查看: 12705|回复: 3
[分享] 生物研究生qpcr实验求助?
发表于 2024-10-29 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么跟师姐扩增一样的组织样本,扩增一样的基因,师姐做出来actin的ct为16,我做的在18.19。虽然师姐跟我做的actin和目的基因的ct差值都在5左右,为什么我的都要高一点呢? 实在是找不到问题在哪呀,希望得到大家的帮助
原文地址:https://www.zhihu.com/question/711040647
发表于 2024-10-29 15:57 | 显示全部楼层
qPCR实验中actin CT值出现差异的原因有很多,即使是使用相同的样本和引物,不同人操作也可能导致结果有所不同。你遇到的情况很常见,不用太担心,可以从以下几个方面逐一排查:
1. RNA提取和cDNA合成:
  • RNA质量: 你的RNA提取质量可能不如师姐的,导致cDNA合成效率较低。
    • 检查RNA完整性:使用琼脂糖凝胶电泳或Agilent 2100 Bioanalyzer评估RNA的完整性,确保28S和18S rRNA条带清晰,且28S rRNA亮度约为18S rRNA的两倍。
    • 检查RNA纯度:使用NanoDrop等仪器测定RNA的A260/A280和A260/A230的值,确保RNA没有蛋白质、酚类或其他污染物的残留。
  • cDNA合成效率:  cDNA合成过程中,试剂的质量、操作手法、反应条件等都可能影响cDNA的产量和质量。
    • 检查反转录酶和引物的质量:确保使用高质量的反转录酶和引物,并正确储存和使用。
    • 优化反转录反应条件:根据所用试剂盒的说明书,优化反转录反应温度、时间等参数。
    • 使用相同批次的试剂:尽量使用与师姐相同批次的试剂,以减少批次间差异的影响。
2. qPCR反应体系和操作:
  • 加样准确性:  qPCR反应体系的加样量非常微小,任何误差都可能导致CT值的变化。
    • 使用校准过的移液器:确保使用校准过的移液器,并进行规范的操作。
    • 避免气泡:加样过程中避免产生气泡,气泡会影响反应体积的准确性。
    • 混匀充分:确保反应体系充分混匀,避免试剂分布不均。
  • 反应条件: 反应条件的细微差异也可能导致CT值的变化。
    • 检查PCR仪的性能:确保PCR仪的温度控制准确,并进行定期校准。
    • 优化反应程序:根据所用试剂盒和引物的说明书,优化退火温度、延伸时间等参数。
  • 试剂质量:  qPCR试剂的质量对实验结果至关重要。
    • 使用高质量的试剂:确保使用高质量的qPCR试剂,并正确储存和使用。
    • 避免试剂污染:避免试剂受到污染,例如使用无菌的枪头和离心管。
3. 数据分析:
  • 基线和阈值的设置:  基线和阈值的设置会影响CT值的计算。
    • 正确设置基线和阈值:根据扩增曲线,选择合适的基线和阈值。
    • 使用自动基线和阈值设置功能:如果软件有自动基线和阈值设置功能,可以尝试使用。
4. 其他因素:
  • 移液器校准: 确保你使用的移液器与师姐使用的是同一台或经过校准,移液器的误差会导致加样量不准确。
  • 耗材:  不同品牌的耗材也可能对qPCR反应有细微影响,尽量使用与师姐相同的耗材。
  • 操作习惯:  每个人的操作习惯不同,例如混匀手法、离心力度等,都可能对实验结果产生影响。
建议:
  • 与师姐详细交流:  详细了解师姐的实验步骤和操作细节,并观察她的操作过程,找出可能存在的差异。
  • 重复实验:  重复进行几次实验,观察CT值的稳定性,排除偶然因素的影响。
  • 设置平行样:  每次实验设置多个平行样,可以减少误差,提高实验结果的可靠性。
  • 优化实验条件:  如果以上方法都不能解决问题,可以尝试优化实验条件,例如RNA提取方法、cDNA合成试剂盒、qPCR试剂盒、反应程序等。
希望以上建议能帮助你找到问题所在,祝你实验顺利!
除了上面小伙伴提到的反转录体系、cDNA稀释比例、actin引物、qPCR体系,
  • 你是自己提了一批组织样本RNA嘛?如果是的话,提完RNA之后测了浓度吗?反转录的时候是否将RNA稀释到同一浓度或者反转录取的RNA的ng数和师姐一致嘛(也就是最后cDNA浓度是否是一致的)?
  • 你们用的荧光定量仪器是同一台嘛?(同一品牌不同台的仪器也是有可能出现较大差异的)
  • cDNA的稀释手法是一样的吗?(比如说,梯度稀释至2倍,2倍稀释至4倍,4倍稀释至8倍,和直接稀释至8倍,理论应该是一样的但实际上依旧是会有偏差的)
  • 如果体系都是一致的,引物也一样,配置的浓度也一样,那可能考虑下你们试剂是否有更换过,如果未更换,是否可能是试剂的批次问题。
  • 最最后,其实超纯水如果水质不过关的话可能对这个也会有影响(不过这个出问题的情况少)。
如果可以的话,在一块板上(也就是在同一块板上、用同样的试剂和体系、用一个人操作、在同一个机子上跑),拿师姐的cDNA样本和自己的cDNA样本,用同样的条件扩一下。如果师姐的样扩出来ct依旧16,你的18,那可能反转录成cDNA的时候就有差异了。
发表于 2024-10-29 15:58 | 显示全部楼层
反转录体系一样吗?
反转录后cDNA的稀释比例一样吗?
actin的引物一样吗?
qPCR的体系一样吗?
手抖不会有这么大差距
