查看: 7599|回复: 0
欧盟公告号CE认证 欧盟NB发证机构
发表于 2024-10-31 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB号又称NB公告号,是欧盟国家对欧盟实验室的授权号,即是欧盟指定的检测认证机构,具备欧盟NB公告号机构授权的机构,可以颁发带有NB公告号的CE证书。
CE认证属于欧盟强制强制性认证,需要欧盟NB公告号实验室根据相应的CE认证协调标准进行初步型式测试认证,签发CE证书。目前欧盟授权的CE认证NB公告号有两千多家,在欧盟官网都有公布。
http://certificate.entecerma.it/Pdf/3N240718.FSJQD55.pdf (二维码自动识别)
根据欧盟法规,所有出口欧盟的产品都需要获得CE认证,加贴CE标识才能进入欧洲市场。CE认证的审核和发证,欧盟公布了一系列由欧盟统一监管和认证资质授权的机构,并授予每家机构一个唯一的四位数编码即公告号,CE证书的申请和颁发就由对应法规和指令授权的公告号机构颁发。
NB是欧盟授权的认证机构,有授权编号,NB机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑,海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关,顺利进入市场,节省时间成本。中国企业有很多做非公告机构证书就不同了,客户有时就会有怀疑证书的真实性,因为在中国很多发证公司在国际上知名度和公信力都比较差,所以现在很多的欧洲客户不相信中国出的CE证书,必须要NB发的证书。而且还可以在欧洲查的到,客户都会很放心,而且有些产品必须是NB机构发的证书才可以粘贴CE标识在欧洲进行销售,如起重机机,木工机械等。
https://cert.icrpolska.com (二维码自动识别)
在欧盟官方网站-欧盟公告机构查询官网,厂家可以查询到目前从0001-2786 两千多家欧盟公告号机构详细信息,每家机构对应的指令和法规授权以及发证机构信息都可在该网站查询到。
在申请CE证书时需要注意,产品CE认证标准,NB公告号实验室的能力范围以及认证体系/模式,才能为产品进入欧盟高端市场注入了强大动力。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1279254545
