查看: 50618|回复: 4
[分享] 基于免疫原理的POCT技术及其原理
发表于 2013-12-13 07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于免疫反应原理的POCT测试装置依据流动相的流动方式可粗略地被分为两大类:一类为免疫渗滤技术,利用多孔基质形成反应池,在非均相免疫测试(渗滤)中作为固相;另一类为免疫层析技术,沿着多孔材料(横流)进行分离。用于POCT检测装置抗体的标记物常见的有3类:胶体金标记、彩色乳胶标记、酶标记,其中尤以胶体金免疫标记技术为常用。
       (1) 免疫斑点渗滤技术:有特异性待测物抗原(抗体)共价结合在多孔介质表面,通常使用醋酸纤维膜放置在吸水材料上,当样品滴加到膜上后,样品中的待测物质结合到膜上的抗原(抗体)上。洗去膜上的未结合成分后,然后加入被标记的二抗并同已经结合有一抗的分析物一起形成夹心。标记物直接可视(比如彩色乳胶或胶体金颗粒)或通过加入其他的试剂(例如酶底物)来放大可见变化。利用反射仪器阅读产物的颜色变化以达到定量分析的目的。另外,还可以将纯分析物包被于基质的其他区域来建立内控区,其阳性结果表明试剂(还有装置、二抗)的储存和使用没有任何问题。
       (2) 免疫层析技术:将金标抗体吸附于下端的玻璃纤维纸上,浸入样品后,此金标单抗即被溶解,开始通过毛细作用随样品流动,若样品中含有相应抗原时,即形成 Ab-Ag-Ab-金复合物,当上行至中段醋酸纤维薄膜,即与包被在膜上的抗原(抗体)结合并被固定呈现红色线条(阳性结果)。免疫层析技术与前者的区别在于液体的移动不是通过直向的穿流,而是基于层析作用的横流。
    在一塑料片条上依次粘贴如下组份:(1)玻璃纤维膜;(2)聚酯膜,膜上固定着干燥的金标/乳胶抗体;(3)硝酸纤维素膜,膜上包被着线条状的抗体;(4)吸水纸。以上各组份首尾互相衔接,因此在(1)处滴加液体标本,液流即向(4)处移动。当液体到达(2)处时,金标抗体被溶解,同时与标本中的抗原反应而形成复合物。液流继续前移至(3),金标记的复合物再与膜上的抗体结合而呈现红色的线条,多余的金标抗体继续向前流动到质控区域,该区域固定有抗抗体,直接捕捉未结合的二抗。
       (3) 胶体金免疫标记技术:氯金酸(HAuCl 4 )在还原剂作用下,可聚合成一定大小的金颗粒,形成带负电的疏水胶溶液,由于静电作用而成为稳定的胶体状态,故称胶体金。用胶体金标记单克隆抗体与抗原结合,可出现颜色变化,从而显示待测抗原的存在。
发表于 2013-12-20 16:48 | 显示全部楼层
学习了胶体金技术的原理
发表于 2015-3-12 05:51 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,希望能实践一下
发表于 2016-11-22 14:26 | 显示全部楼层
都是非均相免疫,有没有均相免疫的?
发表于 2017-5-27 06:43 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
