查看: 9742|回复: 5
国内哪家机构或办事处做欧盟CE证书相对比较权威?
发表于 2024-10-31 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品可归属于外墙涂料,但问了几个机构给出的检测标准都不一样,到底应该使用何种标准?欧盟法规对外墙涂料是怎么要求的?属于建材的几类产品?有强制要求需要NB机构出证吗?又是否强制要求需要出具检测报告呢?TUV给的说法是没有在欧盟法规里查到相对应的检测标准,所以不接受给我们做CE。怎么搞。。。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/542210261
发表于 2024-10-31 21:04 | 显示全部楼层
欧盟公告机构与非公告机构区别:
1、欧盟公告机构签发的CE证书带有相应的机构公告号,而非公告机构则没有;
2、获得公告机构签发CE证书的产品,在欧盟与欧洲自贸区获得更高的市场认可度;
3、欧盟公告机构与非公告机构相比较,CE认证的公信力会更高;
4、公告机构与非公告机构的CE认证费用会略有差异。
CE公告机构是一种在公共利益范围内按有关指令设定的条件,代表第三方、面向制造商提供合格评定服务的机构,并且必须按ISO17025系列标准所规定的基本规则行事,完成对产品按标准进行测试、认证等任务。
公告机构的业务能力与工作行为将定期接受主管当局与认可组织的监督检查。一旦不再满足要求,或不能履行它的义务就将撤销其资格。每个成员国都应将自己确定/撤销指定机构的有关信息向欧盟委员会和其余成员国通报。欧盟委员会则在其官方公报上发布指定机构目录,并不断地进行更新。
欧盟指示各成员国指定某些认证机构完成指令中所要求的第三方认证工作,并且明确了其可以开展合格评定的业务范围,这些被指定的机构叫做第三方指定机构或公告机构(Notified Bodies),同时对每一个指定的机构授予一个公告号。同时,公告机构必须在技术上应有能力完成规定的合格评定程序,并能在工作中保持其独立性、公正性及完整性。
1. 欧盟CE认证是欧盟对某些产品实施的一种强制性认证标志,表示符合欧盟安全、卫生、环保和消费者保护等系列欧盟指令的要求。
2. 在申请CE认证的过程中,你可能需要与认证公司进行沟通。当你通过电话咨询这些公司时,他们提到的“公告号”是指认证机构在欧盟官方网站上的注册编号。例如,公告号NB2703,代表了特定的公告机构。
3. 公告机构是经欧盟成员国主管当局指定的,负责对某些产品进行测试、审核和认证的实体。每个公告机构都拥有唯一的公告号,以便于在欧盟内部进行识别和查询。
发表于 2024-10-31 21:05 | 显示全部楼层
首先需要确定您的生产这个涂料执行的EN标准是什么,如果不知道EN标准的话,GB标准也可以,确定了标准之后,才可以得知需要执行哪个指令法规。
当没有指令可以匹配的话,CE中有一个GPSD一般产品安全指令,这个指令其实就是为了那些没有法规规定的产品研发的。
证果果认证服务平台觉得,你的这个产品如果没有在CPR的指令范围的话,那么只能做REACH检测了,化学成分肯定是必检的,有了REACH一样的。
需要确定指令的话,可以私信我,证果果与全球上百家机构合作,总有适合你的选择。
标志意义
  欧盟自1990年开始实施产品CE标志后,在实行上已有严格 的趋势,但国内厂商在产品或包装上印制CE标志时,并未完全根据有关大小规定制作,本会在此将吁请国内厂商注意产品上CE标志、商品名称 、商标、欧盟代理人及进囗商的地址,必须以明显的、易读的样式,粘贴或印制于产品本体或其它包装上,若产品体积太小,或系小零件组成的产品,可将有关资料印在产品包装上或型录上,欧盟对于CE标志的大小,有包装的规定,其中CE字的高度至少要5mm ,而CE字的长度合计不得超过 12mm,CE字体的宽度,应不少于5分之1。
  厚度至少要高度的1/5
  如图外围半径为10mm
  内围横柱至少要有外围半径之80%(10×0.8=8mm)
  图为高度2公分的CE标示范例,标示之内容应包括
  以当地市场文字印刷之警告及注意事项。制造厂商或授权代理商、进囗商名称、商标及地址。合乎规定之CE。
  CE标志的意义在于:表示加贴CE标志的产品 已通过相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,符合欧盟有关指令规定,并以此作为该产品被允许进入欧共体市场销售通行证。有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。CE标志不是一个质量标志,它是一个代表该产品已符合欧洲的安全/健康/环保/卫生等系列的标准及指令的标记. 在欧盟销售的所有产品都要强制性打上CE标志.
认证优势
  CE认证,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险。
风险
  ●被海关扣留和查处的风险;
  ●被市场监督机构查处的风险;
  ●被同行出于竞争目的的指控风险。
  优势
  ●欧盟的法律、法规和协调标准不仅数量多,而且内容十分复杂,因此取得欧盟指定机构帮助是一个既省时、省力,又可减少风险的明智之举;
  ●获得由欧盟指定机构的CE认证证书,可以最大程度地获取消费者和市场监督机构的信任;
  ●能有效地预防那些不负责任的指控情况的出现;
  ●在面临诉讼的情况下,欧盟指定机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的技术证据;
  ●一旦遭到欧盟国家的处罚,认证机构将与企业共同承担风险,因此降低了企业的风险。
这种产品建议找一个小的欧盟公告号机构出,属于CPR建材指令,必须由公告号机构发证。
CPR法规包含5个认证体系,即体系1+、体系1、体系2+、体系3和体系4,这些体系包含的要素有:生产质量控制、工厂测试计划、首次型式检验、生产质量控制的首次审核、后续监督和审核取样测试(仅用于体系1+)
CPR指令证书
  不同的认证体系反映了CPR法规对不同建筑产品安全性要求的差异。大部分的建筑防水材料需要按照体系1或体系2+进行强制性认证。体系1和体系2+均包括测试和工厂审核两个环节,安全要求相对较高。欧洲国家极为重视建筑的质量等级和使用寿命;在质量控制方面,认证机构需要后续监督或检查防水材料是否能够持续符合认证方案和特定的要求。
  在体系3和4中,欧盟公告机构不需要对工厂的生产质量体系进行监督,但是为了确保防水企业具备使产品能够持续满足特定要求或企业已宣称性能的能力,认证机构往往会对ISO 9001质量管理体系进行检查和评估。有时,型式检验必须在欧盟指定的第三方实验室完成。
产品出口欧盟要符合欧盟CPR建筑指令305/2011/EU。不同国家对于室内漆环保标准有所差别,我国对对油漆涂料内含有的游离TDI和VOC有非常严格的限制:一等品优质涂料中TDI含量要小于2%、VOC含量应小于120g/L。
而欧盟等发达国jia对涂料的限制则更为严格:TDI不能高于0.5%、VOC含量则必须小于75g/L。
涂料应该按照 EN ISO 11998,在使用液态清洁剂的条件下,涂层试板摩擦200次或40次 (擦洗次数),冲洗表面,干燥后测算出被磨损掉的涂料涂层厚度。根据被磨损掉的涂层厚度,按照EN 13300进行相应级别的分类,如下所列:
耐湿擦洗性能为一级的涂料具有最好的耐磨性能。适用于厨房、走廊、过道、通道、楼梯间以及儿童房。
级别为二等的、平光的墙面涂料在清洁时应该慎重处理,因为在清洁墙面时有可能会留下痕迹。这种墙面涂料适用于浴室或客厅。
对于耐湿擦性为四级和五级的乳胶涂料则不可以对其进行清洗,也不能耐受机械性的磨损。它们只适用于天花板,但不能用于墙面,因为它们很快就变旧了的耐久性很差。
按照欧洲和国际标准检验EN ISO 6504-3检测涂料的遮盖能力,对于用户来说,另外还有一项反映涂料遮盖能力的指标。涂料的遮盖能力越强,就越容易覆盖基材。参照EN 13300,根据对比率,对涂料的遮盖能力进行等极分类。
涂料的遮盖能力取决于喷涂的量。因此EN 13 300的要求, 必须同时给出涂层用量,才能正确而客观按对比率的大小划分确定级别。在德国遮盖力良好的内墙涂料施工用量为140 g / 平方米 (= 相当于 7 m2 / l ),并同时具有 > 99,5 % 的对比率,相当于 1级标准。
按照欧洲和国际标准EN ISO 2813中的检验方法检测光泽度尽管光泽度不是硬性质量标准,但是一个影响用户购买决定的重要因素。光泽度越高,耐磨性能越强,清洁起来就越容易。因此半光和丝光的涂料最适合于常受到频繁摩擦的部位。根据EN 13300涂料的光泽度的划分。
在EN 13300中不包含健康与环境方面的内容。内墙涂料释放和挥发到室内空气中的挥发性有机化合物(VOC)会对环境和健康产生重要的影响。其中的某些化合物会影响到健康,或者因为有刺鼻的气味而使人感到很不舒服。因此人们尽量把墙面涂料的有机挥发物降到最低值。 就这一方面来说,与溶剂型涂料相比现在的水性乳胶漆有了很大的进步,显示出了它良好的环保性能。
发表于 2024-10-31 21:06 | 显示全部楼层
建筑产品CE认证
各个欧盟成员国为了保证其境内的建筑物和土木工程在设计与施工上不对人、家畜、财产的安全构成威胁,同时为维护普遍的福利所遵循的其他基本要求,采用CPR (Construction Product Regulation) 指令EU 305/2011来协调建筑产品标准。CPR不仅关系到建筑物的安全,而且关系到健康、使用寿命、节约能源、环境保护、经济因素和其他公共利益方面的重要因素。
欧盟建筑产品法规 (CPR) EU 305/2011是欧盟于2011年颁布的建筑产品法规,自2013年7月进入强制执行阶段。
AENOR西班牙标准认证协会,是一个致力于推进所有工业和服务行业的标准化和认证发展的组织。ANEOR是国家认可机构 (ENAC) 授权的公告机构(欧盟公告号0099)。
一、可颁发CE证书的建筑产品范围
• 烟囱、烟道和特定产品 • 火灾报警器、固定消防、火和烟气控制及抑爆产品 • 循环固定装置 • 幕墙 • 土工织物及相关产品 • 结构性木材 • 水泥、建筑石灰和其他水硬性粘结剂 • 木材结构产品紧固件 • 砌体及相关产品 • 地板  • 钢/铝金属结构件 • 屋顶材料 • 内外墙和天花板饰面 • 具有高安全性要求的骨料 • 道路建设产品 • 膜 • 门、窗及建筑五金件 • 预制普通/轻质/高压加气混凝土产品 • 与混凝土、砂浆和水泥浆有关的产品 • 建筑胶   • 玻璃 • 电源、控制和通信电缆
二、认证模式
System1+
1. 根据测试,计算,表格值和描述性文件评估建筑产品的性能;
2. 制造工厂和工厂生产控制的初步检查;
3. 跟踪检验工厂产品的生产控制;
4. 产品的取样跟踪测试。
System 1
1. 根据测试、计算、表格值和描述性文件评估建筑产品的性能;
2. 制造工厂生产过程控制的初步检查;
3. 跟踪检验工厂产品的生产控制。
System 2+
1. 制造工厂生产过程控制的的初步检查;
2. 跟踪检验工厂产品的生产控制;
3. 制造工厂生产过程控制审核可以与ISO 9001管理体系审核相结合。
System 4
制造商自我声明
