查看: 11878|回复: 0
[分享] Western Blotting之一
发表于 2024-10-28 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文为进阶高手提供参考。本文仅述细胞培养之mini gel 之Western blotting。
Western Blotting 技术应包括从细胞培养,细胞裂解,蛋白定量,跑胶,曝光显影和结果分析。
一, 细胞裂解液
假定细胞内是pH中性,更假定你研究的蛋白是在pH中性下最优,那么细胞裂解液需要Tris- HCL或者HEPES来缓冲,也需要盐保持一定的渗透压和蛋白之适宜环境,10%甘油帮助蛋白稳定;破脂质的去污剂NP-40(sigma有个替代品),Triton X-100等不能少了;蛋白酶需要金属离子降解蛋白,故而用EDTA和或EGTA来抓走金属离子;蛋白酶抑制剂,磷酸酶抑制剂不能少,根据实验目的选择;也要考虑其他的抑制剂,如deubiquiting, desumolyating, dePARYlating 抑制剂等等。所以常用的lysis bufer 以20mM Tris, 120mM NaCL, 0.5-1%NP-40, 1mM EDTA, 10%glycerol 和水为基本而加减。
RIPA buffer 有0.5%SDS,不太适用于co-IP;
介绍一个简单的1%SDS lysis buffer: 1%SDS,20mM Tris HCl, pH 8.0, 2mM MgCl2, 20mM NaCl, 500U/ml benzonase (sigma).室温下裂解,不用蛋白酶抑制剂,不用磷酸酶抑制剂,不用离心,裂解充分,简单迅速,省,省力,省钱。且BCA 蛋白定量试剂盒兼容。
二,测蛋白浓度
用 BCA protein assay, 必须做好标准曲线,拉个f(x)=ax^2+bx+c方程,而不是f(x)=ax+b; 如果样本之间测出来的OD值相差太远,要稀释后重测,使得od值在BCA protein assay 中的BSA可认知的范围内,才能得到样本之间蛋白浓度近似的同一标准,即你的f(x)=ax^2+bx+c方程。否则,蛋白浓度都不准确,样本之间的蛋白量不等,谈何后续的定量比较。
三,煮不煮?
蛋白裂解液和 laemmli buffer (要加DTT或者beta-巯基乙醇)混合后,可以不95C 5 min. 室温下 混匀放一会儿,-80C保存。 此法对于膜蛋白尤为重要。 可查阅国内的优秀公司 ptglab.com 的相关膜蛋白抗体产品说明。
四,跑胶 一般load 10ug total protein, 各个孔内上的样本体积别相差太大,否则you will easily get ugly bands. 可选任意60-80-100-120-200V电压,转膜 0.22uM 的膜,别有气泡哈, 350mM, 1h30min.
五,直接扔进5%去脂奶粉,15分钟以上即可,别有费动作,省时间。
六,一抗稀释:常规CTS的抗体1:1000 in 5%BSA, santacruz 的抗体 1:1000-10,000 in 5%去脂奶粉; 用小塑料袋封住,保证膜浸在抗体中,可以背靠背两个膜,拒绝三个膜,拒绝可能的风险。 一般而言,CTS的抗体能保证成功,但是太贵,用一两次就不太好用了;santacruz 的抗体,量大便宜,抗体滴度高,且可重复用很多次;前提是你得会找:找抗体说明书中有内源蛋白条带的抗体,一般都很好用; 别找没有条带的,或者是外源蛋白条带的抗体。4C 过夜,摇晃。
七,内参 GAPDH,不要怀疑GAPDH,GAPDH就是个好内参,当你实验技术过关了,如果发现GAPDH不是好内参时,恭喜你,你该有大发现了。推荐sc-32233,1:10000,可重复用八九十来次;总蛋白量5-10ug。
八,洗,回收一抗。 用水涮好几次,没错,就是用水,如果自来水质量不好,用单蒸水涮几次,然后放入TBST,洗,10分钟左右,只一次。转入二抗,建议用固定的公司的二抗,固定的稀释;比如用biorad的二抗,1:10000. 30分钟以上,2个小时以内都可以;然后,用水,用水,用水涮涮涮几次,投入TBST,只洗一次, 10分钟-20分钟,足矣,之后,用水,用水,用水涮涮涮。
九,曝光,到暗室,加ECL,30秒到一分钟,放片子,曝光5 秒,20秒,1分钟,15分钟等等。查阅文献及抗体说明书,预估目的蛋白条带之强弱;弱的,就先用最长时间曝光;强的,好办。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/521085858
