感觉迟钝的人,而询问其内心想法在他们看来正是感觉迟钝的表现。
B型人的讲话特点是缺乏条理性,海阔天空,滔滔不绝。有时会使你感到无法跟他们对话,但他们的话题丰富多彩,充满幽默,饶有风趣。这种人并不少见。B型人习惯先讲结论,这是同A型人话不投机的原因之一。他们还有一个习惯,即引用别人的话时,很会模仿别人的语调,像个进入了角色的演员一般。由于他们具有模仿的才能,所以讲起话来妙趣横生。
B型人讲话时不顾及对方,视线到处移动,爱打手势,但当他们对对方的话听得入神时,则又习惯目不转睛地注视对方。这跟A型人又是相反的。
B型人的缺点是不像A型人那样随和,对对方的主张总是首先使用否定性词语,被人称为“别扭的B型人”。但是,如果认真交谈下去,就会发现实际上他们只是一分反对,九分赞成。 B型人另一引人注意的特点是轻率地答应别人和轻易地向人认错。他们所说的“知道了”“对不起”等,往往是靠不住的,需要再三确认,盯死才行。B型人自我主张较少,善于折中,容易跟他们对话。
但是,有时他们也会坚持自己的想法和意见。不少人思维方法灵活,但在有的问题上,就像对待某种信念一样坚持自己的观点。如果碰上这种情况,是很难使其改变的。这时,与他们争论不会有好结果,还是绕开、回避为好。这是B型人顽固的一面。
如果你感到与B型人比较难相处,大多是因为他们对人不够关心和体谅。对此,你不能坐等,应该设法引起他们的关心。一旦他们开始关心你,他们就是最能理解你的。只要记住B型人“一点即明”的特点,便容易同其相处。
AB型人同O型人一样,重视人与人之间的关系,所以一般很容易相处。他们谈话方式灵活,讲话有分寸,并能正确理解别人的话意。在正式场合,他们的言词往往千篇一律,语调平淡,但在日常生活中,他们的言语风趣,有时也常常说些俏皮话。总的来说,与他们交谈还是很愉快的。
另外,AB型人对家人和部下,讲话有些严厉和随便,而对一般人,则最不固执己见,讲话很随和,交往很认真,使人感到跟他们交往越来越愉快。
AB型人善于辨别真假伪善,他们最痛恨和讨厌欺骗行为,如果发现对方贪图财利、居心不良时,他们的憎恨会成倍增长。更令人感到麻烦的是,他们的这种感情并不外露,只是掩饰在笑容之后。所以,跟AB型人交往,应该丢掉一切表演,真诚坦率。
对人的性格需要从各方面和多角度去观察、理解其最本质的部分,不能用简单的词语片面地做出结论。另外,关于一般性格特征,则更要重视生活环境和传统习惯所产生的巨大影响。
所以我们只能把血型性格当做作为一个分析性格倾向的综合标准去看待,仅供参考。至于每种血型之间会有哪些奇妙的缘分,让我们继续在血型性格中探索吧。
发表于 2024-11-1 06:42 | 显示全部楼层
血型的划分依据
       血型指血液成分(包括红细胞、白细胞、血小板)表面的抗原类型,是以血液抗原形式表现出来的一种遗传性状。
       通常所说的血型是指红细胞膜上特异性抗原类型,常见是是红细胞ABO血型系统及Rh血型系统。
<hr/>血型划分的原理
     细胞膜上附着有糖类,它们以寡糖链或多糖链的形式存在,其主要作用就是细胞与细胞之间的识别。一个细胞要识别另一个细胞,它们的糖类必须是同一类的,因此就有了血型。
<hr/>血型的分类
1     ABO血型
       ABO血型是根据红细胞膜上是否存在抗原A与抗原B而将血液分成4种血型。
       红细胞上仅有抗原A为A型,只有抗原B为B型,若同时存在A和B抗原则为AB型,这两种抗原俱无的为O型。
      不同血型的人血清中含有不同的抗体,但不含有对抗自身红细胞抗原的抗体。如:在A型血血清中只含有抗B抗体。
     ABO血型系统与其他血型系统不同,具有“天然”的抗体,例如,A型者有抗B抗体,B型者有抗A抗体,O型者有抗A抗B抗体。
     这是O型血母亲在孕期更容易与A型或B型血宝宝发生溶血的原因。
        我国各族人民中A型、B型及O型血各占约30%,AB型仅占10%左右。
2     RH血型
       Rh是恒河猴(Rhesus Macacus)外文名称的头两个字母。凡是人体血液红细胞上有Rh抗原(又称D抗原)的,称为Rh阳性。
     在我国,Rh阴性血型(俗称熊猫血)只占千分之三到四。
    Rh阴性A型、B型、O型、AB型的比例是3:3:3:1。
       Rh阴性者不能接受RH阳性者血液,因为Rh阳性血液中的抗原将刺激Rh阴性人体产生Rh抗体,可导致溶血性输血反应。但是,Rh阳性者可以接受Rh阴性者的血液。
ABO血型与Rh血型的关系:
     ABO血型又分Rh血型。
     红细胞A、B、O及AB四种主要血型的人,都分别一分为二地被划分为Rh阳性和阴性两种。
<hr/>血型遗传组合
婚配式子女可能有的血型及比例子女不可能有的血型
A*AA、O(15:1)B、AB
A*BA、B、AB、O(3:3:9:1)
A*ABA、B、AB(4:1:3)O
A*OA、O(3:1)B、AB
B*BB、O(15:1)A、AB
B*ABA、B、AB(1:4:3)O
B*OB、O(3:1)A、AB
AB*ABA、B、AB(1:1:2)O
AB*OA、BAB、O
O*OOA、B、AB
还需注意血型亚型的出现,有些人检测出是A型,但其实是AB亚型。
AB亚型即A基因表达正常,但B基因的表达极其微弱,这个时候其子女也有可能遗传到极其微弱的B基因而出现B血型。
<hr/>输血时凝集情况
输血时凝集情况(第一行为供体,第一列为受体):
受体\供体A型B型AB型O型
A型不凝集凝集凝集不凝集
B型凝集不凝集凝集不凝集
AB型不凝集不凝集不凝集不凝集
O型凝集凝集凝集不凝集
      所以俗称,O型血是万能输血者,而AB型血又是万能受血者。
<hr/>血型检查注意事项
1、不合宜人群:有明显出血倾向的人群。
2、检查前一天不吃过于油腻、高蛋白食物,避免大量饮酒。血液中的酒精成分会直接影响检验结果。体检前一天的晚八时以后,应禁食。
3、抽血时应放松心情,避免因恐惧造成血管的收缩、增加采血的困难。
4、如果是单独做血型检测并无空腹要求,如果同时需要检查其他项目,比如某些生化检查(如肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、尿酸等),最好空腹。
参考资料:
《新生儿溶血病与孕妇血型、孕龄及IgG效价的关系及相关影响因素探讨》,青海省第五人民医院输血科、青海红十字医院输血科,孟海华、马全福、陈生祥——《中国性科学》,2020年08期,第81-84页;
《溶血三项检测血清总胆红素及IgG抗体效价与新生儿ABO溶血病的关系探讨》,广州市妇女儿童医疗中心输血科,陈卓瑶、邓秋连、黄映红、关小珊——《新疆医科大学学报》,2020年08期,第1069-1072页;
《ABO血型正反定型不符与交叉配血不合的原因及其处理方法》,中国医科大学附属第一医院鞍山医院,李森——《中国医药指南》,2020年21期,第131-132页;
《B(A)血型与cisAB血型的血清学表型及基因型研究》,河北省血液中心配型中心,赵倩、苏蔓、李茵、钱明明、赵佳、张泓楠、胡光磊、王振雷——《临床血液学杂志(输血与检验)》,2020年04期,第521-524页;
《自身免疫性溶血性贫血对输血前血型鉴定、抗体筛查及交叉配血的作用分析》,中国医科大学附属第一医院鞍山医院,李森——《中国医药指南》,2020年20期,第135-136页;
《母婴血型不合新生儿溶血病IgG抗体亚型分析》,解放军第九八〇医院输血科、河北省血液中心质量法规处,马印图、王更银、李烛、张怡、杨晓亚、李莉华——《临床输血与检验》, 2020年03期,第269-272页;
《探讨ABO、RhD血型调查与建立Rh表型库在安全输血中的临床意义》,冀中能源峰峰集团总医院检验科、冀中能源峰峰集团总医院输血科、河北省秦皇岛市中心血站,胡梅京、车丽敏、张艳宾、杨君青——《河北医科大学学报》 ,2020年06期,第704-708页;
我是法医秦明的粉丝,在老秦的《法医秦明》第六季——“偷窥者”中有一个案子,说的是一个工人,因为自己是A型血,妻子是B型血,就怀疑O型血的儿子不是亲生的,进而引发了全家自杀的惨剧,不少读者读至此处,皆是不胜唏嘘,感慨没有文化真可怕。
那么到底是怎么回事呢?有些知识我们可以不懂,但是如果不学,就是无知了。今天咱们就来由浅入深地聊聊血型那些事,对于血型基本规律已经有所了解的朋友,可以直接跳过本节,阅读下一篇内容,那个比较“劲爆”……
简单来说,人类之所以有血型,是因为我们的血液细胞上携带有不同的特殊标记。其中最常用、最有意义的ABO血型系统,是位于红细胞上的特殊标记。ABO血型系统的标记一共有两种,即A抗原和B抗原。当红细胞表面有A抗原时,就是A型血;有B抗原时就是B型血;如果两种抗原都有,就是AB型血;如果两种抗原都没有,就是O型血。
然而,ABO血型系统并不只是这么简单。人体除了给自己的血细胞标记上了特殊的印记,还要出于保护自己的目的,在血液里存有消灭“陌生人”的卫兵——抗体。对于A型血,血液里的抗体就是针对B抗原的;B型血,血液里有抗A抗原的抗体;AB型血的血液里没有抗体,否则他们要消灭谁呢?至于O型血,反正我自己什么特殊标记都没有,所以我的抗体要既针对A,又要针对B。当不同血型的血液混合在一起,就如同是两个有着世仇的家族相见一般,血液里带有的抗体,会迅速和对方的标记相结合,造成血液的凝集。这也是我们现在检测一个人血型的技术基础。
那为什么A型血的爸爸和B型血的妈妈会生出O型血的儿子呢?
这还要从染色体说起。
我们知道,我们细胞内的染色体是成对的,共23对,其中一半来自父体,一半来自母体,编码ABO血型系统的基因位于第九对染色体。
现在让我们再回到父母那一辈的染色体来看看:
假设父体的一对染色体中,有一条编码了A抗原,那么另一条染色体无论是编码A抗原(姑且记录为AA),还是什么都不做(记录为A0),这位父亲都会表现为A型血。即如下图中两种情况:
同理,那位B型血妈妈的一条染色体编码了B抗原,另一条染色体,也许编码B抗原(记录为BB),也许同爸爸一样,什么都不编码(记录为B0)。如下面两张图:
好的,现在到了“出人命”的时刻了,这对父母打算造一个孩子。于是他们分别拿出了自己的一半染色体,带着自己一半的遗传物质,造出人命。如果他们恰恰又分别是A0和B0,那么他们拿出的染色体,也许是编码A抗原(或B抗原)的,也许是那条“啥也没有”的,于是,这些染色体重组之后,“一般”出现如下四种情况:
宝宝拥有四种血型的概率均为25%。
当然了,如果是AA和B0生孩子,那么孩子的血型“一般”可能是A型、AB型两种。
下面这个表格列举了常见的血型遗传规律,供大家参考。
不知道大家有没有注意到,在上面的文字里,有两处加引号加粗的“一般”二字。所谓一般,那就是说,还有特殊情况,在二般。有兴趣的,请关注下一篇有关血型的文章,进一步刷新我们对ABO血型的认知!
深入聊聊血型那些事(2)——隔壁老王到底是不是孩子的生父?
常见的血型分类法有abo血型和Rh血型两种,abo血型分为a型、b型、o型和ab型,Rh血型分为Rh阴性和Rh阳性。
有时间看看这个关于血型的科普吧
人类的血型有多少种?
