查看: 9158|回复: 0
[分享] 优生优育
发表于 2024-10-31 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
优生优育是计划生育具体内涵的延伸,是新的历史条件下对计划生育的具体化体现。优生是婚姻和家庭最重要的问题,优生是利用遗传学原理,来保证子代有正常生存能力的科学。起源于英国,意思为“健康遗传”。主要是研究如何用有效手段降低胎儿缺陷发生率。
男性5大指标
编辑
1、生活有规律。如果平时有吸烟喝酒习惯的备孕爸爸,在备孕的前半年就要开始戒烟戒酒,戒掉其他不良嗜好。保持健康有规律的生活,切忌盲目乱进食补药。性功能低下者应在有经验的医生指导下服药。
2、年龄。女性的最佳生育年龄应该是25-30岁,男性的最佳生育年龄现在还没有具体定论,但是在40岁以后,男性的身体素质会下降,受饮食和环境中各种因素的影响,体内不良因子会越积越多,从而影响精子质量,不利于孕育健康的后代。
3、好情致。备孕爸爸要有好的情绪,保持心情愉悦,排解各种不健康的情绪,是优生优育重要的一方面。
4、饮食。备孕爸爸,应做到不偏食不挑食,要什么都吃。适量多吃蔬菜水果和瘦肉,因为瘦肉和蔬菜中含有丰富的VA,VC,VE,这些元素都有利于精子的健康。
5、运动。男性要经常保持运动,注意劳逸结合。可根据个人的身体状况灵活选择运动量和运动时间,每次半个小时以上,一周3次以上较佳。多接触阳光和多多呼吸新鲜的空气,有利于男性内分泌的平衡。、
优生就是让每个家庭都有健康的孩子.优育就是让每个出生的孩子都可以
https://baike.baidu.com/pic/%E4%BC%98%E7%94%9F%E4%BC%98%E8%82%B2/6687499/3107994/c8ea15ce36d3d53957b042ee3b87e950352ab00a?fr=lemma&ct=cover
优生优育(8张)
受到良好的教育.优生优育的措施包括禁止近亲结婚、提倡遗传咨询和产前诊断等.
十大禁忌
编辑
1.忌孕前不进行体检。 孕前体检是优生的通行证,也是夫妻双方生活和谐幸福的保障。孕检不同于一般体检,在孕检中,可以检查出夫妻双方是否有影响优生、优育的问题,防患于未然。
2.忌带病生育。 如果在病没治好的情况下受孕生子,则很可能会给孩子的健康带来不良影响。女性患有心脏病、肝炎、结核病、肾炎以及妇科疾病时,切勿怀孕。这时怀孕对母与子都不利,应先治好病然后再怀孕。
3.忌蜜月怀孕。 受孕是生子的第一步,此时夫妻双方身体状况直接决定了以后孩子的体质。
蜜月期间,夫妻双方一般都疲劳,而且性生活也不太协调,此时怀孕显然并非最佳时机。此外,夫妻双方在酒后、旅游中或过度疲劳之后都应避免怀孕。
4.忌怀孕期滥用药物。 女性在受孕期滥用药物,会直接影响体内胎儿的生长发育,有时也会造成早产、流产或死胎等现象,所以一旦发现怀孕必须进行仔细检查或者放弃怀孕。
5.忌怀孕期感染病毒。 感染病毒不仅会影响母体的健康,而且也会对胎儿构成一定的危险,比如典型的梅毒血清检查及艾滋病病毒。艾滋病不用多说,相信每个准父母都不希望无辜的孩子出生。梅毒会影响胎儿发育,而且引起母体的妇科疾病,影响受精卵着床,如果不治疗很可能造成以后的不孕。
6.忌怀孕期间性生活无度。 怀孕对女性来说不能跟完成任务一样,怀上了就算达到业绩了,毕竟卵子和精子都有一个生长周期,所以频繁性生活孕育的胎儿质量不会很高,而且很容易流产或早产。
7.忌怀孕期过度疲劳或大喜大悲。 休息不好、精神压抑,都会影响卵子与精子的结合,过度疲劳会使胎儿脑供氧不足,影响胎儿发育。
如何做好
编辑
要想生一个聪明、健康的孩子,婚前婚后都有很多事情要做,主要的有以下方面:
(1)优选配偶:在可能的条件下,应该选择血型匹配、性格协调、知识相当、年龄合适的配偶。为了减少遗传病的发生,应特别注意避免与直系血亲或三代以内的旁系血亲结婚。在日常生活中,经常遇见表兄妹感情好而结婚的,这样生下的婴儿患先天性遗传性疾病的危险很大。此外,从医学上看,最佳结婚年龄男方应为25~27岁,女方为23~25岁,因为最佳结婚年龄和最佳生育年龄是相连的,一旦结婚就意味着有生育的可能。据统计,新婚夫妇如不采取避孕措施,约有80%以上的妇女在婚后一年内会受孕。过早或过晚结婚也就意味着过早或过晚生育。这两者对于生一个聪明、健康的孩子,都是不利的。
(2)接受婚前检查:使男女双方有一个互相了解健康状况的机会,了解患过什么病、有无遗传病史等,避免遗传病传给后代。同时,又可以对被检查者进行性知识教育、婚后的生育安排、避孕方法指导。这样做有利于夫妇婚后感情和睦,建立美满的家庭,有利于后代的健康。
(3)接受孕前检查:如果夫妻双方有下列情况之一的,请一定要去做一个孕前检查。首先,如果准奶妈的年龄超过了三十岁,那最好进行一次孕前检查。 其次,如果准奶爸奶妈从未接种过乙肝疫苗,那最好进行孕前检查以查看体内是否有乙肝抗体。第三,如果准奶妈有过流产史,或者曾经有过死胎、死产等病史,那最好进行孕前检查。第四,如果准奶爸奶妈其中一方有遗传病史,如家庭遗传病或传染病,那最好进行一次孕前检查。 第五,如果准奶爸奶妈的工作过程中要接触到放射性物质或者环境比较有害时,那最好进行一次孕前检查。第六,如果准奶爸奶妈其中一方有着不良的生活习惯,如抽烟、酗酒、有吸毒史等,那就要进行孕前检查。第七,如果家中曾经饲养过小动物,那最好进行孕前检查,特别是准奶妈需要做脱畸检查。 [2]
(4)选择最佳生育年龄:国内外大量研究表明,男女青年生命力旺盛的时期为25~29岁。一般以为,这是生育的最佳年龄。这与我国政府提倡晚婚、晚育是一致的。生育过早,女性全身器官,尤其是生殖器官和骨盆还处于发育阶段,尚未完全成熟,妊娠和分娩的额外负担,对母子双方的健康均不利,难产或造成一些并发症和后遗症的可能性大;生育过晚,年龄超过35岁,妊娠、分娩过程中会发生一些并发症,如宫缩乏力、产程延长、产道异常、产后出血等。此外,35岁以后,卵巢功能开始衰退,容易造成流产、死胎、畸胎等。同时,临床认为,男性的最佳生育年龄在25-35岁,因为这时的男人大多体力和精力充沛,身体各方面情况都比较好,精子质量和活性也是最好的时候。而随着男性年龄的增加,其精子活力也会逐步下降,源于精子的染色体突变造成的胎儿先天疾病发生率也会有所增加。精子活力随着男性年龄增长而逐步下降,这已经是学界的共识了。 [1]
(5)防止发病期间受孕:男女中有一方在发病期间,如在急性传染病未恢复前,重要脏器功能不佳或处于活动期(如严重心、肺、肝、肾疾病和结核病活动阶段等)均应暂缓受孕,尤其是女方妊娠会使病情加重,疾病可能增加妊娠和生下的婴儿患先天性遗传性疾病的危险很大。此外,分娩的并发症,也会对胎儿生长发育不利。还有,在疾病尚未治愈前,必然需要使用药物,如镇静药、激素和部分抗生素、磺胺类药物均有影响胎儿发育和致畸的可能性。父母的健康是下一代的优生之本,只有在夫妇双方健康的前提下,才能考虑生育问题。
(6)接受遗传咨询与了解胎儿健康状况:遗传咨询是医生对遗传病者及其家属提出的有关遗传问题进行解答和指导。医生根据患者提供的情况及检查结果进行科学分析,对病因、遗传方式、治疗与预防等给予解答,并对其后代患病的可能性作出判断和忠告。因此,凡是家族中有遗传病史者,出生过畸形儿的夫妇及35岁以后怀孕者,都应该接受遗传咨询,防止出生不良后代。
(7)做好孕期保健:做到“衣宜宽、味宜淡、行须缓、居宜安”的最优母体护理。保持身心健康,重视生活调理,不但能使孕妇本身顺利度过孕产期,而且还能为胎儿创造生长发育的良好环境。所以,在孕期应该加强营养,实行劳逸结合,注意个人卫生,保持心情愉快,并应节制性生活。此外,尚须牢记“妊娠四忌”:预防感染;严禁烟酒;避免接触有害物质;切忌滥用药物。
(8)进行定期产前检查:通过产前检查,医务人员可以掌握孕妇的妊娠情况,并进行保健和优生咨询活动。在产前检查中,医务人员用常规的和最新的检查方法监测胎儿的情况,以便决定将来的分娩方式和是否应该终止妊娠,避免难产或使畸形儿、痴呆儿及有严重的先天性缺陷的婴儿出生。定期产前检查一般在停经第6周后开始,首先确定是否真正怀孕。第二次检查是在妊娠的第12周,以后每月检查1次。到怀孕30周以后,每月检查2 次,第36周以后,应每周检查1次。如发现异常情况,应在医生指定的时间,接受产前检查。
(9)保持良好的心情:孕妇情绪波动对胎儿会有很大影响,根据临床研究发现,孕妇在怀孕4~10周情绪过度不安,可能导致胎儿口唇畸变、出现颚裂性兔唇。孕妇精神状态的突然变化,如惊吓、恐惧、忧伤或其他原因引起的精神过度紧张,能使大脑皮层与内脏之间的平衡关系失调,引起循环系统功能紊乱,导致胎盘早期剥离,甚至造成胎儿死亡。此外,当情绪不安时,胎动次数会较平常多三倍,甚至高达正常的十倍,如胎儿长期不安、体力消耗过多,出生时往往会比一般婴儿体重轻一公斤左右,如孕妇与人争吵后三周内情绪一直不能平伏下来,其胎动次数会较之前增加一倍。在怀孕期的情绪长期受到压抑,婴儿出生后往往出现身体功能失调,特别是消化系统功能特别容易出现紊乱,再者,母亲的情绪起伏会刺激神经系统分泌不同的激素,透过血液进入胎儿体内,从而影响BB的身心健康。 [3]
计划生育
编辑
那么,在计划生育时为了优生优育应该怎样做呢?可以从优恋、优婚、优孕三个方面考虑。优恋指的是谈婚论嫁之前,要注意了解对方及其家庭成员身体健康方面的信息,是否有什么严重的疾病或家族遗传疾病,做到知己知彼,心中有数,以免因日后出现不孕或生下缺陷儿而致夫妻不和、家庭破裂。优婚是指在完全知情的情况下结婚,这一点就要依赖于婚前的体检,如果对方有什么生理方面的疾病,可以在体检中提前获知,可以等疾病治好了再结婚。优孕,就是在适宜的孕育年龄、最佳的受孕时机怀孕生子,这样可以最大可能的避开对胎儿发育不良的不利因素。
胎教
编辑
都希望自己的后代生长得既聪明又健康,长期以来,人们一直势衷于出生https://baike.baidu.com/pic/%E4%BC%98%E7%94%9F%E4%BC%98%E8%82%B2/6687499/3107995/3b292df5e0fe9925a328257d35a85edf8db171f2?fr=lemma&ct=cover
胎教(10张)
https://baike.baidu.com/pic/%E4%BC%98%E7%94%9F%E4%BC%98%E8%82%B2/6687499/3107995/3b292df5e0fe9925a328257d35a85edf8db171f2?fr=lemma&ct=cover 后婴幼儿的早期教育,而忽略了本应自胎儿期就该开始的早期教育。随着现代医学研究的发展,人们开始对胎儿在宫内生存发展过程中的各种变化,特别是对于胎儿的听觉、视觉、触觉等感觉器官的发育,有了逐渐深入地了解,这就给胎教的实施提供了有力的科学依据。
所谓胎教,就是通过调整孕产妇身体的内外环境,消除不良刺激对胎儿的影响,并采用一定的方法和手段,积极主动地对胎儿进行训练和教育,以使胎儿的身心发育更加健康成熟,为其出生后的继续教育,奠定了良好的基础。
目前,行之有效的胎教方法主要有以下几种:
音乐胎教
音乐胎教是各种胎教方法中的首选措施。声音作为一种能量和信息,可以在母亲及胎儿之间传递,当胎儿觉醒活动时,应经常给胎儿听轻松舒缓的乐曲。心理学家认为音乐可以渗入人们的心灵,激发人们进入无意识的超境界幻觉,从而唤起平时被抑制了的记忆;生物学家认为,有节奏的音乐可刺激生物体内的细胞分子发生一种共振,使原来处于静止和休眠状态的分子,和谐地运动起来,起到调节血液流量和神经细胞兴奋的作用,改善胎盘供血状况,使血液中的有益成分增多,以此促进充分衡量音乐的质量,以达到最佳的胎教效果。
对话胎教
有人主张胎儿期便给胎儿取一相应的乳名,经常隔着腹壁呼唤,并与之对话,或唱歌,或朗读诗歌给胎儿听,日久天长,胎儿便可铭记在心。这样可以起到沟通父母与胎儿间的情感作用,形成孕育、养育、教育的最佳气氛。
抚摸胎教
自妊娠后半期开始,父母可透过孕妇腹壁轻轻抚摸或拍打背部和肢体,与之玩耍和锻炼,以促进胎儿肌肉的发育;并通过神经末梢传递到大脑,促进胎儿的发育成熟。
4.艺术胎教:通过进行一些艺术类练习,如书法、绘画等,孕妇本身会提高自己的文化素养,并给胎儿造成更为安宁与舒服的生活环境。
总之,努力为胎儿教育创造一个优雅和谐的理想环境,则有益于他们出生后拥有更加健康的体魄和聪明的头脑。
第一关
编辑
南京市某妇幼医院B超里传来消息,7月短短20多天内通过B超确诊的畸形儿就有10例之多,这10例中脑积水2例,无脑儿2例,内脏外翻2例,脐疝2例,脑组织膨出1例、脐疝合并脊柱裂等多发畸形1例。从孕周来看,最小的孕3个月,最大的孕6个多月,孕妇的年龄在24至28岁之间。如此高发的胎儿畸形,令该院的专家担忧,他们提出忠告:要想生一个健康宝宝,首先要重视婚前检查,把好优生优育第一关,不要让婚检走过场,甚至找熟人让婚检过关,这样做可能会危及下一代的健康。
该院徐芾副院长介绍,引发胎儿畸形的原因除了不可避免的遗传基因突变以外,还和环境污染、病毒、生殖道感染性疾病、饮食习惯及怀孕的季节等等相关。
胎儿畸形不仅给家庭和社会造成很大的负担,也会给孕妇带来精神和肉体上的痛苦,为此,要防止畸形儿的发生,就要从源头抓起,徐院长说:
首先,要认真对待婚前医学检查,通过检查发现的一些疾病,如乙肝、性病等,这些疾病都是会影响后代的健康,引发胎儿畸形,只有治愈后才能怀孕;
第二,做好怀孕前的准备工作,不要盲目怀孕,做到有准备、有计划的怀孕,进行一些必要的检查,如风疹病毒检测。风疹病毒感染会导致胎儿先天性的心脏病及先天性的耳聋,可以通过打风疹疫苗来预防风疹病毒感染;怀孕前三个月可服用“斯利安”叶酸片,以防胎儿神经管的畸形。
第三,避免在春冬季怀孕,春冬季病毒较多,在春冬季怀孕的胎儿畸形发生率明显高于夏秋季。
第四,怀孕后立即建立围产保健卡,定期检查,14-20周时可做唐氏筛查,28周前做B超检测等,这些检查都可以在怀孕早期查出胎儿是否畸形。
第五,防止生殖道感染性疾病。生殖道感染性疾病主要是由于不洁性行为引起的,因此要规范性行为,已确诊的要及时治疗,孕妇发现自己分泌物有异常的也要及时就医,不能因为怀孕而拒绝用药甚至讳疾忌医
保障新生儿筛查的权利
每一对夫妇都想生一个健康的宝宝,每一位父母都希望自己的孩子能够健康地成长,将来有一个美好的未来。然而,由于遗传和环境的因素,临床上每100个新生儿约有4~6个有先天缺陷,这些缺陷有一些是由遗传因素所引起,包括单一基因异常及染色体异常,另一些则是受到遗传及环境的多因子影响。我国每年新增出生缺陷患儿达80万~120万之多。这不仅给家庭带来痛苦,也给家庭和社会带来沉重的负担。
在出生缺陷疾病中有一类先天性和遗传性代谢病,患儿出生时外表健康,但是随后数天或者数月可出现喂养困难,抽搐,发作性呕吐,嗜睡或昏迷,黄疸,肝脾肿大,肌张力改变,智力落后,甚至死亡。面对这类疾病,是等待疾病发作,出现严重疾患再治疗,还是采取预防方法,避免疾病的发生?随着科学的发展,目前已经可以对出生外表正常的新生儿,采用快速、敏感的实验室方法,对部分危害严重的遗传性代谢病进行普查,其目的是对那些患病的新生儿在临床症状尚未表现之前或表现轻微时通过筛查,得以早期诊断、早期治疗,避免患儿发生智力低下以及严重的器官损害。
国际上对新生儿筛查工作都十分重视。各国遗传性代谢病防治经验表明,以往对已经发病的患者进行治疗,所产生的神经、精神伤残,可逆性非常差。而对遗传性代谢病的预防所获得的效益,远远高于发病后的治疗,防治的重点放在新生儿期,可以有效地降低患者的伤残率、避免疾病对其产生的严重危害。
我国新生儿疾病筛查起步于20世纪80年代初,1981年由上海市儿科医学研究所、上海新华医院首先开展新生儿筛查。新生儿遗传代谢病筛查是在婴儿出生后数天采血,滴于滤纸片上,检测有关的代谢物质,判断有无相关的遗传代谢病。上海市自1990年开始在全市开展与推广新生儿筛查,至今已有200余万新生儿接受了筛查,筛查病种由最初的两项增加到目前的4项,通过对检出患者的进一步诊断和治疗,已有近千名患者避免了智力落后和其他残疾,避免了疾病的发作,取得了良好的社会效益和经济效益。
虽然新生儿疾病筛查已列入《中华人民共和国母婴保健法》,以法律形式确定了每个新生儿都有疾病筛查的权利,但由于经济、文化水平发展的不平衡,目前,除几个沿海省市外,我国总体新生儿遗传代谢病筛查普及率仍不高,很多家长还没有认识到筛查的重要性(即在发病之前,确诊疾病),而是到了发病阶段再四处求医,既给患儿造成无法挽回的痛苦,又增加了医疗费用。因此呼吁即将为人父母者,关心新生儿疾病筛查,在您的孩子出生后及时进行遗传代谢病的筛查,以便早期诊断或排除相关的遗传代谢病。
新生儿
编辑
新生儿疾病筛查是提高出生人口素质、减少出生缺陷的一道关口。专家呼吁家长和医院重视新生儿筛查,避免错过早期诊断、治疗的良机。
新生儿疾病筛查是通过实验室检测的方法,对某些先天性代谢缺陷性疾病进行筛查,找出可疑病例,再加以进一步检查确诊,从而使有这些疾病的患儿得以早期诊断和治疗,避免日后造成体格和智力发育障碍,甚至死亡。
目前,新生儿疾病筛查已写入《母婴保健法》及其实施办法,以法律形式确定每个新生儿都有疾病筛查的权利。
专家表示,新生儿疾病筛查是预防出生缺陷的最后一道屏障,它能使疾病在严重损害来到之前就获得有效治疗,应引起人们足够的重视.
我国每年约2000万的出生人口中,有40万到50万名儿童患有遗传代谢病。这个惊人的数字让无数父母承受着巨大的悲痛。为减少出生缺陷,有效防治遗传代谢病,一项名为“生命绿洲行动”的遗传代谢病检测全国普及活动12日在北京启动。此次活动的宗旨就是为提高出生人口素质,减少出生缺陷,推动母婴保健和优生优育科学事业的发展。
智力遗传
编辑
遗传对智力发展的作用是客观存在的。目前普遍使用的智力测量标准是“智商”。智商为200分制,即最高的分数是200,最低的是0。
90-110分者属于正常智力的范围;120-140分者为聪明人;140分以上的则是绝顶聪明的人或称天才,分数越低,表示智力越差。70分以下的为智力低下,其中50-70分者属于愚笨,25-50分者为痴呆,0-25分者为白痴。较高智商父母的子女往往比较聪明,反之亦然。
据统计,父母的智力高、孩子的智力往往也高;父母智力平常,孩子智力也一般;父母智力有缺陷,孩子有可能智力发育不全。有人长期研究过一群智商在140分以上的孩子,发现这些孩子长大后一直保持优秀的才智。他们子女的智商平均为128分,也远远超过一般孩子的水平。而对于精神缺陷者,他们的孩子有59%精神缺陷或智力迟钝。
但是,智力的实际表现还要受到主观努力和社会环境的很大影响,后天的教育,训练以及营养等因素起到相当大的作用。没有这一条,再好的遗传基础也不行。可以设想,即使是具有特殊脑结构的“神童”,如果一出生就落入狼穴,也只能长成“狼孩”。
自古以来,出现了许多高智能结构的家族,如音乐家巴赫家族的8代136人中,有50个男是著名的音乐家;莫扎特和韦伯家族的几代人中都有著名的音乐家。我国南北朝时著名的科学家祖冲之的儿子祖恒之、孙子祖皓都是机械发明家,又都是著名的天文学家和数学家。智力的这种家族聚集性,一度被认为遗传决定智力的例证。然而,家庭也是智力发展最基本的环境因素,家庭提供了定向教育培养的优势条件。智力的家族聚集性现象,恰恰说明了先天和后天因素对智力发展的作用。
由此可见,遗传提供了智力的基本素质,后天因素则影响其发展的可能性。因此,要想使后代智力超群,就必须在优生和优育上一起下功夫,使孩子的智能潜力得到最充分的发挥。
男性
编辑
简介
人体发育:
父体→下丘脑—垂体—睾丸轴,生殖内分泌系统调控→精原母细胞→数次有丝分裂、增殖、更新、分化→初级精母细胞→两次成熟分裂→次级精母细胞→分化→精子细胞→高尔基期、顶帽期、定体期、成熟期→精子(从精原细胞到精子形成约需70天)→精子排放→精子的成熟和储存(约需3周)→父亲精子与母亲卵子结合→受精卵→植入子宫→胚体→胚胎→胎儿→新生儿。
从上面流程图中可直观的看到,人体发育学包括四个阶段,一是生殖细胞形成的内在种质延续。充分体现出父亲与优生密不可分的关系。二是受精、植入到胚体形成的阶段。三是人体发育的中、晚期阶段。四是围生期阶段。
父亲在人体发育中的第一个阶段,在精子的正常发育过程中,随时随地受到各种因素的影响,许许多多的小异常、小畸形,从质量到数量,从精子周围的异常改变到精子本身的微小变化都可能导致优生的失败,出现不育、出生缺陷、乃至流产、死胎、早产、死产以及各种不同性质、不同种类的先天异常或先天畸形。要发育成正常的胚胎,精子首先应具备能使卵子正常受孕的条件,精子必须成熟和获能;在正常生理情况下,精子必须发育正常;必须有足够的数量;因此,要想优生父亲与母亲同样肩负着重任。
研究表明,新生儿出生缺陷,遗传因素占25%,其中来自物理、化学、生物因素的为10%,病残儿的父亲有21。59%在工作环境中接触射线、微波、高温、重金属、化学物质、农药等。而母亲占17。85%。病残儿父亲患上感、发热、风疹、弓形虫感染、巨细胞病毒感染疱疹过敏症腮腺炎、肝炎等疾患的占5。3%,母亲患上述疾病的占24。89%,病残儿父亲有烟酒嗜好的占55。91%,而母亲只占2。2%。父亲烟酒嗜好与病残儿发生有非常显着的关系,而母亲则无显着关系。
那么男性为优生优育应当做什么呢。首先应当在打算生育之前,做一个全面的检查,判断是否存在一些疾病及看看精子的状况,以免发生问题再采取亡羊补牢的行动。某男性研究机构做了一个统计,对不孕不育夫妻男性的精液进行常规检测,结果不让人乐观。有相当比例的男性精子数量减少、活力偏低,顶体反应能力下降。经过有目标的治疗之后,发生因精子质量问题自然流产的现象大大减少。说明生育之前检查精子情况是十分必要的。
同时男性也要注意饮食的缺锌少硒,微量元素锌可促进精子的活动力,能防止精子过早解体,利于与卵子结合,可见锌对生育有重大影响。硒也是人体不可少的微量元素,几乎全来自食物。日本医学研究人员观察男性不育1000例,发现37人的精液中硒含量不足。所以男性在微量元素的补充方面也需要有所注意,多吃蔬菜、水果、鱼类、虾类等补充锌硒元素,提高精子的活力和质量。
最后需要提醒的是,优生优育不仅仅是女性的事情,还跟男方有着很密切的关系。
弱精症
通常说到弱精症的时候,人们往往和难生育联系起来,所以,几乎没有多少人会关注优生优育,在临床上,虽然一些患者能够怀孕,但那很难达到优生的效果,
以下内容介绍弱精症和优生优育的关系:
简单来说,优生优育的情况就是好的精子与好的卵子结合,弱精症能够受精怀孕,是相对比较优秀的精子成功与卵子结合的结果,但这种结合,很难达到优生的效果。
很多人认为,只有能够怀孕,就可以说明精子的活力是正常的,也可以说明不是弱精症。这种推理方式,有一定道理,但是不全面、不准确的。在一定情况下,弱精症有轻有重。比如,依照诊断标准A级精子24%也是弱精症,但这种情况自然生育的可能性是比较大的,因为已经接近正常范围。但对于A级精子低于20%者,则怀孕的几率大大下降。
正常情况下,只有向前运动的精子才能确保精子抵达输卵管壶腹部与卵子结合形成受精卵。正常离体后的精子,在精液液化前,活动受到限制,一旦精液液化,即刻表现出良好的运动能力,如果因某种因素影响精子的运动功能,特别是不能向前运动者,这将导致精子在最佳时间内无法游到卵子所在位置,受精亦不可能发生。
六个秘方
编辑
方法一
学会减压,轻松生活。一个女性白领的工作、生活压力是可想而知的,殊不知,你的烦躁、焦虑、懊恼会在不知不觉中影响你的孕力。女性经常情绪波动,容易导致体内激素改变,出现月经不正常、内分泌失调等症状,反过来更导致心理压力沉重,对人际关系敏感、焦虑、抑郁、偏执,长期以往,你的受孕能力就会变低,甚至导致不孕。要学会乐观对待荣辱,随时消除自己的不良情绪。一旦产生心理障碍,要积极进行心理疏导或心理治疗。
随科技的发展,也有高科技解决方案出现,医学机构研究出SS-PBT生物反馈训练方式 [4] ,对孕妇可进行连续性、高精度的压力指数生理信号监测,然后对于生理信号数据进行综合评估,给孕妇以针对性的解决方案,主旨在于提高使用者自主神经系统的活性,增强动态平衡的调节能力,进而达到身心和谐 [3] 。
方法二
科学饮食,合理搭配。精子和卵子处于高活力状态,有利于形成优质的受精卵,增强孕育能力,更有助于生出健康聪慧的孩子。从现在开始,白领女性就要有意识地多吃一些富锌食物(如豆类、花生、小米、萝卜、大白菜、牡蛎、牛肉、鸡肝、蛋类、猪肉),有助于提高卵子活力。同时要提醒的是不宜多吃寒性食物。子宫忌寒,凉性食物吃多了,子宫会遭殃。除了苹果、荔枝、龙眼外,大部分水果都属于寒凉食物,不可一下子多太吃。
方法三
注意改善生活细节。保护孕力,也要女白领从生活细节上进行一些调整和改善,小小习惯的改变,有助于你孕力的维护。建议你少穿紧身衣,以防子宫内膜异位;少穿高跟鞋,以防子宫位前倾,骨盆腔异位;保持阴道清洁,但不能过度冲洗,避免破坏阴道环境,发生妇科炎症
方法四
运动,坚持运动。运动并不仅限于健身房,室外随时随地的有氧运动更有助于你孕力的保持和提高。快走、慢跑、游泳、瑜伽是最佳运动,提高身体柔韧度,增强身体平衡感,且对身体内部器官有按摩的过程。坚持运动,会让你看起来更年轻有活力,更重要的是增强免疫力。
方法六
不要吸烟,不要大量饮酒。 母体必须健康是不容置疑的,将成为父亲的男性的健康状况,也具有影响新生命的力量,其中特别有害的是父亲体内的酒精。精子或卵子受到酒精的侵扰后就会失去平衡,加快老化,出现很不健康的状况。对于新生命来说,再也没有比这更危险的事了。
7条习惯
编辑
第一,应做好婚前检查工作,通过体检,早期发现异常,可以避免婚后的痛苦。结婚以后要经常和你的妻子交流性生活中所遇到的问题,互相配合、互相谅解,这样很多精神性阳痿或早泄就可以避免。
第二,在夫妻生活中要互相配合、互相谅解,否则容易发生阳痿、早泄后或射精异常等性功能障碍。
第三,要按时接种疫苗,良好的个人卫生习惯,以预防各种危害男性生育能力的传染病,如流行性腮腺炎、性传播疾病等。
第四,要从青春期开始作好性教育和卫生教育工作,掌握一定的性知识,了解男性生理特征和保健知识,如果发现睾丸有不同于平时的变化如:肿大、变硬、凹凸不平、疼痛等,一定要及时诊治。
第五,要加强自我保护意识,尤其应做好职业。防护如果您经常接触放射性物质、高温及毒物,一定要要严格按照操作规定和防护章程作业,千万不要疏忽大意,如果近期想要孩子,最好能够脱离此类工作半年后再生育。
第六,要注意对睾丸等生殖器官的保护。睾丸是一个很娇嫩的器官,它的最佳工作温度要比人的体温低1度左右,如果温度高,就会影响精子的产生,所以任何能够使睾丸温度升高的因素都要避免如:长时间骑自行车、泡热水澡、穿牛仔裤等。
第七,改变不良的习惯,戒烟戒酒;不要吃过于油腻的东西,否则会影响你的性欲;另外还要注意避免接触生活当中的有毒物品,如:从干洗店拿回来的衣服要放置几天再穿,因为干洗剂会影响男性的性功能。
第八,多吃一些海鲜食品,虾类、贝壳儿类食物会比较有助於自身精子的成活率;
误区
编辑
孕期营养多多益善
一些人有种偏见,认为怀孕以后鸡、鱼、肉、蛋、奶吃得越多越好,以致蔬菜、水果等其他必需的食物达不到所需要的摄入量。据调查,80%以上的农村家庭是有条件每天给孕妇补充一些营养食物的。但孕妇不能达到营养均衡者多是由于缺乏营养知识,不会调整饮食结构和饮食量造成的。
我们身体健康,没有必要婚检
超过半数的育龄青年认为自己身体健康,没必要进行婚前检查。但事实上,一些看起来身体非常健康的男女青年,父母看起来也很健康,实际上是致病基因的携带者。假如男女双方恰巧都是某种致病基因的携带者,那么,后代发病的几率就很大。因为隔代遗传或散发的遗传病,往往男女双方仅为致病基因的携带者。这种情况只有依靠专业医生,通过家族病史调查及系谱分析来断定。因此,建议所有谈婚论嫁的年轻人,为保障后代的身体健康而尽好自己的一份责任,主动进行婚前检查。
怀孕无须择时
据调查,半数以上的青年夫妇结婚以后不采取避孕措施,往往在不知不觉中怀孕。由于事先毫无计划和准备,结果有的发生了自然流产,有的感染了流感、风疹等病毒性疾病,有的使用了孕期应当禁用的药物……可见,婚后注意避孕、实行有计划的自主怀孕很有必要。当夫妻双方确定要孩子后,应共同进行一次优生咨询和健康检查。
还有的青年男女喜欢选择在春节结婚。这对婚后不实行有计划、自主怀孕的夫妇来说,危害性尤其大。首先,冬春季节是各种病毒性疾病流行的季节。其次,由于天气寒冷,如果居室用煤取暖又不注意通风换气,可以造成室内空气污染。还有不少人在节日期间频繁地熬夜、把杯问盏。而这些都不利于优生。因此,凡是准备在春节结婚的人,应注意采取有效措施避孕和预防各种病毒性传染病,包括提前接种疫苗、戒烟忌酒、注意睡眠、锻炼身体和孕早期少去公共场所等。
惯性流产
编辑
根据习惯性流产发生的时间,可以把流产分为早期习惯性流产和晚期流产。早期习惯性流产一般发生在妊娠12周以前,多和遗传因素、母体内分泌失调及免疫学因素等有关。晚期习惯性流产多发生在妊娠12周以后,和子宫畸形、宫颈发育不良、血型不合及准妈妈患其他疾病等因素有关。李主任提醒说,患习惯性流产的妇女在前次流产后,下次妊娠前,应与丈夫一起到医院进行详细的检查,找出病因,然后针对病因进行治疗。因黄体功能不全甲状腺功能减退等疾患引起的可给予药物治疗;因子宫畸形、子宫肌瘤宫腔粘连引起的可行手术治疗;因免疫因素引起的可采用淋巴细胞毒免疫技术治疗。如夫妇双方之一有染色体异常者,胎儿发生染色体异常的可能性极大,即使妊娠后不发生流产而足月分娩,娩出之胎儿畸形发生率也比较高,因此治疗习惯性流产一定要有针对性进行。
习惯性流产发生以后,夫妻双方都应去正规医院或计生服务站接受检查,找出导致“流产”的原因,对症治疗。治疗方法有:
1、子宫畸形者应进行手术矫治。
2、宫腔粘连者,可服用活血化淤的中药达到松解粘连的目的。
3、黄体功能不全者,可予黄体酮补充。若有受孕可能,自基础体温升高的第3~4天起,予以黄体酮10~20mg/d,在确诊已妊娠后,持续治疗至妊娠第9~10周。
4、属染色体异常者,如再次妊娠,必须进行产前检查,通过羊水细胞染色体核型分析,了解胎儿是否先天畸形,一旦发现异常,应及时终止妊娠。
5、女方阴道与宫颈排出物、男方精液细菌培养阳性者,根据药敏试验予以相应治疗,直至痊愈。治疗期间采用阴茎套避孕。
6、子宫肌瘤较小者,可服用药物治疗;如果肌瘤较大又是单发,可采取手术剜除法治疗。
7、对子宫颈口松弛者,可根据以往流产发生的时间,在孕12-20周期间行宫颈口缝扎术,术前如有阴道炎症须治愈后再行手术,术后用黄体酮、中药和镇静剂安胎,定期随访。如有流产或早产征兆,及时拆线,以免造成宫颈严重损伤。若保胎成功,需在预产期前2~3周入院待产。待出现临产征兆或剖宫产时再拆除缝线即可。
怎样保证
编辑
1、禁止患有某些严重遗传性疾病的患者结婚。如精神分裂症、白痴患者等。
2、避免近亲结婚。以防止后代出现隐性遗传病患者。
3、坚持婚前检查。这是优生的重要措施。如发现遗传方面问题,应尽早阻断其延续。
4、保证孕妇营养充足和膳食的均衡。
5、注意防病,孕期谨慎用药。不要乱用抗生素、镇静剂和激素类药物,这是避免胎儿器官畸形的重要方面。
6、孕期保持情绪稳定、豁达开朗、家庭气氛和谐,以避免肾上腺皮质激素增高,造成胎儿畸形以及出生后智力发育迟缓和行为异常。
7、孕妇应定期进行产前检查。通过产前检查可对胎位不正及早矫治,避免难产。尤其是对曾分娩过不正常胎儿或年过35岁高龄的产妇,以及有遗传病家史的孕妇,更应作好产前检查。
检查项目
编辑
一、本人及家族健康史。检查主要包括有是否各种急、慢性传染病史,如肝炎、活动性肺结核等。是否患过高血压病、心脏病、胃炎精神病等疾病。双方直系亲属是否有精神病史及各种遗传病史。双方是否近亲结婚,因为近亲结婚是遗传性疾病蔓延的主要原因,是威胁人类正常繁衍与健康的大敌。近亲结婚的后代比非近亲结婚的后代患遗传性疾病的机会高150倍。
二、女性月经史。是判断女性生殖系统、内分泌系统发育是否正常和诊断妇科疾病的重要依据,对婚后性生活及生育子女等有很大的关系。男性则了解遗精情况。
三、男女双方还要进行生殖器官的检查。女方检查时,注意外阴的情况,如发现处女膜肥厚或外阴发育不好,可告诫本人新婚时会引起处女膜破裂导致的出血过多,必要时征得男女双方同意,可在婚前将处女膜切开。如发现有滴虫性或霉菌性阴道炎时也应婚前治疗。婚前检查还能使男女双方正确认识人体的生理构造和功能,了解正常的男女性生活及性生活卫生,不能正常性生活的原因,受孕知识等,如婚后不想马上要孩子,医生还可帮助选择合适的避孕措施。
四、全身体格检查。可了解双方的身高、体重、血压、营养状况、视力、淋巴结甲状腺、四肢、心、肺、肝、脾、胃等主要脏器有无器质性疾病。急性传染病和全身性严重疾病均不应急于结婚,可在治愈和控制后再结婚,如急性肝炎活动性肺结核、心脏病、急性肾炎等,这样有利于患者恢复健康和避免相互传染,也不致为此影响夫妻婚后的感情。
五项
编辑
孕前检查优生优育五项包括哪五项?优生优育五项是最常见、最重要的子宫内感染因素被综合称为TORCH。“T”代表弓形虫,“R”代表风疹病毒,“C”代表巨细胞病毒,“H”代表单纯疱疹病毒,“O”代表其它的感染因素。
怀孕早期的原发性宫内感染可严重影响胎儿发育,并引起相似的临床症状和体征。所以优生优育五项检查显的尤其重要。优生优育五项,其中巨。细胞病是巨细胞病毒(CMV)感染引起的一种传染病。孕妇原发感染时,对胎儿的危害很大。孕妇产生病毒血症,可引起早产、流产、死胎及各种先天性畸形,病毒可通过胎与优生优育五项检查的区别
孕前检查优生优育五项包括哪五项?优生优育五项是最常见、最重要的子宫内感染因素被综合称为TORCH。“T”代表弓形虫,“R”代表风疹病毒,“C”代表巨细胞病毒,“H”代表单纯疱疹病毒,“O”代表其它的感染因素。 怀孕早期的原发性宫内感染可严重影响胎儿发育,并引起相似的临床症状和体征。所以优生优育五项检查显的尤其重要。优生优育五项,其中巨细胞病是巨细胞病毒(CMV)感染引起的一种传染病。孕妇原发感染时,对胎儿的危害很大。孕妇产生病毒血症,可引起早产、流产、死胎及各种先天性畸形,病毒可通过胎盘传给胎儿,使胎儿患先天性CMV感染,有些患儿出生时无明显表现,但会出现远期缺陷或症状。HSV与妊娠、新生儿感染:患生殖器疱疹的孕妇,病情较重,且易致流产、早产、畸胎、死胎。新生儿对HSV异常敏感,母亲患原发性疱疹时,可有40%~60%机会被感染。常发病于生后3~30天的早产儿,可侵犯皮肤粘膜和内脏,如为播散型,可发生高热、肝脾肿大,脑炎、败血症,病死率可达65%。痊愈后无后遗症者仅10%。 随着人们对出生儿质量的越来越关注,优生优育五项检查越来越受到人们的重视,通过优生优育五项检查可以避免了许多新生儿的出生缺陷,也个许多家庭挽回了损失。盘传给胎儿,使胎儿患先天性CMV感染,有些患儿出生时无明显表现,但会出现远期缺陷或症状。HSV与妊娠、新生儿感染:患生殖器疱疹的孕妇,病情较重,且易致流产、早产、畸胎、死胎。新生儿对HSV异常敏感,母亲患原发性疱疹时,可有40%~60%机会被感染。常发病于生后3~30天的早产儿,可侵犯皮肤粘膜和内脏,如为播散型,可发生高热、肝脾肿大,脑炎、败血症,病死率可达65%。痊愈后无后遗症者仅10%。
七大因素
编辑
一、遗传性因素,一般来说,如果夫妻双方都是正常的,身体机能都是健全的,那么他们的宝宝绝大多数都是正常的,如果说夫妻有一方是患有一些遗传性的疾病,那么这个时候的宝宝也可能因为父母的因素而导致患有相关的疾病。特别是对于那些近亲结婚的夫妻来说,出现畸形婴儿的几率要比正常情况大很多;
二、有很多的临床数据案例都证明,如果在怀孕期间服用了某些药物,会造成胎儿畸形,也会影响胎儿正常发育;
三、对于夫妻所处的生活环境,过多的污染会影响到生殖细胞的结构,直接后果就是导致死胎,流产,遗传性疾病的发生;
四、如果是那些长期性接触放射性物质的工作者,或者是长期接触一些化学物质的夫妻来说,长期的污染和辐射会让他们体内的细胞产生影响,所生下来的婴儿可能会有遗传损伤的情况;
五、在女性怀孕时间受到严重的感染,会导致胎儿身体受到一些难以彻底解决的损害,从而造成各种残疾和畸形的出现;
六、如果说夫妻在开始自己的怀孕计划之前,没有对自己的生活习惯进行调整,酒精,尼古丁都会对男性的精子造成影响,从而影响到胎儿的质量;
七、孕妇在怀孕期间如果受到一些精神上的困扰,就可能会导致自身的内分泌紊乱,从而阻碍胎儿的正常发育,导致畸形。
问题
编辑
对于烟酒的危害,其实你早已熟知,但却留恋于它们带给你的闲适自在,有时也有着人在江湖身不由己的无奈。但无论如何,为了宝宝的聪明健康,还是需要戒烟戒酒。
◆戒烟
这是你为了宝宝必须做的一件事情。虽然香烟能给你带来一时的快乐,但却是宝宝健康的“杀手”。烟草中有20多种有害成分可导致染色体和基因发生变化,它们可通过血液直接进入生殖系统。就其中的尼古丁及醇类物质来说,对睾丸的生精上皮有直接毒性,可引起精子发育畸形、数量减少。这种精子与卵细胞结合而成的胎儿,其发育也将受到不同程度的损害。因此在准备怀孕之前,你至少应提前3个月至半年开始戒烟。
不过,现在女性抽烟也不在少数。如果你的妻子是其中之一,就需要你在规范自身的前提下,做好引导和监督。
香烟中的尼古丁有致血管收缩的作用,子宫血管和胎盘血管的收缩,无疑会阻碍精子着床。而且香烟中的有害物质同样会损害卵子的质量,带来不好的遗传基因。
如果她在怀孕之后还继续抽烟,其危害更大。其中的尼古丁、氰化物、一氧化碳等成分,都会损害母婴健康。此时,尼古丁作用于末梢血管,使血管收缩,不能充分供应和交换氧气,会造成胎儿缺氧,甚至可导致胎盘早剥、妊娠高血压综合征等;氰化物能阻碍组织的氧化过程;一氧化碳则与血红蛋白结合,成为一氧化碳血红蛋白,阻碍对胎儿的氧气输送。而且,吸烟还会带来流产、早产的危险。
因此,为了宝宝的健康,烟,你们还是戒了吧。
◆戒酒
酒精是生活中常见的致畸剂之一,极易引起人体染色体畸变。男性若经常饮酒,会影响生殖系统,使精子的数量减少,活力降低,畸形精子、死精子的比率升高,从而影响到受孕和胚胎发育。所以你不要铤而走险,还是少碰酒为妙。
而女性对酒精的耐受性则低于男性,酒精易集中于滋养胎儿的血液中,造成胎儿酒精症候,影响其身体和大脑的发育。酒后受孕是胎儿先天性畸形、先天智力低下等缺陷的主要原因。孕妇喝酒,更会直接影响到胎儿的生长发育。妊娠的前3个月,尤其是8周以内,是胎儿器官形成的重要时期,也是致畸敏感期。如果受到酒精的侵袭,可造成小头、小眼裂、塌鼻梁、上颌骨发育不全等面部异常,以及指趾短小、先天性心脏病等缺陷。所以,为了孩子的健康,你应告诉她,戒酒是必须的。
要提醒你们的是,任何酒类饮料,如葡萄酒、啤酒、甜酒等,都应在被禁止之列。
◆戒咖啡和含咖啡因饮料
咖啡是醒脑提神、缓解压力的佳品,也代表了一种生活格调,所以在现代人的生活中是必不可少的。然而一旦决定怀孕,就意味着要暂别这种“格调”了!
咖啡里含有大量的咖啡因,能影响女性的生理变化,在一定程度上改变女性体内雌、孕激素的比例,从而阻碍受精卵在子宫内安家落户。同时,它对精子的质量也有不小的损害。
咖啡因作为一种中枢神经兴奋药物,虽然毒性不大,排泄较快,但对孕妇和胎儿仍有不良作用。研究表明,每天摄入300毫克咖啡因,可使受孕几率下降27%。如果在孕期饮用,会出现恶心、呕吐、头痛、心跳加快的症状。咖啡因能够通过胎盘进入胎儿体内,刺激胎儿兴奋,甚至会影响其大脑、肝脏、心脏等器官的正常发育。这样的孩子出生后往往体重较轻,不够健壮,也不如你预期的活泼可爱。
提醒!据统计,若每天吸烟超过30支,畸形精子的比例会超过20%,精子的成活率只有49%。而且,大量吸烟还会造成男性性功能障碍,让受孕变得困难。 [5]
孕期用药需谨慎
编辑
生了病就要打针吃药,但对于孕妈妈来说,用药就必须谨慎小心了。在60年代初期,德国等国家应用了药物“反应停”治疗孕妇妊娠早期的呕吐,结果造成了成千上万名四肢短小的畸形儿(“海豹胎”)。此后,孕期用药问题越来越被临床医生所重视。
怎样合理用药,是一个非常重要的实际问题,涉及到药物对胎儿的影响。用药不当,可导致胎儿畸形、发育不良甚至死亡。当孕妇患病需要药物治疗时,要充分考虑到用药的必要性、药物对疾病的治疗效果,更重要的是应考虑药物是否会对胎儿产生不良影响。
怀孕以后,女性朋友的肝功能有所下降,肝脏的解毒功能会受一定影响。同时,孕期由于孕激素上升,可抑制代谢酶,因而也影响药物的代谢,所以药物在体内蓄积时间长。妊娠期血浆蛋白下降,有些药物需要和血浆蛋白结合解毒,也容易增加药物的毒性。
药物对胎儿的影响主要与药物能否进入胎盘、用药时胎龄、药物的性质、剂量、疗程长短、给药途径及胎儿对药物的敏感度等因素有关。孕妇服用的大部分药物都能通过胎盘进入胎儿体内,但由于胎盘屏障的关系,不同药物进入胎儿体内的量与速度不同。药物在胎儿血内的浓度除与药物分子量大小等药物动力学因素有关外,还与孕妇服用药物剂量的多少、用药次数等有关。
受精后17天之内,胎儿胎盘间的血液循环尚未建立,这时用药对胚胎的影响是“全”或“无”。“全”指有害药物全部或部分破坏胚胎细胞,致使胚胎早期死亡。“无”指有害药物并未损害胚胎或仅损害少量细胞。此时的细胞在功能上具有潜在的多向性,可补偿或修复破损细胞,胚胎仍可继续发育。
受孕后17-56天为器官高度分化期,这时胎儿胎盘循环已经形成,药物极易通过胎盘进入胎体。此期胚胎细胞失去多样性,开始定向发育,难以通过细胞分化的代偿来修复受损细胞。此期对各种致畸因素都非常敏感,因此用药特别慎重。
受精第57天至足月,大多数器官分化已基本完成,机能进一步完善。此期如受有害药物影响,除分化尚未完成的生殖器官和中枢神经系统仍有可能出现形态异常外,主要导致生理机能缺陷及胎儿发育迟缓。
总而言之,育龄女性一旦有月经来潮期延迟而尚未明确是否有孕,当患有疾病需用药时尽量提醒医生用药时注意。已怀孕的女性患病时应将有孕在身告知医生,使医生在用药时考虑周全。在妊娠期间,尤其是妊娠早期要注意正确选择和合理使用药物。
夫妻优生优育要注意什么?
第一:不要吸烟,不要大量饮酒。母体必须健康是不容置疑的,将成为父亲的男性的健康状况,也具有影响新生命的力量,其中特别有害的是父亲体内的酒精。精子或卵子受到酒精的侵扰后就会失去平衡,加快老化,出现很不健康的状况。对于新生命来说,再也没有比这更危险的事了。
第二:享受性爱快乐。调查发现,保持规律性爱的女性身体年龄比没有性爱的女性身体年龄要年轻2.5岁。规律的性生活不仅能够使男女双方更浓情蜜意,而且能够增加阴道和子宫颈的分泌物,这些分泌物可以充当精子的护驾使者和开路先锋,为精子存活创造更好的条件,这正是受孕的最理想条件。更重要的是,在性高潮时出现的子宫痉挛对子宫有良性的刺激,它相当于一次针对子宫的按摩。健康年轻的子宫环境,对女性孕力的保护实在大有裨益。学会减压,轻松生活。一个女性白领的工作、生活压力是可想而知的,殊不知,你的烦躁、焦虑、懊恼会在不知不觉中影响你的孕力。女性经常情绪波动,容易导致体内激素改变,出现月经不正常、内分泌失调等症状,反过来更导致心理压力沉重,对人际关系敏感、焦虑、抑郁、偏执,长期以往,你的受孕能力就会变低,甚至导致不孕。要学会乐观对待荣辱,随时消除自己的不良情绪。一旦产生心理障碍,要积极进行心理疏导或心理治疗。
第三:运动,坚持运动。运动并不仅限于健身房,室外随时随地的有氧运动更有助于你孕力的保持和提高。快走、慢跑、游泳、瑜伽是最佳运动,提高身体柔韧度,增强身体平衡感,且对身体内部器官有按摩的过程。坚持运动,会让你看起来更年轻有活力,更重要的是增强免疫力。
第四:注意改善生活细节。保护孕力,也要女白领从生活细节上进行一些调整和改善,小小习惯的改变,有助于你孕力的维护。建议你少穿紧身衣,以防子宫内膜异位;少穿高跟鞋,以防子宫位前倾,骨盆腔异位;保持阴道清洁,但不能过度冲洗,避免破坏阴道环境,发生妇科炎症,科学饮食,合理搭配。精子和卵子处于高活力状态,有利于形成优质的受精卵,增强孕育能力,更有助于生出健康聪慧的孩子。从现在开始,白领女性就要有意识地多吃一些富锌食物(如豆类、花生、小米、萝卜、大白菜、牡蛎、牛肉、鸡肝、蛋类、猪肉),有助于提高卵子活力。同时要提醒的是不宜多吃寒性食物。子宫忌寒,凉性食物吃多了,子宫会遭殃。除了苹果、荔枝、龙眼外,大部分水果都属于寒凉食物,不可一下子多太吃。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/141989434
