查看: 11119|回复: 4
[分享] 备孕前需要做哪类检查下?
发表于 2024-10-31 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
备孕前需要做哪类检查下?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/535798864
1、常规检查
备孕前男女双方都需要进行包括体格检查、血常规、肝肾功能、尿常规、血糖、血脂、血压、心电图等一些基本项目的检查。
2、生殖功能检查
女方需检查子宫、附件以及卵巢功能等基本情况;男方则需要检查精子存活率以及生殖器的情况。
3、优生四项(TORCH)
优生四项是针对风疹病毒、巨细胞病毒、弓形体和单纯疱疹病毒的筛查,感染病毒的女性怀孕后胎儿的健康会受到严重威胁。因此,建议女方备孕前检查此类项目。
4、传染病四项
夫妻共同检查项目,主要针对艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒的检查。
5、遗传性疾病基因筛查
有条件的情况下,建议夫妻双方备孕前先做一下遗传性疾病基因筛查。这里的基因筛查主要是针对单基因隐性遗传病检测,当然,遗传性疾病有成千上万种,要全部基因都做筛选也不实际,一般建议做几种常见的遗传病的筛查,比如地中海贫血、先天性耳聋、血友病等。
6、口腔检查
这是建议女方检查的项目,也是许多备孕期女性容易忽略的项目。女性怀孕后随着孕雌激素水平的升高,发生口腔疾病的可能会增大,还可能会对胎儿造成影响,而且妊娠期对于口腔疾病的治疗也不是那么简单的。因此,建议女性在备孕前要注意去口腔科进行一次全面的口腔检查。
发表于 2024-10-31 16:34 | 显示全部楼层
备孕所需的检查项目具体如下:
1、血液检测,包括血常规、凝血功能、肝功能、肾功能、血糖、血脂、甲状腺功能五项;
2、专科检查,即内、外生殖器检查;
3、常规阴道分泌物病原体检测以及阴道淋菌、沙眼衣原体检测;
4、B超检测;
5、如果既往有不良妊娠史,需要做染色体检测以及病毒检测、免疫系统检测,染色体检测主要是夫妇双方的染色体检测。病毒检测可明确有无弓形虫病毒、巨细胞病毒,即优生五项病毒检测。免疫检测包括抗精子抗体、抗内膜抗体、β2糖蛋白抗体等相关检测。
发表于 2024-10-31 16:35 | 显示全部楼层
孕前半年是体检的最佳时间
建议夫妻于孕前3~6个月开始做检查,女方的体检最好在月经干净后3~7天内进行,体检前的3天內最好不要同房;男方体检需禁欲3~5天。部分检查要求当日空腹,因此检查前一天晚饭后不要再进食,保证在抽血前空腹8小时以上。
男性女性均开展如下检查
1. 血常规: 包括红细胞计数、血红蛋白测定、白细胞及其分类计数、血小板计数。 主要是筛查贫血、感染性疾病、血液病、凝血功能异常,以及骨髓增生性疾病等。
2. 尿常规: 包括尿蛋白、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿液细胞分类计数、尿管型结晶。 主要是筛查泌尿系统炎症、结石、结核、肿瘤、肾脏疾病等。
3. 血型: ABO血型鉴定、Rh血型鉴定。预防母儿宫内血型不合及新生儿溶血病,为孕期、生产及产后可能发生的大出血提供输血前准备。
4. 肝功能: 包括白蛋白测定、球蛋白测定、胆红素测定、胆汁酸测定、血清氨基转移酶测定。了解肝细胞有无急、慢性损害及其严重程度。
5. 肾功能: 包括血清肌酐测定、血尿素氮测定、血尿酸测定。 通过检测肾小球滤过功能、肾小管重吸收及酸化功能,判断是否有肾脏疾病及其严重程度。
6. 病毒三项: 包括乙型肝炎病毒、梅毒螺旋体、艾滋病筛查。 判断有无性传播及母婴传播疾病。
7. TOUCH筛查:弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒和单纯疱疹病毒Ⅰ和Ⅱ型的病原抗体检测。 如IgG抗体阴性,视为易感染者,可注射疫苗保护;如IgM抗体阳性,为近期感染,目前不宜妊娠。
8. 胸部CT: 主要是了解肺部有无异常、心脏有无增大、胸腔有无积液、纵隔区重要脏器有无异常及占位性病变。
9. 心电图: 记录分析不同阶段的心电活动,为心脏病诊断、心脏功能评估提
供依据。
10.腹部B超:主要是了解肝、胆、胰、脾、肾、膀胱的情况。
11.染色体检查:检查是否存在染色体突变影响胎儿生长发育情况。
12.一般检查: 主要包括血压、身高、体重、体重指数、人体成分分析。
女性额外需要检查的项目
1. 妇科超声+白带检查:乳腺B超,子宫、输卵管、卵巢及盆腔组织结构超声检查。筛查子宫内膜病变、卵巢形态、盆腔组织结构有无异常。筛查是否存在妇科炎症。
2. 宫颈细胞学检查+HPV: 宫颈液基细胞血检查及高危型HPV病毒14种亚型分类筛查。 便于早期发现宫颈病变及高危HPV携带感染。
3. 空腹血糖: 空腹血浆葡萄糖检测。 用于筛查有无各类糖尿病;除此之外,内分泌疾病如甲亢、皮质醇增多症、嗜铬细胞瘤以及严重肝脏疾病、胰腺疾病如胰高血糖素瘤和坏死性胰腺炎等,均可影响血糖水平。
4. 甲状腺功能: 包括甲状腺素、游离甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸、游离三碘甲状腺原氨酸。 用于判断有无原发性或继发性甲状腺功能亢进症、甲状腺功能减退症,有问题的患者加强随访复查和了解病情控制情况。
5. 口腔检查 准妈妈孕期体内的雌性激素水平明显上升,尤其是黄体酮水平上升很高,会使牙龈处血管的通透性增强,容易诱发牙龈炎,这被称作“孕期龈瘤”,极容易出血,严重时还会妨碍进食。另外,牙周袋中细菌毒性增加,对牙周骨组织的破坏也加重,往往引起多颗牙齿的松动脱落。如果是中、重度的牙周炎,准妈妈生出早产儿和低体重儿的机会也会大大增加。所以,怀孕前应该进行牙龈炎和牙周炎的检查和系统治疗。
男性额外需要检查的项目
1.  精液检查 主要内容包括精液排出量、精液颜色、PH值、精子活动率、精子活动力、精液液化时间等。男方的精子是否健康、精子成活率如何,是否达到怀孕的要求,是实现怀孕的先决条件。
2. 泌尿生殖系统超声 该超声可以检查泌尿生殖系统是否正常,若存在异常,如精索静脉曲张,则会导致精子畸形率增大,不利于受精。
发表于 2024-10-31 16:36 | 显示全部楼层
可以去做一下输卵管造影,排查一下是不是输卵管堵塞了。如果你在杭州的话可以去美中宜和做,那边做输卵管造影是无痛的,公立医院或者别的医院差不多都要痛到痉挛,而且太痛也会影响检查,如果检查出来堵塞那边也可以直接疏通。价格我不清楚,但是那边都是套餐形式的,比较透明,不也会乱开检查乱开药。希望你好孕!
