查看: 12858|回复: 4
[分享] 白炽灯只有2%的热能转化成光能是什么意思?
发表于 2024-10-29 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
热能本身就会以光能的形式释放能量啊,那按理说绝大部分能量都会转化成电磁波啊?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/359052438
你不会是看了这个ppt发出的这个想法吧。
实际上,白炽灯的发光效率和灯丝的温度有关,比如国外那个工作了很久很久的网红灯泡。那个灯丝温度相当低,估计效率低的可怜,绝大部分都发热了。
现代的高温白炽灯,发光效率,大约20-24流明/瓦,其实也还过的去。相比之下,LED灯的综合光效也只是是白炽灯的5倍,大约100lm/W。
你看这些灯泡光效也基本都是100流明每瓦的样子。
白炽灯的发光是将电能转化为热能与光能,主要的能量都用来发热了,发光只是一小部分而已!像铁块一样,温度高就会发光
发表于 2024-10-29 22:50 | 显示全部楼层
我不知道你能不能接受新理论。我这里说一个,你自己判断。。
光子是“互相旋绕的正负电子”,光子和电子能发生电子交换。
白炽灯发光是因为电子运动激发了白炽灯丝,使灯丝升温。升温的灯丝再激发空间中的低频率不看见电磁波,使电磁波的频率升高。
只有当白炽灯丝达到一定温度,才能将低频率电磁波升到可见光频率。
灯丝在其他温度时,也能改变电磁波频率,但是人眼看不到。
其实和前面的兄弟回答的差不多,就是热能转化为可见光的利用率问题。不过这个理论更具体。
我发的文章里有简单的介绍“光子的双电子互旋结构与电子交换原理”,感兴趣也可以看看。
这里的光指的是可见光。
说白了就是对你日常使用有意义的那部分“光能”。
