查看: 9771|回复: 0
[分享] DNA测序原理(1)——Sanger 法测序
发表于 2024-10-30 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对DNA测序感兴趣,在网上找了一下原理。很多文章写得都很好,但需要有一定的背景知识,但本人作为非生化类的背景,理解起来比较费劲。于是在油管找,发现有一个视频比较小白向,所以翻译并且截图,就有了这篇文章,希望大牛莫拍。
原视频链接:youtube链接,需要梯子。
Sanger 测序法是第一代基因测序的基本原理,Sanger本人也获得了诺贝尔化学奖。2001年完成的人类基因组框图,采用的也是Sanger法。Sanger法直到今天还在广泛使用,准确率高,被称为基因检测的金标准。所以,要料解DNA测序,首先要了解Sanger法。在这里,我并不涉及具体的化学方程式和公式,只讲原理。
首先,将待测序的DNA扩增,就是复制出很多相同的DNA,准备足够的样本量。↓
接下来,加热,使DNA变性。双链DNA就分离开来,成为单链DNA,只留下下面的单链,称为模板链。↓
将测序引物(primer)和模板链结合,加入引物是因为DNA聚合酶不能重头复制需要前面有一小段起点。
然后将添加完测序引物的DNA平均分散在四个反应容器中。为什么是四个?因为DNA由4个碱基组成,分别是:A、T、G、C。↓
接下来,将DNA聚合酶加入到所有四个反应容器中。↓
继续添加佐料,将四个基本碱基的原料(dNTP),这些原料还是单个的脱氧核糖核酸,加入到每个反应容器。↓
接下来,关键步骤来了,加入特异性ddNTP到反应容器,每个反应容器中只加入一种ddNTP。这里有点复杂,要说一下,什么是特异性ddNTP。ddNTP就是一种变异过的碱基,也有四种,我们姑且称为A*,T*,G*,C*,他也可以和对应的碱基结合,A*-> T, T*-> A, G*->C, C*->G。但是和普通碱基不同的是,当他们和对应碱基结合后,可以终止后续的其他结合,就是DNA的链式反应就结束了。这样就产生很多一边完整(模板单链),一边不完整(因为ddNTP的存在)的DNA分子。如下图,分别加入不同的ddNTP后↓
以黄色的为例,比如这个黄色容器代表加入ddATP(A*)。↓
因为有DNA聚合酶,还有碱基原料,还有特殊碱基A*,在这个容器内开始DNA聚合反应。↓
聚合酶将各个碱基连接到模板链上,直至特殊的A*碱基(带尾巴的黄色块)和绿色块T碱基配对,然后聚合反应终止。这里大家要问了,为什么不和前面的两个绿色结合,直接终止呢?这里要说一句,这里的结合是随机产生的,所以,有一些运气好,直接就和第一个绿色块结合,然后终止了。有些就和第二个绿色块结合,有些就和后面的绿色块结合,反正因为样本足够,按照概率来说,每个对应的绿色块都会有机会和特殊A*碱基配对。下图只是其中一种情况。↓
其他的容器内也在发生相类似的反应。等到反应结束后,将这四个容器内的产物,放置到电泳胶上。↓
通电↓
由于其磷酸盐主链赋予的负电荷,DNA从负极开始迁移,较小的较轻长度的DNA进一步迁移到电泳板的底部。刚刚我们提到过,由于ddNTP随机结合的位置不同,形成的不完整DNA分子,这里不同的DNA分子就被区分出来了,并且分布在不同的位置上。通过荧光标记的方法,就会在胶片上留下记号。↓
最后从底往上读取,就可以得到DNA的顺序。↓
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/29270914
