查看: 13723|回复: 0
[分享] 体外诊断基础知识
发表于 2024-10-31 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、三大常识
1. 标准品
具有确一、三大常识
1. 标准品
    具有确定的量值,用于评价测定方法的物质。国际仅有几个研究机构生产。分为:国际标物、国内标物、国家参考品等。
2. 校准品
    一般包含两个或多个浓度水平。可用于绘制产品的主曲线(标准曲线),也可用于校准检测系统(仪器+试剂)。
3. 质控品
   是一种稳定的物质,用于日常仪器、试剂的在控情况检测;也可用于验证分析仪器、方法的性能。分为定值、不定值两种。
二、四大问题
1. 准确度和精密度
   准确度:反应测量值与真实值的接近程度。用误差表示。
   精密度:表示相同条件下,同一样本重复测试的离散程度。用偏差表示。
   但是在实际工作中,常将二者混淆,用精密度代替准确度。如遇到异常结果时,喜欢重新检测一次,观测其重复性是否良好,实     际上,这是不科学的。重复性好,只能说明精密度好,但不能说明准确度好。
   注:系统偏差小和精密度好才能保证准确度高。
2. 灵敏度和特异性
   灵敏度高和特异性强不可共存。灵敏度指不漏诊的概率,特异性指不误诊的概率。
3. 异常结果和正常结果
   异常结果:假阳性的结果。
   正常结果:正常结果和假阴性结果
4. 参考范围和诊断值
  参考范围的制定:指标呈正态分布,95%的可信区间就是其参考范围;指标不成正态分布,需把它转化成正态分布后再确定其参考范围,或依靠统计学处理确定其参考范围。
2. 校准品
3. 质控品
二、四大问题
1. 准确度和精密度
2. 灵敏度和特异性
3. 异常结果和正常结果
异常结果:假阳性的结果。
正常结果:正常结果和假阴性结果
4. 参考范围和诊断值
参考范围的制定:指标呈正态分布,95%的可信区间就是其参考范围;指标不成正态分布,需把它转化成正态分布后再确定其参考范围,或依靠统计学处理确定其参考范围。    %���fl"
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/115954648
