查看: 11008|回复: 0
[分享] RNA提取+RT PCR实验
发表于 2024-10-29 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RNA提取
1. 收集目的菌体;
2. 研钵置于180℃烘箱3小时,备用;
3. 采用液氮低温研磨15分钟至菌体破碎,可通过镜检查看菌体破碎效果,该过程避免破碎时间过久;
4. 吸取1 mL Trizol,充分混匀后转移至RNase free的EP管中;
5. 在每管样品中加入200 μL氯仿,剧烈振荡15 s后,室温放置2 min;
6. 12000 rpm,4°C离心10 min,吸取350 μL上清液到新的RNase free EP管;
7. 加入350 μL 70% 的无水乙醇,吹打混匀;
8. 将上述700 μL混合液转移至吸附柱中,12000 rpm离心30 s,弃废液;
9. 吸取700 μL的RW1到吸附柱中, 12000 rpm离心30 s,弃废液吸取500 μL 的RW2到吸附柱中, 12000 rpm离心30 s,弃废液;
10. 重复步骤9;
11. 12000 rpm离心2 min后,把吸附柱转移到新的EP管;
12. 开盖后,室温放置5 min晾干;
13. 在吸附柱中添加60 μL RNase free的水,静置1分钟;
14. 12000 rpm,4℃离心1 min,将含有RNA溶液的EP管迅速置于冰上,防止降解;
取出5 μL的RNA溶液,用于后续的浓度测定以及质量检测,余下的RNA溶液在-80°C冰箱中保存,备用。
qRT-PCR 分析
(1) gDNA的去除
  采用天根公司的FastQuant RT Kit (with gDNase) 试剂盒去除RNA样品中的gDNA,具体步骤如下:
  1. 将已提取的RNA样品置于冰上10 min解冻;
  2. 取出试剂盒中的10×Fast RT Buffer、5×gDNA Buffer、FQ-RT Primer Mix、RNase-Free ddH2O于室温解冻,并置于冰上;
  3. 按照表1配制反应体系,混匀;
  4. 42℃孵育3 min后置于冰上;
  5. 取出1 μL混合液作为模板通过PCR检测gDNA是否去除干净;
  表1:gDNA去除体系
组分体积
5×gDNA Buffer4 μL
RNA1μL (2
  μg)
RNase-Free
  ddH2O
15 μL
(2)cDNA的合成
采用天根公司的FastQuant RT Kit (with gDNase) 试剂盒合成cDNA,具体步骤如下:
1. 逆转录的反应体系见表2,按照该体系配置混合液;
2. 将上述混合液与已去除gDNA的RNA样品等体积混匀;
3. 42℃孵育15 min;
4. 95℃孵育3 min后置于冰上,cDNA的合成完成。
表2 逆转录反应体系
组分体积
10×Fast RT Buffer2 μL
RT Enzyme Mix1 μL
FQ-RT
  Primer Mix
2 μL
RNase-Free
  ddH2O
5 μL
(3)实时荧光定量PCR
  使用KAPA BIOSYSTEMS公司的试剂盒进行实时荧光定量PCR实验,具体操作如下:
  1. 按表3配制反应体系,并混匀,注意避光;
  表3qPCR反应体系
组分体积(μL)
2 X
  KAPA SYBR mix
10
Forward
  primer (5 μM)
0.8
Reverse
  primer (5 μM)
0.8
模板(反转录的RNA样品)2
  2. 放置于RT-qPCR仪中进行实验,反应程序如下:
  步骤1,95℃ , 1 min,
  步骤2,95℃,15 sec,
  步骤3,58℃, 30 sec,
  步骤4,72℃, 30 sec,
  步骤5,步骤 2到4, 循环39次
  步骤6,扩增循环结束后,降温至60℃,加热升温至95℃
  3. 拷贝数据后,采用2-ΔΔCt法进行相对定量数据分析:
  ΔCt = Ct (Target) – Ct (TEF1);
  - ΔΔCt = - [ΔCt (Sample) - ΔCt (Control)]
  Fold change=2-ΔΔCt
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/637627710
