查看: 8015|回复: 0
[分享] 什么是酶的结构和功能?
发表于 2024-10-29 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶是一种通过降低活化能(Ea)水平促进细胞代谢过程的蛋白质,催化生物分子之间的化学反应。一些酶将活化能降低到很低的水平,以至于它们实际上逆转了细胞反应。但在所有情况下,酶都能促进反应而不发生改变。
酶工作原理
为了发生化学反应,分子必须在酶的帮助下发生碰撞。例如,如果没有合适的酶,葡萄糖-6-磷酸中的葡萄糖分子和磷酸分子将保持结合。但当引入水解酶时,葡萄糖和磷酸盐分子会分离。
酶的一般组成组成
一种酶的分子量(一个分子原子的总原子量)在大约10000到100万之间。少量酶实际上不是蛋白质,而是由小的催化RNA分子组成。其他酶是包含多个单独蛋白质亚基的多蛋白复合物。虽然许多酶自身催化反应,但有些酶需要额外的非蛋白成分称为“辅因子”,可能是无机离子,如Fe2+、Mg2+、Mn2+或Zn2+,也可能由称为“辅酶”的有机或金属有机分子组成。
酶的分类
根据其催化的反应,大多数酶分为以下三大类:
氧化还原酶
催化电子从一个分子移动到另一个分子的氧化反应。例如:醇脱氢酶,它将醇转化为醛或酮。这种酶在分解酒精时使酒精毒性降低,而且在发酵过程中也起着关键作用。
转移酶
催化官能团从一个分子转移到另一个分子。主要的例子包括氨基转移酶,它通过去除氨基来催化氨基酸降解。
水解酶
催化水解,其中单键在暴露于水中时被分解。例如,葡萄糖-6-磷酸化酶是一种从葡萄糖-6-磷酸中去除磷酸基团的水解酶,留下葡萄糖和H3PO4(磷酸)。
三种不太常见的酶
裂合酶
通过水解和氧化以外的方式催化各种化学键的分解,通常形成新的双键或环结构。丙酮酸脱羧酶是从丙酮酸中去除CO2(二氧化碳)的裂解酶的一个例子。
异构酶
催化分子的结构变化,导致形状变化。例如:磷酸核酮糖差向酶,它催化磷酸核酮和磷酸木酮糖的相互转化。
连接酶
催化连接一对底物的结合。例如,己糖激酶是一种连接酶,催化葡萄糖和ATP与葡萄糖-6-磷酸和ADP的相互转化。
酶的举例
酶影响日常生活。例如,洗衣液中发现的酶有助于降解导致污渍的蛋白质,而脂肪酶有助于溶解脂肪污渍。耐热和耐低温酶在极端温度下发挥作用,因此适用于需要高温的工业过程或在恶劣条件下进行的生物修复,如北极地区。
在食品工业中,酶将淀粉转化为糖,以从甘蔗以外的来源制造甜味剂。在服装工业中,酶可以减少棉花中的杂质,降低制革过程中使用的潜在有害化学品的需求。最后,塑料行业不断寻求使用酶开发生物降解产品的方法。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/612550323
