查看: 16082|回复: 5
[分享] 是不是无论用什么方法(胶体金、化学发光、酶免法)检测HIV,都没有假阴?
发表于 2024-10-31 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬:
纯属好奇,过了窗口期去检测,听说有假阳但是不会有假阴。
那么是不是无论用什么方法(胶体金、化学发光、酶免法)检测HIV抗体的话,都不会有假阴的情况呢?
谢谢!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/838364190
发表于 2024-10-31 17:22 | 显示全部楼层
不同检测窗口期不同罢了
发表于 2024-10-31 17:23 | 显示全部楼层
检测的方法结果都是一样准确的,基本上是没有假阴
发表于 2024-10-31 17:24 | 显示全部楼层
假阴一方面来源于试剂灵敏度问题,一方面来源于窗口期内。
过了窗口期如果感染了就肯定是阳性,不会假阴。
发表于 2024-10-31 17:25 | 显示全部楼层
是的只要过了窗口期,无论是化学放光、酶联免吸附法,还是试纸所使用双抗原夹心法、免疫层析法都可以检测出来,只有假阳没有假阴,抗原的窗口期两周左右、抗体的窗口期三周左右,普通人按照四代三周、三代四周排除就可以了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。对于阻断药等特殊群体,需要十二周排除。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
